不安定 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 116件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21658636] 展示品が安いです
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2018/03/08 10:37:20(最終返信:2018/03/10 22:43:02)
[21658636] ...テレビはSONYのX9300Dを使用していますが、アマゾンプライムビデオ視聴時は映像も止まりがちだし音声も不安定でダメダメですね。しかも有線接続なのに! 横道にはそれましがアドバイスありがとうございました。 >ラブネバーダイさん... 詳細
[21296348] HDMI入力端子について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/10/21 19:51:25(最終返信:2017/10/30 22:14:08)
[21296348] ...TVがFire OS 6.2.1.0≠ニなっております。 私の場合は元々光HDMIケーブル関連の認証不安定から来ると見られる信号なしはありますが、 それを除いても今の所は205の解像度設定を何度かオートに切り替えてやる事で正常に映ります...それを除いても今の所は205の解像度設定を何度かオートに切り替えてやる事で正常に映ります。 Amazon Fire TVも結構フリーズ等の不安定な動作が多いとも聞くので、 実施済みかとも思いますが、再起動をしてみるかですよね。 >SUPER GREATさん... 詳細
[21296160] 品質が劣悪
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/10/21 18:37:29(最終返信:2017/10/30 01:22:14)
[21296160] ...・DLNAサーバーが見つからなくなる。 ・Amazonビデオアプリが動作しなくなる。 ・BD以外の動画再生が不安定になる。 ・動作中にフリーズする確率が高くなる。 ・見かけ上ホーム画面は動いているが各機能が動作しない... 詳細
[20991389] 同軸デジタルからもハイレゾ再生可能みたいです
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/06/24 09:19:25(最終返信:2017/08/03 22:07:50)
[20991389] ...>みんみももさん >blackbird1212さん こんばんは。 フォローして頂き感謝しています。 朝は不安定でしたが、帰宅後モニター→400-SW015→BDRの順で電源を入れるとDiskに応じたサンプリング周波数で... 詳細
[21082349] 96kHzのハイレゾ信号の取り出し教えてください
2017/07/30 20:35:14(最終返信:2017/08/03 11:59:42)
[21082349] ...力)では >不安定でどうも48kHzにダウンしているようです。 これも上記と同じで認識が違います。 BDのハイレゾ出力規制はPCも対象ですから、不安定ではなく仕様...PでUSB→SX11やHDMI→400-SW015(同軸出力)→SX11(同軸入力)では不安定で どうも48kHzにダウンしているようです。 SONY UBP-X800(BDP)を...PでUSB→SX11やHDMI→400-SW015(同軸出力)→SX11(同軸入力)では不安定で どうも48kHzにダウンしているようです。 >UBP-X800本体の同軸出力はFAQ... 詳細
[21049421] HDMI2系統について
2017/07/17 09:48:52(最終返信:2017/07/26 12:02:05)
[21049421] ...本品だけ持って帰っても仕方ないのでテレビと一緒に持ってきて頂く予定です 本品のHDMI2系統で動作が不安定な方がいらっしゃるようですが そもそも、1系統で映像音声同時出力するのと音質に差はあるのでしょうか... 詳細
[20985680] 米国仕様購入しました。
2017/06/21 22:49:10(最終返信:2017/07/04 22:33:23)
[20985680] ...電源部分を100Vに合わせて変更している旨の記載があります。 米国仕様は115Vですから、100Vで使った場合、時間帯によって不安定になるなどの不具合があるかもしれませんね。 昇圧トランスで115Vにすれば安心だと思います。 私も95と105を所有し... 詳細
[20494242] AMAZON ビデオが1080Pで再生できない
2016/12/18 16:57:07(最終返信:2017/02/16 17:16:11)
[20494242] ...・無線LANルーターを買い換えてみる   → バッファロー、IODATA 等、家電量販店で一般向けの昨今の製品は不安定です。     スマホ、タブレット等で無線器機も増えた昨今、ルーターと無線親機は分けた方が安定。 ... 詳細
[20643225] 出力解像度の設定について教えてください。
2017/02/09 13:45:03(最終返信:2017/02/09 15:11:36)
[20643225] ...HDMIケーブルも対応している 必要があり(高額です)不充分ですと色味がおかしくなったり映像が途切れ途切れの 不安定になります。 私見の纏めとして 24pで収録されているブルーレイ映画はUmtraBDuも含め4k24pで出力する... 詳細
[20531991] DENON AVRーX7200との接続
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2017/01/02 07:26:37(最終返信:2017/01/11 23:27:54)
[20531991] ...で、BDP-LX58を接続 最初は映像が出なかったり、出ても途中で切れたり砂漠が出たり、とにかく不安定でしたね HDMIケーブルを変えたりでどうにか映るようになりましたが 全体的に DENON の操作系に慣れなくて先日... 詳細
[20344868] 音声関係でいくつか困っております。
2016/10/30 15:48:15(最終返信:2016/12/31 22:04:32)
[20344868] ...何度電源長押しのリセットやったことか。まだリセットがきくのでマシですが、同じパイオニアのLX78接続なのに動作が不安定すぎますね・・ ネットワーク上にNASがあるとどうとかという書き込みもチラっと見かけましたので、もう少しいろいろ試してみようとは思いますが... 詳細
[19926985] youtubeを視聴してたら
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/06/03 21:15:11(最終返信:2016/11/17 10:45:23)
[19926985] ...よ。 私の場合は接続が不安定でしたのでNTTの方に来ていただいて通信テストをしたのですが、 近距離でも計器の数値が大きく上下してとても不安定でした。 そのために無...か。 いままでのお話しをお聞きしてますと、ネットワーク通信はできていても何らかの理由で 不安定になっていて途中で接続が切れているような気がします。 こちらの原因が解決しなければS-6...てみては どうでしょうか。 この機種ではないのですが「高速起動」にしていると何故か機器が不安定になるということが ありました。 その機種の場合は「高速起動」を「切」にしましたら問題が... 詳細
[20368634] 初期不良(泣)
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/11/06 23:04:43(最終返信:2016/11/07 17:36:54)
[20368634] ...この画面モードの切り替えがスムーズに行ってないと思われます。 4K60Pモードは古いHDMIケーブルでは不安定な場合があり、最近の60P対応のハイスピードタイプ のHDMIケーブルが必要になります。 でも同梱... 詳細
[19780392] 有線LANについて。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/04/12 00:25:40(最終返信:2016/08/29 20:52:57)
[19780392] ...サポートにも電話しましたが全てが写るわけでは無い様な事を言われてお手上げです。 よろしくお願いします。 機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。 ・・... 詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158] ...困っています。 もし、リミットSWの位置の不良なら、調整で直りますが、新品を買ったのに、今から不安定な症状が出るのでは、 ファームウエアの不良かも知れません。 LSIの中のソフトウエアが原因だと... 詳細
[19968966] 無線LANでYOU TUBEを楽しめるのか
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2016/06/19 12:51:39(最終返信:2016/06/22 11:16:14)
[19968966] ...目的考えると無線LANコンバーター使った方が良いですよ。 私も利用していますが、無線LAN対応機でも接続が不安定になることがあるので、あえて無線LANコンバーターを利用しています。 ちょっと離れた所での利用なら便利ですよ... 詳細
[19949254] インターネット接続不良
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/06/12 01:45:47(最終返信:2016/06/19 10:02:01)
[19949254] ...有線LAN接続もインターネット接続も成功になっています。何か操作を間違えているのでしょうか? 上記なら、基本接続はOKですが、なにか不安定要素があるのかもしれません。 LANケーブルの接続不良や、ケーブル自体の不良も考えられます。 また... 詳細
[18768371] nasneの早送り再生(その他)について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2015/05/12 08:29:02(最終返信:2016/05/27 08:21:01)
[18768371] ...早送りは出来ません(TVSideviewの仕様?)    操作中に他のアプリが立ち上がったり(割り込み)すると接続が不安定になり、再接続が必要になる場合があります。 結果として、PS3同等の操作性はできませんでしたが... 詳細
[19548116] DLNA再生機能について
2016/02/02 10:45:48(最終返信:2016/02/06 01:50:36)
[19548116] ...ちなみに、早送りや一時停止などで動作が不安定になることはありませんか。 >ちなみに、早送りや一時停止などで動作が不安定になることはありませんか。 今試してみましたが、不安定になることはないようです。 ただ仕方ないんでしょうが... 詳細
[19478684] DIGAとDLNAできますか?
2016/01/10 19:32:29(最終返信:2016/01/28 21:58:09)
[19478684] ...コンバーターからは有線で接続出来ますので、そう言ったものを使って接続するというのもありかと。無線LAN接続で不安定な場合はコンバーター経由で有線接続することで安定することもありますので。 9832312eさん 早速の回答ありがとうございます... 詳細
