不安定 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 116件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19332074] 12v仕様ということで,車内で使いたいのですが?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD85)
2015/11/19 15:16:56(最終返信:2016/01/04 21:13:31)
[19332074] ...ところです. こんにちは。 あくまで推測ながらご参考で。 クルマの12V電源って案外不安定で、電圧変動にも幅があります。確か±2Vかそこらは平気で変動するはずです。 屋内使用が...切断してヒューズをかまし電源とアースをギボシ接続でいけましたが ハッキリいってかなり不安定になります。。w やはりインバーターがおすすめですよ^ ^ ちなみに自分の使っているセ...-購入したら試しに試みようと思っていた事を既になされているので,情報助かりました.やはり不安定になり,難しいというより,無理なんでしょうね.自分もインバ-タ-一つ持っていまして,今探... 詳細
[18248936] LAN接続の不具合
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2014/12/08 09:46:03(最終返信:2015/12/29 15:38:29)
[18248936] ...最近アップデートがありましたが、 それでもセパレートで音声と映像が途切れることが多いです。 接続が不安定なので、うまくいかないときは リモコンのHDMIボタンでシングルなど他のモードに切り替えてから ... 詳細
[19003618] you tube 視聴時のフリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/07/27 17:49:34(最終返信:2015/07/31 17:49:37)
[19003618] ...その程度のものなのですね。 ルーターでつながっている、テレビ録画用のBDレコからLAN経由でLX88で視聴しても、不安定ですね。 これからもリセットで回避します。 それ以外は、なかなか良いと思います、というか、選択肢が現実的価格帯にはないです... 詳細
[18913490] Windows8.1からの無線LANとdlna経由の写真と動画の再生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT170)
2015/06/27 14:21:03(最終返信:2015/06/29 22:07:40)
[18913490] ...BDP-S6500なら無線LANは内蔵しています。 私の場合は無線LANは情報が漏れやすいし動作も不安定ですので、有線LANにて接続しています。 パソコンはWindows7ですが、パソコンに貯めたデジカメの写真や撮影した動画をWindows... 詳細
[18875356] ESS社製ESS9018でもSACDの再生可能なHDMI SPLITTERについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2015/06/15 22:46:18(最終返信:2015/06/18 13:08:42)
[18875356] ...ES9018Sはデータが外れた場合に再計算をするためミュートするからです。 どうも、BDプレーヤーでDSDをPCMに変換しているときに不安定になっているようです。 だから、スプリッターでどうにか出来るものでもないように思います。 この件については... 詳細
[18223802] LX88とBZT9600の比較
2014/11/30 17:23:24(最終返信:2015/01/06 12:14:40)
[18223802] ...5mまでであればHDMI1.4クラスのケーブルでも出力可能でありましたが、10m前後になると動作が不安定になったり、出力が不可能なので4K/60P対応ケーブルが必要になります。WireWorld、AIM... 詳細
[18166573] トレイ開閉が不安定なので
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2014/11/14 13:47:50(最終返信:2014/11/14 17:04:51)
[18166573] ...トレイの開閉が不安定となりました。前扉の押し出す力が原因(ばねが強すぎるのですのようです。 トレイと前扉をスポンジ(軽い、接触面積が多いと保持も大丈夫)を介し直接接着剤でつなげました。 イジェクトの不安定さが無くなり快適ですというくらいに安定しました... 詳細
[17753687] ファームアップデート Ver.1.58
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2014/07/20 23:35:33(最終返信:2014/07/20 23:35:33)
[17753687] ...・システム安定性改善 アップデート後のバージョンは1.58です 私がアップデートしてみたところHDMI CECが不安定だったのが改善されている気がします。... 詳細
[17731061] リジューム機能が不安定
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2014/07/14 09:00:44(最終返信:2014/07/16 17:04:03)
[17731061] ...タイトル通りで DVDやBDでのリジュームが機能したりしなかったりです。 特にリジュームについての設定のオンオフが在る訳では無いので、どうにも成らないのでしょうか? 故障なのか仕様なのかも判りません。 具体的には 電源オフ後に再電源オンでリジュームする時としない時が有ります。 大半は電源オフ後の再電源オンではリジュームしないのですが、... 詳細
[16926543] Miracastが動作しない。
2013/12/07 13:51:05(最終返信:2014/05/17 10:37:28)
[16926543] ...のMiracastがうまく動作せず、LGのサポートにメールで問い合わせましたが、「動作が不安定な為、接続が出来ない場合がございます。」とか、「各機器ごとのサポートにご連絡ください」な...に信用を落として欲しいです。 LGサポートからの最初のメールに「Miracast機能は不安定」という記述があった時点で、開いた口が塞がらなかったですからね。 仰る通りBP630は...PTV3000がとても優秀に見えてしまいました。 BP630がだめというより、LGのサポートが最悪すぎましたね。 「その機能は不安定です」って、普通サポートが言うかw... 詳細
[17501351] パソコン録画番組再生について質問お願いします。
2014/05/10 19:49:37(最終返信:2014/05/15 04:25:56)
[17501351] ...なんですか? 分かる方、どうぞ回答宜しくお願いしますm(_ _)m あと、無線接続が不安定?というかよく切断されます。また設定し直すとしばらくは繋がります。 親機ルーターの設定が...ので形式だとは思うのですが一体どうすれば良いの?といった感じです。 無線接続はどちらも不安定なんです。 それも使用しだしてしばらくするとって感じなんです…大丈夫な時は大丈夫です(^...って感じなんです…大丈夫な時は大丈夫です(^^;) これはなかなか難しそうですね^^;不安定になった時に何か特別なことをしていたか?など、問題の切り分けを行う必要がありそうですね^... 詳細
[17213269] アンテナレベルについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/02/19 22:47:04(最終返信:2014/02/20 00:21:20)
[17213269] ...ブルーレイが安定しなかったらテレビも安定しませんよね なのにテレビは安定していてブルーレイが不安定です 原因はどこにあるのでしょうか? ブルーレイのチューナーとテレビのチューナーは別だと思いますが...ケーブルでテレビとブルーレイを接続してその状況なら、元々アンテナの受信レベルが低くテレビの方は受信性能が高く、ブルーレイは低いため、受信が不安定になっているという可能性があります。 違うアンテナケーブルで、テレビとブルーレイを接続してその状況ならアンテナケーブルに問題があるかもしれ... 詳細
[17041911] 音声出力異常に対する対応
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/01/06 17:23:25(最終返信:2014/01/15 21:02:00)
[17041911] ...同社のAVアンプVSA-1123とHDMIケーブルで接続して使用しています。 購入直後から音声の出力が不安定なことがあったのですが 再起動すれば治ったこと、アンプ&プレイヤを同時に買い換えたため どちらが原因なのか断定できなかったのですが... 詳細
[16471487] 変な形状ですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2013/08/15 11:10:24(最終返信:2013/08/19 00:00:35)
[16471487] ...S190レベルが不滿ならPS3か他社(パナ)のブツを選ぶしか無いね。 買いました。 説明書には、重たいものや不安定な物を置くな と書かれています。 天板の傾斜はほとんど問題ない程度です。 再生中のメディアのケースを置く分には問題無いでしょう... 詳細
[16330030] LANの設定について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2013/07/04 22:52:14(最終返信:2013/08/16 01:07:30)
[16330030] ...どちらでもダビングもできてYouTubeも見れるはずです。 ただし、無線の場合、無線ネットワーク環境によっては、ダビングが失敗したり、映像の送受信が不安定なる可能性もあるので 有線LANで接続したほうが無難ではありますけど・・・。 このR500は無線LAN内蔵ではないので... 詳細
[15906962] 日本語対応版「BDP-105JP」「BDP-103JP」の発売・・・
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/03/18 13:01:44(最終返信:2013/04/07 08:18:19)
[15906962] ...あるところです。 PCだと電源も重要なパーツですから、KEIANなんか積んでたら泣きそうです。 超不安定ですよ。 どちらにせよ。北米版を12万で購入できた自分は、日本版を購入する気は無いので 購入された方のレビュー待ちですね... 詳細
[15869764] DLNA再生の安定性について
2013/03/09 17:13:26(最終返信:2013/03/14 20:54:04)
[15869764] ...BDP-95から置き換えて使用しているのですが、DLNAでの再生動作が不安定です。 症状としては2種類あります。 1.動画ファイル(主にmp4)を再生時に途中で再生が止まり、停止以外の操作を   受け付けない... 詳細
[15591064] フリーズ
2013/01/08 20:41:44(最終返信:2013/02/21 23:54:02)
[15591064] ...やっと修理から戻ってきました。でもCDが途中でフリーズする症状は今のところ出ていませんが、HDMIが不安定なのは、何も改善されませんでした。SONY TA-DA3600ESとの相性はどうもダメなようです。HDMIの2系統接続には注意が必要です... 詳細
[13782056] 買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/11/18 20:53:10(最終返信:2013/01/27 21:04:05)
[13782056] ...元のビットストリームに戻して再度再生したところ、(不思議なことに)今度はマルチ再生になっていました。初期品なので、不安定な面もあるようですね。 価格の話にふれますが、26日現在では値上がりに転じていました。店の話では「最初は... 詳細
[15453057] 画質の不安定について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2012/12/09 03:34:07(最終返信:2012/12/09 03:34:07)
[15453057] ...LX91をお使いの方に質問します。 二年程使用しております。 最近、 この機種ならではの 立体的な画質表現が出たり出なかったりで困ってます。 条件としては映像側(SUB)のハイスピード伝送をON、音声側のハイスピード伝送をOFFにした時にのみ立体感のある、奥行きと黒の沈み込みに富んだ、他では味わえない画質が得られます。... 詳細
