不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 467件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[18017519] e-shift作動音について伺います
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519] ...ています。 しかしX3を買う前ビクターを調べている時に結構不具合とか修理の話が結構あったのでビクターのプロジェクター はどちらかといえば不具合や故障が多い方なのかもしれません。 麻倉先生のJVC視聴...それにしては苦情を目にした事がないのは何故なのだろうと思っていました。 僅か250時間の使用ですが、購入時よりも作動音が気になる程のレベルになり 不具合かもしれない?と考えるようになりました。 メーカ点検を依頼しますが、これは仕様ですよ、と言われた時の為に皆様の状況を... 詳細
[18058370] アバックで大幅値引き
2014/10/16 17:52:27(最終返信:2014/10/22 01:19:21)
[18058370] ...4K機能としての機構としてはナンダカナ〜? と感じています。理由ですが、 1)冷却ファン(低モード)よりもノイズが大きい(たまたま不具合かも) 2)e-shiftオン、オフでの画質の緻密さが微妙。勿論画素は目立たなくなり、斜め線のギザギザは低減されますが... 詳細
[18032114] OPTIMAN S 光HDMIケーブル BDと500Rを接続したが映らない
 (プロジェクタ)
2014/10/09 15:14:32(最終返信:2014/10/15 15:14:46)
[18032114] ...コメントありがとうございます。購入前にメーカーに直接問い合わせ使用上ケーブルの長さによる不具合等の問題はなく機器との相性の問題での不具合も特にないとの事だったので購入に踏み切ったのですがいざ使用してみると映らないので困ってます...プロジェクターとAVアンプの設置上どうしても距離が離れてしまうので長居ケーブルを使わざるを得ない状況なので何か不具合を解消する方法はないでしょうか? 1978hiroさん、こんにちは。 可能性は低いですが、HDMI光ケーブルが断線している事が考えられます... 詳細
[17889011] エプソンの4K 気になるのは価格!
 (プロジェクタ)
2014/08/31 23:11:14(最終返信:2014/09/06 21:27:06)
[17889011] ...ます。 三菱最後の名機なので大事に使用していこうかと思います^^ しかし幸い今メインの50ESは不具合も出ず絶好調なので当たりが良かったかもしれません^^ 私もX3に関してはX30のふえやっこだいさんとほぼ同じ感想だったので予算があれば50ESに行かず... 詳細
[17749751] 3D映像を鑑賞するための3Dメガネについて
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/07/19 21:33:17(最終返信:2014/08/19 14:58:50)
[17749751] ...%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+10m HDMI切替器に不具合があるのかとを思いamazonさん分配器ページに掲載されているMMさんのレビューを引用さ...ぼ同じ悩みの方がいましたよ。 それと、HDMIケーブルは10メートルを超える長さだと、不具合が出るとの書き込みもチラホラ読んだ記憶もあります。 どちらの内容も半信半疑ですけどネ・...見れますし、格安な分配器(AQUA ROSEさんの分配器はいいお値段ですが・・・)などの不具合のリスクも低い(はず)と思います。 ただ、同時にTV&PJへの出力が出来るかは、私自身出... 詳細
[17814107] 3Dの見かたがよくわからない><
2014/08/08 15:27:27(最終返信:2014/08/11 11:01:25)
[17814107] ...いまBenQサポートの人と話していたのですが全然よくわかってなくて、とりあえず新しいもの送るので試してくださいとのことだったんですけど故障とか不具合ではなくて何らかの設定の問題だと思うので質問しました。 なにか思い当たることがありましたらまたお願いします...サイドバイサイドでもYouTubeの動画が正しく3Dで見ることが出来ますので、 あくまでも私の憶測ですが、MH680のサイドバイサイド認識に不具合が有るのかもしれません。 >>DECSさん えええAVちゃうわっっ(;´Д`) ヤスダッシュさん、ありがとうございます... 詳細
[17796501] ホームシアター セッティング方法
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200S)
2014/08/03 00:51:24(最終返信:2014/08/04 11:52:53)
[17796501] ...複数の出力を持つセレクターを追加すれば配線したまま運用できるでしょうけど、プロジェクターとテレビの解像度が違うので、切換時に表示に不具合が起こる可能性もあります。 なのでお勧め機器は提示できないです、同じような環境で利用している方のレスがあるといいのですが... 詳細
[17673797] 作っちゃいます宣言!「4K対応カーブドスクリーン」
2014/06/28 04:21:41(最終返信:2014/07/17 11:14:24)
[17673797] ...メニュー画面を出したら「無信号」となってます。 接続は全て問題なし、電源OFF/ONでも変らず・・・ 結局700Rにはどこも不具合は無く9600の電源OFF/ONで回復しました。 故障の前兆でなければ良いのですが・・・ ... 詳細
[17705217] ランプ割れでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/07/06 20:02:11(最終返信:2014/07/11 07:26:55)
[17705217] ...記載通りランプを確認すると2本の線のようなものが見えました。 これは割れている状態なんでしょうか?こんなに早く不具合がでるとは思いませんでした。 リッキー007さん、こんばんは。 ハッキリとは言えませんが、ランプが割れたものだと思われます... 詳細
[17672360] 購入検討者注意!!(オートキャリブレーションが使えないかも)
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/06/27 20:10:49(最終返信:2014/06/28 19:43:35)
[17672360] ...クターのフリーズ等、不具合が頻繁に起こってましたが ケーブルを短い物に変えてからは安定しています。 パソコンが原因ではないかも。若旦那さんの言う通り、ケーブル関係かも しれません。 500Rの不具合の可能性も考えれば...れですが、500Rの不具合の可能性もありますし その確認が第一優先ですから、サービスがパソコンを持参する事は必須ですね。 もう一度、パソコン持参で来させて良いくらいですね。 もし500Rの不具合なら、パソコンを何度...12月の購入直後は、ブラックアウトとか不具合が何度か出ていたんですが ファームアップは一度もしてないのに春以降はまったく不具合が出ていません。 エージングってあるん... 詳細
[17656817] 画面左上に虹色の亀裂
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2014/06/23 01:33:23(最終返信:2014/06/23 17:53:23)
[17656817] ...対処法を教えてくださいm(_ _)m 良くわかりませんが、ピントを少しずらせて亀裂が逆に鮮明になればバネル以外の 不具合か汚れでしょう。 メーカー点検が必要と思いますが、自分でできるお試しはフィルター外して(有れば) エアーダスターで吸気口からのエアーブローくらいでしょうか... 詳細
[17610742] 画面の端に縦の光漏れのような
2014/06/10 05:44:53(最終返信:2014/06/21 04:53:09)
[17610742] ...ものが発生したら不具合とは別の可能性があげられます。それでもすべて同一の症状だった場合下記をお試しください。 その1 再生装置とケーブルに不具合があるケース 再...行き成り「これは不良品か?」と疑いが、皆さんに聞いてみたくて書き込ませていただきます。 不具合は投影画面の右端に5mm位の幅で縦に線が出ます。 色は電球色ですが気になります。 何だか...とも問題なければプロジェクター側に問題があると思われます。 その2 プロジェクター側に不具合があるケース プロジェクターに繋がっている電源ケーブル以外を取り外して投射してみる。こ... 詳細
[17587677] 4K放送対応について
2014/06/03 11:42:55(最終返信:2014/06/13 21:10:00)
[17587677] ...ビクターに近い黒の純度の高さがはっきりと分かりました。ビクターの2D性能に近い のではと思いました。 エプソンが発売した反射型をやめたのは、不具合があったようですが、何よりも当時 話題上昇中の3Dを積んでいなかった事が致命傷であったと思います。何より売れないと... 詳細
[17407172] 文字だけが上下左右逆に映ります。
2014/04/12 22:38:11(最終返信:2014/04/14 22:55:49)
[17407172] ...購入して天井吊りでスクリーン写してますが画像は、問題なく写りますご文字だけが上下左右逆に写ります… これは、HDMIの不具合なのでしょうか? BD→分配器→プロジェクター&テレビの順になっております。 もし初歩的問題でプロジェクターの設定で直るならいいのですが…... 詳細
[17376239] 好調。
2014/04/03 19:59:33(最終返信:2014/04/12 23:34:31)
[17376239] ...。 70R→75Rのように熟成した場合は不具合は起きにくいと思いますが、新しくトライ した場合は、どうしても初期に不具合が多発するんでしょうね。 それでもソニー...4K用の 画像処理チップやクリアブラックが高度で複雑だったんだと思います。 現モデルの不具合もすでに収まりつつあるようで、恐らく夏以降は問題なくなるだろうと 思います。 うちの7...だったと思います 新しいトライをしたらどこのメーカーも苦労するであろうことは同等なので、不具合品を市場に如何に流出させないかも技術力の一つです 折角画質の評価は高いわけですから勿体無... 詳細
[17036884] 何と、又ランプ交換?
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2014/01/05 09:00:40(最終返信:2014/04/11 19:06:47)
[17036884] ...こんにちわ、その修理、期待できないかも。 私も70Rを種々不具合で3回交換してもらいました。 私の不具合は各回まちまちですが、以下のとうりでした。 @3Dでの赤・...在は不具合@Aを持っている3台目のPJを使ってます。(フォーカスはドンピシャ) 最初のころは、映画の途中で中断するのが許せなかったのですが、今では、 まあ不具合で出...って結局不具合品を送ってきますし。) あちらも状況を知った上での根競べみたいで、状況を受け入れたほうが落ち着きますよ。 700Rもいい絵を見るために不具合承知で買... 詳細
[17256987] 長期間使用について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2014/03/02 20:01:32(最終返信:2014/03/10 09:29:23)
[17256987] ...アバックさんは評判が良いようなので気になっていました。 ちなみに「画面に問題」というのはどの程度の不具合だったのでしょうか?(保証の適用範囲がどんなものかと思いまして)差し支えなければよろしくお願いいたします... 詳細
[17092425] 4K入力対応について
2014/01/20 09:34:08(最終返信:2014/02/27 11:22:41)
[17092425] ...最高の3D技術を持つ三菱が撤退したのは残念です。 X500Rのユーザーなのですが、こちらで質問させて下さい。 4K対応不具合も含めたバージョンアップ済機が納入されました。 4K対応のプレイヤー等はまだ所有していませんし、パナソニックのフラグシップ機9600を... 詳細
[17019542] DLA-X500R届きました。
2013/12/31 14:18:07(最終返信:2014/02/25 14:34:59)
[17019542] ...(X700は厳しいものですから) そこで実際にご購入された方の御意見を拝聴させて下さい。 1)掲示板「縁側」で報告されています不具合事象と対応アップデートについて、やはり対応済みの製品を 購入すべきでしょうか。現在、在庫を有しているショップは未対応のロットと推察され... 詳細
[17203059] 買い換え検討中です。
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/02/17 11:41:36(最終返信:2014/02/21 10:10:34)
[17203059] ...日本のメーカーでも何度も不具合があったのですね。 プロジェクターって他の家電に比べても故障が多い感じです。 投射のメカニズムが大きな負担なのかなって勝手に解釈しています・・・ 今回の自分の不具合を調べていたら... 詳細
