不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...2年間ルームシェアで3台接続中で一度も不具合がありませんでした. 3日前より4台接続になるので,おそうじしようとモデムとSuperOPT100Eの電源を落としてから モデム直のみ接続可. モデムとS... 詳細
[14607562] BBRー4MGから・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/05/26 16:41:09(最終返信:2012/06/14 22:36:30)
[14607562] ...こんにちは。 BBR-4MGを使用していて、問題や不具合もなかったのですが、セキュリティーが充実していると ゆうことでBBRー4MGから交換したのですが、ネットにはいちよ接続はできるのですが 一部通信系ソフト(メールソフト等)が繋がらなくなりました... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...の方はおそらく問題なく使えるようになると思いますが、逆に IPv4 の通常の接続の方でもしかしたら何か不具合が出る可能性もあるかもしれません。 ということで、IPv6 パススルー機能があるルータに替える方が安心だと思います... 詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760] ...家にはパソコンを操作する者が一人のみですのでどちらでも大丈夫です。 説明書には出来そうに書いていますが、実際にやるといろいろ不具合が生じるもので、 その辺が知りたいと思いました。何人もの知人がB社のルーターで失敗しているのを見てきましたので・・・勿論説明書通りにやってですが・・... 詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881] ...何かいろいろ修正されてますね。 Ver.1.45に更新しましたが、今のところ問題ないです。 これで時々ハングアップする不具合が直るといいのですが..。 更新内容は以下とのこと。 ・パナソニック ビエラの「ビエラ・コネクト」機能で... 詳細
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141] ...通信できるようにする」という一般的な方法なので、プロバイダなどに無関係に使える方法です。 あと、Lion のイーサネット接続は不具合があるようで、こんな情報がありました。 http://sio-gadget-blog.blogspot...まずはそのあたりの確認をしてみるのが、解決へ至る道だと思います。 あとは、万が一ルータの LAN ポートが不具合を起こしている可能性も考えて、一度 XP マシンと Mac が使っている BBR-4MG の LAN... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...あるのではないかと思っています。 前の住居での環境ではひかりTVも、PCでのウエブ閲覧でも急に重くなったり などの不具合はありませんでした。 情報が少ない中ご質問させていただいて申し訳ございませんが、 何か気になる点などございましたらよろしくお願いいたします...そのPCの型式は? > 前の住居での環境ではひかりTVも、PCでのウエブ閲覧でも急に重くなったり などの不具合はありませんでした。 引っ越し前のCTU以下の機器構成は? BHR-4GRVのファームは最新でしょうか... 詳細
[14226272] 故障でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/03/01 22:55:50(最終返信:2012/03/01 23:21:09)
[14226272] ...2時間の間に1度は必ず再起動をするようになってしまいました。これって故障なんでしょうか? ルーターの故障か回線の不具合が一番考えられます。 NTTに連絡するのをお勧めします。 ありがとうございます。 レンタルのものです... 詳細
[14098980] 6年以上不具合ゼロ..素晴らしい
2012/02/02 14:46:59(最終返信:2012/02/11 12:17:16)
[14098980] ...この機種の評価を書いたのは、6年前でした。 この間、具合の悪くなったハブは2台 パソコンも、パソコンの周辺機器も、ソフトも変わってるけど 一番使われてる筈のOPT100Eだけが、6年前と同じように動いてます。 OPT100Eの前は、2年で2台のルータを捨てたっけ 買うとき、高いと思ったけど、6年分と思えば格安(このままでは10年行くかも) そろそろ新しいルータ(1000M)が欲しけど、... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...切れたりしてだめです。×の表示がでて表示できません となり、何度もクリックすると開けたりします。 ルーターの不具合だと思いますので新しいのを購入いたします。 いろいろと有難うございました。... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...の手の不具合の場合に「切断」というのがもっと具体的にどういうことなのかを特定しないと、原因の切り分けや対策はできません。 一般的に、ネットワークの不具合に関連...ドレス、DNS 等々) ・機器やケーブルの不具合。(ハードウェア、ソフトウェア両方) ・相手サーバやプロバイダ等の不具合。 今回は、ぷきゅんさんのパソコンは問...b ブラウザがおかしくなっているだけ、という可能性も 0 ではないですが) 本当は、不具合が起きた時にお父さんのパソコンのネットワーク設定の状態 (IP アドレス、サブネットマス... 詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661] ...年もたっていませんが) logitec LAN-BR/4:  使ってはいけません。不具合がいろいろあります。(実際に使ってみて、私も不具合に遭遇しました) それ以外のは使ったことがないのですが、事前に価格.com...ルーターを再起して二日立ちますが切れてません・・・なんなんでしょうか? 常に安定して接続出来てます・・・単なる不具合なのか本当に基盤が死んでるのか? わかりませんねぇ・・・ しばらく様子を見てみます。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...すると解決しました。 私の経験した事象は下記のとおりです。 LAN間接続をすると、支店側にて不具合事象(ブラウザやメールが使えない)発生。 支店側のPCからとりあえず yahoo.co.jpにpingしてみるもネーム解決ができず... 詳細
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770] ...前述の回答と重複しますが、あくまでも中古品ですので稼働させた条件で1〜3ヶ月程度にて何らかの故障や不具合が出ても保証出来ませんよ。それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?  サーバの常時サ... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...本当にありがとうございました(*^_^*) hermit_knさん とりあえず手順 12 に進めてよかったですね。 接続確認の不具合については、そちらのスレッドでまた書き込みさせて頂きます。 ところで、「違う番号」の件ですが、219... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...光回線、CTUの動作自体に問題なしとなりますから、二段ルーターにする事によりルーター機能の競合が不具合の原因と思われます。 現状、DHCPサーバはNVR500、PPPoE認証はCTUとなっているようですから... 詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207] ...なかなかTOPが出てこないとか非常にストレスを感じる・IEが重いのかと思って軽いブラウザを入れても解消されず 以上のように様々な不具合が出ていましたが全然解消されず、ルーターが熱でフリーズしてるのかもと思い、チップにヒートシンクやら扇風機を当てたりもした...をやって見るもすぐに見れる状態で・・・なんかまだまだ余裕があるしサクサクな感じです。上記で書いた不具合が全部解消されました。 感想:スピードテストも大事だが実際の使用感が一番大事って事。今まで費やした時間と労力を返せって感じです... 詳細
[12836915] 仲間入り
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...LAN-BR/4 を購入しましたが、注文した後で評判を見てみたら不具合が多いとのことで、実際に初期状態では不具合がいろいろありました。 その後、ファームウェアアップをしてみても我が家ではどうしてもクリアできない問題が残っていたため... 詳細
[12408842] ヤフオク検索結果画像
2010/12/23 18:12:36(最終返信:2011/04/09 01:01:49)
[12408842] ...メモリ8G 回線はeo光100M (回線スピード問題無) PCヤフオクの検索システム仕様変更の為の不具合が多発って 書き込み等を見て これなら仕方ないと諦めてたのですが このルーターを介さずに繋いでみたら普通にみれたんです...試しにセキュリティレベルを『中』以上にした所、現象が発生する事を確認しました。 他の設定は特に何もしていません。 ヤフオクは不具合多いですよね、がんばって下さい。 つぼ屋さま 大変遅くなり申し訳ありませんでした 表示されました... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...↑問題があるなら不具合である。 ・フレッツ網=ISP接続が飽和している。  ↑飽和しているならそれ以上は別回線にするからなんら問題はない。 ・その他(NTT局舎内の機器不調など)  ↑機器不調は不具合です、改善してもらえ... >  ↑問題があるなら不具合である。 >  ↑飽和しているならそれ以上は別回線にするからなんら問題はない。 >  ↑機器不調は不具合です、改善してもらえばよい...(念のため他の人も通信しているとか微々たる数字の違いは無しですよ) 不具合には機器の不具合によるものと工事のミスによるものとあり、 今回の件は現場に立ち会ってい... 詳細
