(PC何でも掲示板)
2011/06/10 17:49:50(最終返信:2011/06/10 18:48:26)
[13114630]
...Intel の消費電力技術でCPUクロック倍率を負荷の低い時に低下させます。 常に定格で使いたいとき、不具合の出る時はDisableで XDビット機能 Intelのメモリ保護機能 ウイルスのバッファオーバーフロー攻撃にメモリ領域を保護します...
(PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733]
...自作パソコンを作る場合は、復元ポイントをこまめに 設定することを心がけてください。 デバイスの変更のたびに不具合が出易いのも自作の常ですので。 ぜひ無事に解決されるようにと、思っております。 皆さん返信ありがとうございます...
(PC何でも掲示板)
2011/05/19 13:59:45(最終返信:2011/05/19 16:13:21)
[13026262]
...皆様ご指摘を一通り確認し終わったところです。 GoogleツールバーとYahooツールバーを再インストールしたら不具合解消しました。 特に、れーくらんど・テリアさんの御回答、有難うございました。...
(PC何でも掲示板)
2011/05/08 06:21:49(最終返信:2011/05/09 03:53:44)
[12984968]
... あと、ゲームを起動しながら音楽を再生したいとか動画を小窓で見たいという場合はRadeonだと不具合が出る可能性があります。 HDDもEARSシリーズは低速病が出るリスクがあります。 ソフトが64bitOSに対応しているかも確認しておいて下さい...サンディブリッジは軒並み 良い評価ですし… VGAはRadeonは、 そうゆう使い方だと 不具合があるとは、 知りませんでした。 自分は、多分そうゆう 使い方すると思うので… GeForceの方が...
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
(PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]
...交換になりました。 で、また同じP8P67 Deluxe(3枚目、通算4枚目)に入替え、不具合が無いかパーツを入替え確認しましたが、 またたまに動作が可笑しく、不良品?って感じだった...目)を店頭に出す前に、 差し押さえ戻って来ました。 今までの流れを踏まえ、ケース外にて不具合が無いか徹底的に確認しようと思ったのですが、 たぶん大丈夫だと思いさっそくケース内に組み...4Eが差額無しで交換なら、言う事無しですね〜(そこまで甘く無い?) B3出る前のM4Eは不具合報告が多かったみたいですが、B3になってグッと安定していると 良いですね まぁ、P67...
(PC何でも掲示板)
2011/04/17 00:07:21(最終返信:2011/05/03 16:33:01)
[12904528]
...HDD故障からの回復が楽 3.実験的に何かやるときに元に戻すのが楽 (1台取り外して保存しておく) 4.HDDの微妙な不具合からデータを守れる 5.バックアップ周期の狭間でデータを失うことをある程度防止できる 6.方式がシンプルなので取り扱いミスによる事故が少ない...
[12928235] 10万円以下で初の自作! この構成でどれを省けばよいのでしょうか
(PC何でも掲示板)
2011/04/23 16:35:05(最終返信:2011/04/29 20:49:13)
[12928235]
...※マザーボードを検討していた際に、インテルH61のチップセットは、不具合対策済みがありましたが、H67は探せなかったので少し心配です。 もしくは、H67は不具合が無かったのでしょうか?? BOS用のHDDは、1プラッタが良いとの事ですが...
(PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722]
...継がれます。 メーカーのサポート対象外でも、Windows 7 は Windows Visata の 不具合 (不評箇所) 改良版といった感じの OS なので、上書き インストールすれば、支障なく使えることが多いです...
(PC何でも掲示板)
2011/04/22 19:38:29(最終返信:2011/04/23 22:18:36)
[12924852]
...コンデンサを取り付けるコテが無かったので、問い合わせたパーツショップ に取り付けもお願いしてまいりました。 不具合状況を伝え、コンデンサを取り替えていただいた所、無事に復活する 事ができました。 この度は、大変ご親切にしていただきまことにありがとうございました...システムのSSDへの移行も含めてリニュー アルを検討したいと思います。 では、失礼いたします。 ロコモコっこさん >不具合状況を伝え、コンデンサを取り替えていただいた所、 >無事に復活する事ができました。 本当ですか・・・...
(PC何でも掲示板)
2011/04/19 16:57:48(最終返信:2011/04/19 18:19:35)
[12913751]
...画像投稿の方法についてですが、下記でちょっとまとめてみました。 「ベンチマークソフトの測定結果や不具合の画像等をクチコミ掲示板/レビュー/縁側へ投稿したい」 http://engawa.kakaku...
[12901583] ターボブーストが掛かったまま下がりません
(PC何でも掲示板)
2011/04/16 09:44:32(最終返信:2011/04/19 00:51:12)
[12901583]
...業の『LIQUID MetalPad+クリーニングセット』と言う製品を使った為、PCを組み上げて不具合が無い事を確認してからprime95で負荷を掛けて使用しました。 prime95を停止したその後から正常値3...
[12836622] ウィルス&不具合です、どなたか、アドバイス下さい
(PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:34:33(最終返信:2011/04/18 14:29:30)
[12836622]
...PCが、ウィルス&不具合です。どなたか、アドバイスお願いします。 誤ってウィルスを踏んでしまいました 回復方法について、どなたか、アドバイスをいただけませんか? また、同時にPCの不具合が発生してしまいました...Administratorでログインしているのですが) 復旧方法をご存じの方、もしくは、解決に役立ちそうなサイトへの誘導をお願いします A不具合について @の症状の後、SAFEMODEで起動後、3分〜10分すると、突然画面が真っ暗になってしまいます...
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
(PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]
...の耐性/安定性を持ってますから、OCには現状で一番ですね^^ 無理矢理nf200を載せて不具合がでいてるM4Eや未知数なUD7よりは弄り甲斐はピカイチかも^^ Fatal1ty&...ーズしましたので、 先ほどM/Bを返品交換してきました。 ちなみに、原因はチップセットの不具合でした・・・ さて今度のM/Bですが、P8P67 DELUXEが、店頭に1枚だけ残って...indows PEは、IDEモードに変更時は何事もなく立ち上がりました。 以上、いろんな不具合が頻発し、OSをインストール出来ない状態でした。 ちなみに、前の環境で入れたOSを認証...
(PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:45:20(最終返信:2011/04/02 20:42:25)
[12836670]
... その中からなら迷わず、ASUSです。 MSI、AsRock(Fatal1tyは例外)共に結構不具合報告有りです(0x00000124でBSOD) 無難になら、ASUSですね コンデンサなどの個々のパーツの質が良いのはMSI...uct/asus/motherboard/lga1155/p8p67_rev_30.php ↑ フェーズ数で、かなり有利かと。 後、不具合報告多い、AsRockのミドル以下とMSIの6フェーズでは・・・ まあ、MSIのDr.MOSやEx4のデジタル10フェーズで足りないほどO...
(PC何でも掲示板)
2011/03/31 01:59:36(最終返信:2011/04/02 00:46:45)
[12841855]
...気付いたことがありましたらコメントいただきたいです。 よろしくお願いします。 DVDドライブが問題ですね 不具合報告があるようですので他の製品にした方がいいと思います おすすめはパソコン工房が価格登録している http://kakaku...
(PC何でも掲示板)
2011/03/27 16:19:44(最終返信:2011/03/28 11:51:28)
[12828326]
...jp/pc-parts-detail/26855.html にしたいと思います! バラバラの店で買うと、組み立て時に不具合が発生した時、 例えばマザボとメモリーのどっちが悪いか不明の場合に、 責任の所在がはっきりしないかもしれないので...責任の所在がはっきりしないかもしれないので、 なるべく1ケ所で買ったほうがいいです。 予備パーツがあるのならば、バラバラに買っても不具合がおきた時でも、 わかるのですが・・・・ いいですね。 かなり良い感じだと思います。そのHD6870...
(PC何でも掲示板)
2011/03/14 22:35:25(最終返信:2011/03/18 00:33:08)
[12782242]
...SATAコントローラに関しては専用ドライバはありますが、IDEモードならそれもほとんどありません。 あまり見ない不具合ですが、ひょっとしたらXPを入れたことがきっかけの不具合かもしれません。 それはありえそうですね(汗 とりあえず、もう一回フォーマットして...アホみたいな質問して・・・ HDDにOSを入れて、それをSSDにバックアップを取って復元したら、なんか不具合が起こる可能性ってあると思いますか? 甜さん ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 昨日SSDにXPは入ったので...
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
(PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]
...ってんですかw msiの交換対応は3/7からみたいです(受付自体はすでに開始)。 店頭に不具合対応ロットが回されるのは3/11以降だそうで。 他のメーカーも、思ったより早かったですね...42/ImageID=836627/ 水冷システムは一度組み込んでしまうと、ちょっとした不具合で取り外すのも大変で、しかも僅かな見落としで水漏れ&パーツ全滅のリスクもありますので、事...ことないんですよね〜。 適当に置いてある物を買うだけです。 職業柄、機械は正確/故障や不具合が理解できないのは人側の問題、がモットーなんで(笑 多少の製品ごとの誤差はあるかもしれ...
(PC何でも掲示板)
2011/03/04 23:22:45(最終返信:2011/03/07 18:19:01)
[12740876]
...予算を超えてしまったよ〜 。゚(゚´Д`゚)゚ です。 MP4/4Bさん SandyのBTOも不具合対策済みの受注も始まっていますし ↓ http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto...
