不安定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 164件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.236 sec)
[18556393] 単体ネットワークオーディオプレーヤーは必要ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200W)
2015/03/08 14:37:54(最終返信:2015/05/11 17:09:21)
[18556393]...NAP機能に関わる操作も直感的に操作できましたし、それほど不満はないです。強いて不満を言うなら家庭内にネットワーク機器が多数ある場合の不安定さでしょうか。 私の場合、NAP機器はすべて有線で接続していたのですが、このほかに家庭内にネットワーク機器が有線と無線合わせて30台程度あり...詳細
[18656364] HDMI接続が不安定です。解決策はないでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/04/07 00:37:05(最終返信:2015/04/13 12:37:54)
[18656364]...この掲示板が適切かどうかわかりませんが、AVR-X4100Wを使っているので投稿しました。 WOWOWやスターチャネルの映画をブルーレイレコーダー2台で録画したものをプロジェクターで見ています。時々画面や音声が途切れて困っています。接続はHDMIケーブルです。 ブルーレイレコーダー2台を2mのHDMIケーブルでAVR-X4100Wに接続、...詳細
[18469494] 59800円展示品処分
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2015/02/12 21:52:44(最終返信:2015/02/15 02:06:57)
[18469494]...これはavrーx4100となにが違うのですか? こんばんは x4000は、ここの口コミでもネットワーク系の不具合など不安定な動作が多かったような気がします。過去ログを参照してみてはいかがでしょう。自分は購入するならx4000wの方が良いと思います...詳細
[18215850] Regza Z8との接続時にARCを利用した音声が再生されない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2014/11/28 13:00:42(最終返信:2014/11/29 01:01:43)
[18215850]...テレビの「初期化2」「全ての初期化」は未実施のため、今日家に帰ったら、やってみようと思います。 初期化ではなく、リセット操作は試されましたか? 不安定になったREGZAには。。。 http://navi.regza.jp/detail/answer/c/35844/co/96591...詳細
[13139561] ネット接続不良
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2011/06/16 18:45:06(最終返信:2014/10/11 15:17:19)
[13139561]...(症状は入力切り替えができなくなる。IPアドレスが空欄になる。) 故障していなくてもネット周りは不安定です。最近はNASの中のデータを再生するのはやめてiPhoneをUSB接続して音楽を聞いています。今のところそちらのほうが安定している気がします...よくあります。 ユニバーサルプレーヤーDBP-4010UDも使っていますがこちらも私の印象だと不安定です。故障も1度あります。 このまま使って保証期間が切れた時期に故障して修理費用がかさむことになるのが不安でなりません...詳細
[17962235] PS3のDLNA接続で音声が消える場合がある
2014/09/21 04:03:52(最終返信:2014/09/29 13:07:49)
[17962235]...ルータ、メディアサーバ(HDD))   A再生コンテンツが対応していない(通常は再生できない)ので不安定 NO X4000の動作不良の可能性(HDMI OUT?)、長尺ケーブル? その後再現しなくなりました...詳細
[17991349] 「無償修理期間延長のお知らせ」について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA5007)
2014/09/28 14:01:32(最終返信:2014/09/28 14:01:32)
[17991349]...現在、TX-NA5007を使用しています。 動作が不安定になってきましたので、買い替えを調査しています。 買い替え候補はAVENTAGE RX-A3030で、聞いた印象も良く、 価格も最安値になってきましてので...詳細
[16768968] 東芝製TVとの連動について報告
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2013/10/29 10:43:01(最終返信:2014/09/13 10:42:45)
[16768968]...同じ内容だったのでこちらに投稿させていただきます。 REGZA 40J7とVSX-S500で、購入当初より「TV電源オフ→アンプ電源オフ」が不安定です。 連動に失敗すると、ホームメニューでHDMIの再設定をしないと直りません。 直っても、1〜2...それ以外の連動は安定しているので、良かったと自分に言い聞かせています(笑) 「HDMIの連動」とは、まだまだ不安定な技術なのでしょうか? 購入して一年過ぎましたが、BDを見ていると映像が数秒途切れます。ためしにスマホをAD経由で繋いで音楽を再生してみましたが...詳細
[17869490] 最新ファームウェアの改善内容について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2014/08/25 21:24:39(最終返信:2014/08/27 07:39:10)
[17869490]...PanasonicのVIERA・DIGAに、本機を組み合わせて使っていますが、他の方もコメントされているように、HDMI連携の不安定さ(DIGAの画面が表示されなくなるとアンプの電源コードを抜き挿ししないと復旧しない)に悩まされています...上記の不具合は解消されているのでしょうか? どなたかご存知ありませんか? こんばんは >HDMI連携の不安定さ >(DIGAの画面が表示されなくなるとアンプの電源コードを抜き挿ししないと復旧しない) >に悩まされています...詳細
[15896239] サーバーの曲再生の不具合
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(B) [ブラック])
2013/03/15 21:54:13(最終返信:2014/08/04 21:04:56)
[15896239]...バッファローのNASにFlacファイルでリッピングしたものをNETモードで楽しんでいるのですが、作動が不安定です。 インターネットラジオは、多少もっさりとした動きですが正常に聴くことができていると思います。しかしながら...まぁ、相性ということで。 自分もNP-S2000とバッファローで組んでいた時に、タグ周りの表示が不安定 (だったと思う、もう1年半も前で忘れた)で動作に納得行かず、TS-119を 導入した経緯があります...詳細
[17262183] 動作確認済みのNAS DLNA HDDを教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/03/04 00:09:52(最終返信:2014/03/12 08:59:07)
[17262183]...DLNA対応のLAN接続HDD(NAS)の購入を検討しています。 BUFFALOやIOデータ製のLAN HDDをこちらのサイトでチェックしていると、接続不安定な書き込みを良く見かけます。 皆様ヤマハのAVアンプで問題なく動作しているNASをご存知でしたら教えてください...詳細
[17142802] 切り替え反応不良?
2014/02/02 11:05:01(最終返信:2014/02/06 06:00:58)
[17142802]...本日問い合わせしてみますね。 因みに、当方の環境は TVはパナソニックのプラズマV2です。 症状は不安定で、全く途切れない時と、直ぐに途切れる時とあります。 おはようございます。 当方は初期不良(メインボード)で1月に交換しました...詳細
[16702582] ファームウエアアップデートしたら動かなくなった
 (AVアンプ > SONY > STR-DN840)
2013/10/13 21:38:46(最終返信:2014/01/27 16:44:53)
[16702582]...UPDATEと点滅表示したまま、フリーズしてしまいました。 もう、何もできません。 買った時から、動作が不安定なもので、改善されると思いUPDATEしましたが・・・・。 問合せしてみます。 やはりおかしい。すんなり音が出ない...詳細
[16856861] HDMIが連動しない
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2013/11/19 22:15:59(最終返信:2013/11/20 20:43:12)
[16856861]...テレビもコンセント抜きや方法があれば初期化してから設定をやり直してはどうでしょう。 接続できていたときも不安定でした。 連動できていても音が出なかったときもありました。 一回メーカーに見てもらったのですが、異常なしでした...詳細
[16831068] 475とルーターの接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2013/11/13 15:44:43(最終返信:2013/11/13 17:22:10)
[16831068]...い」などのトラブルが続きましたので、現在は最も安定したLANケーブルで接続しています。 成る程、不安定だという事ですね。 わかりやすい説明ありがとうございました...詳細
[16638868] 他社製テレビとのリンク、特に電源ON連動について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2013/09/27 17:30:02(最終返信:2013/10/08 20:04:47)
[16638868]...NA609の時はアンプがビエラリンク対応なので当たり前なのですが、同様の設定で全て動作しておりました。 全体的にリンク状態が不安定な印象で、設定をいじって元に戻した際「音声をシアターから出す」を押しても移行しないことが多いです。...詳細
[16433182] この機種はオススメですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1000)
2013/08/03 20:48:42(最終返信:2013/09/02 12:19:35)
[16433182]...音や機能には文句ないですが、注意点としては、一応目玉機能である「AirPlay」が DHCPがオンの状態だと非常に不安定、各機器がアンプを認識しない状況になりますので、 DHCPをオフにして固定IPを入力すると安定します...詳細
[16297308] HDMI ZONE2 OUTへの出力について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2013/06/26 12:49:31(最終返信:2013/06/26 12:49:31)
[16297308]...できればDS7500で最新フォーマットも再生したいので、 再生機器→DS7500→5700ES→HX920と繋いでみましたが、ブラビアリンクが不安定になり、HDMIパススルーがたまに働かなくなるので(TVに再生機器の映像が映らない)、DS7500は途中にかまさず...アンプの別口から出力させたいと考えました。 ※DS7500側のHDMIコントロールは1・2共に試してみましたが、不安定さは変わりませんでした。 そこで5700ESのHDMI(B)出力からDS7500に出力し、TVから映像を出しつつDS7500から音を聞けないかと考え...詳細
[15344777] TA-DA5700ESとの差異について
2012/11/15 20:21:41(最終返信:2013/04/18 16:13:25)
[15344777]...むしろ他メーカーより劣る点ばかり目についてしまいました。 買い替えの直接動機は5700の脆弱さというか不安定感。 ES REMOTEが5800発売にあわせてver UPしましたが、手持ちのiOS6.0ではNAS接続不可(SONYに確認しましたが未検証...ES REMOTEとか使用していないので、5700のファームウェアのアップデート以降は不具合とか不安定動作の経験はないし、5700でのUSB接続による動画再生機能(唯一の他社との差別化要因か?)が気に入っているので...詳細
[15768082] CR-D1LTDからSR6007への変更は効果ありますか?
 (AVアンプ > マランツ > SR6007)
2013/02/15 15:08:59(最終返信:2013/04/05 08:40:39)
[15768082]...PS3(160GBモデル) 今回叶えたい要件としては、  1. Optical入力切替機を撤廃したい(不安定だし、配線もきれいではないので)  2. AirPlayは必須(AppleTVをそのまま使うのも次善策で考えてはいますが...詳細
