不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9055684] VISTAの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/02/07 19:38:26(最終返信:2009/02/08 11:35:52)
[9055684] ...こんにちは。 ルーターはいつ頃購入しましたか? 実は、Vistaで繋ぐとインターネットに一発で繋がらない不具合があって、 ファームウェアーのアップデートが過去にありました。 私の知り合いが同じ症状に遭い、XPではOKでVistaだとNGでした... 詳細
[9052322] 壊れやすさ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/02/07 00:59:10(最終返信:2009/02/07 05:53:58)
[9052322] ...壊れやすいと言うことが書いてあったのですが、今はどうですか? 火曜日に買おうかと思っています。 ETG-R 不具合 で一度調べる事が必要であると思います。 コレガとこれと両方使った(使おうとした事が)あります。 コレガは... 詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730] ...りません。 ドライバとは機器を動かす際に必要になるソフトウェアのことです。 いろいろな不具合を修正するためにドライバはアップデートされていたりします。 今回はこのソフトウェアのアッ...スを見失うこともあります) 一般的にこの場合、PC側のNIC(LANインターフェス)の不具合や、ルータ機器含めプロバイダ側機器との所謂相性的な面もあるので、オンボードLANではなく...インターフェース(USB→LAN変換製品含め)でも同様なら、ルータ機器とプロバイダ側との不具合もあるかもしれません。 そうなると結構厄介ですね。 書き忘れましたが どちらか言うと... 詳細
[8958128] 通信速度?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/19 14:45:43(最終返信:2009/01/22 11:01:03)
[8958128] ...>この機種でSpeed/Duplexは確認、固定は出来るのでしょか? 残念ながら変更ができないようです。 ケーブルなどにも、不具合がある可能性もありえますので チェックや交換などしてみてはいかがでしょうか? u-popoさん、わざわざありがとうございます... 詳細
[8901604] 酷評が多いようですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/01/08 00:59:03(最終返信:2009/01/08 00:59:03)
[8901604] ...トラブルは怖いので、事前にHPからマニュアルなどをDLしておき、説明に沿って導入しました。 現在は不具合は出ていません。 スピードに関しては、繋いでいるPCが古いので気になりませんね。 用途としてはHPを見たりメールの送受信が主です... 詳細
[8818819] 新ファーム
2008/12/21 19:28:13(最終返信:2008/12/21 19:28:13)
[8818819] ...jp/lib/product/e/1706.htm 10/28日に新ファームが公開されてますね。 不具合解消のほかにも安定性や速度の向上もあるのですかね?... 詳細
[8768703] オンラインゲームに適したルータ
2008/12/11 21:41:59(最終返信:2008/12/20 12:51:39)
[8768703] ...ただ直繋ぎでオンラインゲームやっててもあんまり途切れるとか不具合はないので回線の状態はいいほうかとおもいますが、ルータを入れることによって不具合とかでることありますか? 最新のゲーム機に対応しているルーターなら...予算は5000円〜10000円くらいでお願いします。 ETX-RをPS3で使用したら、オンラインゲームの一部では不具合が出ると警告されました。 他の製品を買いましょう。 バッファローのBBR−4MGも同様です。 ... 詳細
[8699026] 購入を検討中
2008/11/27 18:23:03(最終返信:2008/12/11 08:33:15)
[8699026] ...CG-BARPROG-Xは2008年5月発売と2年の差がある。 ETG-Rは、発売当初 クチコミに不具合の書き込みが多くありましたが、 最近そのような書き込みがすくなくなって ファームアップで安定しているのか...11月現在売れ筋12位なので 安定していると考えるのか CG-BARPROG-Xは 発売当初ということもあり、不具合のクチコミがよく見られます。 性能的には、2機種の差がないように思えるのですが、 上記2機種に詳しくお分かりになる方がありましたら... 詳細
[8749017] PC起動直後の接続状況
2008/12/07 18:48:26(最終返信:2008/12/08 17:30:59)
[8749017] ...バッファローの製品を5年ほど使用していたのですが、不具合が出たので昨日ETX-Rを購入いたしました。 PC起動直後にIEを起動してインターネットを使おうとすると、接続が完了していないためか使用することができません...何となく出申し訳ないのですが、常時接続の設定ではなくオンデマンド接続になっていませんでしょうか? あと以前に不具合の内容は、ルータ製品が原因なんですね。 (プロバイダ貸与機器の設定やルータ機能の有無等は?・・・)... 詳細
[8646551] 更新しないとだめ?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/11/16 00:52:36(最終返信:2008/11/16 16:56:23)
[8646551] ...ではこのページは表示できません」となってしまいます。しかし、更新ボタンを押すと、正 常に表示されます。 以前からですか?、それとも最近不具合が出たのでしょうか? とりあえず以前に、VISTA機との接続対応のファームウェアが出ています。 参考です... 詳細
[8441992] 時々回線が切れる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2008/10/01 23:16:28(最終返信:2008/10/03 22:37:33)
[8441992] ...とりあえず機械をレンタルしている前提で話しますので まず、DATEランプの消灯の時点で @機械的な不具合 A回線的な不具合 が考えられます @機械的な不具合について 1不良及び故障の可能性(NTTへ連絡後に交換対応して貰う 2...2ファームウェアの可能性(古い場合にはお知らせ機能で通知しています A回線的な不具合について 1モジュラージャック及びケーブルの不具合(断線・接触不良など 2ISDNによる回線干渉(局舎までの途中で使用してる人が居ると干渉します... 詳細
[7007088] 使えない製品です
2007/11/20 17:45:33(最終返信:2008/10/03 10:22:43)
[7007088] ...多機能を売りにしていますが完全な動作確認がされているのかは疑問です。 ユーザーサポートやファームウェアのバージョンアップによる不具合修正は期待できないメーカーなので 購入すると後悔する事になる製品です。 PLANEX社のサポートは最悪です... 詳細
[8100633] 設定、他
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/07/20 00:36:05(最終返信:2008/09/03 18:35:07)
[8100633] ...(LAN側からWAN側だけのVPNパススルーではなく) ・無料番組ギャオの視聴が安定してできるか? (BRC-14VG-BTでは、不具合があり、この問題は未だに解決法がわからず、14VGはHUBとして使っています。) 以上、3つのことはBRL−04FMXでは... 詳細
[8273258] 製品とメーカーのレポート
2008/08/30 02:58:01(最終返信:2008/08/31 18:08:59)
[8273258] ...BRL-04CW-U,MZK-W04G,MZK-NAS の3つを購入しました。 どちらとも、クチコミにもある不具合があり、 サポートに電話しました。しかし、一つも繋がらない。 ネットやメールからサポートに送信したのに返信がない... 詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530] ...スランプが付きっぱなしです。 マニュアルに対処法が載ってませんか(ランプのつき方でどんな不具合がおこっているのかわかると思います) >また買い換えるならオススメのを教えていただけれ...。 okobouさん が仰るように、一度初期化し、再度一から設定しても同様なら、ルータの不具合かも知れませんね。 以下CG-WLBARGLのクチコミです。 http://bbs.ka...ファローやNEC製品が無難な選択だと思います。 コレガやプラネックス等でもいいんですが、不具合発生時の対応(ファームウェア更新等)やユーザーサポートの面が、どうしても良くない印象があ... 詳細
[7818231] 速度が出ない・・・
2008/05/17 11:08:26(最終返信:2008/08/01 13:53:25)
[7818231] ... 何となくで申し訳ないのですが、回線(キャリア側の施設・モデム等貸与機等)・PCのNIC等との不具合(相性?)かもしれませんね。 (ただ相性といっても、実際には原因があるのですが・・・) もし手元にスイッチングHUBをお持ちなら... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ...ただ運用される室温が仰るように割と高温な場合、SOHO向けの製品(法人向け含め)でも、常時稼働される時間に比例して、不具合が出る可能性があると思います。 考え方次第ですが、安価な製品を故障した時点で交換されるか?、ある程度の製品を選択されるか... 詳細
[7938134] ベンチしてみました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/06/14 10:38:30(最終返信:2008/06/16 08:42:22)
[7938134] ...良さそうですね。 新型としてはもう少し変わっているところがあっても良い気がしますが、それをやると不具合に繋がるのかな?(それではユーザとしてかないませんが) 肝心の速度が、体感できるかどうか判りません... 詳細
[7902151] 2代目のCOREGAです
2008/06/05 23:49:00(最終返信:2008/06/15 20:41:48)
[7902151] ...ルーターとLANケーブルそのままだったので買い替えてみました。体感で恐縮ですが気持ちよいほど早くなりました。初日なのでこれから不具合出るかもしれませんが、ほぼ繋ぐだけで簡単に接続でき、今のところ満足です。 初代のCOREGA:BAR... 詳細
[7319696] Eee PCとV110とWPA-PSK(TKIP)で困った困った。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/01/31 03:06:18(最終返信:2008/06/03 01:32:29)
[7319696] ...どうやらV110には当時の新規格だったPSKへの先行的対応(見切り発車)があったようで、 PSKキー認証に不具合を残しているようです。確かにWEPキーなら問題はでません。 全てがダメではなく、相性があるかのように錯覚します...という事実が明らかになっているようです。 この場合、PSKを選択しなければ問題は出ないはずです。 ただ、仕様書に謳っている機能の不具合ですから、あまり良い気分ではありませんよね。 NTTで何か対応をしているかもしれませんから、なにか情報がありましたら交換しましょう... 詳細
