不具合 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 844件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[16826292] Macbook pro VS DELL
 (Mac ノート(MacBook))
2013/11/12 12:23:22(最終返信:2013/11/12 13:39:21)
[16826292] ...Appleがハードとソフトを一緒に作っているので、トラブルが少ないこと。新OSにアップグレードした時は不具合多発ですが… WindowsPCでお勧めのモデルは、Retinaモデルに興味を持っているので、東芝のKIRA... 詳細
[16811335] ブートキャンプについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2013/11/08 21:19:20(最終返信:2013/11/10 20:25:49)
[16811335] ...MacOSのRetinaモデルでは、システム設定で「Retinaディスプレィに最適化」がデフォルトで設定されています。 不具合なく使用出来ています。 >Retina ディスプレイの使用についてよくお問い合わせいただく質問 (FAQ)... 詳細
[16809204] よく固まります
2013/11/08 07:55:36(最終返信:2013/11/08 21:16:05)
[16809204] ...キーボドとトラックの不具合や、MarvericksのGmailの不具合に対応したアップデートが 出たようです。 私は、2011年のMacBook Proだったので、Gmailの不具合対応のアップデートし...デルは出たばかりだし、新OS Mavericksも不具合報告が出ています。 新モデルは安定していないので、不具合を解消するアップデートも出るでしょうから、再度評価...てやるとApple側もサポートしやすいかも... "トラックの不具合" → "トラックパッドの不具合" の誤りでした。  自分も同じ症状でてます。 APPLEサポ... 詳細
[16804788] Lightroom5を使う時のメモリ
2013/11/07 03:08:37(最終返信:2013/11/08 15:21:27)
[16804788] ... Update5.2でMavericks対応になったとはいえ一部不具合があり5.3での解消期待の旨の記述があります。 何かと不具合がみられるMavericks、試すならTimeMachineバックアップ後を推奨します... 詳細
[16806417] 11インチか13インチか迷っています。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD760J/A)
2013/11/07 16:00:27(最終返信:2013/11/08 09:43:52)
[16806417] ... 「Mac OS X Mavericks 10.9」をインストールすると、データが消滅するという不具合が発生しています。 「WD Drive Manager」「WD Raid Manager」「WD... 詳細
[16806816] OSアップデート後の状況
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2013/11/07 17:58:42(最終返信:2013/11/07 20:58:28)
[16806816] ...アクテビィモニタの情報量が増えた。 改悪された点。(不具合)メールでGmailの内容が表示されない。私だけかもしれませんが、TimeMachinでの復元に失敗しました。 >(不具合)メールでGmailの内容が表示されない... 詳細
[16743115] マーベリックス
2013/10/23 09:27:49(最終返信:2013/11/06 00:51:19)
[16743115] ...サファリがインターネットエクスプローラーっぽくなり、 良くなったような気もします。 地図アプリも標準装備でなかなかです。 ただ、今のところ不具合は出ていませんが、 アップデートをしたのが良かったのか悪かったのか・・ アップデートしました。 ... 詳細
[16772176] AppStoreのOSX Mavericks
2013/10/30 02:36:02(最終返信:2013/10/31 13:08:32)
[16772176] ...で困ることはないのですが、 ・既に入っているので本当は「インストール済み」になるはずが端末固有の不具合等で本来の動きになっていない? ・インストールされていないと判断されているなら今後のOSパッチなどのアップデートができないのでは...ご返信ありがとうございます。 アップデートされた方たちの挙動は皆様同じようですね。再度インストールして不具合が起きるようであれば もう少し話題になるような気も致しますのでおそらくは問題ないのでしょうけど、無理に危ない橋を渡ることもありませんね... 詳細
[16682098] MacフォアOfficeでの不具合について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD712J/A)
2013/10/08 22:26:12(最終返信:2013/10/30 08:03:23)
[16682098] ...Wordで縦書きでの作業中カーソルが薄くみえにくくなります。というかほぼ見えません。 Microsoftに質問したところ、こうした不具合が多く寄せられ、事実確認した。と返事され、アップデートを待ってください。といわれ、二ヶ月位経過します... 詳細
[16752974] marverick
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MC505J/A)
2013/10/25 16:56:16(最終返信:2013/10/26 11:37:16)
[16752974] ...OSの動きについては差は感じないと思います。決して重くなる訳ではありませんので、現在報告されている不具合(ソフトや周辺機器の対応)を承知の上、アップグレードして下さい。アップグレード前には、Time Machineでバックアップを取って下さい... 詳細
[16747670] 今回の、SSD不具合のニュースについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2013/10/24 10:31:19(最終返信:2013/10/25 14:22:00)
[16747670] ...のクリーンインストールをしたほうが良いという結果になりました。 別に、電源ケーブルの接触の悪さもあったので、掃除してもらった結果、不具合がなくなったのは、プラス面でした。 それと、iPhone の電源ボタンの反応が悪かったので診てもらうと... 詳細
[16646249] どこまで上がる!?今買うと損しますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A)
2013/09/29 15:42:41(最終返信:2013/10/23 02:52:08)
[16646249] ...宜しくお願いします。 価格は高くなる要素はあっても、安くなる見込みはないと考えられます。 また、初期ロット分は不具合があることが多いので、数ヶ月待つべきでしょう。 キハ65さん 早速のご回答ありがとうございます。... 詳細
[16731450] SSDの交換
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2013/10/20 15:11:01(最終返信:2013/10/20 21:18:57)
[16731450] ...中のOSやデータが入っている記憶装置のSSDに不具合があり、SSDが壊れてMacBookが起動不能になる。データが消失すると言った深刻な不具合です。 MacBookの内蔵のSSDにはサムスン製と東芝製があり、今回の不具合は東芝製の64GBと128GBの製品になります... 詳細
[16728874] ストレージの不具合について
2013/10/20 00:14:01(最終返信:2013/10/20 14:19:16)
[16728874] ...本製品のストレージにおける不具合の可能性が発表されました。 早速フォームウェアのアップデートをしようとしたのですが,「...」という表示がなされます。 これは,私が利用している個体のストレージは不具合の可能性がないということなのでしょうか?それとも,アップデートそのものが行えず判断がつか...2012年6月から2013年6月までの期間に販売されたMacBook Airのシステム。不具合の可能性がある場 >>合は、Mac App StoreでFlash Storageのファ... 詳細
[16728607] MacBook Air(Mid 2012) SSDの一部に不具合
 (Mac ノート(MacBook))
2013/10/19 23:21:30(最終返信:2013/10/20 09:51:41)
[16728607] ...MacBook Air(Mid 2012)が搭載する64/128GBのSSDの一部にデータが消失する不具合があるとのことです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16728283/#tab...だいじょうぶですよね? >proは だいじょうぶですよね? 一部のAirのフラッシュストレージドライブの不具合なので、Proは問題ありません。... 詳細
[16633660] wi-fiの不具合について
2013/09/26 02:20:26(最終返信:2013/09/26 11:45:02)
[16633660] ...購入を検討しているのですが、ほかの方もおっしゃっていたwi-fiの不具合は現在解消されているのでしょうか? 一部の人のみの問題でもあるようなのですが、自分がはずれを引いてしまうのも怖いので躊躇しています... 詳細
[16492182] 閉じるボタンが反応しないことがある
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 ME662J/A)
2013/08/21 12:10:57(最終返信:2013/09/06 19:04:29)
[16492182] ...接続して左クリックして下さい。 これで正常に動作するようならOSは正常に動作していると思いますので、後はトラックパッドの不具合が考えれます。 反応がない時、マウスカーソルをボタンに重ねても、x、-、+がボタン内に現れないので... 詳細
[16539849] 音楽鑑賞用
2013/09/03 13:03:19(最終返信:2013/09/05 14:16:10)
[16539849] ...同時に起動しているアプリによると思いますが、以前MacBook Pro メモリ4GBで使っていたときは特に不具合もありませんでした。(約3,500曲 16GBの楽曲を管理) >このmacbookAirだとドライブがついていないので純正のドライブも買うとしたら... 詳細
[16536418] 「仮名表」で「削除」「改行」矢印でのカーソル移動が出来ますか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/13.3 MC965J/A)
2013/09/02 15:22:19(最終返信:2013/09/03 15:11:19)
[16536418] ...カーソル移動の動作に特に問題はありません。 OSとSafariのバージョンの組み合わせで、仮名表の入力の不具合が生じるのと思われますが、最新のバージョンにすれば仮名表の入力は問題なく出来ると思います。 また、キーボードビューアの大きさは... 詳細
[16474200] トラックパッドは現行機と同じ?(2013/08)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2200/15.4 MD318J/A)
2013/08/16 02:11:44(最終返信:2013/08/22 11:01:30)
[16474200] ...また、長く使っているとバッテリーの膨張でクリックが効かなくなったと言った不具合事例もあるので、お知り合いマシンもそのような不具合を抱えている可能性があるかも知れません。 タップでクリックに設定しておけ... 詳細
