不安定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 163件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6459447] Z9のシャーシは頑丈ですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2007/06/22 01:12:15(最終返信:2007/08/16 02:27:32)
[6459447]...こんばんは 私もいつも一人でセッティングをしているのですが、AZ1を持ち上げた時のバランスが非常に不安定で当時、後継機にZ9の購入に至らずソニーのTA-DA7000ESを購入いたしました。現在もう一台パ...詳細
[6465084] 初心者なんですが・・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/06/23 21:19:05(最終返信:2007/06/26 00:02:37)
[6465084]...AVラックを置くために片方を板の間にすることも考えたのですが・・・ Strike Rougeさんが畳の部屋だとスピーカーが不安定になるとのことを聞いてやはりそうしたほうがいいのではと思ったり・・・ 家建てるのももう出来ないと思いますので後悔したくないので...詳細
[5742127] 購入を迷っています
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA604)
2006/12/10 23:16:21(最終返信:2006/12/12 21:10:59)
[5742127]...薄っすらと画面がゆらゆらしたりします・普通のTVにビデオ端子で繋げた感じ 突然画面が真っ暗になったりして不安定だったりと 正直 AVセレクタ部の出来が あまりよくありません。 D端子同士のセレクタも試しましたが...詳細
[5603625] PCとの接続
2006/11/04 21:34:17(最終返信:2006/11/12 14:08:42)
[5603625]...)へ10mのケーブルで出力しています。 結論から言うと、ケーブルにより、安定していたり、不安定だったりします。 カモンのDVI→HDMIメスの変換に、パナのHDMIの2mを繋いで入力... カモンのDVI→HDMIの1.8mは入力1だと、まずまず安定してますが、2に入力すると不安定です。 どちらの仕様も、直接プロジェクターに繋ぐと問題ありません。 レコーダーからパナH...ちらへ繋いでも、これも問題ありません。因みに、10mのHDMIケーブルはカモン製です。 不安定の症状は、画像が出ないか、出ても途切れてしまいます。(点いて、消えてという感じ) これは...詳細
[5398367] AVアンプの買換えで迷っています
 (AVアンプ > JVC > AX-V5500)
2006/09/01 22:38:51(最終返信:2006/10/18 01:41:47)
[5398367]...映像セレクターを取っ払った」と捉えられることが多いから売れないのだろうと思います。 AVアンプという地位がまだ不安定だった昔は、デジタル入力端子が付いたプリメインアンプもかなりあったと思いますが、最近はほとんど見かけませんね...詳細
[5348320] ビデオのメニュー画面が消えてしまいます
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2600)
2006/08/15 17:40:09(最終返信:2006/08/16 11:11:15)
[5348320]...メニュー画面は出ないですね。 こちらは常設してますがHM-DH30000ではメニューは出るのですが、少々不安定で時々メニュー画面が途切れます。 他にもベータデッキが3台程あるのですが割愛しました。 接続はビデオデッキからアンプへはS端子で...詳細
[4829905] 音声出力が不安定
 (AVアンプ > ONKYO)
2006/02/17 09:28:42(最終返信:2006/02/20 09:25:46)
[4829905]...少し前のアンプですが、TX-DS494を使用しています。 かなり前からなのですが、音声が時々不安定になります。 不安定とは、電源を入れて、DVDなり、入力したビデオデッキなど の音声が、あるスピーカーから出力されていなかったり...詳細
[4837256] 長時間使用で不安定になるのですが・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX557)
2006/02/19 14:52:54(最終返信:2006/02/19 20:58:47)
[4837256]...2年前くらいに買ったのを引続き使っています。フロント2本をトールボーイ型のに買い換え検討中です。 よろしくお願い致します。 不安定の原因になるかわかりませんが。 通風孔をふさいでいたり、風通しの悪いラックの中に設置していませんか...詳細
[4693691] PCからの出力でセンター・サブウーファの音が出ません
 (AVアンプ)
2005/12/29 23:45:03(最終返信:2006/01/06 23:34:37)
[4693691]...どうもうまくいかないんです。 たまに音が出たり出なかったりと不安定な状態が続いているんですが・・・。 >たまに音が出たり出なかったりと不安定な状態が続いているんですが・・・。 接触不良を疑いたいですね...詳細
[4574713] センタースピーカーをOFFにすると...
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1500)
2005/11/13 02:24:30(最終返信:2005/11/14 18:57:11)
[4574713]...イプですが)を、左右とセンターに使ってます。 テレビの上にブックシェルフを立てて置くのはちょっと不安定ですが。 ばうさんありがとうございました。 左右のスピーカーがトールボーイ型なので、同じものをセンターに置く音はちょっとできませんが...詳細
[4546654] スレ違いかもしれませんが・・・・
 (AVアンプ > SONY > TA-DB790)
2005/11/02 15:06:46(最終返信:2005/11/02 15:06:46)
[4546654]...私はSONY製のAVアンプTA-VA8ESという製品を利用しています。 最近片方のチャンネルのボリュームが出たり出なかったりと不安定になってきました。 そこで、修理に出そうと思うのですがいったい修理にどれくらいの費用がかかるのか気になっています...詳細
[4503608] 届きました。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA702)
2005/10/14 21:57:29(最終返信:2005/11/01 18:35:25)
[4503608]...スピーカー配置もほぼ同じ状態です。 3,4時間何度も繰り返してみたところ、 マイクの設置する場所が、 少しでも不安定だとこの現象が起きることがわかりました。 そして無事、自動補正で5ch全部ちょうど良い音量になりました...詳細
[4260393] アップコンバート機能について
2005/07/04 21:58:53(最終返信:2005/07/19 22:34:09)
[4260393]...いう。 Jitter (ジッター) 画面の微妙な揺れ・歪みのこと。テープ走行などメカニズムの不安定さにより生じる。または、画面が横方向に揺れるノイズのことをいう。TBCなどの技術で補正する。 TX-SA702のページ...詳細
[3830507] ONKYO AVアンプ TX-SA702 HTSseries購入計画です、何か情報を
2005/01/24 22:48:23(最終返信:2005/01/27 22:21:56)
[3830507]...よくわかりました。アンプとスピーカーを同時に購入しようという、大きな買い物ですので、すこし気持ちが不安定になっていました。 いろいろな情報に耳を傾けつつ、自分の感性を大事にして選びたいと思います。 現在...詳細
[3787794] D端子からの入力映像とOSDと同時出力する方法はありますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400)
2005/01/16 15:06:40(最終返信:2005/01/24 10:34:17)
[3787794]...OSDは結局同じでした(^_^;) コンポーネント4入力はすごくいいと思うのですが。 しかも、D端子接続の相性と言うか、ちょっと不安定です。 アンプ以外は機器の構成が変わっていないのですが、 急に明るい場面になったりすると映像が流れたりします...詳細
[3743091] どれを選ぼうか・・・
 (AVアンプ > マランツ > PS7500)
2005/01/07 17:27:53(最終返信:2005/01/10 20:55:00)
[3743091]...初心者的に思えて最近仕方がないですわ。 ではでは・・・。 当方、PS7400を使用中なのですが、多少電源が不安定なのと、 バイアンプを試したいので買いかえを検討していたのですが… 逆にショックを受けることになりそうですか...詳細
[3535844] 極性
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA601)
2004/11/23 10:34:10(最終返信:2004/12/05 11:41:23)
[3535844]...アナログ時の左右の左音が極端に低く音量差が出て来たこと ボリュームにガリが入ってデジタル時もスタート時の右音が不安定 入力光端子1個、CX1個、DATモニター1個のみで入力機器毎の切替面倒 等の理由で手頃なアンプを探していました...詳細
[3584751] 電源が突然落ち、「PROTECT」と出ます。
2004/12/04 19:27:25(最終返信:2004/12/05 09:00:24)
[3584751]...なぜ直ったのかいまいち分かりませんが、過電流防止タップからはパソコン・モニタ・テレビなどが電源を採っていたので、そのせいで給電が不安定だったのか、あるいはノイズがのってしまったのではないかと思います。それにしたところで拡張タップを間にかましただけで安定したのは不思議です...詳細
[2881005] この先不安です。
 (AVアンプ > DENON > ADV-M71-S)
2004/06/03 22:10:48(最終返信:2004/06/15 00:41:52)
[2881005]...購入後、1週間で壊れました。DVDを再生していると画像の色が不安定になり最後にモノクロになってしまいました。出力端子やケーブルを変えたり、電源を入れなおしたりしてもダメでした。また、DVDを再生しているとドライブの振動か...詳細
[2531884] 電源ノイズ??
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2400)
2004/03/01 00:17:45(最終返信:2004/03/04 01:06:40)
[2531884]...アンプに繋いである録音機器(カセットやMDなど)の電源を切ってあると、アンプの ライン出力の負荷インピーダンスが不安定になって、ノイズが乗ることがあります。 例え使わなくても、アンプに繋がる録音機器は電源を入れた状態で...詳細
