不安定 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 414件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20243556] Wi-fiが弱くなります
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/09/27 20:18:51(最終返信:2016/10/05 07:11:30)
[20243556]...5G帯対応のPS4にするしか解決法はなさそうです。 我が家も電子レンジを使うと、2,4G帯のWi-Fi機器が不安定になります。 2.4Gと5Gの違いとは 〜Wi-Fiの周波数帯域〜 http://wi-fi.manualjp...詳細
[20117379] PV見れる通信速度??
2016/08/15 19:43:32(最終返信:2016/08/16 19:43:01)
[20117379]...回線速度の低下は「ご自宅〜収容局」までの回線長が長距離だったり、ご自宅の無線接続で電波干渉を受けて不安定になっている等の要因で回線速度が低下しますの。 まず、ご自宅の無線環境が原因か切り分け(PS4を有...詳細
[20034161] 【重要】 HDMIセレクターをご使用の方へ
2016/07/13 11:54:16(最終返信:2016/07/13 11:54:16)
[20034161]...HDMIセレクターをもし使っていたら一度、セレクターの電源を入り切りをしてみて下さい。 電源が無いセレクターは電源不足による不安定な動作になる可能性が多いのでこの際、電源付きの製品に交換されることをお勧めします。 「設定」...詳細
[9249358] 故障について・・・リコール運動へ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/03/15 14:35:57(最終返信:2016/04/30 19:52:41)
[9249358]...最中にリコールでさらに補償対応費として計上する予算を採れるのかどうか?(そもそもその様な不安定なハードを売り出した責任はありますけど・・・) みなさんはどう思われますか?(リコール...ます(申し訳ありませんでした・・・) あと、エアサス対応への批判・・・そうですね、確かに不安定(表立ってグラついた感じではなかったですけど)かもしれません。しかしあのゴム足直置きに比... ディスクの駆動部分(モーターやヘッド)など、もっとも壊れやすい所はディスクの読み込みが不安定になり、次第に読み込まなくなるのが一般的です。赤ランプ点滅もありません。 これについては...詳細
[19411120] 2TB以上の3.5インチHDD
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 1TB ジェット・ブラック CUH-1200BB01)
2015/12/17 00:47:37(最終返信:2016/02/27 12:16:29)
[19411120]...5インチのHDDを使用可能にする製品を販売しています ただ、この製品を使っても2TBを超える容量のHDDを差し込んだ場合、動作が不安定になる(スタンバイモードにならない等)という報告も聞いてたんですが… 先日、Nykoの開発のコメントを機械翻訳(英語が苦手なので)で読んだら...詳細
[19484774] これはひどい
2016/01/12 14:55:42(最終返信:2016/02/07 11:43:56)
[19484774]...コンセントからの電圧が足りていないのではないでしょうか。 古い家屋だったり、新しい家屋でもたこ足が過ぎると電圧不足で電気消費量の多い家電は不安定になる事がままあります。 楽しみにされていたお子さん達には可哀想ですが、一度sonyのクリニックで同症状が不具合によるものか...詳細
[19383804] プレステクリニックの対応
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2015/12/07 12:27:12(最終返信:2015/12/18 09:59:50)
[19383804]...今年の2月頃にps4を購入しAossでwi-fiを設定し使っていたのですが、当初より接続が不安定で ゲーム最中にネットが切断されることがありました。再接続しようと接続画面に行くも、wi-fi電波を 拾...詳細
[19394049] 購入を迷ってます。
2015/12/11 07:50:51(最終返信:2015/12/14 22:50:26)
[19394049]...生できますが、PS4用はストレージを圧迫しない代わりにご自宅のネット環境によってはSDでも再生が不安定になる虞があります。 結論: PS3は7年間の先行によってシステムが成熟しておりまた対応ソフトも潤沢で安価な中古ソフトも選び放題ですが...詳細
[18988088] ネット動画閲覧について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べる マリオカート8セット)
2015/07/22 02:43:31(最終返信:2015/08/03 00:55:33)
[18988088]...パソコンでは快適に動画視聴されているのでしょうか? 快適にご視聴戴けているのであれば良いのですが、不安定であれば端末を変えても同様のはずです。 なおご参考までに、それぞれで推奨されているエンコード設定をご紹介します...実際は8Mbpsぐらいしかスピード出てないんですよね。コースのMAXで出るのはまずないでしょうから。(安定・不安定などの状況も込みで) で、今のネットモデムの横にWI-FIのモデムを横に配置するとケーブル会社は言ってましたが...詳細
[18895156] コントローラーの充電不良
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/06/21 21:24:56(最終返信:2015/06/23 19:38:50)
[18895156]... ちなみにスタンバイ中にコントローラーを繋ぐと、黄色く点滅してますが、0.8秒〜3秒間隔ぐらいに不安定に点滅しています。 以前はゆっくり点滅してたように思います。 ちなみにコントローラーの充電は、 パ...詳細
[18519691] リモートプレイについて
2015/02/26 10:43:29(最終返信:2015/02/26 20:57:04)
[18519691]...PS4とVITAでインターネット使う人にとって頻繁に設定変える必要なくて、ルーターの方が全然安定するんだよ。 ルーターが古いや不安定ならルーターを変え、プレステの問題じゃないし。 例:十年前の11Mb(802.11b準拠)の古い無線ルーターとか...詳細
[16656446] PCとPS4を比較してみた
2013/10/02 07:19:47(最終返信:2015/01/20 21:13:51)
[16656446]...家庭用ゲームに合うようにゲームを作っている。 というのが多いので、 PCでPS3やPS4のゲームをいつか出るであろう不安定なエミュを使って、または自分でエミュを作って、 30万50万100万くらいする構成でやるくらいならPS4買ったほうが早いよね...詳細
[18246173] PS3(の初期型PS2互換性のある)が、メンテナンス希望
 (ゲーム機本体)
2014/12/07 13:01:18(最終返信:2014/12/12 11:22:07)
[18246173]...バラして清掃、で治れば良いですね。BRDのピックアップ(ここの不調である可能性が高いので)は発売当初から不安定でした。(GaN単結晶基盤、サファイア基盤上でエピタキシャル成長させたもので、不良品率が高い=歩止まりが低いものでした)...詳細
[18039557] ゲームソフトの通信エラー改善策
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット)
2014/10/11 17:50:57(最終返信:2014/10/13 22:22:43)
[18039557]...jp/archives/51922049.html ワシが勝手に思うに、参加している連中も含めて、ネットワークが不安定なヤツがいると、なるのかも と思っているけど。 そもそも、混雑しまくりの2.4GHz帯でのWi-Fi接続ってのが...当ったはずなのに平気に走っているとか…? >ワシが勝手に思うに、参加している連中も含めて、ネットワークが >不安定なヤツがいるとなるのかも と思っているけど。 ・エラーコード:118-0518 この意味が、あんたのパケットがこま切れで参加者に迷惑かかるから...詳細
[17926963] PSVITAとのリモートプレイ時の接続について
2014/09/12 10:34:16(最終返信:2014/09/14 16:56:04)
[17926963]...これまでは、WIMAXを利用してPS4をインターネット接続していましたが、地域的な理由等で動作が不安定であるため、ADSL(50M)に切り替えました。以前の接続は WIMAXルータ⇒(有線)⇒WHR-300HP2(バッファロー)⇒(有線)PS4...詳細
[17883655] 「はじめてのWii」の大部分のソフトが起動しない
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U BASIC SET)
2014/08/30 13:12:34(最終返信:2014/09/02 21:26:10)
[17883655]...Wiiリモコンによる操作が不安定になることがあるのはなぜですか? A. Wii U GamePad側のセンサーバーとテレビ側のセンサーバーが近くにあると、Wiiリモコンの操作が不安定になる場合があります。2つのセンサーバーの影響を受けないように...Wiiリモコン(Plus)による操作は、正常に起動するミニゲーム(射撃)ではまったく問題ないので、不安定という感じはしないです。 また、今回の症状は、何ヶ月も前に試したときも同じで、本日、Wii Uの立ち上げ時に最新版のファームに更新しても同様でした...詳細
[17107391] こんなものが2万円ですか。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL)
2014/01/24 13:00:32(最終返信:2014/08/29 18:31:04)
[17107391]...なってるので本体の保護カバーと液晶の保護フィルムが 必須になって来ていますね。 説明書には「小さなお子様の手の届く場所や 〜 不安定な場所に 置かない」とかの注意が書かれていますけど、注意喚起の文章を 簡単スタートガイドの説明書の冒頭に大きく書いても...詳細
[17781742] 質問です。ゲーム機、3種で迷っています。
 (ゲーム機本体)
2014/07/29 12:29:02(最終返信:2014/08/03 08:48:36)
[17781742]...どれを購入されても半年後(ないしは1年後)には「後悔」するような気が… まず、PSPですが、出荷完了なのでサポート体制が不安定になるのではないでしょうか。 Wii-Uは、不透明な将来性ですが任天堂の「底力」は侮れません。最大の問題はあのコントローラー...詳細
[17419370] 何が原因
2014/04/16 12:19:13(最終返信:2014/04/24 07:18:53)
[17419370]...止まりましたね。 40Mbpsもあれば普通はHDストリーミングできるはずですね。 ただ例え電波が不安定な状況だとしても、評価中の他のタイミングが凌駕しているのであればトータルで見ると40Mbpsの評価...環境であったりそことの間に問題がある場合もありますから、それだけでは判断できません。 或いは人気ゲームのPVですとアクセスが集中して再生が不安定になっている場合がありますし、ゲームのと較べると低ビットレートのものが多い映画のPVが安定して視聴できるのかも確認してみてください...詳細
[17323879] 有線LANにするか無線LANにするか悩んでます
2014/03/20 10:58:25(最終返信:2014/04/17 20:21:54)
[17323879]...は、通信接続の安定性ですね。速度が出ていても無線接続は不安定になることはあります。 大容量の通信を行うと不安定になりやすいです。 有線接続できる状態なら、有線接続の...ap/ これの事です・・定期的に電源切らないと不安定になってきますw >これの事です・・定期的に電源切らないと不安定になってきます ありがとうございます。ニンテ...oxu.com/03134  以前我が家のWiiで無線接続をしていた時に、どうにも接続が不安定で、システムアップデートですらDLに30分以上掛かる事がざらで、結局はダウンロード途中で...詳細
