不安定 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[13093452] WAV音質はPS3光デジタルより当機種同軸デジタルが良いですか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/06/05 10:28:56(最終返信:2011/06/28 10:45:58)
[13093452] ...なんだか舟に乗っているようなフワフワ感が少しあります。(USBケーブルが5m長の安物のせいかも知れません) パソコン内の他プロセス負荷での不安定さかも、と考えてLANケーブルを外しましたが変わりません。(昔のオーディオ時代を思い出して)パソコ... 詳細
[12422926] フリーズします
2010/12/26 20:24:31(最終返信:2011/06/18 12:30:39)
[12422926] ...「修理に出してください。」というものでした。 故障のようですので、今日、修理に出します。 製品が不安定なんで、不具合なのか、機器の相性が悪いのか切り分けしづらいのが残念です。... 詳細
[13033803] レグザリンクが出来なくなりました
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/05/21 12:54:03(最終返信:2011/06/08 20:37:36)
[13033803] ...クセル製BD-RE(DIGA DMR-BR580 HXモードにてダビングした番組)の再生がかなり不安定になりました。読む時と読まない時が多くなりました。レンタルDVDなどは早く読み込むのでピックアップの不良ではないようです...マトモなアップデートを実施して下さい。これじゃLGと言うブランドの評判が落ちてしまいますよ。 >再生がかなり不安定になりました。読む時と読まない時が多くなりました。 そりゃ酷いね、NEWファームがさらに悪さをするんですね・・・... 詳細
[12995684] 購入二日目で故障です。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2011/05/11 00:09:17(最終返信:2011/05/26 13:36:19)
[12995684] ...レビューにはディスクの読み取り能力が高いと書き込みましたが、数日間使った感じでは前まで使っていた同社のDVDプレーヤー・NS700Hと比較すると、かなり不安定です。 特にダビングしたDVD-Rを×2〜×3で早送りすると結構な確立でフリーズします。 もちろ... 詳細
[12990574] DVD-R DL(2層・8.5GB)
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/05/09 18:57:17(最終返信:2011/05/14 17:39:35)
[12990574] ...メディアの 不安定さは変わっていないと思います。 今から使用するものでは無いですね。 >過去にDVDレコーダのカテゴリでは、DVD-R DLの不安定性がよく報告...たかったのです。 蒼葉さん、 過去にDVDレコーダのカテゴリでは、DVD-R DLの不安定性がよく報告されていました。 もう数年前の話ですので、この機種でも報告があるのかは分かり...は+R DLに 比べると新規格な分、対応ドライブ等問題はあるのは確かですが 、個人的には不安定とは思えません。 スレ主さんの質問自体はこのデノン機のユーザーのレスがあれば 解決する... 詳細
[12935295] AVCREC対応について教えて下さい
2011/04/25 11:11:21(最終返信:2011/05/05 13:03:56)
[12935295] ...LG製BDプレイヤは、個体差や不安定さがあるようなので、その点は覚悟が必要ですネ。 ありがとうがざいます。 AVCRECで録画したメディアは再生できそうですね! 不安定なところがあるとのことで、よく考えて購入...BDにAVC録画は問題ありだが、AVCRECの再生はOKとの 書き込みを見たような記憶があるんですが、やはり 少々不安定? ありがとうございます。 AVCREC方式で保存出来るメディアは、DVD-RAM,DVD-R,DVD-R... 詳細
[12875000] ズーム機能
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/04/08 23:31:14(最終返信:2011/04/27 13:21:19)
[12875000] ...それほどの違いはないのではないでしょうか。 ただ、ちょうど購入を検討していた時期に、BD550は個体差があり再生が不安定という書き込みがあったので、 私はこちらにしました。 大変満足しています。 情報ありがとうございます... 詳細
[12909204] BDに録画した地デジ放送は再生可能?
2011/04/18 08:51:55(最終返信:2011/04/21 20:53:53)
[12909204] ...店頭に持ち込んで確認されるのが無難かと思います。 たしかにそうですネ。 どうも、LG製BDプレイヤは、不安定さというか、仕様書に書いてあっても再生出来ない(または不安定)とか、書いてなくても出来ることがあるようなので、思い込みは禁物ですよね... 詳細
[12825423] 日本大手メーカーの3Dテレビとの接続
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BX580)
2011/03/26 21:18:12(最終返信:2011/04/08 18:07:09)
[12825423] ... アドバイス宜しくお願い致します。 あいうえお.comさん、 LGのBDプレイヤって、個体差や不安定さがあるように思います。 なので、あまり期待せずに試しに購入してみるくらいだったら良いですが、ほんとに期待して購入するのはリスキーだと思います... 詳細
[12600455] 他機種で録画したBD-Rの再生は?
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2011/02/03 16:03:44(最終返信:2011/02/22 15:33:14)
[12600455] ...実家の親に見せる為、 比較的安価な商品を探しています。 LGのBD550は、クチコミによると個体差があり、大変不安定だということだったので、 東芝のSD-BD2かもうすぐ発売のパナのDMP-BDT110でもいいかなと思ったのですが... 詳細
[12571819] youtubeの動作について
2011/01/28 12:38:41(最終返信:2011/01/28 20:57:38)
[12571819] ...すみません。 プレイヤでフリーズというのはいただけませんねぇ。 クチコミを読むと、BD550は どうも不安定のようですね。 (私のは古いBD370ですが、フリーズの記憶はないです。) ... 詳細
[12523695] すごい
2011/01/17 20:29:50(最終返信:2011/01/23 14:19:04)
[12523695] ...初めて知りました。BD570から不安定なのですか?不安定と言うと読まないとかですかね?BD550は大丈夫なのですかね? 32a950sさん、 LG電子BDプレイヤの不安定さ、というかトラブルは、カテゴリをLG電子に絞ればいくらでも出てきますので... 詳細
[12533451] panasonicのブルーレイで録画したBD-REが再生出来ない件。
2011/01/19 22:34:34(最終返信:2011/01/20 10:30:58)
[12533451] ...BW-690とBF-200で録画したものはほとんど同一条件でしょうが BF-200で録画・ダビングしたものをBD550でいろいろ試してみても再生状況は不安定です。認識しない法則性がまったくありません。認識しないというのはメニュー画面でメニューが表示されずフリーズして... 詳細
[12426840] ブルーレイプレーヤー
2010/12/27 20:01:18(最終返信:2011/01/11 21:25:34)
[12426840] ...最新BDソフトのファームアップ対応も配給元?のソニー機の方が早そうです。。 (アバターBDの発売時はソニー機以外は不安定だったり再生不可だったりしたので・・) クリスタルサイバーさんも仰っていますが、BDをメインとした場合ソニー機の方が強いです...過去ログをよくご覧になって検討した方が良さそうです。 不具合については、個体差により出たりでなかったりと不安定な機種でもあります。 サポートセンターの対応なども良く理解した上で割り切って選択する分には、いいと思います... 詳細
[12461069] 不良?
2011/01/04 20:28:25(最終返信:2011/01/06 22:55:02)
[12461069] ...32a950sさん、 まあ、たぶん仕様ではないと思いますが、最近のLG製BDプレイヤは特に不具合(不安定)が多くなったような気がしますネ。 コンセント抜きなどで解決しないときは、バージョンアップを待つか... 詳細
[12056380] このプレーヤーについて
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2010/10/13 23:56:59(最終返信:2010/12/26 01:41:40)
[12056380] ...マグネットが弱い、振動板がやわであるか重い、などレスポンスが悪い。 ・アンプ:駆動力が低い。駆動電圧が不安定。デコード性能が悪い。 ・プレーヤー:読み取り精度が悪い。デコード性能が悪い。ジッターが多い。 上記以外にスピーカー設置やルームアコースティックによる... 詳細
[12271209] 音声のデジタル出力設定に関して教えてください。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2010/11/25 01:38:05(最終返信:2010/12/04 23:44:47)
[12271209] ...ちなみにPCMでの出力中、アンプの「PCM」のインジケータが不規則に点滅を繰返し、いかにも信号が不安定な様子でした。 私の場合、実害はないので問題はないのですが、プレーヤー側で音声デコードされてる方にとっては大きな問題ですね... 詳細
[12208985] USBにカメラつなげず、また、大きなファイル再生できず、他
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD570)
2010/11/13 14:29:35(最終返信:2010/11/13 23:25:01)
[12208985] ...パソコンのハードディスクに置いてDLNAで見ようとしても再生されませんでした。  また、DLNAは不安定で切れるとしばらく操作不能になったり電源が切れたりします。  YouTubeはずっと良くなり、検索の候補がでるので日本語入力できなくても不自由が減りました... 詳細
[12098700] BD、DVDのチャプター(頭出し)について。
2010/10/22 18:02:00(最終返信:2010/10/26 16:42:41)
[12098700] ...皆さんはどうでしょうか?また、俳優の顔のアップになると肌の表面部分がブレ気味というか、映像がほんの一時的に不安定になります。テレビの設定など、色々してみたのですが、改善されません。もしかして、ブルーレイプレーヤーの特性とか... 詳細
[12082284] CPRM再生について
2010/10/19 05:32:47(最終返信:2010/10/21 08:23:38)
[12082284] ...様子を見ます。有り難うございました。 そうですね。 個体差なのか、不具合が出たり出なかったり、不安定のようです。 私が持っているのは、BD370で古い型番なんですが、私の環境ではOKでも、他の方は不具合あり... 詳細
