不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 467件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21881504] 3D投影が出来ません
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/06/08 13:49:39(最終返信:2018/06/13 12:02:55)
[21881504] ...ました よって、HT2050の不具合が考えられるので1度当社で調べさせて頂ければとの事でした 残念な結果ですが、一方は製品の不具合は結果的には不明。(素人の思い...ネをしないでモノクロのダブった映像は問題無いと言う事は考えられませんか? 3Dのメガネに不具合があり、正常のメガネだとモノクロの映像がカラーで3D表示される?そんな事は想定していない...の汚れ 程度で改善されれば嬉しいなと思っていたのにそこまで話は及ばず) 一方は自社製品の不具合の可能性を説明。 基盤の交換まであると3万円後半まであるそうです よってこの製品での3... 詳細
[21875741] 質問です/音が突然出なくなります
 (プロジェクタ > BenQ > HT1070)
2018/06/05 21:34:55(最終返信:2018/06/06 09:54:07)
[21875741] ...設定がおかしいのか、本体の不良なのか HDMIの不具合なのか、直りません。 ご教授お願いいたします。 HDMIケーブルは10mを超える辺りから、不具合(データ情報の減衰)が起きやすくなりますので短いものに交換してはいかがですか... 詳細
[21834778] HDR輝度調整と3Dモードの手動設定が出てきません
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/05/18 22:43:45(最終返信:2018/05/23 11:31:19)
[21834778] ...ネットで調べても同様な症状が出ている方が見当たらないので、私の設定の誤りなのか、購入した当機のみの不具合なのか不明なので他のユーザーの方に教えていただきたくよろしくお願いいたします。 メーカーにも確認メールを送っているのですがなかなか回答がありません...HDR輝度調整の項目が出ないこともそうですが、3Dモードが「自動」以外選択できないことがこの機器の 仕様なのか、私の個体だけの不具合なのか、もう少し調べようと思います。 購入はアマゾンです。 メーカにも質問しているので、メーカーの回答がありましたらご報告させていただきます... 詳細
[21813969] 地デジチューナーとの接続について
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2018/05/10 16:01:17(最終返信:2018/05/13 20:46:46)
[21813969] ...類似の組み合わせで絶対にできるというものでもないです。 ユーザが少なそうな製品は、そこらの判断が厳しいです。  不具合が出たとき、どう自分でいなせるか? いけました!あまり著作権とか関係ないようです。 ありがとうございます... 詳細
[21806018] ユーザー設定で、シネマモードより明るさを求める場合
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/05/07 03:57:39(最終返信:2018/05/09 18:25:23)
[21806018] ...エピソード2でのお話ですかね? 丁度そのタイムで鳥とヤシの木でてきました。 特に、あれです、、不具合なく ウルトラディテールつかえてます。 ちなみに、UHD65に画像をスムーズにする機能が あって... 詳細
[21778075] 内蔵スピーカーからの音が途切れませんか?
2018/04/25 21:28:23(最終返信:2018/05/04 19:04:03)
[21778075] ...60Hz)ため、どこかで音声データに障害が生じている  HDMIケーブルが10mあるため、その不具合 が考えられます。 どなたか、似たような症状でお困りの方、あるいは解決された方がいらっしゃれば... 詳細
[21596180] 不具合?について教えて下さい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180] ...た 電話で対応してもらった方はあまりないとおっしゃってました ランプの不具合か本体の不具合かもしれないということらしいのです ランプは800時間使用してます 接...度を下げる事ができます。 もしメーカーから不具合は認められないとの返事でしたらレンズアパーチャーの働きを 輝度不具合と思われたのかもしれません。 その場所には...生する様になったのでしたら、ランプの 早期劣化(製品バラツキ)もしくはランプの電源周りの不具合なのかなあと想像します。 メーカー点検もしくはサービスマンの点検をお勧めします。動画で... 詳細
[21643409] カメラを横スクロールする画面で波打ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2018/03/02 16:15:15(最終返信:2018/03/09 13:34:35)
[21643409] ...VW515を使用していますが、さすがに映像が揺れるような不具合は無いですね。 (自宅は電動巻上げ式のスクリーンを使っています) 言い方がむずかしいですが、中堅機で、仕様としてそのようなチープな不具合を持っているとは思えません。... 詳細
[21021167] 台形補正が出来ず画面が歪む
 (プロジェクタ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Touch G1109 [ゴールド])
2017/07/05 19:04:33(最終返信:2018/02/22 13:06:10)
[21021167] ...台形補正で改善できそうですがその機能はありません 短焦点プロジェクターとはいえ展示機は大丈夫そうに見えます これは不具合なのでしょうか 既に利用されてる方どうですか? >technoteさん 私の環境では投影面の材質や乱反射等が影響して補正が正しく行われない... 詳細
[21543082] HT2550との比較を待たずして、、、
2018/01/26 14:49:17(最終返信:2018/02/19 22:11:19)
[21543082] ...スレ主様が利用されているHDMIケーブルは何でしょうか? 小生は、天釣りのため、10m必要です。 ネット上では、10mあると、不具合が生じる場合があるようです。 こちらにあるとおり、光ファイバーを用いた方がよいのでしょうか? https://av... 詳細
[21559969] ブルーレイディスクを再生すると緑色できれいに再生できない。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2018/02/01 09:39:51(最終返信:2018/02/04 15:58:01)
[21559969] ...>qazxswjpさん プロジェクターとレコーダーを直結した場合には不具合無いとすると、サウンドバーとかサウンドバー使用 の時のみのHDMIケーブルの不具合かもしれませんね。 サウンドバーの入力端子は二ヶ所ありますが... 詳細
[21508862] 注文してどのくらいで到着しましたか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/01/14 08:05:36(最終返信:2018/01/20 00:05:27)
[21508862] ...この番号の違いが気になりましたのは、私の62番台は密かな(?) 不具合があり64番台はその対策シリーズなのでは?と。 或いはMA2Eさんのレンズ不具合の様に、その逆だったりして。 その対策の為に、スレ主様の予約の様に最近の製造が渋滞していたりと... 詳細
[21462274] DLA-20LTD
2017/12/26 21:10:41(最終返信:2018/01/06 10:48:24)
[21462274] ...口に苦し」と思います。 私は価格COMの掲示板は、新製品情報や価格情報、製品を購入する前・後の疑問や感想、不具合等や使用中に困ったことについて語り合う場所と勝手に思っており、旧製品であっても語り合う場所は別に設置できるものと認識してましたが... 詳細
[21387048] 今日届いたので、セッティングしたのですが、
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/26 18:20:14(最終返信:2017/12/03 14:41:05)
[21387048] ...でも12月2日迄プロジェクターは使えないという事ですか…。(^_^;) >Tackaさん 12月2日に新しい VW-245が到着し、その時にレンズ不具合のものを元箱に入れて返却します。 ですので、それまではまだ映画鑑賞できますよ。 MA2Eさんの新しい口コミ拝見しました... 詳細
[21308440] 4K宮古島ブルーレイの再生について
2017/10/26 12:18:38(最終返信:2017/11/20 18:13:20)
[21308440] ...) もしかしたら、HDMIケーブルをプレミアムケーブルに変更したり、ケーブルを短くすれば、一連の不具合が、少しは良くなるのかもしれませんね。 (この間、ビクターさんのプロジェクターの新製品の視聴会に参加させていただきましたが...このようなケーブルを買うことはとてもできませんが、HDRを高画質で見るには、ある程度の物は必要なんですね。) 色々と試してみて、不具合が改善されるといいですね。 4K宮古島をUB900で再生し、VW245側のHDMIフォーマットを「標準」と「拡張」で... 詳細
[21093445] 3Dのノイズ?について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2017/08/04 20:50:09(最終返信:2017/09/30 20:34:42)
[21093445] ...縞模様の様な線は、まったく見えませんか? ユーザーではありませんが。 他のユーザーの方からは同様の不具合情報が無い様ですので、購入店もしくは メーカーに連絡して点検を受けた方が早くスッキリとすると思います... 詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...も疲れました。 >ケーキクーラーさん 平均的にどうも750Rの最終ロッド品は、何らかの不具合なり故障が目立ちますね。 修理以来かける際に、しかりとメーカー側に品質の向上としての意見...信号を変換出力するのがJVC以外の方式だと、 結果的に変換ロスが出た場合、相性という名の不具合が出そうな気もしてしまいます。 実のところ、光ケーブルの場合、 両方のコネクタ内の変換...D BD再生環境がなく断念した経緯があります。 営業の方と電話した時は、 環境の違いで不具合等は絶対にないとは言い切れないとの返答でした。 ある意味、まだ熟成段階じゃないので仕方な... 詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039] ...最低でも3か月または 500h以内のランプ補償が付いてるところで買うことです。 なぜなら万が一ランプ不具合が出るとしても 毎日使うと想定して1〜2か月、100時間以内が殆どだと思いますし 500h普通に使えれば1000h程度は普通に使えるはずで...とてもきれいに映っています・・」  との内容で 相当な日数 朝から晩まで映写を続けるテストをしたようで、それで不具合が出なく不調の原因が分からないと言われて 修理をなにもしないまま返してもらうこととなりました。 この時... 詳細
[21075234] ファームウェア 1.2
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2017/07/27 19:39:08(最終返信:2017/07/28 10:40:50)
[21075234] ...緊急に困っている訳ではありませんが、メモリによっては認識さえしないものもあったので、USB周りの不具合化もしれません。... 詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711] ...のですが、やはり 音質はトータルで考えるべきですね。 C-7000Rは考えた事があるんですが、不具合情報が多いので決断出来ませんでした。 スパイダー4PROが1万円は安いです。 キャリブレーションの効果は... 詳細
