不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...必要との短気者さんの不具合とは異なるかもしれませんが...。 私の方の不具合はFWの論理bugの可能性もあり、これらの不具合はFW 1.50で経...も購入2週間ほどでHTTP、メール、FTP等のプロトコルでの接続ができなくなりました。 不具合が出ている間もDNSへのPINGには応答が帰ってきます。 再起動、や短時間の電源断で復旧...48355]に書いているようにRX3141 FW 1.53を試しているところなので、私の不具合に関しては、忘れていなかったら1〜2ヶ月問題様子を見た後、安定性について報告したいと思い... 詳細
[6891352] 名前解決できなくなる。→解決策?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/10/21 20:15:22(最終返信:2007/10/21 20:15:22)
[6891352] ...試した結果、(たぶん)うまくいったのでご報告します。 ただし、完全解決、ではないです。 不具合は最後に述べます。 先に方法から。 1.LANカードのIPアドレスをDHCPで取得する...はモデム等)と、PCを直結して #インターネットにアクセスする状況と同様です。 次に不具合です。 1.DNSサーバをルータのIPアドレスにしていないため、  PPPoEで複数セッ...、手動で対応が必要。 3.全てのPCで固定IPアドレスの設定をするのは手間がかかる。 不具合3に関しては、DHCPでIPアドレスを取得した上で、DNSサーバアドレスを 書き換えるこ... 詳細
[6836784] 通信の切断
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/10/06 12:30:42(最終返信:2007/10/07 00:56:19)
[6836784] ...レスありがとうございます。 不具合は明らかにPCを組み替えてからですし、 OSも入れなおしてもNIC変えても駄目ということは やはりBBR-4MGとギガビット対応NICとの相性もしくは不具合の可能性が高いようですね... 詳細
[6580650] 購入後 一週間が経ちました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/27 01:58:15(最終返信:2007/09/02 22:46:47)
[6580650] ...一度もトラブルなしです。 購入してから今日まで、回線切断等、一度も不具合起きてません。 現在パソコンを3台つないでいますが、それぞれ不具合無しです。 報告でした。... 詳細
[6637680] コンテンツフィルタをかけると不具合多発?
2007/08/13 18:44:54(最終返信:2007/08/13 18:44:54)
[6637680] ...ルーター側でかけられるコンテンツフィルタに期待して購入しました。が,ごく普通のページはほぼ問題なく閲覧できるのですが,私のところでは以下のようなサービスが利用できなくなります。 ・WindowsUpdate,MicrosoftUpdate ・gmailへのログイン ・Yahooへのログイン(オークションなど) ・kakaku.... 詳細
[6614377] ファームウェア更新されてますね(VISTAでの不具合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/08/06 12:30:39(最終返信:2007/08/06 12:30:39)
[6614377] ...こんにちは。 ファームウェア for Windows Ver.1.33β出ています。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html 更新内容 Ver.1.32→Ver.1.33β ・WindowsVistaPCから外部のWebページを開くときに1回目の表示が  ... 詳細
[6598442] 今度はサーバーが接続出来ない!!!!!
2007/08/01 15:58:44(最終返信:2007/08/02 20:17:52)
[6598442] ...jp/support/download/router/mzk-04g.shtml を参照ください どうやら、購入した機器がご指摘の不具合に当たっているようです・・・ ファームUpしてもだめ。。。 ほかの外付けだと認識されました・・・...その点は良かったです。 これからいろいろと機能を探ってみます!! 既にこの辺はメーカーの方でも認識されている不具合のようですので、ファームウェアが出てくるのを待つしかないですね。 ... 詳細
[6601108] 【NTT東日本への苦情】NTT東日本のVoIPアダプタとの愛称最悪
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2007/08/02 11:13:21(最終返信:2007/08/02 13:01:29)
[6601108] ...ファームも出てますし、試してみては? Ver2.70だとお使いのルーターではないですが、同じプラネックスの製品で不具合が出てるようです >is430さん ファームは3.10で利用しています。 いま気づきましたが、「愛称」になってますね... 詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069] ...この手法が使える方がいましたら、参考にどうぞ。 ブルーズーさん こんにちは。 なるほど・・・LAN関係の不具合や相性等はなかなか難しいですね。 おそらくこの4HGに限らず、ルーターというかLAN(NIC)部分の相性ではないでしょうか... 詳細
[6558964] コレガを本命に考えてなかったですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/07/21 03:40:10(最終返信:2007/07/21 03:40:10)
[6558964] ...CG-BARPROG 、OPTG5、YAMAHAから候補に、こちらのサイト参考に検討させていただきました。不具合の書き込みが多い、ETG-R、CG-BARPROGを試しに使ってみました。どちらも中身が全く同じなのに... 詳細
[6541284] この製品の利用者いますか?
2007/07/16 13:01:27(最終返信:2007/07/19 13:27:53)
[6541284] ...そうなんですよね。スループットと値段に非常に 惹かれるんですが、出たばかりで、ファームウェアの安定性・不具合などが気にかかっていたのです。 相対的にNetGenesisのルーターの方が、安定性に関しては 評判いいですし... 詳細
[6082052] 速度は上がりました
2007/03/06 16:56:31(最終返信:2007/07/18 11:00:07)
[6082052] ...放熱が上手くなった様子で、シンクを触った感じでの温度は、少し低くなった感触です。 1ヶ月近く使用していますが、今のところ不具合は出ていません。今後3ヶ月・半年経過と、私が忘れなければ報告を続けたいと思います。 なかなか器用な方ですね... 詳細
[4965696] 信頼性抜群!
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2006/04/02 11:52:44(最終返信:2007/07/09 05:28:02)
[4965696] ... 全く不具合がありませんでした。 このように、業務用にも匹敵するような信頼性があるという点で、 価格以上の価値があると思います。 安定性抜群ですよね。 私もこれに変えてそろそろ1年、一度も不具合出たことありません... MICRO RESEARCHのルーターは、安定性抜群だと思います。 会社で別の機種ですが、不具合がまったくなく使っています。 OPT-100でも数年間一度もダウンしたことなかったです。 今回... 詳細
[6171794] 設置場所
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/28 21:57:56(最終返信:2007/06/29 23:15:53)
[6171794] ... 好ましくない長さの組み合わせが存在することがありますけど、 それを意識してみても仕方ないです。不具合が起きるかどうかは ケースバイケースです。 それよりも、ケーブルのクラスをカテゴリ5E以上のものを... 詳細
[6432782] NTT西、光接続端末に不具合 電源入れ直す必要
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/06/13 18:13:12(最終返信:2007/06/13 18:13:12)
[6432782] ...http://www.asahi.com/business/update/0613/OSK200706130046.html 接続できないトラブルがあった方はご参考に。... 詳細
[6296179] モデムとルーターの電源について
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/05/03 10:25:09(最終返信:2007/05/03 11:41:28)
[6296179] ...なので,初歩的な質問ですが,どちらも使用しないときはOFFにしてもいいのでしょうか? 切ることで何か不具合が出ないでしょうか。 皆さんはどうされていますか? ルーターの一部機種では、自動でファームウェアのアップデートをする物があります... 詳細
[5106335] ポート解放
2006/05/24 11:28:19(最終返信:2007/03/27 20:39:49)
[5106335] ...を入力すると番号が重複している とのエラーメッセージが出ます この状態で、ゲームを行うと上記のような不具合が出てしまいます ゲームのサポートセンターの話によるとルーターの設定の不備といわれました、皆様のアドバイスをいただければ幸いです... 詳細
[6126450] まだネットにつながらなくなります。
2007/03/17 22:10:57(最終返信:2007/03/27 20:32:43)
[6126450] ...思えないのですが。 以上、よろしくお願いいたします。 ひれほど新しくないルーターです、不具合は何時からなんでしょうか(最近ですか?) 前回の投稿「数時間すると、ネットにつながらな...なってしまいます」でVistaPCを併用している とは書かれていなかったので・・・・ 不具合はDELLのPC(と言うよりもOSがVista)を繋いでからではありませんか? 私はこ...Gファームウェア for Windows Ver1.32β(2007.01.30) <不具合修正> 本製品のLANポートにWindowsVistaPCを接続した際に、本製品がハング... 詳細
[6143608] CG-BARFX2は上々です。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/03/21 22:31:00(最終返信:2007/03/22 21:58:03)
[6143608] ...上り送信速度: 18Mbps(18.7Mbps,2.3MByte/s) FX2はすべてマルチセッションで不具合を起こしていたのですが、改善されたのでしょうか? 私は、こちらで、速度向上いたしました。試してみてくださいhttp://zx... 詳細
[6116040] テプコ光用のルータは市販で買えますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/03/15 01:24:24(最終返信:2007/03/20 23:25:53)
[6116040] ...jp/product/navi/mimo/ もしも、前者又は後者でIP電話、光電話 使用の場合、プロバイダーに不具合の旨 伝えてレンタル品の交換をして貰って 下さい。その場合、無線必要な場合 レンタル品に無線ルーターをブリッジに... 詳細
