不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 749件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[14723607] PCのTVソフトとディスクドライブが不具合です。解決法は?
 (PC何でも掲示板)
2012/06/25 13:21:18(最終返信:2012/06/26 06:17:50)
[14723607] ...現在使用中のPC(SONY VPCL138FJ)の内臓ソフトGigapocketが 不具合なので(TVの受信・録画はできるが、ディスク化できない)、 1度アンインストールして、再インストールを試みたのですが... 詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590] ...マルチモニターを外してシングルモニターでも同じようにフリーズしてメッセージが出ます。 グラフィックボード自体の不具合でしょうか? ネットでググッてみるとインターネットエクスプローラ8との相性であるとかWindows...私はこのような現象はなった事ないですね。 それで調べてみると結構な数の報告があり、HD5000番ならではの個体差による不具合の様ですね。グラボを交換すると解消される見たいですが、一度オンボードグラフィックが利用できるのならグラボを外しバックパネルに繋いで見るのが良いと思います... 詳細
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618] ...入れて欲しいものです。  電灯線電圧は確認しています。105Vの時もONしませんでした。 電源だけの不具合ではないかもしれませんが、すでにMBとメモリが 過去の修理で交換されています。現品は本日(5/16)... 詳細
[14555422] GTA4 まいった・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/05/13 06:57:31(最終返信:2012/05/13 14:50:04)
[14555422] ...最新のCPUにグラボはGTX680。なぜだ?? ハングル文字がたくさん並んでエラーってなってしまう・・・ GTA4は、Win7では不具合がことがあるそうです。(Win7なのかな?) >ハングル文字がたくさん並んでエラーってなってしまう・・・... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...エアダスターかブロワーなどで埃を飛ばしてあげましょう。(マザーやHDDも埃が溜まっている可能性はあります) 埃が原因で不具合が起きていたなんてこともありますので、綺麗に掃除したあとに一度最小構成で起動確認してみると良いでしょう...起動を試せば良かったのですが、両方同時に変えたのでグラフィックボードの損傷だったのか、HDDのシステム的な不具合だったのかははっきりしていません。 HDDケースも入手し、OS上から出来なかったフォーマットもあっさり行うことが出来ました... 詳細
[14419467] 失敗した〜
 (PC何でも掲示板)
2012/04/10 21:48:16(最終返信:2012/04/11 19:22:59)
[14419467] ... とりあえず応急処置して「USB 3.0ポート」も元通り使えるようになったけれど、いつ他の部分に不具合が 出るか分からないのでこのマザーボード(G41MH/USB3)は引退ですね。あ〜、もったいない。... 詳細
[14273594] 自作pcが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2012/03/11 17:24:15(最終返信:2012/03/20 17:00:00)
[14273594] ...。。。 原因が判明しました。 @CPUの初期不良 A電源とマザーボードの相性 まさか2つ不具合があったとは思いもしませんでした。 CPUの交換と電源をCMPSU-650HXJPに変更して解決しました... 詳細
[14309976] うーん、やっぱりワイヤレスはいいなー。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/18 21:17:53(最終返信:2012/03/18 21:17:53)
[14309976] ...比べてみると一目で違いが分かりますね。 こんなのでちゃんと機能するのかと不安になりそうですが、なんの不具合もなく動いています。 ゲームをやらないからグラフィックボードも必要ないので、次回マザーボードを買う時は... 詳細
[4013598] 内蔵無線LANが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 11:37:16(最終返信:2012/03/12 20:45:31)
[4013598] ...BIOSにも該当は無いようです。ドライバーは付属CDからあてましたので、問題ないと思います。ハード的な不具合でしょうか?やになります。 SP2を当てると動かなくなるならソフト的な物でしょ とりあえず下記からドライバ落として入れなおしてみたら... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...Koolanceの水枕も有ったのでは? 2CHで不具合報告があったので、すぐにEKを買ってオクで売却しました。 ura03さん >2CHで不具合報告があったので、すぐにEKを買ってオクで売却しました。 不具合報告は知ってました...室温24.5℃ いぃぶぃじぃえぃさん 検証、お疲れ様でした う〜ん、結構未成熟な感じですね 色々不具合も多そうです(^^; BCLK125はLANの為、仕方無くという感じを受け取ったのですが 2ちゃん情報では... 詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010] ...PCWizard2010を使用した時も同じ状況がありました。 その時のカードリーダーはMITSUMIの内臓USBですが、 その時はカードリーダーの不具合と判断して、 外付けのリーダーで対応していました。 そんなことが有ったので、 今のPCを組んだ時はSpeccyというソフトで... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...遅延書き込みのために不用意にカクつくタイミングが出てきたり、ディスクI/Oにドライバが一枚噛んでしまうことによる不具合も少なからずあります。ということで、映像系のアプリでI/O速度を稼ぎたいなら、前スレのBioethics... 詳細
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242] ...PCを自作しようと思うのですが、選んだパーツが不具合なく動くのかが不安です。 CPU : Core i5 2500K BOX マザーボー...000248009/ AS510S3-120GM-Cは安くて人気がある様ですが、 結構不具合が多くて困っている方が多いので 初自作ならやめておいた方がよろしいかと。 >これらは問...u.com/specsearch/0126/ 返信ありがとうございますm(__)m 不具合が多いならSSDはそちらを検討してみようと思います OSは Windows 7 Hom... 詳細
[14071748] 先頭のドライブを削除したら他のドライブも消滅
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 21:36:26(最終返信:2012/01/27 19:51:59)
[14071748] ...Windowsのメモリ管理関係のレジストリを弄ったことが原因でした。これはRADEON特有の問題で、現在もある不具合かは不明です。nVIDIA系ビデオカードでは起きません。 今回の件については、先述の通りすでにいろいろやり過ぎていて... 詳細
[14069367] 急いでます。初めてバックアップをしてるのですが……
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 07:05:34(最終返信:2012/01/26 22:02:40)
[14069367] ...ケインツェルさんが書かれてるように別のPCにHDDをつないでサルベージを優先すべきです。中に入ってるデータの重要度にも依存しますが。 何か不具合があるときに、ツールの使い方を同時にマスターしようとしないほうがいいんじゃないでしょうか? しかも...(救おうとしているデータの重要度次第ですが) それから、ハードの故障と考えておられるようですが、続けざまに同様な不具合に見舞われているならウイルスの可能性もあります。サルベージした後でいいですが、ファイルを他のPCで開く前に少なくてもウイルススキャンすべきかもしれません... 詳細
[14067044] 初めてパソコンを自作しようと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/01/25 17:50:38(最終返信:2012/01/25 22:31:34)
[14067044] ...com/item/K0000248009/ A-DATA AS510S3-120GM-Cは結構不具合がありますので 初めてならやめておいた方がいいと思います。 電源はグラボを積まないなら500Wクラスでいいと思いますが... 詳細
[13998221] ネトゲをすると、PCがいきなり落ち、再起動する
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 23:18:24(最終返信:2012/01/09 14:14:53)
[13998221] ...安定して稼動しているので良かったと思っています。 皆さん、ありがとうございました! っと、大事な事を書き損ねてしまいました>< 不具合の原因はグラフィックボードの様でした。 皆さん、ありがとうございました! ... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...入れないのならVladPutinさんの 仰る通りです ただ、X79特有のクセがありますので もし、BIOSは入れてRAID構築後に 不具合あるのなら、光学ドライブを社外の SATAに繋いで、USBメモリーでSATAのドライバーを 読み込みさせないと...com/blog-entry-3405.html   ↑ Crucial m4 SSDで使用時間が5000時間になると不具合が出るとの事で 非常に気になりますね〜 実はPT2サーバーのOSドライブに128GB版を使っています... 詳細
[13918436] 自作PC 故障原因 グラボなのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/20 13:09:08(最終返信:2011/12/27 23:30:12)
[13918436] ...接続はHDMIです。 モニター換えた際にケーブルも新品をいれたのでケーブルの不具合は推測しておりませんでした。 次に不具合が出た際には他のケーブルも検証してみます。 マザーとかメモリーとか原因は様々かと・・・...結局安上がりだと思いますよ。 とりあえず、構成の詳細を書いてみたらどうですか。 何か使用パーツ特有の不具合があるかもしれないし パーツが分かればそのスレッドの過去ログからヒントが見つかるかもしれないし。 皆さんありがとうございます... 詳細
[13937286] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 23:42:19(最終返信:2011/12/25 21:31:23)
[13937286] ...XL2410T・・・メーカー( BenQ )が問題だと思います。 修理に出された方が早いのではないかと・・・認識不具合。 すいません、ちょっと忙しくて遅くなりました。 Eosysさん  試しに、60Hzに設定しておいて... 詳細
