不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 750件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[13937286] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 23:42:19(最終返信:2011/12/25 21:31:23)
[13937286] ...XL2410T・・・メーカー( BenQ )が問題だと思います。 修理に出された方が早いのではないかと・・・認識不具合。 すいません、ちょっと忙しくて遅くなりました。 Eosysさん  試しに、60Hzに設定しておいて... 詳細
[13923087] Firefox9.0リリース
 (PC何でも掲示板)
2011/12/21 16:37:30(最終返信:2011/12/23 16:10:37)
[13923087] ...使ってるPCによって通知が来たり来なかったり。 何かのオプション設定かアドオンが関係してたと思います。 Mac版の不具合対応のみのようですね。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111222_501130... 詳細
[13884873] この満足度評価は信じていいのか?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/12 22:59:28(最終返信:2011/12/16 20:39:12)
[13884873] ...当たり外れで残念な人やラッキーな人もいるように、色々だと思います。  自分もそうですが、当然、当たりを引けば好評価で、合わなかったり、不具合があれば低評価になります。要は色々な評判を見聞して、自分が一番「これだ!」という選択をすれば良いのでは... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...ネイティブS-ATA3.0だし(2本だけど) それに、990Xより大分、消費電力は落ちていますし 不具合は、チップセットのS-ATA3.0の本数(2本は有ります)と、VT-dくらいで ゲームをするのには全く支障ありません... 詳細
[13811518] ソフトウェア
 (PC何でも掲示板)
2011/11/25 17:44:43(最終返信:2011/11/25 18:27:51)
[13811518] ...動作する確率が高いと思います。但し、Dragn'n Dropの場合内部にドライバを包含していると思いますので、何らかの不具合が出る可能性もあります。 原則としてPC付属のソフトはそのPCでしか使えません。 メーカー製のPCならおなじようなソフトが付いていることが多いです... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...エンコードソフトにもよりますが、メモリを4Gx2をもう一組追加していいかも。 メモリ枚数多くなると、相性(不具合)が出やすくなりますけど。 いらないと言う人もいるでしょうから、まずは8Gで使ってみて足らないようなら追加するという形でもいいかもしれませんね... 詳細
[13773948] スタートアップ修復で
 (PC何でも掲示板)
2011/11/16 19:44:01(最終返信:2011/11/17 09:30:02)
[13773948] ...Ultimate(64bit)を使用しているのですが 問題が有り スタートアップ修復 を実行、問題が1点あると 出て修復を選択しその後不具合は出ていないのですが 起動時に W7とVistaのOSの選択画面が表示されるように なってしまいました... 詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345] ...レスありがとうございます。 失礼しました。光学ドライブはPioneer DVR-S17J-BKです。 メモリの不具合でこのようなことはあるのでしょうか? 取り敢えず抜き差ししてみます。 >>Yone−g@♪さん  レスありがとうございます... 詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668] ...ログインパスワードを打っている最中ぐらいに解像度が切り替わってしまいます。 ここまで考えてくるとやはりOS入れ替えがいいんでしょうが、致命的な不具合でも ないのにここにきてオフィスソフトを新たに買う羽目になるのはちょっともったいない 気がしまして…... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...つづつパーツを外していき、どれに不具合があるかを特定するやり方でチェックすると良いかもです。 中にはビデオカードのメモリーに不具合があって、全量を認識していなかっ...また報告に来ます。 自作歴15年位になりますが、一番多かったのがCPUクーラーの取り付け不具合でしたね。 グリスの塗り方が均一になっていなかったり足りなかったというのもありました。 ...に感染しているとか、それはチェック済でしょうか? PC工房かドスパラの500円ワンコイン不具合特定サービス使ってみたらどうでしょうか? どこまでやってくれるかわかりませんが、特定され... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...常に動きました。 不具合の出た電源は、このショップで購入していませんでしたが、PCが動かないのも困りますので、電源を、交換検証してもらったショップでその場で購入してあげました。 しかし、この不具合の出ていた電源を購入...けれど、メーカー検証では不具合を発見することが出来なかったという事です。現品を送られても困りますので、返金して頂きました。 電源の不具合は判りにくいです。。。。...、検証をしてくれる人が一緒とは限らないと思いますので) 私の経験談ですが、1度だけ不明な不具合があります。 これは、有名な金に近いシルバー電源です。 症状は全く違いますが、M/B... 詳細
[13558802] 海外仕様のウィンドウズPCを日本語で問題なく使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 19:03:47(最終返信:2011/10/03 21:19:48)
[13558802] ...日本語が使用できるらしいのですが、インターネットもメールもオフィスも 全く文字化けすることなく、不具合なく使用できるのでしょうか。 また、キーボード上で入力する際には日本語仕様となっていないため どのように日本語とアルファベット入力の切替をするのでしょうか...で日本語と英語を切り替えます。 > インターネットもメールもオフィスも全く文字化けすることなく、不具合 > なく使用できるのでしょうか。 英語版Windows でも全く問題なく日本語の取り扱いは可能です... 詳細
[13556701] スカイプの画面共有が出来なくなって困っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 01:38:59(最終返信:2011/09/29 03:31:45)
[13556701] ...お分かりになる方にご教授頂けると助かります。 どうかよろしくお願いいたします。 _(._.)_ 最新版は、バグも多いいのでたまに不具合が起こる場合があります。 http://www.oldversion.com/Skype.html#download...いまはそれぐらいしか方法が無いようです。 永遠の初心者(−−〆)さん そうだったんですか。 最新版は不具合が出たりするんですね、知りませんでした・・・;; 教えていただいたサイトから古いバージョンを入れて試したいと思います... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...取り敢えず、レシートがあれば交渉してみるのも"アリ"でしょうね。 ASUSの片側固定メモリースロットは不具合率が高いですね。 取り付ける時は良いのですが、外す時は、真っ直ぐ上に抜けなくて 無理な感じで斜め抜きになる様で... 詳細
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557] ...妹に依頼され、TOSHUBAのノートが再起動できない不具合と分かりました。(新品交換) あとは電源が1回、マザーが1回、(CPUファンが回らない不具合)、メモリが動作しない、約10年でこれ位です。  メモリを2枚差せず...部品の初期不良ではないことが1回ありました。(ピンはツクモで直してくれました。)  自分では、部品の不具合は何年も覚えているのに、全部で4回しかありませんでした。  今まで100回以上部品を購入しているので... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...りました。 スレ主様のPCも、不具合原因が特定され、早い回復を願っております。 二週間程チェックして貰いましたが、結局不具合再現しませんでした。 MBは全...たら使用時間28000時間オーバーしてました・・・。(速度はかなり遅くなってますがPCに不具合はなく普通に使えてます) 電源落ち、再起動の起きたタイミングについて記載していませんで...ーツをチェックして上限で買取出来る状態なら(この状態で上限買取されるなら、中古購入しても不具合出る可能性があるので))、ジャンク扱いで売却して新調した方が良いかもと思ってますが、動画... 詳細
[13105123] Giga Pocketで保存先ドライブが変わる タイトルに表示されない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/08 05:45:15(最終返信:2011/09/14 09:37:07)
[13105123] ...p=&q=Giga%20Pocket%20Digital はじめましてエビと申します。 その後再起動をかけたら、Cドライブに保存先が変わる 不具合は改善したでしょうか? 当方も同じ症状に悩んでいます。 解決されたのであれば、方法を教えて頂けないでしょうか... 詳細
[13487377] 画面がしばらくフリーズして、ブラックアウトしてから回復する
 (PC何でも掲示板)
2011/09/11 17:53:54(最終返信:2011/09/11 23:02:08)
[13487377] ...埃などが入ってないか確認 ・CMOSクリア 以上で一旦様子を見てみて下さい。 このマザーボードはオンボードに不具合があり、BIOSを最新にするかグラフィックボードを増設しないと解決しないようです。 詳しいことはこのマザーボードのスレを見たほうが良いかもです...BIOSやドライバ等をアップデートしてみました。 しばらく、現象はあらわれていないようですので、とりあえず一安心です。 また、不具合が出たらよろしくお願いします。... 詳細
[13414989] 皆さん自作の際、どこの通販を利用しますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/25 00:00:44(最終返信:2011/08/28 16:25:20)
[13414989] ...というのも、ツクモで購入した部品一式の動作検証を、2度無料でしてもらったことがあったからです。  マザーの不具合から、(実際はソケットピン1本の曲りで、どの段階で起きたか不明?)原因がすぐわかり、早い対応をしてもらった事などあり... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...表面上だけのベンチ(帯域を使い切らないスコアは上がるかも)は良い結果は出るかも知れないが 実ゲーム上の不具合(レスポンス不良とか)は起きる可能性が高い。 だから、nf200なんか無いx8 + x8のSLIの方がよっぽどマシです... 詳細
