不具合 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[11997697] OSの起動とNCQ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/10/01 23:18:54(最終返信:2010/11/12 17:48:34)
[11997697] ...インターフェースカードを入れ替えて使うとしたら、OSは再インストールしてドライバの組み込みも行わないと今までのドライバと競合してますから、不具合が出るのは仕方ないと思います。 XPロゴ画面が出ていればセーフモードで起動できるかもしれませんので... 詳細
[12130287] バッファロー メールサポートが 最悪の件
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2ES (eSATA))
2010/10/29 02:00:12(最終返信:2010/10/30 12:18:56)
[12130287] ...もしそうならバッファローの対応表が間違っている事になりますね。 でもわざわざ「×」にしているのですからひょっとしたら何かしらの不具合 が有るのかもしれません。 それと、検証していない他社のドライバーを紹介する様な無責任な事は通常... 詳細
[12097084] ストップエラーを起こして困っています。
 (インターフェイスカード)
2010/10/22 09:35:15(最終返信:2010/10/25 09:28:05)
[12097084] ...いろいろ教えていただきありがとうございます。 今、現在memtest86+をダウンロードしてテスト中です。これで不具合が判って対処できればいいんですが・・・。かなり時間がかかりそうなので、結果はまた改めて報告します。... 詳細
[12022302] 突然使えなくなりました。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 1394A2-EC34 (1394a))
2010/10/07 04:16:18(最終返信:2010/10/08 22:52:24)
[12022302] ...多くのメーカーが直接修理を受けてくれるので、そういう店も多いかも知れません。 有名なのはAmazonですが、ここは期間内に不具合が見付かったら返品が可能な場合が多いです。 >ひまJINさん >uPD70116さん 箱に「キワモノシリーズ」保証期間:なし... 詳細
[11964325] システムドライブをボードのRAIDで
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/09/25 00:14:35(最終返信:2010/09/25 21:16:54)
[11964325] ...550MB/s程度は出るICH10RのRAIDなら後者の方がパフォーマンスが出るでしょう。 実際は不具合で単体より遅くなるという状態なので余計に酷いです。 マザーボードのマニュアルを読めばRAIDドライバーの組み込み方法も書いてあります... 詳細
[11786177] 使われている方に質問です。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/08/20 06:23:48(最終返信:2010/09/12 22:10:45)
[11786177] ...私のマザーだけの問題かもしれませんし、誤解を与えるような発言をしたとしたら陳謝します。 購入したもので不具合が出て、代理店のディラックに問い合わせした所、RR640を使うとオンボードの方ではRAIDを認識し...認識しない等のエラーが発生致します。    上記設定に問題が無い場合は、大変申し訳御座いませんが、カードに不具合が発生しているかと思われます。 ***************************************... 詳細
[11844429] 引き続きシステムを入れたい。
2010/09/01 07:31:51(最終返信:2010/09/03 06:55:25)
[11844429] ...交換してもらったのですが、その時のやり取りの中で、サポートから「RRでRAIDを組むと、M/Bの方ではRAIDを組むと不具合が出る」とのことでした。つまりM/Bの方ではRAIDを組めないみたいですよ。 私も初めて聞いて、そんなはずではなかったのでビックリしました... 詳細
[11705887] Win7への対応。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2ES (eSATA))
2010/08/01 14:32:38(最終返信:2010/08/01 14:32:38)
[11705887] ...PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_02381154 を追加。本当はこれだけの筈なんですけどね。。 ちょっと、認識に不具合があったので、さらに、追加して良いかどうかは不明なんですが、 [SupportedSubSystemIds_AddReg]... 詳細
[11623333] 起動の画面
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/07/13 21:48:43(最終返信:2010/07/14 15:41:46)
[11623333] ...お手数ではありますがご教授頂ければ幸いです。 U3S6をさすと必ずなるのですよね? このカードかなりの頻度で不具合が報告されています。 とりあえず、PCI-Exのスロットを変えてください。 それでもダメなようなら...永遠の初心者(−−〆)様> アドバイスありがとうございます。仰る通りU3S6を指すと必ずなります。 なるほど不具合の可能性があるのですね。家に帰ってから白のPCIeレーンにグラボを差し替えて、グラボが刺さっていた青のPCIeレーンにU3S6を指して試してみます... 詳細
[11379545] ASROCK P55DE3での不具合について
2010/05/19 09:42:04(最終返信:2010/05/23 12:39:32)
[11379545] ...私はU3S6で何分も待つことはありません。 HDDがU3S6と合わないのかも知れませんが、電源の不具合等も全くないとは言い切れません。 uPD70116さん、こんにちは。 >HDDをエンクロージャーに入れて使用していませんか... 詳細
[11241381] 遂に出た!SUGOI USB3.0
 (インターフェイスカード > システムトークス)
2010/04/16 22:01:49(最終返信:2010/04/16 23:06:43)
[11241381] ...jp/docs/news/20100416_361784.html  アジシオコーラさん、こんにちは。  USBの不具合では電力不足というのも結構ありそうなので、これは良いですね。 なんかドリンク剤みたい… タウリン2000mgみたいな... 詳細
[11017006] 初めてRAIDカードを購入するにあたり悩んでおります。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/03/01 16:08:46(最終返信:2010/03/04 01:10:28)
[11017006] ...私は普段はライン外でバックアップを復旧する場合のみ付けてます。通常はSASより起動です。(この場合は不具合は全然無い) ただ今Adaptec5805とLSI MegaRAID SAS9260-8iとAreca1680ix16使用してます...このカードで起動ドライブに設定する時に繋げてなかったHDD,SSDは共に問題なく起動できます。Ctr+Bで起動ドライブに設定するときに繋げてる場合のみ不具合が発生する場合があります。カードのファームを元に戻しても、カードのBIOSを起動しなくても駄目でした... 詳細
[10935211] 起動画面にて。
2010/02/13 19:16:40(最終返信:2010/02/14 09:46:41)
[10935211] ...その後は深刻なエラーとして起動がトラブったのですが、 ウィンドウズが回復してくれたので事なきを得ました。 なので、何か不具合があるのか気になったもので・・・ 同じくこのカードを装着した方のご意見を伺いたいと思いました。 ... 詳細
[10800015] BIOS更新失敗・・お助けください
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2010/01/17 22:49:46(最終返信:2010/01/27 22:22:06)
[10800015] ...よく新しいCPUに対応するためなど理由が有りますが、現在のBIOSで問題が無いのであれば、MBメーカー手順にて実施しないと不具合を生じる事があります。 早速のお返事を頂きながら失礼いたしました。 southlineさん、きらきらアフロさん... 詳細
[10714651] x64ドライバ
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2SA (SATA))
2009/12/31 21:01:39(最終返信:2010/01/16 16:37:40)
[10714651] ...net/archives/2010/01/ifc-pcie2sawo.html とはいえ、どんな不具合が出るかわからないので公式ドライバが出てくれることを切に願います。 micchyDXさんのやり方でやってみたところ... 詳細
[10624474] SATA-HDDを接続するとOS起動せず
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2009/12/13 14:45:40(最終返信:2009/12/27 12:05:33)
[10624474] ...データ領域用にSATAディスク1台を追加しました。 BIOSの起動順位は変わってなく、HD0→CD→FDの状態です。 SATAディスクは不具合対象外だったので、 ジャンパーPinで転送速度を落としてみましたが同じでした。 カードやHDDの故障ではなさそうなので... 詳細
[10248936] ファームウエアーのアップデートについて
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/10/02 23:13:31(最終返信:2009/11/19 19:08:42)
[10248936] ...アレイの構築には問題ないので早速やってみます。 不具合が起きた事がないので状態が分かりませんが、不安定な状態でのハードのファームアップはトラブルの元だと思いますので不具合を解決してからの方が宜しいんではないでしょうか... 詳細
[10474670] こちらの
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチeSATA Express Card版 SD-EPE1-Z1 (eSATA))
2009/11/14 16:29:04(最終返信:2009/11/14 16:29:04)
[10474670] ...評価はいかがですか? 不具合とか起きるのでしょうか?... 詳細
[10429414] システムファイルが徐々に壊れていく
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/11/06 02:23:44(最終返信:2009/11/06 23:13:27)
[10429414] ...BBUが付いているとライトエラーでデータロストしているという状況は理解出来たのですが、BBUが付いていない状態でも何か不具合があるのでしょうか? 可能性としては メモリが死んでいる BBUそのものが死んでいる バッテリが死んでいる... 詳細
[10228842] ギガバイト製M/B「GA-X38-DQ6」のRAIDとの対応は?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2009/09/28 23:06:56(最終返信:2009/09/29 14:24:28)
[10228842] ...なにか・・・・ 電源かVGAの不具合の可能性もありますね。 特に電源・・・。 マザーが壊れる時間は他パーツと比べると、どちらかと言うと遅いです。 初期不良はありますが。 VGAの不具合はブザーが鳴らない時もあります... 詳細
