不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 10002件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23968608] モニターに何も表示されずBIOS起動まで進めません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/02/15 18:59:57(最終返信:2021/02/17 01:51:56)
[23968608] ...USBキーボードのインジケータは点灯せず、ファンのコントロールも効いてないようなので メモリーに不具合はなくメモリとしての動作はしてそうな感じがします。 BIOSバージョンが本当ならRyzen 5... 詳細
[23970270] QLEDBOOTの点灯と連続した短音
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/02/16 14:39:32(最終返信:2021/02/16 17:21:50)
[23970270] ...別のM2で正常起動したのなら、BIOSアップデートしても良いかな?とは思います。 初期BIOSの不具合はまま、有りましたがAGESA 1.1.0.0 Dの後半から1.2.0.0へとやや、BIOSのアップデート間隔も長くなり安定しては来ています...アップデートはこれから試してみたいと思います。 M.2SSDはソケットの方も1つはGen4対応でそちらの方に接続しているので、不具合はないかなと考えています。 >YuYchmさん 揚げないかつパンさんは、そう言うことでなく、 初期BIOSに近いなら... 詳細
[23965784] wifi アンテナ減速 インターネット 速度
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/14 13:02:02(最終返信:2021/02/15 10:13:15)
[23965784] ...ちなみにアンテナ一本付けるごとに減速します。当初アンテナの不具合と考えていましたが、マザーボードの別部分の初期不良で新品交換してもらった際に、どちらのアンテナでも試しましたが、結果は同じでしたのでアンテナの不具合は考えにくいと思っています...1か月以内なら初期不良もあるかもです。 他の機器に問題がないなら、マザーの問題?くらいしか思いつきません。 一応メモリスロットの不具合で一度初期不良交換しているのですが・・・ その時のマザーボードのwifiのこの現象も今のマザーボードと一緒でした... 詳細
[23961308] スリーブするとインターネットが自動でつながらなくなる…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/02/12 09:56:08(最終返信:2021/02/15 01:23:20)
[23961308] ...ありがとうございます。 それを入れてみたいと思います そもそもそんなものをいちいち入れないとこんな変な不具合出るって 商品として駄目だと思うんですよねぇ 普通の人だったらたどり着かないと思いました >KAZU0002さん...UPDATEというフォルダがあると思うのですが。。。 >そもそもそんなものをいちいち入れないとこんな変な不具合出るって 商品として駄目だと思うんですよねぇ >普通の人だったらたどり着かないと思いました そんな感覚でよく自作なんかするよね... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...うか・・・ 私も結構な枚数マザーボードを買いましたけど新品では不具合はでてないですね。 あまり不具合品に当たることは無いと思いますけど。 BIOSやドライバのア...玄人志向 KRPW-GK750W/90+ を使用 不具合の出ているときは、マウスだけでも不安定でした。 また不具合が出た時には、USBポート1つ1つ、接続機器1つ1...動作が問題ないならUSBの拡張ボードを取り付けるという手で安価に済ませられます。 ただ、不具合があるマザーボードというのも気持ち悪いでしょうけど。 自分も以前は、このマザー使っていま... 詳細
[23961082] SATA3 A2につないだドライブは外付け扱い?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/12 07:08:29(最終返信:2021/02/13 13:59:53)
[23961082] ...SSDには使用したくなかったものでした。 だからと言ってAsmediaのSATAが外付け扱いにはなることは無く、それはBIOSの不具合不備が絡んでそうの思えます。 最新BIOSにアップデートしてみましょう。 ドライブ名(G)や(H)は後からディスクの管理で変更は出来るはずです... 詳細
[23960795] CPUのEZ debag LEDが点灯してBIOSが起動しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/02/11 23:48:46(最終返信:2021/02/13 12:33:05)
[23960795] ...これで最小構成になっているのでしょうか。 MSIのページだとRyzen 7 5800Xは対応しているように書いています。CPUの不具合なのでしょうか?他になにかできることがあれば教えていただきたいです。 何時もの第一質問です。 ここは挿してますか...com/news/detail/e6223bc16d1f1d90182e0ee0929f5447 AGESA 1.1.0.0から認識はするとは思うけど、不具合でメモリーエラーなどを起こすかも知れないですね まあ、アップデートした方が良いけど 皆様返信ありがとうございます... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...・BIOSのQ-FlashからDMIのリセット > 変わらず。 【不具合前の変更】  ・不具合の2日前にドライブ接続モードをIDEからAHCIに変更し、ディスクR...で…。    アテゴン乗りさんのアドバイスの様に、古いSATA光学ドライブが、AHCIで不具合を起こしている可能性があるので、  次に試す候補としては、古いATAPI接続か、最近のS...A接続の光学ドライブをつけてみる事かもしれません。    IDE<=>AHCIの変更時の不具合についてですが、  このPCはIDEモードのままWindowsをインストールして、その後... 詳細
[23936362] 動かなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/30 17:49:29(最終返信:2021/02/11 21:27:34)
[23936362] ...>Yone−g@♪さん 3090は在庫あるんですが、さすがにそこまではいらないかな… 今回みたいに不具合起きたら、と考えると3090価格で2つ持てるほうがメリットが大きいと感じてしまいます。 3080も値上がり中で残念な感じですね... 詳細
[23958417] DRAMとCPUランプが交互に点滅する
 (マザーボード)
2021/02/10 22:17:21(最終返信:2021/02/11 21:09:34)
[23958417] ...CPU補助電源コネクタなどは大丈夫ですかね?状況から類推するとそれらは大丈夫そうですね。 LGA系のソケットはCPUクーラーの取り付けでも不具合が出ます。 マニュアルにも締め方が書いてありますしその通りにしていれば問題ないですが、締めれば良いだろうと適当に締めるとトラブルが発生する... それだとメモリーの差し込み不足が疑われます。 もっと押し込んでみるべきでしょう。 最近結構多い不具合の原因です。 メモリの差し込み具合は大丈夫でした。実はCPUは兄にから譲りうけたもので、それで兄に... 詳細
[23916186] インテルAX200 WiFi との相性
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/01/19 20:02:18(最終返信:2021/02/11 07:23:21)
[23916186] ...ゲーム用無線キーボードも勿論使えてました。 唯一,アンテナ端子迄のケーブルが,長過ぎだけが難点ですかね。 まあ、意外にUSB周りの不具合も有るので、出なければ良いし出たら対策があると言う事を覚えて置けば良いだけな気はします AX200... 詳細
[23950164] 画面がグリーンスクリーンに…
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/02/06 17:03:05(最終返信:2021/02/10 21:04:50)
[23950164] ...マザボの不具合と言わざるを得ません。 今回もいろいろと勉強になりました。 色々ご意見ありがとうございました。 遅くなりましたが、この場を持ってお礼を申し上げます。 マザーボードの不具合 でしたか...状が出た時点で、BIOSのアップデートを考えました。 アップデートしていないがために出た不具合と予測しました。 >みのむし ★さん 現在の状況はPCの電源を入れても画面が表示されな...使用した。 或いは,ASUSが間違って他機種の物を同梱させていた・・・・ これが原因で不具合が ????では 有りませんか ? 全部バラして,一から組み直し・・・ → クリーンイ... 詳細
[23948809] OSがインストールできない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/02/05 23:44:18(最終返信:2021/02/07 21:02:52)
[23948809] ...ブートメニュー を開き USBインストーラー を選択では 如何でしょう ? ひょっとして,マザーボードの不具合 ??? メディアクリエーションツールをコピーしただけとか、ダウンロードしたISOファイルをコピーしただけということはないですよね... 詳細
[23949554] 無線LAN/Bluetooth用ロッドアンテナ
2021/02/06 12:03:54(最終返信:2021/02/07 10:44:53)
[23949554] ...ちなみにスピーカーの方もペアリングモードに入れる方法もマニュアルに記載が有ると思うのですが >不具合勃発中さん >揚げないかつパンさん 早速のご教授ありがとうございます。 不具合勃発中さんが言われる通りbluetooth後付け(裏側にアンテナ設置)です...CNViの物を使っても同じだと思います。 >揚げないかつパンさん マニュアルのp.85を見て書いただけすので。 >不具合勃発中さん この設定はCVNiを使った際のCPU接続を切るか入れるかの設定だと思います。 ですの... 詳細
[23927103] 5V電圧が高く、PCが落ちる
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2021/01/25 18:15:30(最終返信:2021/02/02 18:10:22)
[23927103] ...また「落ちる」の状態によっては他にも問題がある可能性もあります。 電源とメモリーは今一はっきりしない不具合の原因となることが多いです。 センサーそのものではなく、その数値を表示する為に管理している部分にメ... 詳細
[23940347] CPU LEDが点灯したままで、BIOSが起動できない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/01 15:07:31(最終返信:2021/02/01 19:00:20)
[23940347] ...もうっ本付属していたCPU用のコネクタを挿し変えてみましたが、同様の結果でした。 これは、CPUもしくはマザーに不具合があると考えて良いのでしょうか? それとも、他に原因があるのでしょうか? また、販売店に持ち込む際は現在の状態のまま持ち込むのか... 詳細
[23939596] 有線LANが繋がらない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/01 06:18:37(最終返信:2021/02/01 16:41:53)
[23939596] ...13」など付属CD内のドライバーでも動作はします。 それができないのは、LANチップのハード構成をまともに認識できてない、不具合があると言うことです。 OSの何度目かのインストールにて、途中LAN繋がり出来ず、自分もOS立がってからのLANドライバー入れで繋がることは何度もあります... 詳細
[23932677] 対応OSについて
 (マザーボード > ASRock > H470M Pro4)
2021/01/28 18:43:05(最終返信:2021/01/31 17:30:38)
[23932677] ...Linux-Ubuntuで運用することに致しました。皆様の、ご健康と多幸をお祈り致します。 ただLinuxも不具合やら脆弱性やらはあります。 ニュースを書く人もWindowsは身近なので実感がありますが、Linu... 詳細
[23929843] BIOS(UEFI)バージョンアップしてみた。
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/01/27 07:35:13(最終返信:2021/01/31 14:53:35)
[23929843] ...購入時初期のBIOS(UEFI)1.00が入っていました。 特別不具合は無かったですが、 Ryzen5-3500のZen2なのであまり関係ないかなとも思いつつ、 USBマウスでひょっとしたらと言う挙動不審などが気にかかっていたので...電圧関係はすべてデフォルト(自動)のまま。 温度モニターのCPU温度(マザー温度)の上がり下がりが穏やかになった。 不具合も増えてなさそうなので、アップしてよかったと感じます。... 詳細
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...それでだめなら、ケースからマザーを取り出して箱の上でやってみる。(ケース内では位置が微妙に合ってなくて不具合もあり得る) 上記行ってもだめなら、販売店に掛け合う。 一応、CPUの取り付けの再確認とクーラーの取り付けは確認して下さい... 詳細
