不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[9302253] NECモデム、接続切れ解消策。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7310)
2009/03/25 19:16:13(最終返信:2009/12/28 20:55:36)
[9302253] ...AOL ADSL 12MプランでAterm WD605CVを支給されたのですが モデムに不具合があるようで1日に二、三回再起動してしまい接続が切れてしまいます このことはAOL、イーアクセス、NEC側も把握してるはずですが...上り900k→800k)と モデム切り替え数十分後に一回だけ回線切れする(理由不明) ぐらいが気になるところで後は不具合もなく使えております。 うしぬーさん 助けて下さい。 私も同じ状態で この書き込みを見て 早速MN7310を買いました... 詳細
[10250238] PS3
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/03 05:10:14(最終返信:2009/10/03 08:15:11)
[10250238] ...突然PS3でもオン対戦出来ない 不具合になってしまいました。そこでPS3のネット設定でテストしますと「IPフラグメントパケット 非対応可能性あります・・・・」の文字が出てきました、この不具合を直す方法ご教授お願いします... 詳細
[10173086] 内の会社でも頻繁ネットが切れます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2009/09/18 16:09:25(最終返信:2009/09/18 17:30:17)
[10173086] ...貴方なの? セキュリティのない会社なら 危ないかもしれないが 切れるようになったのはルーター不具合の他に 会社のセキュリティ対策かもしれません 会社の責任者と相談してください 担当と言うより分かる人が居ないんです... 詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361] ...・nttから委託された業者さんが来られたのですか? ・NVIII の設置・接続・設定等も業者さんが行なったのでしょうか? ・業者さんは不具合がある状態で帰られたのでしょうか? ・NVIII の前面ランプの状態を業者さんは確認されなかったのでしょうか...の設置・接続・設定等も業者さんが行なったのでしょうか? モデムの交換は業者、入力は私が >・業者さんは不具合がある状態で帰られたのでしょうか? 設定後は通常の状況です しばらくすると不通に >・NVIII の前面ランプの状態を業者さんは確認されなかったのでしょうか... 詳細
[9790600] LANランプが光らない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/07/02 10:58:53(最終返信:2009/07/03 13:33:37)
[9790600] ...こういった症状の場合どのような原因が考えられるのでしょうか? 返答宜しくお願いします。 たまたま元のPCのLANが壊れたか、ドライバに不具合が出たとか? まずはドライバとユーティリティの入れなおしからしたらどうかな? あとルーター側にリセットボタンとかなかったっけ...あと関係ないと思いますが、一応念のため・・・。 以前PCがVISTA機の場合、ファームウェアに不具合がありました。 ただ最近購入されたので、ファームウェアは最新の状態だと思いますが、http://buffalo... 詳細
[9713430] 引き取りか?新品購入か?ヤフオクか?
2009/06/17 14:09:22(最終返信:2009/06/29 22:55:05)
[9713430] ...2006年1月製造で引き取り価格8557円との事、ヤフオクでは中古で 5000円前後で買えるので悩むところですが、現在まったく不具合が無く 調子がいいのでそのまま引き取ることにしました。 今後故障の際の修理代は自分持ちとなりますが... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...数日間程度使ってみられてはどうでしょうか? 同じような現象が出ないなら、CG-BARSDに何らかの不具合が有る可能性があるかもしれませんし、同じならAterm DL180V-C側や回線自体の問題、もしくはPC側の問題等・・・切り分けが出来そうな気がします...数日間程度使ってみられてはどうでしょうか? >同じような現象が出ないなら、CG-BARSDに何らかの不具合が有る可能性がある>かもしれませんし、同じならAterm DL180V-C側や回線自体の問題、もしくは>PC側の問題等・・・切り分けが出来そうな気がします... 詳細
[9680438] ネットに繋がりません、、、
2009/06/10 22:04:49(最終返信:2009/06/10 22:29:22)
[9680438] ...モデムから直で繋がるなら・・ルーターの不具合かも・・ 突然切れるのですか?HPが観覧できなくなったり。 徐々に繋がらなくなり全く繋がらなくルーターの故障パターンもありますよ。 それかDELLのInspiron545の不具合か・・... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...FWは1.50で本不具合を確認しています。記憶が曖昧なのですが、FWを1.50に上げる以前は本不具合は発生していなかったような気がするのですが、FW 1.50の不具合だとしたらもっとあちこちで不具合報告出ていてもよさそ...53FWで不具合改善とのことなので完全にFWの論理bugが原因だったようですね。その割にはかれこれ数ヶ月以上前にJAVAアップデート時の不具合に気付いた当時、ネット検索してもまったく不具合レポート見つ...トールも固まりました javaの通信がSSHで有れば4150435さんの 書かれた内容で不具合が出るのかと思ってます 現状ではダウンロードしてオフラインインストールで 自動アップデー... 詳細
[9625251] IP設定ユーティリティで
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/05/30 13:34:29(最終返信:2009/06/06 10:30:39)
[9625251] ...お返事有難うございます。 今回の件ですが私の環境の不具合ではなく 妹の家の問題でして、そちらを教えて頂けたらと思い質問しました。 お手数ですがそちらの不具合の解決方法があれば宜しくお願い致します。 以前にXBOX360のことで質問した件ですが...WEBブラウザーで入力すると問題なく設定画面が開きます。 IP設定ユーティリティは最新のものになっています。 これが原因で不具合が起きているのでしょうか? ちなみに下記が環境になります。 PC SONY VAIO NTT Bフレッツ... 詳細
[9439270] PS3の接続で
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270] ...現在PCとPS3を接続して使用していますが 接続が途切れるようでPS3をオンライン上で使用する際に不具合が出ています。 接続設定は初期にPCとルータ間で設定したのみでPS3との間ではそのまま接続できたため特別な設定はしていません... 詳細
[9418534] 回線が接続されていませんとなる現象
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2009/04/19 21:24:05(最終返信:2009/05/25 00:31:48)
[9418534] ...dhcpに続けての質問で申し訳ありません。 間にハブを挟むといいですよ。 QoSパケットスケジューラを削除したら安定しました。 不具合が多いようで、なんのために入るんだろう。。。... 詳細
[8473322] FTPサーバで不具合
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/10/08 19:59:27(最終返信:2009/05/23 17:08:31)
[8473322] ...自宅で「Fillezilla server」というフリーソフトを用いてFTPサーバを 運用しているのですが、ルータをコレに変えてから、 「ダウンロード後にタイムアウトになり、ログアウトさせられる」 という症状をよく聞くようになりました。ファイルサイズの大きなものに 限って発生しているようです。もちろん、... 詳細
[9545434] すいません質問です。
2009/05/15 06:24:24(最終返信:2009/05/15 19:18:22)
[9545434] ...使ってみて回線の切断が多かったとか、 間にルーターをかます事によって回線速度が落ちた、又は速度が安定しないとかの不具合はありましたか? ペク吉さん☆さん こんにちは。 >VH-100E 具体的な環境がわからないのと... 詳細
[9437898] PS3でのオンラインプレイについて
2009/04/23 22:04:08(最終返信:2009/04/30 01:00:06)
[9437898] ... インターネット設定のアドレス変換でPS3ソフトに書いてあるTCP、UDPポートを設定することで不具合がなくなりました。 同じようなことでお困りの方は参考にしてください。 この度はご迷惑おかけしました... 詳細
[8359228] サポート体制が整っていない。最悪!
2008/09/16 13:11:25(最終返信:2009/04/17 01:23:50)
[8359228] ...説明も何とか理解したが、世間一般の方はあんな説明で理解できる購入者は少ない筈。 商品を購入し、不具合があった為サポートセンタに電話しただけで、こんな不快な思いをしなければならないなんて・・・。 蛇足だが上のやり取りを見て... 詳細
[9335285] ブラウザとの不具合
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/04/01 19:55:14(最終返信:2009/04/01 20:11:01)
[9335285] ...先日、購入して設定も終わりネットにも繋がりましたが ネットブラウザの【IE】だけのレスポンスが急激に悪くなりました 他のサファリやFireFoxは変わりなく作動 ルータの接続をやめて、モデムから直接繋ぐと【IE】も元の速さに 戻る為、原因はルーターの可能性が高いようです 解決策はありますか? よくあることですね。... 詳細
[9176302] 購入を考えています。
2009/03/01 20:08:56(最終返信:2009/03/18 05:35:29)
[9176302] ...P2P通信のオンラインゲームをやっていたらかなりのラグがあったので BBR-4HGに買い換えました。 とくに不具合、回線の切断や極端な速度の低下はありませんが P2Pの通信はにがてのようです、自分ももうすこし調べて買えばよかったです... 詳細
[9181413] 安かったのでつい買ってしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/03/02 20:49:50(最終返信:2009/03/02 20:49:50)
[9181413] ...トリガ接続を設定し、ゲーム機とPCの2台構成にて使用しております。 いまのところ突然接続が切れるなどの重大な不具合は発生しては いませんが、手動でルーター側からインターネットを切断したときに プロバイダのログインを残したまま切断する事があるため... 詳細
[9087805] ブリッジ?
2009/02/13 18:10:58(最終返信:2009/02/17 16:52:11)
[9087805] ...(IP電話利用無し) それで質問なんですが、やはりどちらかをブリッジにしないと二重ルーターになって不具合でますよね?その場合、モデムとルーターどちらをブリッジにするのがよろしいのでしょうか? 初心者なのでよろしくお願いします... 詳細
