不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 467件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23415236] Amazon FIRE TV 4Kとの相性
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/05/20 08:17:45(最終返信:2020/05/22 18:19:04)
[23415236] ... 本機のレビューなどでも、FIRETVとの相性はよさげに書いていましたので、 私のような不具合のユーザーも多いかなと思い、相談させて頂いた次第です。 >ざりがに定食さん アンプをか...し(放電) の指示でした。 やってみました結果、 @FireTV側、本機側、どちらの不具合なのか、結果的にFireTV側は4KTVに繋いで問題無く、本機側は他に4Kを出力するデバ...DMIの延長ケーブルかませてみてはどうですか? >FLライトさん HDMIに何かしらの不具合が有るのでしょうね。 確かに毎回差し直すのは手間ですね。 サポートから良い回答が貰える... 詳細
[23409198] ネットワークの強さ
2020/05/17 11:42:23(最終返信:2020/05/17 13:45:16)
[23409198] ...stickを使用しているのに、YouTubeが見れたり見れなかったりするなら、 電波状況というより、X10-4K本体に不具合が出ている可能性が有ります。 まずは、ファームウェアが最新になっているかの確認と、 工場出荷時デフォルトにリセットを試してみる事でしょうか... 詳細
[23392365] 壁面までの距離と逆さま設置
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/05/09 15:42:33(最終返信:2020/05/10 18:19:39)
[23392365] ...検討している設置場所はレンズから壁面までの距離が3.6-4.0mです。 このような場合、映像のピントが合わなくなったり不具合が起きてしまうのでしょうか? また、天井に逆さまにして取り付けるとして映像は180°回転させることはできますか... 詳細
[23257112] 画面の左側に赤いモヤがかかる
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/02/28 19:17:32(最終返信:2020/05/09 20:59:59)
[23257112] ...その前にもやはり半年ほどで同じ症状が出たため交換してもらっています。使用期間、症状が同じであるため、1台目に不具合があったわけではなく、自分の使い方や使用環境が悪いのかと思いご相談します。 【利用環境や状況】 夜8時ごろから夜中の1時ごろまでほぼ毎日使用...いただいたメールには下記の注意事項が記載されていました。 ■長時間連続使用時のご注意 ご申告いただいた画面上の不具合は、本体温度の上昇によりレンズ焼けを起こすことが主な原因ですが、温度が上昇した場合に必ずレンズ焼けが発生するということではありません... 詳細
[21977003] ☆★ エディオン楽天店にて税込み¥58622 更にポイント還元 ★☆
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam PF50KS [ホワイト])
2018/07/21 00:40:21(最終返信:2020/04/17 10:53:38)
[21977003] ... なお、発色はPH550G同様に赤青の強いキムチ・カラーなので、色調整は必須。 最近、電源回路不具合だらけのエプソンは避けたいところ。 E社はランプ寿命より電源回路の寿命の方が遥かに短い。 白菜の漬物は赤より白い方が好みだけど... 詳細
[23334174] 購入後不具合
 (プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2020/04/12 05:30:47(最終返信:2020/04/14 18:45:17)
[23334174] ...こんにちは。 購入された方に質問です。 プロジェクター作動時すぐに紫色の画面によくなります。 電源オンオフで解決はするのですが、しょっちゅうなって煩わしいです。 同じような現象なってる方いらっしゃいますか? よろしくお願いします。 同症状の人を募るより、購入店の初期不良対応期間が過ぎないうちに、 連絡なり持ち込むなりして交換してもらいましょう。... 詳細
[23295044] テレビは必要ですか?
2020/03/20 15:57:09(最終返信:2020/03/21 11:55:04)
[23295044] ...両方持っていればそうなるでしょうね。 これだけを持っているなら、これだけでTVを見たりブルーレイを見たりでしょ。 >不具合勃発中さん >けーるきーるさん 返信ありがとうございます。 この機械でブルーレイの操作画面が映せるということで良いのでしょうか...最初に初期状態を画面に映す必要があるので、一番最初はHDMIケーブルを繋げられる TVが必要かもしれないですね。 >不具合勃発中さん ご返信ありがとうございます。 現在不調のテレビでDLNAの設定はできているのでその点は大丈夫かと思います... 詳細
[23257024] UB9000 カラープロファイルモデル試聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2020/02/28 18:22:56(最終返信:2020/03/12 10:46:55)
[23257024] ...現在使用されている700Rの総稼働時間、 総ランプ時間は大体どれくらいでしょうか?また、新品導入時から今までに 色ムラ等の不具合、または故障等はありましたか? 最近、20LTDでUHDの『ジェミニマン』を見ました。映画の内容はさておき...それ自体がプラスαの裏設定で映像も化けるんですけどね… >SUPER GREATさん JVCはハズレがあるようで、700Rも発売当初は色々と不具合があったようです。V7もそうですね。 結局、ハズレでなかったら安定という結果でしか分からないと思います... 詳細
[23247339] EH-TW7000と比較してみた人はいますか?
2020/02/23 13:10:27(最終返信:2020/02/27 12:07:00)
[23247339] ...現状でX10-4KとEH-TW7000にこだわってる理由は、 価格コムやAmazonのレビューコメントからの妄想で 1.HT3550不具合ありそうで怖い 2.X10-4KはPX727-4Kより良さそう。 3.店員さんに聞いたらX10-4KよりEH-TW7000の方が良いと勧められた... 詳細
[23229384] アバター3D
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/02/14 00:56:25(最終返信:2020/02/15 23:49:05)
[23229384] ...テレビ使用時でも、スレ主さんのような事が発生します。 電源手順で、テレビそして再生機の順で起動すると 不具合は解決しています。 それでも解決しないときは、再生機の電源の入れ直しで解決させています。 参考になれば幸いです... 詳細
[23203633] 初心者ゆえご教授ください。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/02/01 16:31:27(最終返信:2020/02/04 20:24:04)
[23203633] ...>かずくんーさん あとはNebula Cosmos Max保証制度をどう判断するかですね。 イレギュラーな不具合の対応が気になります。 2点あります。 1)本体の歪み 金型に樹脂を流し込んで整形すると思います... 詳細
[23130468] 値段が上がってます。
 (プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2019/12/26 18:27:45(最終返信:2020/01/08 21:54:40)
[23130468] ...Amazonは17万手前まで値段があがってます。 価格comに掲載されてから急に上がりましたねー 3550と値段差がほぼない状態なので、 不具合の関係なんですかね? 一応ご参考までに。 自分は13万円代の時に購入しましたが、本日Amazonでセール価格の12万円代となっています... 詳細
[22324750] 4K放送のHDR(HLG)を認識しない?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/12/14 23:53:01(最終返信:2020/01/04 12:40:16)
[22324750] ...無事に4K入力出来たご様子でなによりです。 どの接続形態を採用したのかは分かりませんが、機器側の不具合でなくてひと安心ですね。 我家でもPanasonic製レコーダーは地上波・BS/CSを問わず素性の良い信号を送り出してくれています... 詳細
[21763410] アプリのインストールが出来ない
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q38-BK [ブラック])
2018/04/19 14:15:17(最終返信:2019/12/09 02:12:52)
[21763410] ...Android搭載でアプリを直接インストールできる事が購入の決め手になっただけに、とても悲しい思いです… その後改めてメールで問合せしたところ、結局本体の不具合かもしれないという事で、無償交換してもらったところ解決しました。問題なく色んなアプリインストールできるようになりました...海外のサーバー使ってるんで、しょうがないんですよー」という適当な回答をされたことに今更ながら苛立ってしまいます。最初から不具合を疑ってくれればすぐに解決したのに。... 詳細
[22906152] 画面の左右で色合いが違う【画像あり】
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/09/07 11:42:59(最終返信:2019/11/01 22:09:06)
[22906152] ...でも症状が見られました。 次のアップデートで不具合が解消されることを祈るばかり。 ソフトではなくハード部分の不具合だとすると、改善は難しいかもしれませんが… >...路系不具合は発生する環境が限定されている可能性もあるので、その影響かもしれません それはさておき、設計不良だろうが製造品質不良だろうが、快適に使用できない不具合に違...トからの返答を待っている状況です。 サポートから返答がありました。 現状では仕様上2点の不具合が確認されているそうです。 ・ライトモード「スマートエコ」で使用時「画面の明るさが安定... 詳細
[23008759] 故障された方いますか?
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/10/25 20:59:00(最終返信:2019/10/25 20:59:00)
[23008759] ...失礼します。 購入を検討しておりますが使用されている方で故障、不具合が発生した方おられますか? もし有ればどんな状態で発生しましたか? 私にとっては高額な買い物なので、発売から一年半くらい経っての状況を知りたく質問させて頂きました... 詳細
[22994541] プロジェクターの中古ってリスク高い?
 (プロジェクタ > BenQ > BenQ GV1 [グレー])
2019/10/18 15:23:02(最終返信:2019/10/21 14:14:28)
[22994541] ...怪しいと感じた出品者からは絶対に買わないです。 価格は若干高めですが、Amazonの中古もたまに利用します。むしろこっちの方が不具合は多いですが、返品しやすいのはメリットですね。 ヤフオクは出品者次第ですよ。 買い替えで下取り安いから少しでも高くの意図が多いかと思います... 詳細
[22989042] アナログのプリメインアンプへの接続
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2019/10/15 12:57:29(最終返信:2019/10/20 18:12:10)
[22989042] ...この種の装置は相性 問題や、製造元による品質問題も出やすいので、はずれを引くと無駄な出費になる恐れがあるので、不具合があった時 にきちんと対応してもらえるような信頼できる販売元から買ったほうがいいですよ。 >スレートさん... 詳細
[22959369] なぜ、「新製品」じゃないのかな?
 (プロジェクタ)
2019/10/01 06:27:45(最終返信:2019/10/10 20:37:00)
[22959369] ...納品を年末→年明けに延期(納期未定)という大失態の挙げ句、 1月〜3月頃 やっと納品されたVシリーズの機体では少なからずの不具合報告も見られますから。 メーカーとしての信頼を取り戻すためには出荷される製品の性能は元より動作の安定度... 詳細
[22967656] 天井に映せますか?
2019/10/04 21:38:04(最終返信:2019/10/07 11:59:19)
[22967656] ...私が聞きたかったのは、天井に映すために天井方向に90度傾けても(とりわけ長期運用において)故障等の不具合が発生しないのかということと、この機種の自動台形補正が実際に動作するのかということです。特にこの機... 詳細
