不安定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 663件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[19630460] リブート多発
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/02/26 00:04:53(最終返信:2016/02/26 07:54:58)
[19630460] ...ファームウェアはあえて4月のものにしてあるので古いままです。 ハイレゾや動画、映像入力など負荷が高くなると不安定になる傾向は あると思われますが、毎日3,4回はちょっとおかしいですね。 まずはUSBメモリ/SDカード... 詳細
[19587291] MDV-727DTからの買い替え
2016/02/13 23:14:30(最終返信:2016/02/13 23:14:30)
[19587291] ...タッチパネルが反応しなくなるという故障にみまわれての購入です。 本機を購入手続きした直後に何故か普通に動くようになりましたが、動作が不安定だったためキャンセルはせず交換に至りました。 まだ地デジの画面を視聴した程度ですが、光沢のあるパネルのせいか解像度が高く若干鮮明になった気がします... 詳細
[19323618] スマートループとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99)
2015/11/16 19:35:17(最終返信:2015/11/27 23:11:19)
[19323618] ...カロッツェリアのサポートに電話したのですが、XPERIA Z4(SOV31)までの資料しか無いそうです。 SOV31でも、動作が不安定と言っていました。 auのカスタマーにも電話しましたが、Bluetoothがスリープ時に切断されてしまう仕様なのか... 詳細
[19263234] 登録地が消えた!!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2015/10/27 02:56:23(最終返信:2015/11/17 12:31:41)
[19263234] ...長年暖めてきた登録地情報です また、ナビスタジオ上では空になってる事がほとんどですが稀に登録地がちゃんと表示されたりと不安定です 別件ですが燃費情報?(画面下の2つの数値)の左の数値は多分平均燃費だと思うのですが 右の数値(今現状の燃費... この時点でやばいと思いバックアップ取れば良かったのかもね(既に遅かった可能性が高いけど) 不安定だって事なので故障が考えられますのでメーカーに問い合わせた方が良いのかも知れません。 ねこしまさん... 詳細
[16747459] 音楽タイトルについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/10/24 09:26:15(最終返信:2015/11/10 08:44:53)
[16747459] ...インターネット接続可否が×の場合は、Android機ならアプリを使った方法が一応ありますが、機種による相性などで不安定だったり、すんなりとは行かない場合もあるようです。 また、メーカーサポート外なので、ご自分で色々調べて設定しなければなりません・・...ーに電話しました。結局、タイトル取得できませんでした。もしかしたらソフトバンクの3G電波が弱い(不安定)な場所だったので失敗したのかもしれません。また、場所を変えてチャレンジしてみます。モジュールを買... 詳細
[19285056] ポータブルHDD使えます。
 (カーナビ > クラリオン > NXシリーズ NX505)
2015/11/03 19:16:22(最終返信:2015/11/03 19:16:22)
[19285056] ...USBメモリーが使えて大変便利なのですが、更に外付けHDDも使えます。 ただし、HDD使用時はナビが不安定になりますのでナビでルート案内させるときは使わないほうがいいです。 動画は360p(youtubeなど)そのままで大丈夫なので重宝しています... 詳細
[19211688] バックモニター 不安定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2015/10/09 11:37:07(最終返信:2015/10/28 12:58:09)
[19211688] ...GPS受信環境が悪い場所ですか? 車の停止をGPSと3Dセンサー情報からこのナビは判断していますから、GPS受信が不安定な場所だと止まってもすぐ停止と判断しないのかもです。 症状を拝見した限りGPSは関係ないと思いますゆ... 詳細
[19114236] スマートループのPAN対応について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/09/05 23:17:08(最終返信:2015/09/19 12:01:19)
[19114236] ...「iphoneは接続できないけどアンドロイド携帯ならDUNアプリをインストールすれば接続可能。でもバージョンアップで接続が不安定に・・・」などなど。 ブルトゥースのDUN?PAN?・・・・何のことだろう? とあるカー用品店で、... 詳細
[19076196] テザリングwifi接続について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2015/08/23 13:07:32(最終返信:2015/09/18 21:36:04)
[19076196] ...不具合に懲り懲りというよりも、富士通テンの製品自体に懲り懲りです。 >どえりゃーえーもんさん 自車マークでカスタムで不安定な動きするのはイラッとしますね。 私もダウンロードしてカスタムで設定してみましたが、ちゃんと動作していました... 詳細
[19022580] 自車位置を見失う
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP550D)
2015/08/03 17:15:51(最終返信:2015/09/08 10:33:06)
[19022580] ...内臓のジャイロが繋ぎに入りますがそのジャイロの能力がいまいちな為、OBD2による車速情報支援がないと自車位置がかなり不安定になりスレ主さんの様な状況になってしまします。 全てはGPSのシグナルロストに起因する不具合であり... 詳細
[16302731] Buletoothが設定できなくなった
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2013/06/27 22:48:26(最終返信:2015/09/04 12:20:31)
[16302731] ...設定初期化はオープニング画面表示時に現在地+AVを押し続けると 初期化メニューが出ます。 私もBT AUDIOの接続が不安定になりましたが これはメニュー>設定>設定初期化>Bluetooth設定>初期化 その後再度ペアリングしたらとりあえず直ったようです... 詳細
[17483985] 設定方法を教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/05/05 21:37:54(最終返信:2015/08/12 18:58:27)
[17483985] ...ZH0007を2015年版にバージョンアップすることで安定した通信が行えているようです。 接続が不安定な方は2015年版にバージョンアップしてみてください。 ありがとうございますm(_ _)m 試してみますm(_... 詳細
[17875693] ソフトウエアバージョン 3.90
 (カーナビ > ガーミン > zumo660)
2014/08/27 22:22:41(最終返信:2015/07/06 23:42:12)
[17875693] ...00が出てますね。 英語版5.10と同期 Bluetoothヘッドセットの使用時、音楽再生に発生する動作不安定に関する問題の修正 など 良く更新してくれてます。... 詳細
[18885419] 車からの充電が出来ません
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2592)
2015/06/18 23:43:00(最終返信:2015/06/19 21:43:09)
[18885419] ...電源OFFすると本来は該モードは保持しない気がしますので スレ主様ナビは不安定なシステム状況? もしくは、シガーソケット側の問題とか? 症状は違いそうですが・・・ トラブルシューティングに 動作が不安定になることがある 回答/  全ユーザーデータ消去をお試しください・・・・... 詳細
[18876382] 自宅のACをUSBで5Vにして電源が入りますか?
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB740)
2015/06/16 09:09:37(最終返信:2015/06/16 16:31:54)
[18876382] ...9A、バッテリー充電電流は除くって事は、2〜3Aタイプを使った方がいいかも。 通常の1Aタイプでは不安定になるかも。 素直に純正ACアダプター購入すれば? → http://spareparts.yupiteru... 詳細
[18426408] VICS重大不具合 メーカーサポートも悪い
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2015/01/31 21:19:50(最終返信:2015/06/10 22:34:19)
[18426408] ... ・Wi-Fiサービスでダウンロードした自車位置マークを使用した際に   ナビゲーションの動作が不安定になる可能性を改善しました。 ⇒02.32.47未満の製品では自車位置マークのダウンロードはできません...本バージョンアップの実施でダウンロードが可能になります。 ・自車位置測位の精度を向上しました。 ・VICSデータ受信時に動作が不安定になる可能性を改善しました。 ・メモリ地点の表示/編集/消去時の動作について安定性を向上しました... 詳細
[17258541] WiFiが自動で接続されない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/03 01:38:27(最終返信:2015/03/21 19:59:38)
[17258541] ...3.0015.1100にアップデート済みです。 この機種の売りであるWiFi接続ですが、いまいち不安定です。 スマートフォンのテザリングを有効にしてから、ナビのネットワーク設定より スマホのSSIDを選択し...地図画面が正常に動作しなくなる事(ホーム画面の地図部分のみフリーズ)1回も経験済み。 なんかまだソフトがすごく不安定な気がします。 参考になるかわかりませんが、iphone5で ファームウェア1.4です。 当方では... 詳細
[10627226] 地デジ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2009/12/13 23:10:23(最終返信:2015/03/15 08:36:13)
[10627226] ...いました。部品製造時にロット不良があったようです。 現在は問題なく見れます。 会社が不安定でもあるし修理対応まで余裕がないかも。 ・普通に修理に出すとチューナのみ出す場合がありま...の負荷がかかり易い場合がございました。     このことにより、コネクター部の接触がやや不安定になることも考えられ     ます為、車両に設置する際の作業のやり易さを考慮し、ケーブル...く、納車後1本断線しました。取り付けもあまり上手ではなかったようです。 地デジの画面が不安定になったのは、購入後1年位です。 どうせ開けるのなら、Bluetoothユニットも取り付... 詳細
[18320703] 走行途中でカメラが接続されていません と表示されます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP747VD)
2014/12/30 19:12:14(最終返信:2015/03/09 21:18:45)
[18320703] ...FMのVICSが接続されていないと、何回も出ます。 電源を切って、再起動すると作動する事が多いです。 GPSの作動も不安定で、田舎道なのに、方向や位置が出鱈目になる事がやたらと多いです。 正直、安かろう悪かろう と言う感想です... 詳細
[18444589] ロッドアンテナでのフルセグ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP600FVD)
2015/02/06 13:05:46(最終返信:2015/02/06 16:01:10)
[18444589] ...二方向の離れた位置に設置することで不安定要素が改善出来ます。 しかも、汎用のロッドアンテナではなく専用アンテナ。 電波の受信は大いに改善出来ると思います。 但し、走行中はやはり不安定に成る要素が大きいですから... 詳細
