[13105123] Giga Pocketで保存先ドライブが変わる タイトルに表示されない
(PC何でも掲示板)
2011/06/08 05:45:15(最終返信:2011/09/14 09:37:07)
[13105123]
...p=&q=Giga%20Pocket%20Digital はじめましてエビと申します。 その後再起動をかけたら、Cドライブに保存先が変わる 不具合は改善したでしょうか? 当方も同じ症状に悩んでいます。 解決されたのであれば、方法を教えて頂けないでしょうか...
[13487377] 画面がしばらくフリーズして、ブラックアウトしてから回復する
(PC何でも掲示板)
2011/09/11 17:53:54(最終返信:2011/09/11 23:02:08)
[13487377]
...埃などが入ってないか確認 ・CMOSクリア 以上で一旦様子を見てみて下さい。 このマザーボードはオンボードに不具合があり、BIOSを最新にするかグラフィックボードを増設しないと解決しないようです。 詳しいことはこのマザーボードのスレを見たほうが良いかもです...BIOSやドライバ等をアップデートしてみました。 しばらく、現象はあらわれていないようですので、とりあえず一安心です。 また、不具合が出たらよろしくお願いします。...
[13414989] 皆さん自作の際、どこの通販を利用しますか?
(PC何でも掲示板)
2011/08/25 00:00:44(最終返信:2011/08/28 16:25:20)
[13414989]
...というのも、ツクモで購入した部品一式の動作検証を、2度無料でしてもらったことがあったからです。 マザーの不具合から、(実際はソケットピン1本の曲りで、どの段階で起きたか不明?)原因がすぐわかり、早い対応をしてもらった事などあり...
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...表面上だけのベンチ(帯域を使い切らないスコアは上がるかも)は良い結果は出るかも知れないが 実ゲーム上の不具合(レスポンス不良とか)は起きる可能性が高い。 だから、nf200なんか無いx8 + x8のSLIの方がよっぽどマシです...
(PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440]
...一応メモリーの販売店にも連絡してみようと思います。 本日、マザー販売店から詳細な検証結果が来ました。 やはり不具合が確認出来ないという事で、手元に戻って来ることになりました。 これでマザーに原因は無いという事になりました...
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
(PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739]
...表示にグラフィックスチップを利用しているために、グラフィック側に何か問題を抱えている場合は、ブラウジングに不具合が生じる可能性があります。グラフィックス機能を利用していないブラウザ、IE8、Chorome、FireFOXではフリーズしないかを試してみる価値はあります...Memotest+はメインメモリーの簡易エラーチェックになりますので、全てのエラーを見つけるわけではありません。テストでエラーが出なくても、不具合のあるメモリーは存在します。 グラフィックカードドライバーは最新版にバグ等の問題がある場合もあり...
(PC何でも掲示板)
2011/08/21 01:31:27(最終返信:2011/08/24 19:34:26)
[13399083]
...びりびりすると言うこと自体が異常ではあるのですが。 電源ユニットの異常あたりから疑いましょう。 KAZU0002さん、こんにちは。 特に不具合が出ているわけではないので、原因を特定して修理しようとしているわけではないでございます。 「こういう現象がありましたよ〜」くらいの書き込みです...
(PC何でも掲示板)
2011/08/18 20:55:21(最終返信:2011/08/20 16:26:52)
[13389832]
...それにしてもマザーボードってある日突然壊れるものなんですね。 今回の私の場合は何の前触れもなく、突然のフリーズの後不具合が発生するようになりました。 復旧する上で一番厄介だった事は原因が解らないことでした。 何か一発で原因がわかる方法があればいいんですけどね...
(PC何でも掲示板)
2011/08/15 13:27:21(最終返信:2011/08/17 19:42:32)
[13376452]
...大須に行って同じショップでパーツをそろえたほうが良いか? それがベストかと。 通販で買った場合で不具合が合った時に何が原因か切り分けが、検証部品が豊富にあり100%自分で出来るのなら 良いですが、そうで無い場合...
[13367703] デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまう
(PC何でも掲示板)
2011/08/13 05:26:02(最終返信:2011/08/14 08:52:34)
[13367703]
...名前の変更で元の名前に戻してみてください。 おはようございます。 デジカメ画像の縮小表示(サムネイル)のことでしょうか? 下記のような不具合?があるようです。 サムネイルキャッシュが一定量を超えるとゼロクリアされます。 http://answers...
(PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629]
...gigafree.net/system/monitor/hwmonitor.html 点検だけ依頼して不具合部位が判明したら、ご自身で交換(修理)するのも一つの方法。 後学のためにいかがでしょう。 どうしたいのですか...貴方はパソコンは2台ないのでしょう? 困ったな。故障部品の特定はどうするかな? やはり、単体での不具合確認は難しいでしょうか まずは、お金を払ってショップで確認してもらって、パーツの交換を自分でチャレンジするのが妥当ですか...
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
(PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]
...でスリープ復帰も含め不具合なく動作できてるんで良いのですが心の中の悪魔が5.1以上まわせとささやくので(笑) D830さん >普通に4.6〜4.8GHzだったらUD7でスリープ復帰も含め不具合なく動作できてるんで...ブルがあっても笑い飛ばすくらいの心構えが必要だと思うんですが、それを売るとなるといろいろ不具合もあるだろうし、それに対してどう接するかの姿勢が垣間見えますよね。オリオの値付けはそれも....0を搭載してますが、Sandyでは3.0で動かせないし、3.0のVGAもないし。。 不具合を抱えていた場合の事を考慮すると、ネタ的には使ってみたいですが、時期尚早かな・・・ っ...
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
(PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644]
...MB不良との判定が下りました。 連休のため、メーカーに在庫確認できないようで連休明けの対応となりますが。 CPU不具合ではなかったにせよ、色々勉強になりました。 ...
(PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452]
...す。 お店がサポートしてくれるならいいんですけどね。 あとは、検証がしっかりしてるので、後々不具合が発覚することが少ないし、2年くらいでパーツの寿命が来るなんてこともないです。 ただし、以上はビジネス用として売られてるPCの話で...
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
(PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]
...PC3-1600のメモリを使用したことが不具合の原因のようです。 自分の経験では1600のメモリを使用してもBiosで設定しないと定格(1333)で動くと思っていたのですが、Auto設定のままで1600で動かそうとして不具合が生じたみたいです...
[13207576] sorttbls.nlpが読み込めないという表示
(PC何でも掲示板)
2011/07/03 01:22:31(最終返信:2011/07/03 16:18:11)
[13207576]
...戻してみるのも一つの手ですね。 復元ポイントの存在意義がこういったWindows Updateなどの不具合に対処するためにあるようなものですので、ぜひ試してみてください。 本日、さらに状況が悪化しました...
[13132512] OSディスクを入れなければ立ち上がらない
(PC何でも掲示板)
2011/06/14 21:17:02(最終返信:2011/07/03 13:33:39)
[13132512]
...一旦ドライブ類をOS起動用HDDと起動するDVD Driveのみなのか ASTAケーブル取り外し等して不具合の切り分けを ハードなのかBIOSなのかしてみてはどうでしょう? ちょっと脱線しますがBIOS ROMは外れるタイプでしょうか...
[13166681] NECバリュースター、一体型PCが4回目の修理
(PC何でも掲示板)
2011/06/23 10:05:10(最終返信:2011/06/23 21:32:57)
[13166681]
...ても反応なしやついには起動すら出来なくなり、2月末に1回目の修理に出しました。 度重なる不具合や修理で、せっかく楽しみにしていたPCがほとんど使えず困っています。 64bitのWin...ターの方は新設に対応してくれますが、現在のところ根本解決にいたっていません。今回の修理で不具合が解消されない場合、交換を希望したいのですが、修理センターの方は修理一辺倒で先に進みませ...。 当初は、普通に使用できていたのですが、1ヶ月もしないうちに、起動や終了の長時間待機等不具合がだんだん頻発するようになり、4月に2回目の修理。 2回目は、部品の一部を交換したとのこ...
(PC何でも掲示板)
2011/06/23 13:21:08(最終返信:2011/06/23 20:10:06)
[13167255]
...現在7年前のPCを使っているのですが かなり遅くなってきましたし不具合もでてきたのでPCの買い替えを検討しています。 ですがあまり知識もなくどのPCを購入するか決まっていません 使用用途は ・ワード...
