不安定 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 414件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[16761903] Wii U Game Padの機能
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2013/10/27 17:09:14(最終返信:2013/10/28 22:34:28)
[16761903]...Padにスピーカーも付いているので十分に、これだけで楽しめます。 ただ、本体との距離や障害物の有無で通信は不安定になるのでご注意を。 ソフトによります。 例えばGame Pad専用の画面があるゾンビUというソフトはPadだけではアイテムやマップしか表示出来ません...詳細
[16482438] ○×□ボタン
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100シリーズ)
2013/08/18 12:55:46(最終返信:2013/08/21 18:25:07)
[16482438]...やや押し辛くはありますが。 >緩い感じ… うーん。これも感覚的で程度レベルは解り辛いですが、そこまで不安定には感じないです。 こっちはPSPと違い完全十字型なので寧ろ操作し易すくはあります。それが緩いと感じるのかなぁ...詳細
[16438034] Xbox one のサービスについて
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One)
2013/08/05 04:36:15(最終返信:2013/08/08 15:16:52)
[16438034]...オンラインサーバーも7年間有料でXbox LIVEを運営してサーバーを着実に増やしてきたMicrosoftとPSNを無料で7年間不安定な運営をしてきたSONYとの差もありそうです。 今回、僕はXbox one を買おうと思っています...詳細
[16326916] ブルーレイ終了のお知らせ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2013/07/04 05:14:43(最終返信:2013/08/08 14:31:52)
[16326916]...しかもBDは規格として多層化に対応できるのですから、映像の高精細化需要が進めば進むほどなおさら有利になるはずなので、不安定な配信相手に「BD終了」とはならないはずなのです。 そもそも現状4Kのニーズ・利用者数は限りなく少ないため...詳細
[16373800] Wifi化について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL)
2013/07/16 23:21:04(最終返信:2013/07/18 00:02:16)
[16373800]...通信速度は6〜7M程です。 @単純に無線LANを購入して無線化しようとも考えましたが、8Mと低いため通信が不安定になるような気がして・・・ Aそこで、PLCの先に無線LANを繋げば、ロスが少ないのではと考えています...詳細
[16310258] このままだと欠品かえされるので防ぐ策と本体傷防止案を願います
2013/06/30 00:00:27(最終返信:2013/07/10 22:19:23)
[16310258]...キズがつくし、この鏡面加工でGOサインを出した社長の判断を疑うと私はハッキリと言いました。通信が不安定になるのは本体内部のwifi機器に不良があるそうです。内部の部品交換の対応をされましたが全く改善されず...詳細
[15506355] バスパワーHDD使えました!!
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U BASIC SET)
2012/12/20 21:16:46(最終返信:2013/07/09 14:15:02)
[15506355]...」だったので、Yケーブルなしでも実は動くんじゃないか?と淡い期待をもって購入しましたが見事に動作不安定でした。(バスパワーのみで認識しフォーマットも可能だったが、ダウンロードデータをインストールするところで必ず躓きました)...詳細
[16242946] 出荷不足が心配
2013/06/12 08:35:10(最終返信:2013/07/08 02:27:37)
[16242946]...PS(ファンタシースター)に限った話でも、前作PSUにてPS2が足を引っ張り、一緒に行動してもPS2ユーザーが遅れたり不安定になったりと邪魔な存在でした 一時期一定の文字列をチャットで入力するとPS2ユーザーが落ちる事を悪用し...詳細
[15996371] 本体メモリーにエラーがあります
2013/04/09 13:05:10(最終返信:2013/04/23 21:19:51)
[15996371]...とも判明するでしょう。  PCなどの故障で言うところのRAMメモリーの故障であり、動作が不安定になっているようです。  本体メモリーと表示されていたため保存メモリーと思い込んでいまし...なのです)  この機器だけに関する私見なのですが、USB機器(バスパワー機器の認識)の不安定さ、メモリーエラー、通信エラーなど、どれも電源が不足しているときに起こりやすいものが複合...る」等の理由もあるのではないかしら。 本体メモリー故障は「個別事象」ですし、ネットワーク不安定は「利用される方の環境依存」ですの。 購入された方の過半数で同じ症状が起きていれば「設計...詳細
[16043270] PSP ロケフリプレーヤー
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2013/04/21 19:26:24(最終返信:2013/04/23 00:18:31)
[16043270]...ちなみに拙宅が契約しているプロバイダーはどぅやら一定量を超えると回線を絞ってしまうようで、ある程度の時間ロケフリを使用していますと不安定&視聴困難になってしまいました。 こちら↓はP2Pソフトの規制に関する情報交換ページですが、大量のアップロードを伴う意味ではロケフリも同様ですので...詳細
[15972274] ネットワークに接続できない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2013/04/03 11:27:12(最終返信:2013/04/04 01:15:39)
[15972274]...もらっている感じだと 昔同様の環境でやっていたことがあるのですが、WDS(無線ブリッジ)機能が不安定になる事が多かったです。理由も原因もわからず接続できない、接続しにくい感じに突然なりマス。 この場合、1階のルーターも含めてすべてを電源断...詳細
[15513056] PS3用YouTubeアプリ?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A)
2012/12/22 11:29:18(最終返信:2013/03/20 18:28:40)
[15513056]...多分点滅してたと思います。後で確認して再度書き込ませて頂きます。PS3のフレンドさん何人かに聞いた所、確かに不安定とは言われてまさそたが、自分程症状がひどい人はいませんでした。スコーピオンさんが全く同じ症状と聞いて少し落ち着きました...情報有難うございます。今日初期交換で別の3000Aに交換してYouTube視聴しましたが、やはり不安定でした。少ししか視聴してませんが恐らく前の3000Aと同じかと思われます。HDDのアクセススピードに問題あるとの情報も頂きましたが...詳細
[15767602] ハードディスク交換
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2013/02/15 12:34:04(最終返信:2013/02/15 19:50:08)
[15767602]...予算に余裕があるならSSDを検討しても良いかもしれません。 私は新型PS3に7200回転16MキャッシュのHDDを付けたら動作が不安定になったので純正HDDに戻しました。 相性が悪かったようです。 その後SSDに交換したら安定的に速度UPを体感できたので...詳細
[15631472] フリーズがとまらない・・・
2013/01/17 14:30:41(最終返信:2013/02/12 15:26:40)
[15631472]...考えています。 マリオUでは一度しかフリーズはないのですが・・・ あとゲームパッドの通信不安定の表示もでるので、wii U本体と1mしか離せなくなっています。 子供にできない状態を説...じて、ついさっきサービスセンターへ送ったところです。 本体とゲームパッドの通信エラー(不安定or途切れ)も経験しましたが、それは本体の初期化で改善しました。 出来るのかどうかはわか...聞いて悩んでます。 修理に出すか、騙し騙し使うか… 「本体とゲームパッドの通信エラー(不安定or途切れ)も経験しましたが、それは本体の初期化で改善しました。」 と、キュアキュアさん...詳細
[15709016] 新しくかうなら?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 32GB ボーナスパック PCHJ-10005)
2013/02/03 00:40:04(最終返信:2013/02/11 21:55:43)
[15709016]...Wi-Fi接続と大差なく楽しむことが出来ました。 ただし何本も乗り入れているような大規模ターミナル駅では3G通信が不安定になるようで、私の場合、上野駅に乗り入れた段階で通信遮断を経験しています。 それからPS Vita...詳細
[15712471] 価格と初期ロットについて
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2013/02/03 19:09:49(最終返信:2013/02/03 23:21:51)
[15712471]...ゲーム制作社側とユーザーの使い勝手により微調整していかなければならないので、SCEに限らず、初期の頃は不安定になります。しかし、それはシステムソフトの更新で改善されてく部分なので、心配する必要はありません。...詳細
[15689369] 新型PS3と内蔵HDDについて。
2013/01/29 22:15:37(最終返信:2013/02/01 11:36:32)
[15689369]...ku.com/item/K0000083542/)を 4000シリーズに換装してみましたが動作が不安定(プチフリ頻発)になりました。 でも3000シリーズに搭載した時は問題なく使えていました。 し...しかもPCに接続しても全く問題なく動作しているので(今も)HDDの故障では無いようです。 不安定になる理由が全く分かりません・・・相性問題とかあるのかな? 今はMQ01ABD100(http://kakaku...詳細
[15482851] GamePadの電源ON/OFF
2012/12/15 19:01:30(最終返信:2013/01/19 07:08:57)
[15482851]...少ない状態では、GamePadの電源ボタンを押しても電源が入ったり入らなかったり、動作が不安定のように思えます。これが、仕様なのかどうか説明書でははっきりと明記されていません。 例...配しておりました。皆さんのWii Uはいかがでしょうか? バッテリーが赤の点滅状態なら不安定になっても仕方ないのでは? >仕様なのかどうか説明書でははっきりと明記されていません。 ...本体から電源を入れて、ゲームパッドの電源も入るか確認。 それで入ったり入らなかったりと不安定なら、本体とゲームパッドの通信がおかしいと思います。 一度本体の初期化をしてから再度ゲ...詳細
[15480807] ネット環境じゃないと遊べないんですか?
2012/12/15 10:46:31(最終返信:2012/12/26 16:40:13)
[15480807]...現時点のWiiUは残念ながらアップデートしないとWiiソフトが遊べなかったり、動作が不安定(アップデートしても不安定なところはあるようです)だったり、アップデートしても本体の起動やソフト切替・起動がもっさりのままだったり...詳細
[15522248] Wii→Wii U
2012/12/24 09:30:20(最終返信:2012/12/25 14:06:33)
[15522248]...オフ専の人がプレミアムを購入するメリットがないというなおたむさんのご指摘もあながち間違っていないと思いますよ。 ただし現時点のWiiUのOSは未成熟で不安定なところもあるので、今後出るであろう安定性や速度改善パッチはあてられるようにネットワークを接続しておいた方が良いかと思います...詳細
