不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 10228件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24921087] BIOSアップデート
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/09/13 14:44:24(最終返信:2022/09/18 10:30:10)
[24921087] ...ただ販売されているものは動作はしても最新より古い可能性はあります。 fTPMを有効にしているとパフォーマンス低下が発生するという不具合があるので最新版への更新はした方がいいです。 中小の店で店舗と在庫共有なら調べて返答してくれるでしょうが... 詳細
[24925735] 起動画面
2022/09/16 16:34:48(最終返信:2022/09/16 19:17:23)
[24925735] ...丁度fTPMに関連したアップデートも含まれています。 更新の検討をゆくゆくは考えておいたほうがよいでしょう。 BIOSは不具合が出ないなら、アップデートをしなくても良いです。 逆にAGESA1.2.0.7ではfTPMの修正が行われました... 詳細
[24912050] モニターへの出力について
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 EDGE WIFI DDR4)
2022/09/07 11:10:00(最終返信:2022/09/14 10:42:57)
[24912050] ...効果がありませんでした。 パーツ類も特段古いものは使用しておりませんが、出ている症状からグラボの不具合や電源の不具合の可能性もあるかと思いますが、いかんせん予備のパーツを所持しておりませんので、どうしてもダメでしたら新規購入してみます...1年以上使っていても不思議でないパーツもあるかもしれません。 以下は各パーツを使い回している場合の考えられる不具合です。 メモリーに関してはメモリコントローラーであるCPUと伝達経路であるマザーボードが変わったのでテストは必須です... 詳細
[24907570] メモリの差し込み位置について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/09/04 10:32:25(最終返信:2022/09/07 07:50:08)
[24907570] ...メモリーの不具合は発生します。 LGAソケットの場合、CPUクーラーの圧に偏りがあると接触不良を起こす可能性があります。 ネジ止めならネジの止め方をピン止めならピンの止め方を間違うと不具合が発生することがあり...範囲内での締付けなら多少きつく締付けても不具合が起きる可能性は低いと思います。 (マザーボード半田付不良等で少しの歪で不具合が起きる可能性もゼロではありませんが…)...この掲示板では先日有線LANの不具合でお世話になったのですが、実はその際色々といじっていたせいか qLEDでDRAMのオレン... 詳細
[24908115] ファンは回るが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/09/04 16:56:54(最終返信:2022/09/05 18:14:09)
[24908115] ...ケーブルを変えてみるくらいしかできないと思う。 >揚げないかつパンさん 他のサイトでCMOSクリアでグラボが原因の不具合が治ったというのを見るのですが、自分の場合は効果ないのでしょうか? 基盤に触れるのは自己判断では怖くてまだやれてません... 詳細
[24888049] BIOSが起動しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2022/08/22 00:38:33(最終返信:2022/09/01 10:56:40)
[24888049] ...ラー表示になるのとBIOS FLASHBACK機能も使用できないことから、マザーボードに不具合があるとみてテックウインドに問い合わせてみます。 ちなみにマザボはamazonでアマゾ...いかも。 それならテーブルの上とかでもできるし。 ちょっとしたケアレスミスで起こってる不具合なら、横から目視で確認したりで見つけることができるし、ネジとかが基板裏とケースの間に紛れ...回してるユニットへの電源ケーブル抜く。 ノイズでどうのって可能性は極めて低いけど、今回の不具合の場合、本当にCPUか?っていうのはあるんで。 戻すときは、ケーブルごともどすのではな... 詳細
[24897986] 映像が出力されません。。
2022/08/28 22:16:43(最終返信:2022/08/30 01:00:52)
[24897986] ...ンプが光り出力さらませんでした。 CMOSクリアしても変わらず。。 CPUやメモリの不具合でこの様な事象は起こるのでしょうか。 その他何か対策などありましたらご教授願います。 ...述ミスが多いようです。 慎重に落ち着いて確認して記載してください。 >>CPUやメモリの不具合でこの様な事象は起こるのでしょうか。 メモリの抜き差し、差しているスロットを確認してく... >ほとなむさん LGA775時代の話になりますけど、PCI Expressスロットの不具合で映像が映らない事象を経験した事があります。 その時は初期不良で交換して貰いました。 ... 詳細
[24466720] サウンドが駄目になる
 (マザーボード > MSI > MPG X570S CARBON MAX WIFI)
2021/11/27 22:55:25(最終返信:2022/08/29 21:53:47)
[24466720] ...自分はマザーボード違うの使ってますが・・・(苦笑) 最初から可笑しかったのか? だったら不具合も考えられます!(苦笑) 途中からOC等して不具合が出てるのか?  アプリケーションが悪さ!?をしてる可能性も考えられます... 詳細
[24896277] CSM起動enable時に画面が移りません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H670-PRO WIFI D4)
2022/08/27 21:55:08(最終返信:2022/08/28 15:53:57)
[24896277] ... また、Windowsのセットアップディスクなどはマイクロソフトから最新版をダウンロードしないと不具合を起こす事が多々あります。 うちのB660Mマザーでは、ここにVMDセットアップ項目があります。 VMDがデフォルトの場合はVMDを切ってくださいは... 詳細
[24888709] 起動後数分で停止
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 VISION D [Rev.1.0])
2022/08/22 15:22:57(最終返信:2022/08/27 16:42:09)
[24888709] ...稀にCPUだったりもします。 落ちた時のイベントログをイベントビューアーで調べる事も必要です。 冷却系の不具合という可能性もあります。 液冷なら冷却液が減っていたりポンプが止まっているとか、ラジエーターや空冷のフィンが埃で目詰まりしているとか... 詳細
[24894333] i7-12700KとRTX3070の組み合わせで
 (マザーボード > GIGABYTE > B660I AORUS PRO DDR4 [Rev.1.x])
2022/08/26 15:57:19(最終返信:2022/08/27 05:26:09)
[24894333] ...そう考えるのも自作ですけどね。 でもね。 自分で組んで 自分でメンテナンスもして 当然不具合にも自分で対応 これが自作PC 。 なもんで〜不具合がでにくい 方向で考える方がよい気がしますけどね。 なんちゃってね ... 詳細
[24704050] SATA接続のSSDからのWindows10のブート
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/04/17 13:59:56(最終返信:2022/08/26 15:22:05)
[24704050] ...2のWindows10も起動しなくなる謎状態になっています。 SATA接続のHDD、DVDドライブは認識しているのでSATAポートの不具合では無さそうです。 もう少し調べてみますが、、、 まだ解決していませんが、 怪しい点として、M.2... 詳細
[24884142] UbuntuとWin11のデュアルブート構成にしたいのですが
 (マザーボード > MSI > PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/08/19 10:01:50(最終返信:2022/08/26 04:04:13)
[24884142] ...・Windowsのパフォーマンスが落ちる ・UbuntuのトラブルにWindowsが巻き込まれる ・不具合の際に仮想環境の不具合も考慮しなければいけなくなる のでやりません。 結果ですが出来ました。 (Win11のアップグレードは様子見しているの...xt4を使ってます。 今の所チェックディスクが走ったことはないですし、 この構成にしてから2年程不具合なく動いているので新PCでも同様の構成でまずは構築してみようと思います。 今回の肝は,所謂デュアルブートではないので... 詳細
[24885765] コイツで5900Xを動かす
 (マザーボード > ASRock > A520M-HDV)
2022/08/20 14:07:51(最終返信:2022/08/25 18:36:49)
[24885765] ...PRO4で  2700→3800X→5900Xと三世代Ryzen載せ替えてますから。 ただ 安定性とか、不具合でても自己責任ですけどね。 安心を買うために グレードの高いマザーを皆さんが推薦してるだけですよ... 詳細
[24891933] BIOSでのPCIeのレーン変更が分からない
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2022/08/24 19:17:32(最終返信:2022/08/25 07:43:05)
[24891933] ...スロット2にLANカードを挿してみたところCPIex2のままでした。 マザーボードの不具合ではなくLANカードの不具合?の可能性が高そう?です。スレ違いになってしまい申し訳ないです。 ですが、スロット...となっていました。 一番最初差し替える前にグラボの方の接続状況を確認していなかったため、元々x10?であったのか不具合なのか分からなくなってしまいました。申し訳ございません。 それと画像の様にCPIeを確認していたのですが確認の仕方を間違っているのでしょうか... 詳細
[24888622] 突然、LEDが光らなくなりました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2022/08/22 13:56:42(最終返信:2022/08/23 09:51:15)
[24888622] ...BIOSの方にも設定があるか確認されてますか?(かなり前のASUSのマザーボードはあったような) それでだめなら電気的に不具合が出ているのかも。 EPO_SPRIGGANさんへ ソフトは、最新にしてありますし、BIOSの設定も”オン”にしてあります... 詳細
[24883330] ビープ音が鳴り、BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2022/08/18 19:28:08(最終返信:2022/08/22 01:53:22)
[24883330] ...>キャッシュは増やせないさん 報告遅くなり申し訳ございません。 ビープ音(長音)3回について、やはりメモリの不具合で差し込みが甘かったようです。 初歩的なミスでお恥ずかしい限りです・・・ その後、画面が映らなかったり... 詳細
[24872539] VGA_LEDとBOOT_DEVICE_LEDが点灯
2022/08/11 01:56:57(最終返信:2022/08/20 14:20:28)
[24872539] ...UPDATEをBIOSユーティリティとQ FLASH+(BIOS FLASHBACK)どちらもできないというものです、 また、BIOSの不具合で初期起動できない場合などは、全品初期不良で返されることになるので販売店からBIOS UPDATEをしてくださいと言われるケースもあります... 詳細
[24884865] hdmiから映像が出ない
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2022/08/19 20:53:09(最終返信:2022/08/19 21:31:38)
[24884865] ...マザーの故障やCPUのピンとかも可能性が無いわけではないのですが。。。 とりあえず、CPUのピンの確認かな? 動作上の不具合や買ったときの状況を総合的に判断すると、ピン折れなどの物理的な破損はないと思います。 中古購入のような仰り方のようですね... 詳細
[24883287] チップセットドライバの更新
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2022/08/18 18:57:22(最終返信:2022/08/18 20:32:12)
[24883287] ...そういう手順は行ったこと一回もないですが・・ 新しいドライバー出たら、気が向いた時だけ入れています。 不具合等の雰囲気無いなら触らぬことも多いです。 NOTICE: Due to the different... 詳細
