不具合 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 88件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17997473] レコーダーの調子が悪くなりました。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/09/30 08:17:58(最終返信:2014/10/10 10:05:39)
[17997473]...ファミリンクの接続を解除したので様子見してみます。 あれから何日かファミリンクを解除して使用していますが特に不具合はありませんでした。みなさんありがとうございました。...詳細
[17988520] 我が家のiPad miniはミラーリングできなくなりました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/09/27 20:12:39(最終返信:2014/09/28 22:59:23)
[17988520]...0120-277-535 です。 Apple TVをアップデート後とのことですのでApple TV側の不具合の方が疑われますね。 よこchinさん ご返信ありがとうございます。 サポートへ何度も電話して...miniが原因ではないかとの指示でした。 AppleTVはアップデート後に電源を入れ直しと再起動だけしてます。AppleTVの不具合だと困りますね… もし他に私のようにAppleTVをアップデート後、iPad miniが通常通りできている...詳細
[17989496] 今まで使っていたのに急に使えなくなりました
2014/09/27 23:58:30(最終返信:2014/09/28 12:21:13)
[17989496]...googlsもしくは購入店に相談されてはいかがでしょうか? >それとすごい発熱をしていて触ると熱いと手を離すほどでした。 何らかの不具合で「熱暴走」しているのでは?  <風通しの悪い場所に設置すると、熱が籠もって熱暴走し易くなりますが......詳細
[17872232] Screen Beam ProをノートPC上で検出できない・・・
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2014/08/26 20:23:24(最終返信:2014/09/14 20:39:19)
[17872232]...条件的には整ってた感じですね。 スレ主さんの場合、元々WiDiソフトが入ってて、8.1に上げた結果、何らかの不具合が生じた可能性があるかな。 試すとすると、一旦WiDiソフトをアンインストールした上で、Windows8...詳細
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830]...management of audio output). >対応プラスこの問題の「答え」が知りたいんです。 実際に不具合が発生しているので、 ユーザとしては解決させたいところだと思います。 しかし、ネットワーク等も含めて...詳細
[17901779] YouTube視聴の時だけ不具合
2014/09/04 23:00:01(最終返信:2014/09/06 13:29:44)
[17901779]...思ったとおりの再生ができなくなってしまいました。 dビデオは何の不具合もなく再生できているので、本体故障やネットワーク環境のせいではないように思えます。 iosのYouTubeアプリの不具合なのでしょうか?本日最新版にアップデートをしたのですが...詳細
[17833177] Chromecastファームウェアアップデートのタイミングは
2014/08/14 09:49:18(最終返信:2014/08/15 00:23:35)
[17833177]...電源ボタンが無いのは不安に感じますよね。 すげー発熱するし(笑) でもgoogleが何も考えていないとは思えません。 故障や不具合に関しても、それなりの対策や回避法等が用意されているのだと思います。 そういった細かい事を利用者に意識させない事に重点を置いた製品なので...「停電」など不意の状況で起きた場合、「壊れる」か「正常に更新/起動」が出来るかは「運」だと思います(^_^; googleなら、不具合があった場合はちゃんと対応をしてもらえそうなイメージがありますが、、、 気にせず使って壊れたら交換してもらえばいいやって考えでは駄目でしょうか...詳細
[17813137] 突然落ちたんですが・・・
2014/08/08 09:40:59(最終返信:2014/08/09 19:45:06)
[17813137]...・dビデオの運営側のメンテナンス(dビデオ側でアナウンスが出ていたか否か) ・運営側の不具合 ・Chromecastの外部からの操作 ・Chromecastの仕様もしくは不具合 ・偶発的要因(たまたまその時点でWi-Fiの電波が途切れる等)...詳細
[17757505] 画面をキャスト
2014/07/22 01:44:34(最終返信:2014/07/22 17:13:13)
[17757505]...もしかしてChromecastの画面ミラーリングをお使いですか。 ミラーリングだと、まだ出たばかりのBetaバージョンです。 正式版でないと、何かと不具合あるかも知れませんね。...詳細
[17687643] 『接続中に問題が発生しました』というYoutubeエラー
2014/07/01 22:58:12(最終返信:2014/07/02 23:45:53)
[17687643]...Youtubeは本日最新版をインストール済みです。 そう言えばアップデートしてからおかしくなったのでYoutubeの不具合かもしれません。 (一応、アンインストールして古いバージョンで試しましたが駄目でした。) あと考えられるのはアンチウイルスのアプリでしょうか...詳細
[17667138] TV画面が乱れます
2014/06/26 07:58:37(最終返信:2014/07/01 14:27:06)
[17667138]...上記HDMI延長ケーブルにエリマキトカゲ状に通し、 chromecastの無線LANの電波がTVに向かうのを防ぐ レグザでは他にも不具合報告がありましたね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658728/SortID=17657779/#tab...詳細
[17662412] 切断されます
2014/06/24 21:34:40(最終返信:2014/06/28 14:33:41)
[17662412]...jp/lib/manual/wn-ac1600dgr/basic/reference05.htm これで解決すると、他の方の不具合もある程度解決する可能性があります。 うまく行くと良いですね。 早速のお返事ありがとうございます。...無線APの問題である場合ですが 使っている無線APのメーカーに事情を説明し、動作適用の確認を取るか 或は、何等かの不具合で故障対応な状態なのかも知れません 別の無線APで試すと結果は早いのですが PR-400Kは専用カードを入れると...詳細
[17612839] クロームのアップデートを完了させたい。
2014/06/10 20:35:30(最終返信:2014/06/15 00:01:31)
[17612839]...解決策などをご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 キャストは普通にできるのですよね? アップデートができないと今後の不具合対応ができなくなりますよね 初期不良も考えられるので、何度かやってみてダメなら、購入したところに相談し...詳細
[17199151] PTV3000:PC映像がDisplay画面に移動?してしまいます
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/02/16 13:37:46(最終返信:2014/03/02 11:12:03)
[17199151]...今ではどちらの手順でも問題なく設定変更ができる状態となっています。  したがってWIN8.1のワイヤレスディスプレイ標準サポートによるちょっとした不具合かもしれないと思い、私の体験を回答した次第です。お役に立てず申し訳ありませんでした。  ただ、皆さんのアドバイスおよびネット情報等から判断すると...詳細
[17178672] PTV3000 WiDiとMiracastの切り替え不要に
2014/02/11 17:33:13(最終返信:2014/02/26 15:37:12)
[17178672]...ファームウェアアップデート時にWiFiでPush2TVに接続、 その後ブラウザでアクセスするとアップデート画面が開けるようになってます。 不具合等もその後のファームでかなり解消され、接続端末も増えました。 最初の関門さえクリアできれば、買うなら今って感じですね...詳細
[17177847] ついにPTV2000が Miracastに対応しました!
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2014/02/11 13:28:11(最終返信:2014/02/18 12:41:57)
[17177847]...5からMiracast認定になってたようですね。 よって今回のバージョンアップ以前にNexus7等から接続出来ても良かったはず。 その辺の不具合を解消したのが今回のファームではないかと思います。 インテルWiDiはドライバ、ソフトともにバージョンアップを繰り返してます...詳細
[17074724] いつの間にか、検出されたワイヤレス・ディスプレイはありません
2014/01/15 11:18:14(最終返信:2014/01/17 11:41:54)
[17074724]...テレビ=PTV3000の側に持っていって10回ほどスキャンしましたが 変わりませでした。 この手の不具合は、中々解決策が見つからない事が多いですね。 一月半の間に、ドライバーの更新とか、ソフトのインストールとかされた覚えはありますか...詳細
[17062975] Wimax Mobile Slim でのApple TV 利用について
2014/01/12 10:27:20(最終返信:2014/01/14 15:16:16)
[17062975]...TV(WIFI環境下)を使用することになりました。 そうしたところ、APPLE TVは同じLAN内に認識されますが、以下の不具合が生じます。 1.ミラーリングに時間がかかる(45秒ぐらい)、さらに開始されても10秒ぐらいで途切れてしまう...詳細
[16757722] Windows 8.1で不具合
2013/10/26 17:16:54(最終返信:2013/10/27 01:48:29)
[16757722]...Windows 8の時は動作していましたが、8.1にアップデートしてからWidiが動かなくなりました。 グラフィック・ドライバーやファームウェアも最新のものにしましたが、ダメです。 PCは、dynabook V713です。 よろしくお願いします。 すみません。自力で解決しました。 8.1では、操作方法が違うだけでした。...詳細
[16617229] アップデート
2013/09/22 05:14:46(最終返信:2013/09/24 12:41:06)
[16617229]...http://taisy0.com/2013/09/24/19964.html Apple、「Apple TV」向けに不具合を修正した新たなアップデートをリリース 飛行機嫌いさんありがとうございます^_^; 自分もまだアップデートまえでしたので助かりました...詳細
