不安定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 663件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[18343939] オートバイに取り付け
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/01/06 23:24:59(最終返信:2015/01/17 00:01:27)
[18343939] ...存在を知りませんでした。長年愛用してきたGARMIN Street Pilot 2610の本体と電源コードとの接触が不安定になり、ナビの買い替えを検討しているところです。CN−GP540Dに「ANDECHS YOU」の”適合A用”を取り付け(ボールの部分以外は使用しない)... 詳細
[18304329] FW がアップデートされました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/12/25 16:06:27(最終返信:2014/12/25 16:06:27)
[18304329] ...こんにちは。 地味に修正してくれてますね。個人的には、不安定さを感じたことはないですが。 地図更新もお早目にしてくれるとうれしいです。 http://www2.jvckenwood.com/faq... 詳細
[17088701] トヨタ車のステアリング・リモコンで不具合発生です。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/01/19 10:07:27(最終返信:2014/11/29 23:30:21)
[17088701] ...どのメーカーの車であれリモコン配線でひろった抵抗値に応じて自動でボタン割り当てをしてると聞いてます。一時的に車からノイズをひろったとか、アースが不安定とかあって、抵抗値が異常になって間違った割り当てを設定したのでしょう。憶測です。メーカからの正しい情報がほしいところです... 詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627] ...ジャイロセンサーなど物理的な故障が生じてしまったのか、現在のところ判断が難しい状況でございます。 プログラムが一時的に不安定になっているだけであれば、ナビゲーション本体のリセットを行う事で、症状が改善する可能性もございます... 詳細
[18172717] HDD ナビの耐震性について
 (カーナビ)
2014/11/16 09:35:05(最終返信:2014/11/19 04:46:45)
[18172717] ...の立場がない程になっています。 スレ主さんにはこちらをお勧めしたいですね。 地図データなどのストレージにSDカードなんて言う不安定なメディアを使わず、フラッシュメモリー(SSDとは言っていないが実質SSDと考えていい)の内蔵という点もポイント... 詳細
[18097250] 映像ファイルの再生について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP077)
2014/10/27 01:08:54(最終返信:2014/11/09 01:23:36)
[18097250] ... こういった機器での動画再生というのは結構くせ者で、仕様の範囲内でエンコードしても再生できないか不安定になるといったことがままあります。 特に最大値付近でそのような症状が出やすいものです。 1985bkoさんが書き込まれているように... 詳細
[18097122] USBハブについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/10/27 00:27:40(最終返信:2014/10/29 20:25:32)
[18097122] ...ります。 それでも不安定ならハブのポート合計電流(400mA)では動作電流として不足するという事になりますね。 >500mAと1Aポートで差し替えて比べてみたのですがどちらも不安定 とのことですので...うでしょうか? 試してみたのですが不安定な動作を確認しました。 なんとなくですが差し込んで、最初の読み込んでいる時に不安定になるような気がします。 しばらくする...、0.5Aのほうでも問題なく使えておりますが、 0.5Aをスマホ充電などに使うと全体的に不安定になるといった HUB以外の要因もありますので、注意してください。 個々の製品に問題はな... 詳細
[18022634] AVIC-T05
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2014/10/06 22:19:26(最終返信:2014/10/06 23:51:06)
[18022634] ...巡航ミサイルは立体交差の下を飛ぶようなことはありませんし、ビルの間を縫って飛ぶこともありません。 立体交差の下やビルの間を走るからGPS信号が不安定になるだけですので、そう言った意味では巡航ミサイルというのは自動車用ナビに比べれば安定した受信が出来るところを移動しているだけ有利ですね... 詳細
[17911190] 530Dからの買い替えです。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP747VD)
2014/09/07 16:54:11(最終返信:2014/09/28 22:06:07)
[17911190] ...本体のスライドもコツをつかまないと、  引き抜きは無理です。  私は諦めて、吸盤ごと本体を外してます。 D動作が不安定です。  設定を変えていないのに、ドライブレコーダーやVICSが  突然使えない時があったり、起動に数分掛かったりします... 詳細
[17949215] 発熱
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/09/17 21:37:03(最終返信:2014/09/17 21:37:03)
[17949215] ...約1時間後にはやはり同じようにディスクが熱くなっており、その後は再生できなかったりできても途切れたりして不安定となりました。取付け車種はランクル100です。みなさんの中にも再生後のディスクが熱く感じられ同様の症状がみられる方はおられるでしょうか... 詳細
[13703026] カブに取り付け(非給電)
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/10/31 14:15:31(最終返信:2014/09/15 11:52:42)
[13703026] ...Cホームセンターで買ってきた5cm六角ボルト 4cheさん、うまく取付け出来ました。ありがとうございました。 ボルトが短かく不安定なので5cmの六角ボルトで固定しています。 これがあれば知らない所にも行き易くなりました。 ... 詳細
[17927405] テレビ受信 感度向上方法は?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2014/09/12 13:29:43(最終返信:2014/09/12 18:57:04)
[17927405] ...現在住んでいる地域の差もありますが、ワンセグさえ不安定です。アンテナを追加するか、ネットでブースター付きフィルムにするか考えています。 どなたかいい方法や交換したかたいますか? 送信アンテナから遠い為ならば... 詳細
[17902625] 外付けのバッテリー充電器
2014/09/05 08:51:01(最終返信:2014/09/12 14:53:27)
[17902625] ...運が良ければ動くかも。 プラグの形状が会っていないと、ちょっとの動きで、接触しない場合があるのて、動作不安定になります。 出来れば純正、もしくはブックオフなどで中古のACアダプターを山済みで売っているので探すとか... 詳細
[17925308] SD動画再生。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2014/09/11 21:10:34(最終返信:2014/09/11 22:31:00)
[17925308] ...最大ビットレート、平均時/ピーク時というのがよくわかりません。 規格の最大値付近での動作はとかく不安定になりがちです。 本機の場合、H.264での最大値は 2Mbps ですから、1〜1.5Mbps 程度に落とせば安定するかと思います... 詳細
[17900007] 以前質問した物です。
2014/09/04 13:57:51(最終返信:2014/09/09 03:18:56)
[17900007] ...ちなみに7インチだとPSP用のUSBケーブルを流用して電力供給を行うと、ナビ中に再起動を繰り返したりと不安定な状態に陥りやすいです。... 詳細
[17912466] Bluetooth不安定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/09/07 22:31:53(最終返信:2014/09/07 22:31:53)
[17912466] ...が、数分たつと直ぐにBluetoothが切断されてしまいます。 Wi-Fiを同時にオンにすると不安定になると言う話も聞いたのでWi-Fiを切ってみても変わりません。 ディラーにナビを調べてもらっても問題ありませんでした... 詳細
[17869081] 不具合改善状況を教えてください
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2014/08/25 19:34:19(最終返信:2014/08/26 10:56:20)
[17869081] ...5回ぐらいエンジン切って電源入れ直しても数十秒後に固まる。   通勤途中だったのですが、帰りには問題なく動作しました。 2.GPSの衛星捕捉が不安定になる。だいたい1.と連動しています。固まる前にシステムの状態を   みると捕捉数ゼロ、受信強度ゼロです... 詳細
[17861229] Z700とZ701の違い
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/08/23 10:24:35(最終返信:2014/08/23 12:37:42)
[17861229] ...両方使っての感想で、私の場合だけかもしれませんが、 Z700にくらべZ701のほうがBluetooth周りが不安定に感じます。 ありがとうございました、それ位の違いなら、700の方でも問題なさそうです。 類似スレがないか... 詳細
[17387808] 電源SW
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/04/07 00:01:34(最終返信:2014/08/04 05:17:45)
[17387808] ...GPSユニットは5個目(地図表示は初めて)で購入したなかで最も不安定な製品でした。 全く動作しないわけではないがなかなか現在位置が正しく表示されない。 電源をオンにするたびに家庭用電池で動作時、屋内で... 詳細
[17484785] 彩速ナビ MDV-Z701Wの(VOIPUT)ワード検索について
2014/05/06 00:56:25(最終返信:2014/08/02 08:32:40)
[17484785] ...MDV-Z701WとVOIPUT(アプリ)のアップデートで 音声検索できるようになりました! ≪DoCoMo F-01F≫ ※たまに接続不安定になりますが、使えるレベルです。(今までは全く使えませんでした) ... 詳細
