不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[7866834] IPを・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/05/28 20:35:02(最終返信:2008/05/30 19:09:50)
[7866834] ...IPがデフォルトで192.168.11.*なんですが、これを192.168.1.*にすると不具合がありますか? 192.168.101.*にした方がいいというのをどこかで見たんですが、192.168.1... 詳細
[7621004] ログインの画面が何度も出てきます。どうしたらいいですか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/04/02 14:54:28(最終返信:2008/05/27 12:00:34)
[7621004] ...このような症状が続いたら他社製品に交換してもらいたいとも思っているのですが 普通にお店に持って行って「不具合が続くので交換してください」で通るものでしょうか? 何か交換してもらう方法もあれば教えてください。... 詳細
[7798248] いまひとつ
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/05/12 17:29:38(最終返信:2008/05/12 17:45:07)
[7798248] ...もらった説明書に推奨ルーターの一覧表も入っていたので該当するコレガの有線ルーターを選びました、それからもう何年になるのか一度接続が切れる不具合が出ましたがルーターの電源を抜いて放置して再接続してからは順調です。 コレガはこのサイトでは評判がよろしくないようですが我が家ではうまく働いてくれてます... 詳細
[7764132] 意外な組み合わせの方がよかった
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2008/05/05 08:24:45(最終返信:2008/05/05 08:24:45)
[7764132] ...WLI-TX4-G54HP、BBR-4MG を使っていたのですが、数分から数時間で接続がきれてしまう不具合が発生していました。それぞれの機器を単体で動作させても問題ないことから、この特定の組み合わせで発生していると相性問題と判断し... 詳細
[3879290] 安定感がない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/02/04 00:51:32(最終返信:2008/04/06 17:18:45)
[3879290] ...インターネットアクセスはもちろんルーター自身の反応もローカルの他マシンにもアクセスできなくなります。 某販売店にて購入後この不具合が判りその旨を店員に話して同機種の新品と交換してもらいましたがやはり同じ症状が出ました。 同販売店... 詳細
[7630964] 急に回線速度が遅くなりました><
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/05 00:11:09(最終返信:2008/04/05 08:56:31)
[7630964] ...とりあえず切り分けとして、ルータ無しの状態で様子を見られてはどうでしょうか? それで変化がないなら、ルータ自体の不具合(若しくは設定等)になると思います。 田淵コーチさんが仰るように、プロバイダ(キャリア側)の問題も意外とあることも考えられます...キャリア側と水陸両用さん(ルータ含め)との相性の可能性もあるかもしれません。 (相性といっても、実際には不具合がほとんどですが・・・) 書き忘れましたが 4MGで80Mbps程度の速度はでますか? みなさん返答ありがとうございます... 詳細
[1093211] LD-BBR4M2 時々通信断
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/11/27 15:53:56(最終返信:2008/02/28 16:02:53)
[1093211] ...WAN側が接続できなくなる問題について 最初不安定になったとき、電源ユニットを冷やすと接続できるようにるので電源周りの 設計に不具合があると思った。 秋葉原でユニットを適当に買ってきて1年ほど使用できていたが再び切断されるようになった... 詳細
[7362619] P2Pで落ちる!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/02/09 04:59:48(最終返信:2008/02/24 18:00:39)
[7362619] ...さんと全く同じ症状です。 また、同じPLANEX社の製品でこれに無線LANが付いたと推測できる MZK-W04Gの不具合と同じ症状も出ています。 http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010952/#7133320... 詳細
[7300221] 安定していません!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221] ...SHIROUTO_SHIKOU 様 HUBの相性もあるんですね! 今、3台を同時に動かしております。 原因の判るような、不具合がでればいいのですが、こういう時は、まずストップすることはありません。 では、また状況をみてみます... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...どうもルータ機能がついているようです。 ルータ機能付きモデムにルータを接続したら、ネットには接続できないようで、不具合の原因のひとつはわかりました。 モデムにルータ機能があることがわかった時点で、前のようにスイッチングハブを接続して...速度が遅いといった場合の原因として考えられるのは、 「トラフィック量(通信量)が多くネットワークが混雑している」や 「機器、ケーブルの不具合」などです。 たしかにハブを介すことで若干の遅延は生まれますが ごくわずかですので体感はできないと思います... 詳細
[4725276] 速度が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2006/01/11 12:44:47(最終返信:2007/12/20 23:06:40)
[4725276] ...ルーターの設定はして、HUBとして使っていましたので。偶然に、47Mに移行したと同時にルーターが不具合を起こした程度しか考えられません。他にHUBやルーターでもあれば、調べることが出来ますが。HUBを購入すれば...通信がとぎれる現象があり(数秒に一度応答がなくなる)、 とても遅かった(完全なるファームウエアの不具合だと思います。)のですが、 劇的に改善する方法見つけました。(^。^)(自分の環境のみかもしれませんが)... 詳細
[7080121] セキュリティ機能について、ご教授下さい。
2007/12/07 01:19:43(最終返信:2007/12/10 19:12:51)
[7080121] ...またXP機もIE7にしているので、ほぼ同じような構成です。 総合的なセキュリティーソフトの導入も考えたのですが、意外と不具合やアプリ等の相性があるので現状は導入を見合わせています。 書き忘れましたが 主に使用しているルータは... 詳細
[7003663] BRC-14VGで質問なんですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/11/19 20:52:54(最終返信:2007/12/08 11:05:00)
[7003663] ...asp?searchtype=normal&id=BUF3512 どうもプロバイダ側のVDSL機器に不具合があって、今でも全面解決に至っていないという情報もあります。 http://bb.watch.impress... 詳細
[6231850] I-O DATA のサポートセンターの態度の悪さ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/04/14 21:26:28(最終返信:2007/12/05 20:47:39)
[6231850] ...早さを実感。結局のところ、ETG-Rに問題があるんじゃねーの?!と思いました。 TCP/IPを不通にする不具合があるんじゃないの?!と思いました。 フレッツスクェアにはまだ接続していません。 でもサポセン担当者(男)にはムカツイタ... 詳細
[6970571] 注意です!
2007/11/11 17:32:38(最終返信:2007/12/04 17:12:25)
[6970571] ...勢いだけで書き込みしたのは反省します。 バッファローのルーターに変更したので、同一機種交換はしてません。 不具合出ていない方もいらっしゃいますので、私の意見は一つの参考として 考えてもらえればいいと思います。 僕もルーターこれに買い換えたら同じ症状が出ました... 詳細
[5219676] 負荷でフリーズ?
2006/07/02 12:33:05(最終返信:2007/12/02 13:30:36)
[5219676] ...機器に問題があることは否定できないでしょう。 メーカーはどうのように考えているのかな?正常と思ってるのかな? 不具合があると認識したら、改良版を出すと同時に、購入ユーザーには 修理するか、または何らかの対策を講じるべきと考えます... 詳細
[6588248] ホームページが正常に開かなくなる時があります
2007/07/29 14:07:47(最終返信:2007/11/16 12:57:29)
[6588248] ...その際全てのページがルータ設定画面に飛ぶわけではなく、 特定のページを開こうとするとルータの設定画面に飛びます。 初期不良なのかファーム不具合なのか(発売から間もないですし) それとも熱暴走なのか(本体の発熱の高さがちょっと尋常じゃない どちらにしろ不便なので別のを買い直そうか迷ってます... 詳細
[6982330] すいません
2007/11/14 13:20:37(最終返信:2007/11/14 15:58:11)
[6982330] ...あと直接関係ないのですが、4HGはVISTA機を接続するとIE起動時等にハングアップをする・・・みたいな不具合がありました。 念のため、ファームウェアが最新出ないのなら、更新をした方がいいかもしれませんね。 http://buffalo... 詳細
[6861124] 正直、なんでこんな高評価なのかわからない。
2007/10/12 22:59:26(最終返信:2007/11/04 13:47:08)
[6861124] ...バッファローのBBR-4HG・4MB、BHE-4RVは、出てから約4年以上経ちます。 最初は、結構不具合があり使い物にならなかったのですが、未だにマメにファームウェアが更新されているので、どちらか言うと安心して使える製品かなあ... 詳細
[6889092] Punkbusterエラー「losing key packets」
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/10/21 02:24:48(最終返信:2007/10/25 14:25:16)
[6889092] ...BF2をやっていたところpunkbusterのエラーでkickされました。 エラーメッセージはlosing key packetsです。 不具合の検索をしても何も引っかからないのですが、同じ症状の方、症状を克服した方いらっしゃいますか? PB更新したら... 詳細
