(プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2019/10/02 11:36:37(最終返信:2019/10/05 21:41:59)
[22962027]
...アップデートで不具合。 2018年4月購入。現在まで1812時間使用。2019年9月30日公開されたソフト...感も増したような気がします。しかしアップデート後にメニューの画質項目を確認していたところ不具合発生。突然写らなくなり、本体警告ランプ点滅。電源コードの抜き差しや、アップデート再実施し...ネットワーク経由でLAN接続し本体rootにログイン。setup項目でリセットをかけると不具合解消しました。 その他雑感。 XV-100Z(1989)からG70、JVC、ソニーや...
(プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HF60LS [ホワイト])
2019/10/04 21:36:36(最終返信:2019/10/05 00:18:51)
[22967652]
...私が聞きたかったのは、天井に映すために天井方向に90度傾けても(とりわけ長期運用において)故障等の不具合が発生しないのかということと、この機種の自動台形補正が実際に動作するのかということです。自動台形補正が重力加速度の向きに応じて補正する方式だと...
(プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/09/29 10:44:45(最終返信:2019/10/01 11:56:10)
[22955000]
...Edge 等々、どれでもお好きなブラウザで視聴してください。 >Yukinina12さん もし不具合なら根本解消しないと意味ないので、メーカーに問い合わせるのが一番と思いますが、再起動や初期化(リセット)は既に試されてるでしょうか...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2019/09/18 16:14:50(最終返信:2019/09/18 18:28:01)
[22930887]
...EH-TW8000を使用していた時に ちらつく症状が出たことがあります。 ランプモードを高にするとかなり治まる感じでした。 ランプに不具合または早くても個体差による寿命に近づいている 可能性もあります。 とりあえす ランプモードを変更して試してみては...
[22893513] JVC LX-NZ3 BLU-Escent laser DLP
(プロジェクタ)
2019/09/01 15:34:42(最終返信:2019/09/12 16:21:19)
[22893513]
... 次世代で処理速度が速くなりレーザー光源になれば起動は速くなると思います。JVCの最大の欠点は 不具合(特に初期)が多い事でしょうね。 Vシリーズの年内のモデルチェンジはないようですが、8K入力対応製品がオリンピックに合わせて春に出るか...
[22806049] LVP-HC4000で4K/BSの4K映像見られます。
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2019/07/18 13:43:57(最終返信:2019/07/23 18:01:45)
[22806049]
...今まで使っていたHC8000も残してあるので4000が高評価で嬉しいです 内容に関しても同感です 8000は7800の不具合のような欠点が改善されてますし三菱の撤退間際で出荷も少なく貴重なんですよね ヤフオクで250000...
(プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/06/30 20:47:21(最終返信:2019/07/08 17:36:05)
[22769607]
...UB9000納品までのつなぎでSONY/UBP-X800を使い出してから おかしくなったような気がします。X800自体に不具合があった訳ではありません。 UB9000が届いたあとも不自然さが残り、ちょうど990R起動時に電源が落ちるという現象も...
2019/04/24 01:17:31(最終返信:2019/06/10 16:10:40)
[22621821]
...発売延期に始まり度重なる不具合、 安心して観ることができない状況。 簡単に新品交換で対応するということは メーカーも非を認めていて 不具合も承知しているのだと思い...シアターさん お二人とも度重なる不具合で本当にお気の毒です。 幸い私のV7では視聴時間既に777時間に及びますが一切不具合は発生しておらず、 700Rでは得ら...で同じ症状があるってことは まだまだ数多く不具合が出てるのでしょうね 以前 DLA-X550Rを所持していた頃 不具合があって対応してもらった事があったのですが...
(プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/05/19 11:29:22(最終返信:2019/06/04 10:34:51)
[22676873]
...壊れても良いや〜と割り切れない立場ですので今回は本当に国内対応で良かったです。 不具合内容は異なりますが、同じタイミングでの不具合報告をさせていただいた者として今後購入される方の参考になれば・・・と思います...国内正規品として購入したので、国内で対応してもらえて正直安堵しております。 英語ができないので今回のような不具合が出ても「見られるんだから我慢しよう」となっていたと思います。 台数限定ですがtelstar1さんのお買い得情報で比較的安く買えたのが本当にラッキーでした...
(プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/05/26 01:46:42(最終返信:2019/06/03 02:24:34)
[22691693]
...ンプ輝度が一定になるので、うるさいまま固定されるだけですが) ただ、実際の騒音レベルによっては不具合の影響も排除できないので、サポートに問い合わせ・クレーム等をされるて反応を見てみるというのは良いことだと思います...
(プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT5550 [ブラック])
2019/05/27 18:17:51(最終返信:2019/05/30 13:51:42)
[22695348]
...com/Benq-HT5550-review.htm 結構高評価ですが、ちょっとファームウェアに不具合も有るようです。 自分も購入を検討していますが、ちょっと様子見です。 三菱LVP-HC3800を使用してます...
(プロジェクタ > ASUS > ASUS P2E [ブラック])
2019/05/28 19:42:53(最終返信:2019/05/28 23:03:59)
[22697848]
...ケーブルのそれぞれが規格を満たしても、組み合わせると品質が落ちることがあるようです。 そうですね。多分、HDMIの端子周りの不具合のような気がします。同じケーブルでテレビにつなぐとすべて問題なくつながります。中古でも保証期間が3ヶ月あるので連絡してみようと思います...
[22651676] プロジェクター選びアドバイスお願いします
(プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/05/07 18:58:11(最終返信:2019/05/11 22:52:30)
[22651676]
...ェクターを購入するのはちょっとどうかと思います。 結構プロジェクターはトラブルが多いので不具合が有ったときに保証の有り無しは大きいです。 私も、何度かプロジェクターの不具合が有り、保証に助けられた事が有るので、 しみじみと保証の有り難みを実感しています...EH-LS10000を処分し有機ELのBRAVIAに買い替えをしました。 しかしBRAVIAが今年アップデートで不具合が発生し、3ヶ月以上放置等サポートに不満を覚えた事。 プロジェクターの大画面が忘れられない。と言った事からプロジェクター購入の検討を始めました...
(プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/04/15 05:24:10(最終返信:2019/04/16 10:00:17)
[22602590]
...です。が、AVアンプに出力1系統しかなく、HDMI切り替え機1入力2出力を検討しているのですが、不具合や相性にかなり左右されるようでして。しばらくは面倒ですがAVアンプの背面パネルを手探りでテレビに繋いでいるHDMIを抜き差ししようかと考えております...
[22580251] fire-TVの映画再生時の音声不具合
2019/04/04 23:04:20(最終返信:2019/04/06 17:57:58)
[22580251]
...amazonのfire-TVをプロジェクターのHDMIに直接接続して使用しておりますが、映画再生時に音がカタカタカタとしか出ません。ドラマやアニメのジャンルは問題なく音声が出ます。どなたか同じ経験されてる方いらっしゃないでしょうか。また解決方法がわかる方がいらっしゃったらご教授頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。...
2019/03/29 09:29:42(最終返信:2019/04/06 11:59:36)
[22565533]
...popinaladdinを使われている皆さんも、やはり同じような現象が発生しているのでしょうか?(もしかして、自分のだけ不具合?) それからもう一点。 DZONでのサッカー視聴で、右下の全画面ボタンをクリックしても、スクリーンいっぱいにはならず...
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676]
...られないのではないでしょうか? 素人考えでは光学系の不具合がありそうな感じがします。 ワイヤーグリッドの不具合で光漏れを起こしているのかも知れませんね。 V7購...荷されて直ぐに回収?の未確認情報があり、当時はフェイク情報と思いましたが 一部の製品に本不具合が見つかり回収となったのかもしれませんね。 ビクターさんですから、しっかりと対応した製...い方向に交渉が進んだようで何よりです。 今まで悶々とした日々を過ごして来たと思いますが、不具合のない製品が届きましたら 目を疑う様な高品位な映像にきっと満足されると思います。 Hi...
(プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/02/10 22:51:50(最終返信:2019/03/20 01:27:53)
[22457446]
...赤被り(770Rの時)は消えました。 ただ、それが何故消えたのかと言う答えに、私自身が行き着いていないのも事実で、 光学センサーの不具合になれば話は違いますが、他にガッツさんの言われるような思い当たるような原因がなく、 単に結果オーライ≠ナ作業を進めているのが現状です...
(プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/03/18 22:19:20(最終返信:2019/03/19 19:55:24)
[22541917]
...製品ホームページを見たのですが、 スーパーECOモード関連で不具合があり プロジェクターを送り返して ファームウェアアップデートが必要とのことでした。 現在出回っている分は全部送り返して アップデートが必要なんでしょうか...
