不安定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不安定 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"不安定"を検索した結果 663件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[17717350] アクシオに設置を考えてます。受信感度は問題ないでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/07/10 13:24:16(最終返信:2014/07/10 13:24:16)
[17717350] ...付属アンテナで実用上受信(感度)に問題ないでしょうか?小型車に設置されてる方がおられたら(受信が不安定な事がある等)教えてください。 本体からロッドアンテナが立っていると思うんですが、ダッシュボードとガラスの高さ幅は(必要設置高さ)... 詳細
[17610928] iPodのエラー
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2014/06/10 08:01:59(最終返信:2014/07/01 00:52:43)
[17610928] ...うちのZH00009HUDでも5G Videoとclassicを使いますが、 スレ主様の仰られるような動作不安定な時があります。 一度接続ケーブルを抜き差しして、ダメならエンジンをかけ直してます。 ありがとうございます... 詳細
[17654119] なぜ、カメラを認識しなくなるんでしょうか?不安です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/06/22 14:04:57(最終返信:2014/06/26 01:18:01)
[17654119] ...電源を古いゴリラから引き継いで使ってる場合だそうです。 カメラ付のこの機種は旧7インチゴリラより若干電圧が高いらしく、旧製品の電源だとカメラ部が不安定になる場合があるようです。 歴代のゴリラ使いほどありそうな話ですよね。 恥ずかしながら私も不調の頻度が高い自宅用の車は古い電源をそのまま使ってました... 詳細
[17598944] アップデートするごとに不具合があるような・・・。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2014/06/06 20:23:08(最終返信:2014/06/06 20:23:08)
[17598944] ...SDカードではそのような問題は今のところ無いので、SDカードで音楽は聞いていますが・・・。 なんだか、D600の件で無いですが、このまま不安定な感じで本体のアップデートが進んでその内Z04が出て、Z03のアップデートは終了。とかってなりそうな感じ... 詳細
[17465425] ファームウェアアップデート後のブルートゥース接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/04/30 13:00:39(最終返信:2014/05/01 15:12:47)
[17465425] ...初期ファームウェアから 1.5.0035.1200にアップデートしたんですが、 携帯 au HTL21 との接続が不安定になりました. ・着信履歴・電話帳の読み込みをしない. ・音楽ファイルの再生接続ができない、できても曲名などが表示されない.... 詳細
[17408298] ラジオの受信が不安定
 (カーナビ > イノベイティブ > ANX-F614Ch)
2014/04/13 09:11:38(最終返信:2014/04/20 20:52:58)
[17408298] ...その後ナビやラジオの調子が悪く本日お店に持ってたら初期不具合で交換してもらいました。その後はラジオ受信の不安定はでなさそうです。 お騒がせしました。。。(-_-;) ... 詳細
[17272545] 新ファームきましたね
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/03/06 20:47:18(最終返信:2014/03/08 21:06:38)
[17272545] ...com/faq/ce_navi/firmware/mdv_z700_x500_r700/ 先月のファームでスマホとの接続が不安定になってしまったので、今回のファームで改善されていれば良いのですが(^^; 更新後、市 をまたいでも天気が消えなくなりました... 詳細
[17135347] Drive info改悪のようです・・・
2014/01/31 14:14:11(最終返信:2014/03/06 20:56:02)
[17135347] ...このアプリは3種類ある課金のうち「購読型」準拠のはずです。 まだ起動後の接続タイミングなどで動作が不安定など問題はいろいろありそうですが、 とりあえずスマートループは便利に使えています。 いろんな意味で... 詳細
[17095682] USBの線
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/01/21 07:27:35(最終返信:2014/01/27 22:42:35)
[17095682] ...0規格のものでカタログ仕様で消費電力が200mA以下程度のものを使用したほうが良いと思います。消費電流オーバーになって、システムが不安定になっても困りますから。私はオッサンで須磨穂やI-なんとかは持っていないのでこんな使い方してます。... 詳細
[16990339] SDカードに動画を取り込んで再生したいのですが、
2013/12/23 16:17:03(最終返信:2014/01/27 14:29:43)
[16990339] ...どちらもキッチリ上限を指定してしまうとたまに再生できないものになりますのね。 自分はXMedia Recodeを使っていますが、安定バージョン・不安定バージョンが 存在しますので、あまりお勧めはできませんね。 遅レスですみませんが書き込ませていただきます... 詳細
[17074575] SDカード内の動画再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-R700)
2014/01/15 10:15:13(最終返信:2014/01/15 15:10:10)
[17074575] ...仕様上のビットレートの上限が8Mbpsとなっています。 これに近い(あるいは超えている)ことはないですか? 限界近くでは動作不安定になることもあると思います。 一度確認してみてください。 返答ありがとうございます。 一応、8Mでビットレート指定して変換かけてるんですよ... 詳細
[17062842] bluetoothのプロファイル
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2014/01/12 09:45:28(最終返信:2014/01/14 05:25:16)
[17062842] ...playerなら曲と連動してbluetoothの操作が可能なときもありましたが、操作できなくなたり不安定です。WMP起動後に他のソフト(VLC,GOMplayer,winamp)で音楽ファイルをきくと車載スピーカーで聴ける様になり...winamp)で音楽ファイルをきくと車載スピーカーで聴ける様になり、windowsの音がすべて車載に流れるようになりました。 しかし、ペアリングも不安定だし、自分の好きなソフトで音楽が流れないので、私の環境の場合、本機でのbluetooth audioは使うことはなくなりそうです... 詳細
[17028915] 寒冷地でのポータブルナビの動作
 (カーナビ)
2014/01/03 10:35:43(最終返信:2014/01/03 23:19:46)
[17028915] ...起動後に安定動作させるには何らかのヒータが必要かと。 ttp://goo.gl/xJbRgM 今日は氷点下ではなかったのですが不安定なままで使い物になりませんでした。 しょうがないので初期化をしたらもとに戻りました。 これから冬が本番なのになあ... 詳細
[16965590] 自車位置が狂います。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ09II)
2013/12/17 00:23:11(最終返信:2013/12/18 21:25:10)
[16965590] ...車速信号が流れる配線は信号線と言いまして種類にもよりますが、かなり微弱な電流が流れている場合があります。 したがって分岐タップなどの抵抗になりそうな不安定なものを間に挟むと、 信号電流が本体に届きにくい症状が出る場合はあります。 まあこれは電源にも同じ事が言えますが... 詳細
[16918878] CN-R300WDをお使いの方へお尋ねします
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2013/12/05 15:42:24(最終返信:2013/12/06 07:53:22)
[16918878] ...距離と方向が精度良く取得できればあとは地図上の道をトレースするだけですね。  そして、この方が自車位置精度がいい。GPS測位のような不安定なズレはないのです。  大きなズレとは、例えばカーフェリー等で運搬されたり、立体駐車場のターンテーブルで回されたり... 詳細
[16860019] VIE-X08SとiPhoneiOS7のBluetooth接続について教えてください。
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2013/11/20 20:17:08(最終返信:2013/11/22 00:35:26)
[16860019] ...iOS7バージョンアップ後にカーナビなどのBluetooth機器との接続ができなくなった、もしくは不安定になったというトラブルが出ているみたいですね。 一応、改善策もあるようなので試してみてはどうでしょうか... 詳細
[16793982] 付属のGPSアンテナについて
2013/11/04 15:48:14(最終返信:2013/11/07 21:51:19)
[16793982] ...この度、彩速ナビを業者に頼んで取り付けしたのですがGPSの受信が不安定なのです。このナビのホーム画面のGPS受信状態は緑の円が4〜5個ちゃんと付いています。 ナビ設定画面のセンサー学習は学習中と表示されています... 詳細
[16518947] NV-SD741DTからの買い替えは!?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/08/28 23:41:00(最終返信:2013/11/04 12:22:49)
[16518947] ...旧サンヨーの時の方がしっかりした製品で高品質で自車位置も正確で安定して凄いと思いました。パナソニックのGP720VDは、時々不安定になり少しずれたりしてあれ?と思いました。コスト下げでだろうと思います。AV関係もしっかりしてまし... 詳細
[16764331] iPhone5/sにて動画再生できません
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/10/28 06:38:16(最終返信:2013/10/29 23:36:52)
[16764331] ...総じて感じたことですが、このアプリは完成度がかなり低いです。 β版のような完成度です。 (動作の不安定、操作性) その辺りをサポセンに諸々要望として伝えて、早めにバージョンUPして欲しいとお願いしておきました... 詳細
[16633153] ipodの接続について。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V02)
2013/09/25 23:27:51(最終返信:2013/10/04 23:39:41)
[16633153] ...IPC111はナビ取り付け時に 接続する必要があるので、 どうしたものか思案中です、 使えなかった…動作が不安定… あるいは問題ない…など お聞かせ下さればありがたいのですが。 先日、取り付けて使用しております... 詳細
