不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 10228件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24820021] BIOSが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/07/03 12:06:43(最終返信:2022/07/03 16:14:10)
[24820021] ...それにしてもBIOSの状態を見ただけでOSが立ち上がらなくなるのはちょっと不安定ですよね。 でも実は不具合の直前に古いSharpの液晶TVに内蔵されていたブルーレイドライブをUSB接続したのですがすっきり認識されず四苦八苦していました... 詳細
[24817929] TURN ON LED in S5について
 (マザーボード > ASRock > H670 Steel Legend)
2022/07/01 20:49:09(最終返信:2022/07/02 00:44:50)
[24817929] ...>揚げないかつパンさん 組み立て時の最小構成テストのときにメモリーに不具合がありCMOSクリアーは一度チャレンジしてます^^ 今のところ不具合みたいなのはないのでBIOSのアップデートは素人の私には怖いですねw...高速スタートアップを有効にする(推奨) のチェックを外す。 これ有効でもSSDならメリット皆無です。 不具合遭遇率だけが上がります。(笑) >アテゴン乗りさん >>高速スタートアップを有効にする(推奨) のチェックを外す... 詳細
[24749359] UEFI 4201 正式版
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2022/05/16 18:00:50(最終返信:2022/07/01 07:41:36)
[24749359] ...Crosshair VIII Dark Heroの不具合のようです。 回避策:BIOSで詳細⇒APM⇒Erp Ready を「S4+S5有効」にしてください。 上記のスリープ後の不具合、書いた後は1度も起きてない・・・・再現性があれから無いのでよく分からないですね...書いた後は1度も起きてない・・・・再現性があれから無いのでよく分からないですね β版表記の時から今のところ不具合らしいことがないです(中身は一緒ぽいのでそのまま使ってます) ごめんなさいやっぱり再度おきました 去年まではほぼほぼ毎日スリープ... 詳細
[24706030] キーボードとの相性が出たので書かせて頂きます。
 (マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide)
2022/04/18 18:20:38(最終返信:2022/06/29 10:52:37)
[24706030] ...PCがわの仕様により認識されない場合があります。 こんな記述も・・・・・・・・ >oyoyoyoyさん ロジクールの機器でも不具合出ましたか・・・ 私の環境ではディバイスマネージャーでの認識不良は無いのですが。 私も背面に挿し...スピーカーに飛ばす汎用レシーバーを 使っているのですが、そのBluetoothレシーバーでも軽い不具合が出ました。 LANのRJ-45ポートのすぐ隣の黒いUSB2.0ポートに、当初バッファロー製のBSBT4D200で使ってましたが... 詳細
[24805508] 起動途中で落ちます
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H670-PRO WIFI D4)
2022/06/22 15:11:49(最終返信:2022/06/28 11:34:37)
[24805508] ...イベントビュアーにエラー残ってません? 前回のシャットダウンが実は上手く行ってないとか… あとはOSアップグレードだけでは不具合引き継ぐ可能性あるので、 クリーンインストールし直しが良いですよ。 起動中に再起動かかる際のQ-LEDの状態が気になります... 詳細
[24811396] 最速のメモリ構成を教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II)
2022/06/26 17:10:12(最終返信:2022/06/27 00:29:43)
[24811396] ...選ばれてるメモリーなら普通はどれも大丈夫かと思います。 見た目が良いと思われるならSingleRank4枚でも良いと思いますが、部品多いと不具合要因も増えるので、自分的にはゲーミングPCの場合メモリーは2枚が好みです。 CMN32GX4M4Z3200C16... 詳細
[24802351] BIOSが起動しません 助けてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/06/20 13:53:48(最終返信:2022/06/25 04:29:53)
[24802351] ...自分でも起動テストしてからケース内に収めてますよ。 そして起動テスト時はメモリーは1枚挿しで行います。 メモリーは流用なので不具合ないことは知ってますが、マザーが中古品購入だったので 一応の最小構成テストです。 あと面白いことに... 詳細
[24802963] 時々起動できなくなります
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/06/20 21:14:59(最終返信:2022/06/21 20:09:23)
[24802963] ...OSは新しいものですが、Amazon安いSSD→旧HDD→サムソンSSDという流れです。 いずれもハードディスクの不具合を疑いながら交換してきたという形です。 >おに切りさん https://jp.firstbom.... 詳細
[24803191] BIOS L1.82
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2022/06/20 23:13:17(最終返信:2022/06/20 23:34:10)
[24803191] ...asrock.com/mb/AMD/A520M%20Pro4/index.asp#BIOS fTPMでの不具合あまり感じていませんでしたが、 一先ずアップしてみました。 変化は不明です。(笑) CPU-Zの起動が遅くなったかも... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2022/06/19 00:56:57)
[23819694] ...同じで、その時は全くフリーズは発生せず。 プロセッサーエラーということはCPUに何らかの不具合があるのでしょうか?それともマザーボードの問題? 構成 CPU RYZEN3 3100...買ったものです。 新品のはずなのになぜか開封された痕跡があったので、もしかすると別の人が不具合で返品したものをそのまま売ったか? いやヨドバシでそれはないだろうと思ってはいますが・・...で変わっているので必要です。 とりあえずクリーンインストールで あと、BIOSでVGAの不具合は報告があるので、BIOS UPできるなら最新で。 1.42が出てますな >ムアディブ... 詳細
[24797508] biosについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/06/17 10:32:28(最終返信:2022/06/18 19:59:41)
[24797508] ...不良接触のままBIOS触ったりしない方が良いと思うので。 LGAソケットはCPUクーラーの固定方法を間違うとCPUクーラーを押し付ける圧力が偏り不具合を発生することもあります。 接触不良を起こすピンによってメモリーやPCI-Expressに問題を生じたり... 詳細
[24796882] BIOS CSM/UEFI Modeとはなんですか?
 (マザーボード > MSI > PRO B660M-A DDR4)
2022/06/16 22:02:09(最終返信:2022/06/16 23:25:28)
[24796882] ...第11世代と第12世代のCoreシリーズの内蔵グラフィックスはCSMでは起動しなくなってます。 なるほど、そのような仕組みだったのですね 何かの不具合が起きてるのかもしれないとモヤモヤしていたので気持ちが晴れました。 Windows10とグラフィッ... 詳細
[24792270] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/06/13 23:22:57(最終返信:2022/06/16 21:58:00)
[24792270] ...す。 そこで、ストレージは認識しているがBoot ProorityにSSDが表示されないなどの不具合があるのではないかと思います。 もしくは起動ドライブが無いという状態になってると想定します。 最... 詳細
[24782845] 一日に一回完全フリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/06/07 22:13:02(最終返信:2022/06/08 08:45:05)
[24782845] ...購入後から3か月間ずっと発生していて原因を調べる作業がとても大変でした。 起きたり起きなかったりする不具合なので、販売店・メーカーに問い合わせてもあまりいい対応はしてくれませんでしたが 修理対応という形で販売店経由で修理に出すことにしました... 詳細
[24781085] メモリー4枚刺しでQ-LEDのDRAMが点灯し起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/06/06 18:42:07(最終返信:2022/06/08 01:47:53)
[24781085] ...memtest86は全て問題なしでした。 なにか考えられる設定や不具合等ありますでしょうか? >maisontkさん >なにか考えられる設定や不具合等ありますでしょうか? マザーボード(CPUソケット)のピン折れは大丈夫でしょうか...メモリー購入店がAmazon なら「手持ちアイテムと互換が無い」で返品する。 他店ならマザーボードの方を不具合交換依頼する。 16GB x4の QVLは恐らく無理がありそうな気がします。 泣き寝入りの公算が高いかな... 詳細
[24778051] GPUを載せるとM.2の一つが使えなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD AX [Rev.1.2])
2022/06/04 21:42:38(最終返信:2022/06/04 23:16:06)
[24778051] ...、GPUを外し、マザーボードからの画面出力に切り替えると OSをブートできるためSSDの不具合ではなさそうだと感じています。 現在、GPUをつけM2Q_SBスロットのSSDにOSを...00XTを付けてますので排他仕様とかではないです。 それよりADATA S70って割と不具合の多いSSDですが。。。大丈夫かな?とは思います。(前に結露するとか出てたけど) 自分は...ん 排他仕様でないという情報ありがとうございます。 ADATA S70のファームウェア不具合はすでに解消されていると思っていました。 そのほかにも何かいろいろあるんですね。 ほかの... 詳細
[24768089] 電源起動時の不具合について
2022/05/29 12:43:37(最終返信:2022/05/29 13:30:28)
[24768089] ...お世話になっております。 ROG Crosshair VIII Dark Heroにはスタートアップ時に不具合があります。 症状:電源ボタンを押しても反応しない。電源のOFF→ONすればスタートします。 回避策:BIOSで詳細⇒APM⇒Erp...スリープは使えなくなります。シャットダウンでの運用をしてください。 ベトナム製と中国製があり、どちらでも不具合は発生しているそうです? https://www.reddit.com/r/ASUS/comme... 詳細
[24763011] 低負荷時にフリーズ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/05/26 08:17:28(最終返信:2022/05/26 12:26:12)
[24763011] ...何に原因があるかはっきりとしませんが、電源も疑うべきものでしょう。 この製品がどうこうではなく、PCが不具合を起こすなら電源は疑うというのが必然であるというのもあります。 特に低負荷時に問題が生じるというのが怪しいと思う要因です... 詳細
[24753236] 教えてください モニター出力について
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/05/19 14:36:00(最終返信:2022/05/26 11:13:16)
[24753236] ...故障と思い、ビデオボードだけを交換しました。 それでも改善しませんでした。マザーボードの不具合を疑い、今回全取り替えにふみきったものです。 それはHDMIもDisplayPort...試した見たら、こちらも正常に信号をだしていました。 どうも、前のパソコンはマザーボードの不具合のような気がしています。  いろいろとございました。 スッキリしない結論でしたね。 部外...たところ、最初は映っていたもののやはり画面が真っ黒になってしまいました。どうもコネクタの不具合のようです。  以前のパソコンがマザーボードが疑われたため、新しいパソコンもなんらかのパ... 詳細
[24752590] biosすら開かない
 (マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/05/18 22:54:56(最終返信:2022/05/24 11:31:45)
[24752590] ...そうなら仰るようにメモリー借りて試すしかありません。 それでも同じなら、マザーやCPU(ソケット含め)の不具合になります。 >cpuファンをさしなおした後、cpuランプは消えました。 文字どおり CPUファンの取り付け直しのみなら...・同製品2枚目は5VSのLED点灯だけはしましたが、それ以外同じ ・近隣のドスパラでの有料診断で4000円かけて診断 ・マザーボード不具合との診断を受けて、そのショップで切り分けに使ったB660PRORSを購入 ・自宅に戻りB660PRORSで確認すると... 詳細
