不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 654件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[6022740] vistaをご使用の方へ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/02/19 20:23:25(最終返信:2007/02/19 20:59:25)
[6022740] ...BBR-4HGファームウェア for Windows Ver1.32β(2007.01.30) <不具合修正> 本製品のLANポートにWindowsVistaPCを接続した際に、本製品がハングアップしていた問題を修正しました...>VISTAのuPnPとの相性が解消されてるみたいです。 確認してませんでした、失礼しました。 私の場合はベータやRC1の時は不具合がまったく無く、今回新規PC購入直後の製品版導入でのトラブルでした。 ... 詳細
[5661324] VISTA導入後、OSを再起動するとルーターWAN側が不通になる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/11/21 14:49:25(最終返信:2007/02/05 00:20:46)
[5661324] ...-1で不具合が出たのなら、それはOSもしくはデバイスドライバの不具合でしょう。 自作PCをお使いのようですが、正規版VISTAでも同じ不具合が出る...ルを出しましたが折り返し連絡するとのことでしたが結局音沙汰なしでした。また、ある機器では不具合続きで最終的に修正データのベータ版で開発ストップ) 非常に残念に思います 蛙の王子様さ...のかもしれません。 似たような症状の方がいらっしゃるので自分の環境でのVistaRC1の不具合について書き込みます。 環境 CPU:Athlon64 3500+ クーラー:Infin... 詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239] ...はデフォルトで使用しています。(ネットワークに詳しくはないので・・・)私のBBR-4HGはどこか不具合があるのでしょうか? 自己レスです。 ファームウェアのバージョンを書き忘れました。 ファームフェアはBBR-4HGが1... 詳細
[5822028] 買いました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028] ...一部の環境(LAN内部のファイル共有等)では、早くなる事はありますが、インターネットが早くなるのではありません。逆に、変更すると遅くなったり不具合が発生します。 通常は、接続時に一番最適な値に自動的に設定されるので、プロバイダから指示があった場合を除き... 詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753] ...起動するプログラムです。 ファームウェアを工場出荷時に戻すことは、通常しません。ファームウェアのバージョンアップをして不具合が出たときに、古いバージョンに戻すことは、あります。 ファームウェアは、最新バージョンにしておくことをお勧めします... 詳細
[5867432] Wi-Fiコネクションの利用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/01/11 00:14:42(最終返信:2007/01/23 11:34:09)
[5867432] ...レンタルする事によるメリットを上げれば、 1.サービス変更やモデルチェンジ等で器機が変っても、   不具合やプラン変更、又はこちらの環境変更の時に、すぐに対応してもらえる。 2.機械的なトラブルの保証期間が買い取りと違い... 詳細
[1036767] 最悪!!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > IGM-U8000AC)
2002/10/31 23:31:38(最終返信:2007/01/19 21:26:05)
[1036767] ...頻繁にファアームのアップデートやってます。はっきり言って、問題だらけの製品な訳で、アップデートの殆どが改善ではなく、不具合や問題の修正なのです。なので、メールでの問い合わせ などしてません。苦情が殺到するからでしょう。メ... 詳細
[5848295] WiFi通信について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/01/06 18:13:31(最終返信:2007/01/13 02:56:23)
[5848295] ...無線アダプタが他社製となったり、そもそも動作保証できないというスタンスを取っている場合は、対応に期待できません。 おそらく不具合とみていいと思いますが、どうなるかは・・・分りませんね。... 詳細
[5816363] かんたんスタート→とんでもない!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/12/29 08:35:34(最終返信:2007/01/08 19:55:10)
[5816363] ...NP-BBRMも実言うと結構問題のある 商品ですの暫く様子見たほうが良いですよ。 もしも、1ヶ月以内に不具合起きた場合 NP-BBRLに取り寄せでも交換して貰って 下さい。私もNP-BBRMについて書かなかった... 詳細
[5856379] ルータとHUBとの接続
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/08 11:38:37(最終返信:2007/01/08 12:45:09)
[5856379] ...あもすふぁるさんの言われているとおり可能ですが、あまり多く繋げるとパフォーマンスが劣化したり、インターネットに繋ぐときに不具合がおきることがあります。 LAN側に接続できる数や推奨台数がメーカのホームページに載っているものがあるので... 詳細
[5654362] ファイアウォールの機能について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/11/19 16:24:44(最終返信:2006/12/21 22:42:44)
[5654362] ...この商品を購入を考えている者です。 ここの書き込みを見ている限り不具合はあまり無いようですが、 このメーカだとあまり良い噂を聞きません。  使用していて、何か不具合動作(ハングアップなど)ありませんでしょうか? ... 詳細
[5735753] 一年と十日たったときに壊れる!
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/12/09 18:59:30(最終返信:2006/12/11 19:30:20)
[5735753] ...昨日からうまく作動しなくなり、ネット上のサポートの指示通りに恢復作業も試みましたが、どうやら故障してるようです。物理的な不具合が原因であることは間違いなさそうです。こういうことって、やはり起こるのですね!保証期間が過ぎるやいなや故障するとは・・・今... 詳細
[4607456] これどうですか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2005/11/26 07:45:59(最終返信:2006/12/01 16:18:08)
[4607456] ...MN7530はブチブチ切れて非常に評判悪いみたいですけど、 こっちの方はそういう不具合が改善されているんでしょうか。 ブチブチ切れる事は無いですよ。 問題なく動いています。 6400Mに替えてから・・・・... 詳細
[5567243] MacOS9、MacOSXとWindowsXP繋いで快適でしょうか?
2006/10/24 15:20:09(最終返信:2006/10/25 13:02:31)
[5567243] ...ルータをはずしてモデムに直結すると契約通りのスピードがでました。BAR-SW 4P proは古い製品なのでMacOSXだと不具合があるのかな?と思い、新しくルータを買おうと思います。NP-BBRLでMacOS9、MacOSX、WindowsXPを同時に繋いでいる方がいらしたら... 詳細
[5370923] ファームアップ後たまに落ちる
2006/08/23 17:59:25(最終返信:2006/10/12 15:17:25)
[5370923] ...まだ買って1年ですがもうそろそろ寿命ですかね? しかし、アップグレード前まで起こらなかったことなのでファームウェアの不具合でしょうか? ちょっとBUFFALOにメールにて相談してみます。 カップヌードル食いながら最終報告です... 詳細
[5498975] ネットが切れる
2006/10/02 11:33:15(最終返信:2006/10/02 23:05:19)
[5498975] ...このルータを購入してADSLモデムをブリッジの設定に してこのルータを繋ぎました。 最初は何にも不具合もなく使えていたのですが、大体2週間後 だったと思います。家に帰ってみてみるとネットに繋がらなく なっていました... 詳細
[5419117] www.gyao.jpに接続できません。
2006/09/08 20:57:44(最終返信:2006/09/10 10:27:12)
[5419117] ...ファームのバグの可能性がありますね。 その場合、バージョンダウンして見て はいかがでしょうか?それでも駄目な 場合、個体的な不具合が考えられますので、 修理もしくは、他のルーターの購入 ですね。 友人から借りたルータをver1.40にして...念のためNGルータに再度ver1.40をロード してみましたがやはりNGでした。 たぶん個体的な不具合ですね。 アドバイスありがとうございました。 助かりました。 もし買い替えるのでしたら、IO-DATAのNP-BBRLが... 詳細
[5402915] 回線スピード
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/09/03 10:08:14(最終返信:2006/09/08 21:19:17)
[5402915] ...っていました>< 100Mにした所22Mまであがりました。 ご丁寧にありがとうございました!! 不具合とか無くて、設定のみで改善してよかったですね。... 詳細
[5258018] スリープするとリンクに飛びません。
2006/07/16 03:07:25(最終返信:2006/08/30 11:58:17)
[5258018] ...と同じ様なことが出て返品返金して頂きました。 現在は前のルータWR7610HVに戻しました。 何の不具合も出ません! 残念なのはスループット80Mなのです。 CG-BARFX2に替えた時にはRBBで 測定結果:下り...NP-BBRL(2900円)このサイトより申込ました。 もちろん未だ届いてませんけど! 私の友人SEが数日まえ購入、 安価なのに不具合もないと評判イイですね。 人気No1 になるかな?... 詳細
[5339641] 光ブロードバンドに変える際のルータは?
2006/08/12 11:55:04(最終返信:2006/08/27 13:12:19)
[5339641] ...の品で再三不具合が出た方、これにしたら調子良好みました。 たまたま私の友人SEも数日前購入、それに合わせ 私も他の品、購入 私の方は、なんか変な不具合が2台のP...13Mしかでてないんですけどね〜〜〜 私の用途(オンラインゲーム、Web閲覧)では特に不具合感じませんし、、、まぁ、YBBに問い合わせれば改善されるかもという情報もいただいているん...クチコミ情報読み、同等不具合知り返品しました。 私もISDN64K接続は長かった。 光ファイバーはINS64から比... 詳細
