不具合 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 174件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[10169224] AdaptecのRAIDカードのプロパティに・・・
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2009/09/17 20:32:54(最終返信:2009/09/18 18:27:08)
[10169224] ...あまりにもニッチなので、サラっと簡単な記事で終わりのような気もしますf^_^; ところで5xxxZシリーズに不具合が出ているとオリオさんのサイトで見たのですが、アダプテック本家のサイトではそれらしきアナウンスを見つけられませんでした... 詳細
[10063776] HDDを繋いだけど速度が出ない
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2009/08/28 19:44:26(最終返信:2009/08/30 13:20:23)
[10063776] ...他のPCでこのボードを試しても、同じようであればボード性能かドライバに、他ではもう少し良くなるならPCIとの不具合かドライバの問題になるかと思われます。 パーシモン1Wさん おっしゃる通りに光学ドライブをこのボードのSATAに繋いで... 詳細
[10053019] REX-PCI15S (SATA)とハードデスクとの相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2009/08/26 17:16:49(最終返信:2009/08/27 11:08:28)
[10053019] ...F6ドライバーを入れるのですが(多分SiL3512のドライバーはもって無いと思うので)その場合VISTAのドライバーで不具合が出ないかという点ですが。(こればかりはやってみなければ分かりませんが) 永遠の初心者(−−〆)さん... 詳細
[9811972] ほとんどの機器を認識できません。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2009/07/06 12:02:59(最終返信:2009/07/15 01:01:22)
[9811972] ...どうにか解決できる方法はないものでしょうか?? アドバイスなどお願いいたします。 関係ないかもしれませんが、不具合修正のアップデーターが出ているようですね。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/ifc-cb2u2v...>FMV-BIBLO NF/B とりあえず切り分けとしてですが、別のPCでも同様なら、製品自体の不具合も考えられますね。 ただIFC-CB2U2Vに採用されているUSBチップは、VIAなんですが、割と相性・・と言っても原因はあるんですが... 詳細
[9563008] 相変わらず怪しい挙動…
2009/05/18 11:42:06(最終返信:2009/05/21 12:32:22)
[9563008] ...今度は今まで普通に使っていたIDE-HDDから起動できなくなってしまった。   Windowsが必ず起動途中で落ちる。(なぜ???ドライバの不具合としか考えられず) 3)2)と同じ状況を再度、構築して(つまりWindowsを再インストールして)... 詳細
[6789395] "IFC-CB2ES"の使用チップを教えて下さい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/09/23 18:06:15(最終返信:2009/05/10 03:07:34)
[6789395] ...これで主要なものは全て"SiI3512"であることが判明しました。 現状は諦めるしかなさそうです。 (不具合があるのに対応しないメーカーの姿勢は、納得がいきませんけど・・) 同じような症状でお困りの方、こういう場でどしどし発言をお願い致します...(ラトックはHP上で書き込みが10M程度になることがあるとと公開していますし、 ドライバレベルでは回避できない不具合であることが予想されます。) かなりの確立で性能が出ないことが予想されますが、原因を明らかにしない... 詳細
[8555689] HDD が認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/10/26 16:36:12(最終返信:2009/03/01 20:29:56)
[8555689] ...という書き込みは拝見しましたが、知識不足で状況が理解できません。 どうかお助け下さい。 GatewayのPCのマザーボードに不具合が出つつあるので、使っていな かった過去の自作PCを持ち出して再度利用を考えております。 IDEのポートしかなかったため... 詳細
[8881257] 起動時の不具合
2009/01/03 23:18:21(最終返信:2009/02/18 13:21:32)
[8881257] ...このボードとデータ保存用にHDDを購入して接続してみたのですが、不具合が生じます。 よろしければご教授ください。 今までUltraATAの内臓HDDを1台接続して、そこにOSをインストールしている環境でした... 詳細
[8949400] ARC-1680ix-16の設定がさっぱり分かりません><
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/01/17 21:33:21(最終返信:2009/01/29 21:19:37)
[8949400] ...内臓(HDD)をケース外に置いてケーブルとりまわしをまっすぐにしてみてはどうでしょうか? みなさんありがとう御座います ケーブルの不良不具合的なご意見が多い様なので明日アダフテックやその他 いくつかのケーブルを購入して試してみたいと思います... 詳細
[8886410] この製品は1TBのHDDを正常に認識しますか?
2009/01/04 22:10:25(最終返信:2009/01/05 06:47:59)
[8886410] ...WD10EADSに乗り換えAcronis True Image Homeを使用してクローンを 作成して使用してますが、今のところ不具合等もなく使用出来ています。 使用方法はメインではなくデータHDDとして使用しているのでメイン とかRaidで使用可能かどうかについてはわかりません... 詳細
[8158989] 認識しません
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/08/02 15:46:18(最終返信:2009/01/03 00:05:51)
[8158989] ...この製品に使用されているUSBチップはNECですが、PC側に使われているUSBチップとの不具合等?かもしれませんね。 (USB関連の不具合というか相性的なものは、結構あります・・・といっても必ず原因はあると思いますが)... 詳細
[8807825] Vistaでドライバファイルが読み込めません。
2008/12/19 16:36:35(最終返信:2008/12/21 02:18:05)
[8807825] ...悩んだときは一旦全てを忘れて気分転換し、自分の行為自体を疑ってみるのも 必要ですよね。 いやぁ。お恥ずかしい(>_<) 不具合だったらどうしよう…って思って書き込んじゃいました。 なんせこれ1枚でPC買えちゃいますもんねw... 詳細
[8681040] Writeが遅い?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/11/23 21:36:26(最終返信:2008/12/16 21:31:55)
[8681040] ...それでも、書き込みキャッシュは可能になっています。 考えられる原因は ・キャッシュメモリの不具合? ・コントローラの不具合? ぐらいしか思いつきません。 ところで、 2405がイニシャルチェックしている画面で問題ありませんか... 詳細
[8527132] カード上でレイドhdd認識せず、マザーbiosではカード認識せず
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-12 (SAS/SATAII/RAID))
2008/10/20 15:46:15(最終返信:2008/10/21 09:00:38)
[8527132] ...のFDD、光ドライブについては正常表示。 頭が真っ白でどうしたら良いものか半日仕事の合間に原因と不具合の症状から復旧手順に悩みました。 一週間程部屋を留守に出張していたこと、昨夜からスチーム購入でCr... 詳細
[8468900] HDTuneのグラフってこんなもん?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/10/07 20:14:58(最終返信:2008/10/12 16:59:06)
[8468900] ...ただ私の場合Lian-Liの上下2段のケース使ってるんで50センチだと足りなく1m使ってますけ どそういった不具合は今のところ体験してないですね。 私の場合ちょっと前まで今のディロングさんの様にパーティション切って前半部分にOS入れて... 詳細
[8463430] Writeが遅い
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI USB2.0 USB2-IF485C (USB2.0))
2008/10/06 14:51:35(最終返信:2008/10/06 14:51:35)
[8463430] ...Write 1.2MB となります。 WindowsMeではちょっと微妙な数字が出ますので、本ボードの不具合なのか、ドライバー類がうまくインストールされていないのかよくわかりません。 どう、対処すればよいでしょうか... 詳細
[8447095] 初の書き込みが、不具合情報
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ピタッとUSB(PITAT-USB) (USB2.0))
2008/10/03 01:19:24(最終返信:2008/10/03 01:19:24)
[8447095] ...ご注文頂きました商品『PITAT-USB ピタッとUSB(PITAT- USB)』でございますが、メーカにて不具合が確認された為一 旦出荷停止となりました。こちらの商品は次回入荷の目処が 立っておりません。この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に... 詳細
[8271827] パソコンが起動せず?いったい
2008/08/29 21:21:30(最終返信:2008/08/30 16:13:12)
[8271827] ...とりあえず不具合を、切り分けないといけないですね。 Yone−g@♪さん が仰るように、他の環境で試しても見るのもいいと思います。 あと私も同じPCではないですが、USBのPCカードで不具合を経験したことがあります...USBのPCカードで不具合を経験したことがあります。 その時は、PCのオンボードUSBチップと、この製品(VIAチップ)との不具合でした。 あくまでも個人的な経験上ですが、USB関連は、開発元のNECチップがいいような気がします。 ... 詳細
[8093636] 購入店などはどうなさっているのでしょう?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/18 13:12:12(最終返信:2008/07/22 23:29:12)
[8093636] ...そうでなくてもAdaptecのサポートも親切で したよ。 私もかれこれRAIDカードは20枚くらい買ってますがカード自体に不具合あった事もあまりない のでAdaptecやARECAの場合は安いところで買っといても大丈夫だと思います... 詳細
[7870922] 無線LAN子機の接続について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/05/29 19:53:47(最終返信:2008/05/31 03:12:46)
[7870922] ...普通にインターネット接続も出来ているし、通信速度も満足のいくものなのですが、このまま使っていても大丈夫なものなのでしょうか?なにか不具合が起きてしまう可能性があるのでしょうか? 皆さんのご意見をいただければと思います。よろしくお願い致します... 詳細
