不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 10195件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24635953] CPUFANが電源起動後回って止まってを繰り返しBIOSも起動せず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/03/06 19:42:48(最終返信:2022/03/08 22:40:15)
[24635953] ...BIOSまで起動しました。 その後、メモリも2枚挿しても共に認識しました。 電源ということで2次不具合を心配してましたが、 マザボ、CPU、メモリ大丈夫だったようです。 今のところにはなりますが… ようやく新しいPCライフを迎えれそうです... 詳細
[24628889] セキュアブートを有効後 ビープ音五回 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2022/03/02 16:43:34(最終返信:2022/03/05 08:37:59)
[24628889] ...もう一度確認を! 同じBeep音なら、メモリー未検知。 これは挿してないまたは、マザーor CPUが不具合で検出できてないのです。 確率的には・・  マザー>>>>CPU 自分もCPUは壊れてないと思う。... 詳細
[24606048] 不満!BIOSが古く AMD RYZEN 5-5600Gが動かない問題に遭遇!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2022/02/18 04:43:31(最終返信:2022/03/03 19:55:53)
[24606048] ...------------------------------------------------------ ■不具合内容 以下の構成のパソコンを組み立てました。 電源投入直後、CPUファンが回転 ➤ボ... 詳細
[24621278] IPv6接続がランダムに断となる、対策はありますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B560-I GAMING WIFI)
2022/02/26 10:54:29(最終返信:2022/03/03 05:51:39)
[24621278] ...ドライバは最新をいれていた(と思っておりました)ので問題ないと思っていたのですが・・・ ドライバって大事ですね。 以前BTの接続不具合も原因がわからず難儀しましたがドライバ交換で正常動作になりました。 >Gee580さん >揚げないかつパンさん... 詳細
[24628871] Bluetooth接続ができなくなってしまいました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2022/03/02 16:30:13(最終返信:2022/03/02 19:45:25)
[24628871] ...無事にBluetooth接続が復活しました。 結局掃除をしただけになりましたが、こんな不具合もあるんだということの勉強になりました。 本当にありがとうございました。 その不具合はRyzenのUSBに問題があることが原因です。 AX200のBluetoothはU...まあ他のインターフェース使う必要もないですよね。 このPCが初めてのAMDだったんですが、そういう不具合があるの知りませんでした。 次もRyzenで組もうと思ってたので覚えておきます。 といっても2〜3年先だと思うのでインテルに気が変わるかもですがw... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897] ...なるところですが、 不具合が出ているところで操作しながら確認はしていません。 してみます。 そういえば。。。 不具合発生の最初の頃は感じていませんでしたが、 不具合には波があります。 ...るところですが、 >不具合が出ているところで操作しながら確認はしていません。 >してみます。 よろしくお願いします。 >そういえば。。。 > >不具合発生の最初の頃は感じていませんでしたが、 >不具合には波があります...な気もしますが、 当不具合は、当マザ−ボ−ド販売店への問い合わせに対する回答をもって 解決していました。 つまりBIOSのメモリ周波数設定を下げていって不具合が解消するか確認せよと。 その結果、不具合が解消しましたが... 詳細
[24414360] Q-LEDのDRAMが朱色に点滅し、BIOS起動できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/10/26 14:19:04(最終返信:2022/02/25 17:52:42)
[24414360] ...交換後は同じ構成で全く問題なく動いています。 今回の場合、最初は起動していたとのことなので違うかもしれませんが、マザーボードの不具合の可能性もあるのかなと思い書き込みさせていただきました。 >adin1031さん 解決しましたか... 詳細
[24619024] Ryzen AGESA V2 1.2.0.5に不具合
 (マザーボード)
2022/02/25 03:31:58(最終返信:2022/02/25 17:09:34)
[24619024] ...ttps://www.nichepcgamer.com/archives/amd-ryzen-agesa-v2-1-2-0-5-clock-drops-problems.html だそうです。 うーん(苦笑 自分の使ってるASROCK ではベータ版扱いですね、 なので自分は何となく少し前に戻しました。... 詳細
[24613295] バックパネルのUSB type-cが機能しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2022/02/21 23:22:54(最終返信:2022/02/22 12:49:06)
[24613295] ...変えてみるなども試しても良いかも知れません。 後、IOパネルがちゃんと差し込めないなどの不具合もないでしょうか? 他、Tyoe-Cに対応した機器を直接挿しても動作しませんか? >揚...要は特にありません。type-c以外であればusbでも接続が確認できているので、マザボの不具合かもしれませんね。残念。 その場合は、X16スロットが余ってるので、TYPE-Cインター...かが不明なのではっきりとしたことは言えませんが、CPUからもUSBは出ているのでCPUの不具合も疑える場面です。 それからType-C to Type-Cのケーブルは適切なのかとい... 詳細
[24607904] USB接続が認識されません
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/02/19 08:54:35(最終返信:2022/02/19 12:33:02)
[24607904] ...PCケースフロントのUSBポート(2.0、3.0)どちらかとか、 背面の各ポートで違いはあるかで切り分け可能です。 PCケース側の不具合もありますよ。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001030757/S...sView=all/Page=4/#22170129 こちらのPCケースのフロントUSBで、配線不具合で交換してもらいました。 Thermaltake は出荷検査もしないメーカーさんなので、もし同じメーカー使用ならご注意を... 詳細
[24601221] まさかボタン電池が・・・!
2022/02/15 14:16:35(最終返信:2022/02/15 22:39:05)
[24601221] ...M2SSDが逝っちゃったとは思えず(SSD添付ソフトによると寿命は98%残っていたはず)。 色々試行錯誤した結果、マザボの一時的不具合ではと思い、BIOS保持用ボタン電池を外してみた。が、それでもダメ。ふと思いついたのが、ボタン電池の電圧...最近の自動車は走るコンピューターみたいなものでして、昔のようにバッテリーの端子を数分抜いただけで一時的不具合が解消するとは限りません。私の場合、ラジエーターファンをコントロールするコンピューター(マイコン)が... 詳細
[24586112] メーカーロゴが表示されず、BIOSも起動しない。
2022/02/07 18:00:41(最終返信:2022/02/11 10:16:27)
[24586112] ...白ではなく赤を基調としたBIOSでしたが… とりあえず不具合なく動作しています。 サポートしてくださって大変助かりました。ありがとうございました。 >揚げないかつパンさん 返事が遅くなり申し訳ありません。 今のところ不具合なくしっかり作動しております... 詳細
[24588639] 最新ドライバの管理について
 (マザーボード > GIGABYTE)
2022/02/09 01:40:54(最終返信:2022/02/10 09:41:48)
[24588639] ...やはり序には他もしっかり新しくしておきたいです。 うちは3.の不具合がなければ基本的に古いドライバのままです。 極たまに不具合のあるドライバもあるので。 不具合があってインストールする際は、ほかのドライバも新しいのがあれば一緒にインス...1.日時の新しいものを一通りダウンロード・インストールすべき 2.XpressInstallのようなバージョン管理ツールがある 3.特に不具合が無いなら古いドライバのままで良い どうするのが普通でしょうか. ギガバイトドライバページ: https://www... 詳細
[24518976] Q-LEDが点灯し、画面が表示されません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/12/30 11:53:45(最終返信:2022/02/07 23:07:07)
[24518976] ...) アマゾンのレビューなどでメモリスロットの不具合があり2つのスロットで異常が出るという書き込みと、Ryzenの不具合で片方のデュアルチャンネルがおかしいという報...りにイチから作ってみましたが、不具合の特定が大変ですね。 それまでも中古のパーツ寄せ集めて作ったりしていましたが、ここまで謎な不具合はなかなかないので久しぶりに疲...10 64bitをインストール、CPU-Zで負荷テストをしましたが20分ほど動かして全く不具合なく4GHz付近で動作しました。 マザーボードも交換済みで5950Xもmsiに取り付け... 詳細
[24577911] このマザーボードは瞬断で落ちませんか
2022/02/03 11:19:01(最終返信:2022/02/07 18:09:00)
[24577911] ...瞬間停電かもしれませんが、 それならパソコンではなく先ずは電力会社などに相談だと思いますけど… 家の中の配線の不具合の前兆の可能性もあるので、 調べてもらった方がよいかと思います。 AC100Vの瞬断ですか? 部屋の蛍光灯などが点滅したりするんですか... 詳細
[24577451] PCがシャットダウンできなくなってしまった。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z590-P)
2022/02/03 02:08:09(最終返信:2022/02/07 16:20:26)
[24577451] ... 有識者のお力添えを頂きたく投稿しました。よろしくお願いいたします。 「システムの復元」で不具合が出る前まで戻して下さい。 レジストリの破損なら、これで解決します。 それで直らなければ、潔くクリーンインストールですね…... 詳細
[24457170] OSインストール前の起動確認での不具合
 (マザーボード > ASUS > WS C246M PRO/SE)
2021/11/21 23:14:44(最終返信:2022/02/03 09:33:33)
[24457170] ...ASUS マザーWS C246M PRO不具合を購入したのですが起動出来ない状況で困っております。 状況はマザーはケースに組み込まずに...示がおかしくなったようにも思えますが以降もCPUの型式、クロックは認識出来ていましたので不具合の確認する方法を持ち合わせていません。 どなたかアドバイスを頂けたらと思います。 こんば...うに電源が入らない状態でも可能なのでしょうか? なんか、言葉がおかしいのだけど、最初から不具合が有ると分かって購入したんでしょうか? >じーおーんさん 電源が入らない状態のままで... 詳細
[24573076] ゲームを開くと音量最大になってしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2022/01/31 16:14:58(最終返信:2022/01/31 21:11:20)
[24573076] ...マザボのバックパネルからラインを引いてアンプ噛ませてスピーカー鳴らしています。 2画面構成でも、こんな不具合はなかったのですが、Windows10を21H02にしてから、このような不具合が生じるようになりました。 ゲームしながら、サブ画面でウェブ検索のようなことも...現しなかったのでWindowsの問題ではないとは思う。 ただ、自分はグラボからの出力で2画面にできなかったので(RADEONのドライバーの不具合だと思うが)内蔵からサブ画面に出して、メインでゲームをやっただけだけど・・・ ちなみにWindows11の画面出力の設定がややおかしい感... 詳細
[24571617] メモリ16GB
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2022/01/30 19:36:48(最終返信:2022/01/31 10:34:09)
[24571617] ...Windows10の設定→詳細情報やタスクマネージャー、システム情報画面ではもちろん16GBにはなってます。たかが1MBの差ですが接触不良か不具合なんでしょうか?それとも4GBを4枚挿しだと16383MBの表示で通常なんでしょうか? >kixzoxpyさん... 詳細
[24427718] ネット速度
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/11/03 18:21:13(最終返信:2022/01/27 01:49:32)
[24427718] ...Intel以外のNICを買ったほうが良いと思います。私も同マザボの購入者で購入後にインテルNICの不具合に気づきました。結局インテルNICではどう設定しても安定せず別途NICを購入しました。今は何の問題もありません... 詳細
