不安定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 164件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.169 sec)
[9926922] HD音声が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVC-1610)
2009/07/29 22:56:00(最終返信:2009/08/07 18:13:05)
[9926922]...ですのでもうちょっと日にちがかかるそうです。 今日戻ってきました。HD音声も出てました。原因ですがHDMI接続機器の信号が不安定みたいな事と言ってました。アンプはHDMIを繋げた端子だけに不具合が出ていたようです。なのでDEN...詳細
[8930565] 高級CDプレイヤーや高音質CDはもう要らない?
 (AVアンプ)
2009/01/13 20:57:17(最終返信:2009/07/20 20:13:18)
[8930565]...KHzが目一杯の中途半端なままでは・・・ I2Sはメーカーによって適合性規格が違う上に、USBは不安定そのもの、HDMIはAVアンプでしか受けられません。 私自身はDDC/DACを併用する環境になっていますが...詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935]...ように思います。ミュージック・ファンさんのご指摘のようにダウンミックス  処理での定位の不安定さが増す感じがします。  逆に以前の100吋スクリーンで4344フロントの時はファントム...ようです。  マッキンですが、右CHのチョークかトランスがいけないのでしょうか?  音が不安定で電気を通すのも気が引けます。  詳しい友人にチェックして貰い、手に余るようならメーカー...してから、ブレーカーに突っ込みます。「より線」をそのままブレーカーに突っ込むのは、接続が不安定になりそうで、私はやったことがありません。 トランスの一次側ケーブルも「より線」なので...詳細
[9594040] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 6
 (AVアンプ)
2009/05/24 01:22:14(最終返信:2009/06/23 02:44:52)
[9594040]...画面とレンズ光軸の垂直が出ていないのが原因と見て、まず間違いないと思います。それに、ドット駆動のディスプレイでドットの解像が不安定ってのも、素朴にひどいような…。皆さんのディスプレイって、そんなもん? で、当該スレの皆さんが何...詳細
[9381460] BW750、TH-P42V1とのHDMI接続不具合
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/12 00:30:48(最終返信:2009/06/18 01:35:24)
[9381460]...0、TH-P42V1、AX-V465、で接続中にアンプのHDMIランプが点滅したり動作が不安定です、現在はアンプをはずしBW750、TH-P42V1、のみでつないでいます、せっかくd...に使用できます。 2分の間は、えぼしちさん同様アンプのHDMIランプが点滅したり動作 が不安定です。 HDMIスルー時も同様で、2分位待たないと正常状態にはなりません。 5月11日...切ったらしいです。 こんばんわ、 ヤマハに問合せていた所本日回答が来ました、接続での動作不安定に付いてヤマハでも確認できたようです、技術と確認を取りながら対応するとの事です、しばらく...詳細
[9525708] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 5
 (AVアンプ)
2009/05/11 01:19:19(最終返信:2009/05/24 01:24:53)
[9525708]...何も聞こえなくなったさん同様に部屋と電源環境の改善が効果絶大と考えています。 ケーブル類は、諸々の不安定要素込みで、好印象であればそれも又よしとのスタンスです。 そもそも生理工学的に考えて、100回のトライアルは一般人には無理でしょう...詳細
[9148100] 映像が乱れる。不具合??
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/02/24 15:27:29(最終返信:2009/02/24 15:43:08)
[9148100]...起動後も画面に縦のドット欠けのようなものが出てしまう時もあります。 再起動すれば治ったりするのですが、出たり出なかったりでとても不安定な状況です。 他の機材はPS3しか持っていませんが、このような現象は出ていません。 XBOX360が原因なのか...詳細
[8967304] 7.1ch化について教えて下さい
 (AVアンプ > マランツ > SR8002)
2009/01/21 13:17:23(最終返信:2009/01/28 17:07:49)
[8967304]...妻が自宅の新築にあたり、私がスピーカーを7本吊ってしまったものの別途ヤフオクで入手したアンプの動作状況が不安定で故障しており、仕方が無いからと頼み込み新しいアンプを勝手もいいぞと許可がおりました。 つきましては...詳細
[8754699] HDMI最大長について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763)
2008/12/08 21:48:48(最終返信:2009/01/14 00:32:03)
[8754699]...360に接続した際には問題ありませんでした。 気になるのが、DSP-AX763のフロントモニタに映る「HDMI」のロゴも、不安定に明滅する点です。 いずれかのHDMIケーブルが怪しいと考えているのですが、他に原因は考えられるでしょうか...詳細
[8884695] SHARP GH3シリーズとのリンク
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/01/04 16:48:28(最終返信:2009/01/06 12:51:55)
[8884695]...66/Page=1/ViewLimit=0/SortRule=1/#7861995 一部動作が不安定のようですね。 一か八かといったところでしょう・・・。...詳細
[8707069] 皆様はどんなノイズ対策をされていますか
 (AVアンプ)
2008/11/29 12:11:06(最終返信:2008/12/17 20:31:54)
[8707069]...オーディオ環境のメイン・スピーカーが少々変わっていて、直接、スピーカーに給電しなければならない製品なので、 電源廻りが不安定だと再生時の音質や音調変化としてダイレクトに影響してしまいます。 アイソレーション・レギュレータを導入して随分と取り回しが良くなりました...詳細
[8727045] 電源が強制OFFになりました。
2008/12/03 10:30:20(最終返信:2008/12/03 15:08:15)
[8727045]...どなたかご教示いただけると助かります。 宜しくお願い致します。 色々考えられるからなんとも、、、 熱かもしれないし電源不安定かもしれないしね。 ムアディブさん ありがとうございます。 サポートに電話したところ、HDMIの相性...詳細
[8591035] i-link接続安定性
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2008/11/03 17:04:57(最終返信:2008/11/03 17:04:57)
[8591035]...各種機能検証をしていますが、SACD(エソリテックX-03)とi-link接続していますが時々以下の不安定が発生いたします。 1.マルチチャンネルSACD再生時にフロント2CHは正常に出力されるが  時々サランドが再生されない...源をオンし再生し始めるときがこの現象が発生しやすい。(2項対応後は発生頻度小。ただし電源オフし、再度再生オン時は再発する) 以上のような不安定が発生しています。現在サポートサービスに問い合わせ中ですが どなたかこういった現象経験を持つ方、また対応法等情報をいただけたら幸いです...詳細
[8336746] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 2
 (AVアンプ)
2008/09/12 09:50:14(最終返信:2008/10/18 23:32:40)
[8336746]...むしろ付帯条件が増えて生じる誤差や変動の何が原因だったのか、どんな作用があったのか、 関連する要因が不安定な上、項目が多すぎて、結果そのものが不明瞭になる可能性もあります。 先のサイトの場合はブレーカーと商用電源ですから尚更でしょう...むしろ付帯条件が増えて生じる誤差や変動の何が原因だったのか、どんな作用があったのか、 > 関連する要因が不安定な上、項目が多すぎて、結果そのものが不明瞭になる可能性もあります。 > 先のサイトの場合はブレーカーと商用電源ですから尚更でしょう...詳細
[8217354] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか
 (AVアンプ)
2008/08/17 11:35:50(最終返信:2008/09/12 10:05:45)
[8217354]...ブラインド(被験者に情報が漏れていない)になっていなければ、それはそもそも「ブラインドテスト」ではありません。) テスト環境も不安定なもので構いません。もっともテスト環境のほうは再現性がないと、追試(検証実験)ができないので、変わ...壁コンセントからレギュレータ/アイソレーターへ接続する電源ケーブルは特定したもので変更しません。 出力特性が変化しないとは言い切れませんが交流電源の電圧の不安定さに比べれば変化は小さいのではないでしょうか。 電源ケーブルの伝導効率や通電飽和量などは製品ごとにそれぞれ異なるでしょうし...詳細
[8199391] 30W
2008/08/12 19:03:12(最終返信:2008/08/14 17:32:46)
[8199391]...例えば、出力が150Wのアンプで5Wしか出さない場合はアンプにとっての最適な出力に満たないですから、不安定になり音質が劣化します。 (自転車でできる限りゆっくり走れって言われたらふら付くし、自動車で車椅子を押せ…とか言われたらとんでもないでしょ...詳細
[7793382] アンプの定格出力と最大出力について
 (AVアンプ)
2008/05/11 14:24:12(最終返信:2008/05/14 00:58:45)
[7793382]...この辺りがオーディオの難しいところで、出力が大きなアンプは大出力時は歪みも少なく、良い音ですが、ボリュームを絞ると逆に不安定になったりして音が悪くなる場合もあります。アンプの出力対歪み率のグラフがあったら見てください。低出力時は歪みの値が大きいが...ある程度上げていくと歪みが小さくなっています。最大出力に近付くと急激に歪み率が増大します。・・・この小出力時の不安定さはボリュームの抵抗器に起因する場合もあります。胡麻煎さんが書き込みされている「ミュートスイッチを入れてボリュームを上げて聴く」という事はまさにその事ですね...詳細
[7676588] AVラックについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2008/04/15 11:09:52(最終返信:2008/04/16 11:35:21)
[7676588]...あります。 また、2週間前まで天板に液晶TV SONY KDL−32V2500を乗せていましたが不安定になることはありませんでした。 805なら奥行き・高さともに3808よりありますが最下段に設置すれば高さも特に問題ないのでは...詳細
[7424760] 不具合。。。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/02/21 10:24:21(最終返信:2008/02/23 17:24:09)
[7424760]...音声が途切れ途切れに聞こえたり、全く出ない事はありますが、一度停止して再度再生する と改善されます。自分のX90は不安定な個体と認識しているのであまり気にはなりませんが。 素晴らしいAVライフを過ごしてください。では...詳細
[7012828] アンプとスピーカの組み合わせについて
 (AVアンプ > ONKYO)
2007/11/22 00:00:04(最終返信:2007/12/18 00:02:44)
[7012828]...2chシステムで左右のスピーカーの銘柄を変える人は居ませんよね? 同じことです。変えるとサウンドステージの形成が不安定になります (音程が変わると音場が消えるなど) >もし順番に買い換えるとして押さえておくべき決まり事...詳細
