不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 750件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785] ...と表示され再実行しても駄目なので ESCキーで5,6個飛ばしてます。 この場合インストール完了しても不具合とかの面でどうなんでしょうか? 追伸 インストール後再起動で SP1のmsなんちゃらだったかのファイルが必要で求めてくるのですが... 詳細
[16014272] 論理破損したHDDからデータを救出するフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2013/04/14 10:03:47(最終返信:2013/04/16 18:41:39)
[16014272] ...よろしくお願いします HDDに不具合が出ました。 コンピュータ上で、HDD名だけは見えるのですが容量等は表示されず、HDD内に入れません。 警告では「ファイルまたはディレクトリが破損しています」と出ます... 詳細
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492] ...おそらくマザーボードとの相性だと思うのですが、UnifyingレシーバーをUSBポートに装着すると、隣接するUSBポートに不具合が発生します。 具体的には、 ・ケース前面ポート(マザボのUSBヘッダ)の場合、2つあるポートの片方にUnifyingレシーバを装着すると... 詳細
[15749314] ソフマップの初期不良対応は微妙かも?
 (PC何でも掲示板)
2013/02/11 13:27:05(最終返信:2013/02/12 15:17:56)
[15749314] ...ソフマップドットコムにに限った話(実店舗は不明)ですが 期間は1か月と長い方だけど、故障や不具合かの判断や 破損や傷が許容範囲か交換すべきかの判断も代理店任せのようです これじゃ評判の悪い通販と対応は同じですね...数日前にその店で購入したマザボが初期不良で持っていったところ、確認ますね・・・と奥の作業場へ行き、確認作業を。 で、不具合ありと判断され即座に交換してくれました。 ソフマップ、ザウルス2(大阪なんば店)にて。 こんちわんこ... 詳細
[15631755] PCも機械もんだからでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 16:10:29(最終返信:2013/01/19 17:51:41)
[15631755] ...機械モノは使わないと調子が悪くなりやすいという認識があります。PCのような電子部品の集まりでも同様の事が言えるのでしょうか? 不具合の症状は、起動直後にフリーズして再起動とか、作業中にフリーズとかのようです。だいたい再起動すれば直るようですが... 詳細
[15622122] ホットメールにメール登録(HT?)でセキュリティ強化が〜と出た
 (PC何でも掲示板)
2013/01/15 12:28:54(最終返信:2013/01/16 21:55:17)
[15622122] ...変な事をしているわけではないです。 設定自体はliveアカウントの概要ページから変えられたはず。 不具合がないようならHTTPS使ったほうが安全なのでお勧めです。 HotmailとGmailのユーザーです... 詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391] ...しかもHDDに設定するより速くなる(?)みたいで夢のようです。 ですが毎回毎回消してしまってシステムに不具合は出ないのでしょうか? メモリは8GB搭載なのですがこの場合でも大丈夫ですか。 →RAM DISK用に設定した容量の分... 詳細
[15403386] macmini PowerPC G4 版 Mac OS X v10.3 Pantherについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/28 15:46:22(最終返信:2013/01/09 13:55:59)
[15403386] ...3の最終バージョンまでアップデートできるはずですよ ただサポートは終了していますからネット上での安全面は保証しかねます。また不具合があっても改善されることはございません。 Macの掲示板はちゃんとある。 http://bbs.kakaku... 詳細
[15531302] Windows 8はセーフモードでスキャンディスクができない?
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:20:59(最終返信:2012/12/27 09:37:42)
[15531302] ...備品等の他機種で試していただくことも不可ということで、他にどこで情報が 得られるか考えた結論がこちらで相談することです。 初期不良であれば他にも不具合というかエラー等があるだろうと思いますし、 ネットで検索したところ、セーフモードでの起動の仕方ひとつをとっても複数の... 詳細
[15518076] Windows7で、LAN端子が認識されてない
 (PC何でも掲示板)
2012/12/23 12:14:57(最終返信:2012/12/23 12:21:58)
[15518076] ...よろしくおねがいします 不具合あってOS入れなおしたら、ディバイスマネージャー上にLAN端子が表示されてない状態です ドライバを入れなおせば良いだろうというとこまでは解りましたが、 1.どこのドライバを使用しても良いのか... 詳細
[15395237] au ギガ得が遅すぎる
 (PC何でも掲示板)
2012/11/26 19:47:17(最終返信:2012/12/09 20:06:04)
[15395237] ...どうすれば早くなるかアドバイス頂けますでしょうか。 一応、価格コムのクチコミ掲示板など調べましたが、該当するような不具合はなさそうでした。 ■環境 ・LANケーブルはCAT−5e ・PCは FM-V LX55X (VISTA)... 詳細
[15355331] グラボを増設してから・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/11/18 01:03:14(最終返信:2012/11/19 05:26:09)
[15355331] ...私もビデオカードじゃないかなと思います。 次、メモリ。 メモリを一種類だけにしても不具合出ますか? ビデオカードでしょうね。 一見、直ったような状況で、再度、不具合発生ですね。 故障したビデオカードを使っているからそうなるわけで...異常が見られました。 ice5さんへ >ビデオカードでしょうね。 >一見、直ったような状況で、再度、不具合発生ですね。 はい。そのようです。 しばらくはオンボードで我慢して新しいのを買いたいと思います... 詳細
[15330445] セキュリティの警告
 (PC何でも掲示板)
2012/11/12 14:42:35(最終返信:2012/11/12 21:49:02)
[15330445] ...関わらない方がいいかと... もしかしてパソコンの時間が現実時間とずれてたりしませんか? 時間が正確でないとそのような不具合が発生することがあります。 でなければスルーしていただいて結構です。... 詳細
[15258138] 久々自作しようと思うのですがこのような仕様は可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/27 13:53:40(最終返信:2012/10/29 01:24:22)
[15258138] ...KRPW-PS700W/88+も良い電源だと思いますが、玄人志向は、基本的に電話などのサポートを一切行っておらず、初期不良やその他不具合などは公式BBSや販売店で解決する事になります。 容量はもう少し下の物で良いので、良質でサポートの良い電源を考えて見てはどうでしょう... 詳細
[15246301] catalyst12.10導入で不具合多発
 (PC何でも掲示板)
2012/10/24 17:41:50(最終返信:2012/10/24 17:41:50)
[15246301] ...今度はマルチモニターが拡張からクローンになってしまいました。 CCCも設定中にCCCウィンドウが真っ黒になってしまったりと不具合が目立ちました。 このまま不具合が続いても困るのでcatalyst12.9に戻したいと思います。 使用GPUはMSI... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...メーカーが違うと最低BIOS情報は多少違ってきますので SLIが上手く組めなかったりだとかベンチ中に不具合出たりとか する場合があります。 あと同一メーカーでもリファレンスクロック版とOC版を組み合わせた場合にも...DX11では、FrapsによるSSで何故かカラーが反転しまいます(旧クラボも同様) これは、Frapsでの不具合かと思いますね 今過去のベンチを見てまして気が付きました。 なんと、F1 2011に於いてはGTX560Ti... 詳細
[15182166] セキュリティ...?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/09 19:17:31(最終返信:2012/10/12 07:15:49)
[15182166] ...ここにスパイウェアを仕込まれても不思議ではないな、全部に仕込むんじゃなくて、ランダムに0.01%でも良いわけです、 初起動後情報を収集したら不具合のようにみせかけたり、プログラムを削除したりする事は可能ですね。可能という事はやる人が出てきても不思議ではないという事... 詳細
[15129746] 無線LAN接続が不安定です
 (PC何でも掲示板)
2012/09/27 21:56:24(最終返信:2012/10/01 18:53:56)
[15129746] ...ネットに繋がらない状況になってしまいます。 そのとき他のPCは正常に繋がっていることから、ルーターの不具合ではなくPC本体か電波干渉的な不具合なのかと思い、素人なりに調べましたが解決に至っておりません。 しばらくほおって置くとビックリマークは消え繋がるようになっています... 詳細
[14830137] Windows8にすべきか否か・・・。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/20 00:29:23(最終返信:2012/07/24 19:20:35)
[14830137] ...ネット利用が主ならWindows7も8も大差ないで しょうし、むしろ発売から3年経過しているWindows7のほうが安定度・不具合の修正も進んで おりOSとしての信頼性は高いです。 すぐに買っても国内メーカの製品であれば、Windows8へのアップグレード権利・優待付がだいぶ... 詳細
[14790140] 安くてイラストを書くのに適したパソコンを探しています
 (PC何でも掲示板)
2012/07/10 21:29:15(最終返信:2012/07/11 13:13:30)
[14790140] ...>ノートパソコンという条件を記入」し忘れていました。 ↓ >ノートパソコンという条件を記入し忘れていました。 > ペイントツールSAI 不具合の可能性もありますね。 ペイントツールSAI|Windows 7 アプリケーション動作報告リスト... 詳細
