不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731] ...安定しないケースもありますので、留意する点は多々ありますよ。  DOCOMOのSPモードの利用については不具合も色々あります。  個人的には、AUスマートフォンを利用しておりますが、DOCOMOでしたらモペラ契約でのVPN接続対処も一つの方法ですが・・・... 詳細
[17456003] ファームウェア Ver1.03.0
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/04/27 22:04:23(最終返信:2014/04/27 22:04:23)
[17456003] ...1.03.0(2013年11月19日) > ・動作安定性を向上 > ・80番ポートを開放できない不具合を修正 だそうです。 「動作安定性を向上」が具体的に何を指すのか不明ですが、とりあえず入れてみました... 詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502] ...利用アプリケーションも含め影響範囲を整理/掌握してください。 変更指示書などのドキュメントで作業内容を明確にして、不具合など発生した場合の対策内容も明確にしてください。 『またRTXで行き詰った時には、お願いいたします... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...もしそれがどうしても不可ということになれば、 au one netも検討しようと思います。 解りました。特別、機器の初期不良・不具合でも無いので、うまく出来ると良いのですが・・。  販売店規約により、開墾品は出来ない、初期不良・故障以外の返品は出来ないディーラーも有るので... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...にしております。 IO-DATAのルーターは不具合があったんですね。 確かに精神衛生上良くないと思いますので、また不具合が出るようでしたら買い替えも検討してみます。...ークタブで確認できます。 最大スループットがPPPoEで267Mbpsなのでルータ側の不具合かな? もし、ルータのファームウェアが古い場合は更新してみて下さい。 ↓ETG2-DR...Mbpsです。 >哲!さん amazonは返品も簡単なんですね。 ただ、目に見えての不具合では無いので返品するのも悪いので今回はこのまま使ってみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249] ...ルーターはインターネット接続の出口となる機器ですが、Vistaのパソコンが問題無いという事は、Windows7パソコン自身の不具合である可能性大です。  良くある話ですが、Windows7のパソコンがスパイウェアやトロイの木馬等...上記確認後にルーターのファームウェアは最新版へ更新しておいて下さい。(駆除前での更新でも良いです)  ルーターに原因がある場合には、全てのパソコンで不具合が出る筈ですので・・。 最後のフリーズはユーチューブで動画を再生していたときです。画面をそのまま放置していて... 詳細
[16724832] ランケーブル30Mを付けてみると不具合
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/19 08:28:14(最終返信:2013/10/19 09:18:54)
[16724832] ...友人が30Mの有線ランケーブルを持参で昨日来たのですが、使用中のバッファローの無線ラン機器に繋いでもネットにつなげられません。 よく見てみるとルーターに繋げる所とパソコンにつなげるコネクターが両方とも不良でカチと最後までつなげられないとわかりました。 何分鴻巣のPCデポで3か月以上前に購入して今まで使わずにいたもので、... 詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978] ...頻繁に「落ちる」(フリーズしたり勝手にリセットするといったことですよね ?) のは、寿命かどうかはわかりませんが、不具合 (内蔵ソフトウェアも含めた故障 ?) が起きやすい状態になってしまっているとは思います。 おそらくは新しいルータに交換する方がよいと思います... 詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066] ...隼を使って600メガぐらいの速度出ていたので ちょっともったいないですかね。 しばらく、この状態で使ってみたいと思います。 最終的に不具合が解消されたかどうかは、また ご報告させていただきます。 ありがとうございました。 最終報告まで... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...docomoスマートフォンのOSのバージョンは幾つですか?スマートフォンのOSのバージョンにより接続不具合が元々介在していた問題点かもしれません。  一度、スマートフォンのOSのバージョンアップをお試し頂き...L2TPのVPNサーバーの構築行っているしだいです。 現在、SPモードを利用したL2TP利用には何の不具合もありません。 NASのGUIへの接続やファイルのアップ・ダウンロードとも問題なく行えます。 問題... 詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416] ...N(LAN間接続)の不具合対処のファームウェア公開されましたので、利用されている方はアップデートしてみては如何でしょうか。  特にL2TP-VPNのトンネルを複数時の不具合、その他不具合の修正をしている様で...イアント機能で以前から問題を抱えていた人は、試してみる価値はあると思います。 その他の不具合に関してはよくわかりませんが、 以上、簡単なご報告まで。  そうですか、良かったですね...するバグや、L2TP-VPNの接続切断時に接続トンネル以外のトンネル切断されてしまう不具合等々、きりがないですね。  当方は、元々「RTX1200」を利用していましたが、再現性が... 詳細
[16360962] NTT東フレッツ光のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/07/13 13:28:25(最終返信:2013/07/27 11:28:21)
[16360962] ...これの中古でも大丈夫でしょうか?中古に目がいっちゃうんですが。 やっぱり新品が良いと思いますよ。 中古は、不具合がある可能性がありますし。 また、将来的にスマホ等も無線接続する可能性が有るのでしたら、無線ルーターの方が良いかも知れません... 詳細
[16189573] 付属の短いケーブルじゃないと?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/29 01:41:48(最終返信:2013/06/05 23:05:13)
[16189573] ...たまたま、テストしたときの他の原因で接続できなかったのかも知れません。 再現性があるのならケーブル不具合として交換を要求できると思います。 最近のLANケーブルはCAT5e以上でしょうから8芯には違いないでしょう... 詳細
[16058681] カスケード接続(機器間アナログ通話)について
2013/04/25 20:49:33(最終返信:2013/04/26 14:10:24)
[16058681] ...際利用できています。 「動かない」のではなく、「保証していない」ということです。 どこかしらで不具合があってもメーカーとしては対応しない、ということです。 > 「NVR500はsipフォンなどを配下に持つことは出来ないです... 詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442] ...先日これを購入したところ、LG製のBDプレイヤー(BP620)で不具合が起きました。 このプレイヤーでネットコンテンツを利用しようとするとルーターの アイフィルターの画面が表示されてしまい、プレイヤーのリモコンでは... 詳細
[15801289] W8に対応していない〜
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...僕もVISTAまでは、そう思ってたんですけどね、まさにその非常に人気があった BBR-4HG + VISTAで 不具合がありました。 確か、VISTAが出す 特定のパケットのシーケンスを検出すると BBR-4HGが狂うという問題でした...OS側がルータを狂わすパケット発行やめたのかな...) >クアドトリチケールさん 『BBR-4HG + VISTAで 不具合』問題、グーグル先生に聞いてみました。 確かに繋がらないようですね、 他のBuffalo製品には無い非常に珍しいケースのようです... 詳細
[15559799] 故障
2013/01/02 14:10:12(最終返信:2013/01/02 15:37:27)
[15559799] ...AP もそうですが、この手のネットワークインフラ機器というのは、安定して動いてなんぼではありますが、不具合があると困りものですよねぇ。 ルータが故障したというのとは違いますが、バッファローの無線 LAN...ルータをルータモードをオフにして (無線 LAN AP として) 使っていたのですが、ファームウェアアップデートによって不具合が発生するようになったため、NEC の製品に買い換えたことはあります。 すでに代替製品を買われたとのことですが... 詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241] ...通常とは違った独自(詳細は謎)の機構を使って、NAT/NAPTを高速化しているみたいですが、 「通るはずのものが通らない」といった不具合の多くが、この「高速アドレス変換」が邪魔をしています。 (なお、この機能を使おうが使うまいが、体感的に通信速度が遅くなったと感じることはないと思います... 詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355] ...一度繋がってしまえば、NVR500はとても安定性のあるルーターです。 家庭用ルーターでは「ルーターの不具合で再起動する」ことはよくあることですが、YAMAHAのルーターはそのようなことはまずありません。 ではまた^^... 詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813] ...お陰で、未練のチリも残らず、綺麗サッパリしました。 追伸ですが、Amazonのレビューによると、不具合の原因はファームウェアによるものだそうです。 私の所も同じような症状があります。 3台中1台がつながらなかったり(ルーターへのPINGは通ります)... 詳細
