不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 467件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17148181] 画面ブレ
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2014/02/03 18:40:34(最終返信:2014/02/04 08:43:37)
[17148181] ...少ない情報で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。 3Dメガネのバッテリがきれただけじゃ? ありがとうございます。 私も初めはメガネの不具合かと思いましたが 充電は十分してあり、メガネをはずしても 明らかな横ブレがありました。 ... 詳細
[16928245] レンズシフトがさがる
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X55R-B [ブラック])
2013/12/07 22:01:43(最終返信:2013/12/29 16:54:18)
[16928245] ...ープカラーの不具合(映像が映らない) 2回目 映像の不具合(映像基盤交換) 3回目 ランプの異音(ランプ交換) 4回目 今回の不具合(レンズシフ...3も不具合が多い方だったのかもしれません。 2回目の修理に出した後に直ぐに手放したので分かりませんが一回目の修理を出しから殆ど間を置かずレンズシフト の不具合が出...ーンサイズは80インチです このような症状がでてる方はいますか? よたもさん 機械的な不具合か故障の可能性が高いですね。 サポートに確認して場合によっては修理に出したほうが良いと思... 詳細
[16935227] 赤紫現象(色空間の不一致)について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/12/09 14:06:46(最終返信:2013/12/12 10:30:00)
[16935227] ...よろしくお願いします。 task_さん、こんにちは。 赤紫色に映写されるのはH6510BDの色空間認識の不具合が原因のようです。 一般的には、殆どのプロジェクターが色空間YUVをサポートしています。 特に国内メーカ製品であれば... 詳細
[16844648] 赤紫になったまま
2013/11/16 21:52:42(最終返信:2013/11/23 22:01:36)
[16844648] ...「うちで使っている(メーカー)のは大丈夫」というご意見があれば、ぜひ教えて頂きたいと思います。投稿を拝見すると、ソニー、東芝は不具合がある場合がありそうですが。。 「絶対」はないのは承知の上ですが、参考にさせて頂ければありがたく... 詳細
[16764490] 三月に修理(ランプ交換)したのに。
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/10/28 08:13:00(最終返信:2013/11/21 19:11:36)
[16764490] ...ビクターは当たり外れがあるのか故障しやすいのか分かりませんが私もX3で二回修理に出しています。 一度は電源周りの不具合で戻ってきて直ぐにレンズシフトの不具合一週間と経たずに病院送りになって しまいました(^_^;) ちょうどX3の画... 詳細
[16759536] v2との違い?
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/10/26 23:52:37(最終返信:2013/10/27 22:11:47)
[16759536] ...初代W1070の方が9千円以上も安いので、こちらに決めようかと思いますが。。。 スペック的な違いは無いようですね。 プログラム的な不具合は修正されている可能性はありますが違いはないと見て良いと思います。 格安のデータープロジェクターの... 詳細
[16757468] PS3とHDMIケーブルでつないだとき音声が出ない
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/10/26 15:54:35(最終返信:2013/10/26 20:56:36)
[16757468] ...ゲームを始めると音声がなくなってしまします。 テレビとPS3をHDMIでつないだ場合はそのような不具合は起きないので、おそらく原因はプロジェクターの方かと思われますが皆さんこのような経験はありませんか... 詳細
[16646066] ソニーBDZ-EW500からの入力のみ画面が赤紫に・・・(泣)
2013/09/29 14:33:05(最終返信:2013/10/05 12:27:55)
[16646066] ...【レコーダー】を【PC】や【Apple TV】などに繋ぎ変えて見ると正常な映像が映しだされます。 ではレコーダー側の不具合かと【プロジェクタ】を【液晶テレビ】につなぎ替えると正常に映ります。 この時点で、どちらの機器も正... 詳細
[16659829] 注文から約2週間ようやく完動
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/10/03 00:03:20(最終返信:2013/10/03 01:10:40)
[16659829] ...ります。 前のタイプのEH-TW8000に替えて貰うという手もありますね。 意外に古い機種の方が不具合が出ないかもしれません。 三台目は何とかなったようですが納得が出来ないようでしたら変えて貰った方がいいです... 詳細
[16629086] 映像がついたりつかなかったり。。。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100W)
2013/09/24 22:53:35(最終返信:2013/09/29 23:10:59)
[16629086] ...AKORIOさん、こんばんは。 昨日まで通常どおり使用できていたことから、 どこかで、不具合が起きた可能性が高いです。 一番に疑うのはワイヤレスユニットです。 EH-TW8100...えられます。 ワイヤレスユニットは、送信側と、 本体の受信側が有りますので、 いずれかに不具合が生じているようであれば、 エプソンに修理依頼を出すことになります。 だいぶ混乱している...もんだいがあるのでしょうか?? MAKORIOさん 症状を見るに、プロジェクターに不具合が生じている可能性が高いです。 メーカーのサポートに連絡して対応してもらった方が良いと思... 詳細
[16617092] EH-TW5200とW1070
2013/09/22 02:41:47(最終返信:2013/09/24 23:28:08)
[16617092] ...出張修理対応でないのでパスしました。 Z30000交換時は二人の方が来られて動作チェックもして完璧な対応でした。 不具合があった場合は、まず販売店に連絡しなさいと言う方が多いですが、シャープの場合はサポートと交渉したほうが良いみたいです(個人の感想です)... 詳細
[16573966] 3Dは赤い?
2013/09/12 01:30:20(最終返信:2013/09/14 21:54:06)
[16573966] ...画像のR(赤)の信号に、アクティブグラスへの切替え信号を送り出しています。 もしかすると、この信号に不具合が生じているのかもしれません。 あと、3Dメガネは純正品をお使いでしょうか、 汎用品では、相性問題が出る可能性が有りますので... 詳細
[16496296] 「ソース検索中・・」をなくしたいのですが
2013/08/22 19:32:33(最終返信:2013/08/25 23:11:27)
[16496296] ...という不具合が報告されています。 そのため、W1070がトラックの始めで映像信号を見失っているのかもしれません。 BDP-S370をTVに接続して同じ症状がでるようならBDP-S370の不具合かもしれませんね...このクチコミコーナーは本当に心強いですね。今後ともよろしくお願いします。 解決しました! パナのレコーダーで試したところ不具合はなかったので,BDP-S370が原因であることが分かりました。 BDP-S370のクチコミで,今回と症状は違うものの... 詳細
[16312214] 今更かもしれませんが
2013/06/30 14:32:13(最終返信:2013/07/06 14:55:23)
[16312214] ...X3の沈む黒で重厚な映像をお楽しみ下さい。 ふえやっこだいさん黒の沈み込みよさそうで安心しました ただ、今日届いたのですが不具合でランプがつきません 購入したところに電話して詳しい人にきいてもらってます 残念ですが連絡まちです... 詳細
[16259719] 付属メガネについて
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/06/16 12:49:03(最終返信:2013/06/23 12:41:33)
[16259719] ...とりあえず試してみるのは電池交換ぐらいでしょうか。 最近の純正品に買い換える案もありますが出費が伴いますし。 片方だけでしたら不具合品なので、メーカー交換依頼ですね。 XV-Z30000のユーザーです。 XV-Z17000には3Dメガネが付属で良いですね... 詳細
[14692823] 3D(サイドバイサイド)が見れません
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/06/17 19:49:17(最終返信:2013/06/16 12:29:56)
[14692823] ...サイドバイサイドを観るときは、PJの3D設定を自動→並列で見れるようになります。 他にはHDMIケーブルの不具合?(安価なケーブルだとよくある問題ですので) ご回答ありがとうございます。また、わかりにくい質問になって申し訳ありません...グレーアウトを解除する良い方法等ありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。 だいたい状況が分かりました。 メーカーで5360BDに不具合がないとのことですので、やはり考えられるのは、 レコーダーの設定、もしくはHDMIケーブルが原因の可能性が高いと思います... 詳細
[16173843] モアレ
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/05/25 07:37:36(最終返信:2013/05/25 16:52:34)
[16173843] ...おつきあいいただきありがとうございました。 ただ、一点、映像モードが3D-2D間で自動では上手く切り替えられていないのは不具合でしょうね。 これとて、リモコンで切り替えれば良いことなので、あえて問い合わせることでもないというのが個人的な換装でもあります... 詳細
[16091297] ガラス引き戸の食器棚のような音がします
2013/05/03 23:50:10(最終返信:2013/05/05 03:03:10)
[16091297] ...音がするか確認してみてください。 音がしなくなれば、アイリスの駆動音ですし、オフにしても音がするようであれば、 何処かに不具合があるかもしれないのでメーカーに連絡した方がよいと思います。 回答ありがとうございます。 オートアイリスをオフにしたら... 詳細
[15986676] これはノイズなのでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/04/06 23:24:36(最終返信:2013/04/10 08:03:10)
[15986676] ...していますから、必然的に液晶テレビよりも液晶の格子がよりはっきりと見えるようになります。 つまり不具合でもなんでもありません。 ちなみに反射型液晶の方がより格子が見えづらくDLPでは更に見えづらくなりますが... 詳細
[15886390] 接地接続について
2013/03/13 12:11:10(最終返信:2013/03/13 17:42:46)
[15886390] ...アースを取っている人は少ないのでは無いでしょうか。 実際、私もアースは取っていませんし、それで不具合が出たことは有りません。 日本は元々湿度が高い国だから電気/電子メーカーとも設計段階で感電に対する対策を十分行っていて... 詳細
