不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 746件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23236173] NI55Y-6WHBBの画面割れについて
 (PC何でも掲示板)
2020/02/17 02:20:04(最終返信:2020/02/18 02:24:49)
[23236173] ... 改善されないようでしたらBIOS立ち上げて BIOS設定画面でも同じ状態でしたら液晶パネルの不具合の可能性があります。 BIOS画面は現象がなく輝度調整で改善されない場合はディスプレイドライバーを削除しドライバーの再インストール... 詳細
[23199048] UEFIとロゴ画面が緑に
 (PC何でも掲示板)
2020/01/29 23:40:41(最終返信:2020/02/10 21:00:17)
[23199048] ...UEFIとロゴ画面が不定期で緑になります。 デスクトップ画面になると通常通りになるのですが、これはマザボとかのハードの不具合なのでしょうか? 何か不具合の前兆のような気がして不安なのですが、どなたかご意見よろしくお願い致します。 不安定なBIOSのせいかもしれないです... 詳細
[23172802] 雑談(久々にPCアップグレードしようと思ったけど)
 (PC何でも掲示板)
2020/01/16 22:23:26(最終返信:2020/01/19 03:56:25)
[23172802] ...グラフィックドライバの更新など色々やりましたが解消しないので、さすがにこれは限界だろうと思い、久々に組み直すつもりでパーツ選定を開始。 きっかけは不具合ですが、組み直す良い口実ができたので内心テンション上がってました。 ただ、組み直すためのパーツ調... 詳細
[23128651] 特定のブラウザ、特定の条件、でのみ見られないサイトが有る
 (PC何でも掲示板)
2019/12/25 19:02:39(最終返信:2019/12/26 16:40:23)
[23128651] ...〉※いずれも日本語版に限らせていただきます。 〉※上記以外の環境でご覧になった際の一部コンテンツの表示不具合等については予めご了承ください。 お使いのパソコン等の動作環境が、ウェブサイトの指定条件に合致しているにも関わらず...ウェブサイトの指定条件に合致しているにも関わらず、(PCに問題が無いのに)正常に表示できない場合は、ウェブサイト管理者に対して不具合改善を依頼するしかありません。 ウェブサイトに、動作環境が明示されていない場合は、ウェブサイト側の都合で仕様を変更したかもしれません... 詳細
[23111408] windows10がインストールできない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/16 22:33:08(最終返信:2019/12/22 16:43:06)
[23111408] ...インストールメディアが原因ではないとのこと。 すべてケースから取り出し、印刷の無い段ボール板の上で組み立て直してみれば、ひょっとして不具合が解消するかもしれません。各パーツに問題が無いことがわかった場合は、原因を絞れます。 マイクロソフトに問い合わせたところ... 詳細
[23087780] 自作PC はじめて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/04 22:32:39(最終返信:2019/12/20 21:24:48)
[23087780] ...はじめまして。 大学3年生をしておりまして、この度今持っているノートPCの不具合が解消されず、 デスクトップPCを購入することを決断いたしました。(ノート→デスクトップの点に関しては、触れずにお願いします...せが発生した時に問題解決に時間がかかるということでしょうか。 街のパソコンショップで、パーツの不具合や相性問題などを診断してくれる店を探し、自分で考案したパーツの組み合わせを見てもらって意見をもらい... 詳細
[23096139] 自作PCのBIOSが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/09 00:53:24(最終返信:2019/12/09 09:45:14)
[23096139] ...CPUのFAN回るのはメモリーがなくてもグラボなくても回ります。(電源繋いでれば) スレ主さんは結構試されてるので、CPUとマザーどちらかの不具合でしかないでしょう。 早めに購入店相談されたほうがよろしいです。 ケースから出して最小構成で試すのは基本で... 詳細
[23068329] i7 2600K機が動かなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/25 08:14:00(最終返信:2019/12/02 05:22:20)
[23068329] ...ビデオ BIOS ROM、あるいは水平復帰に不具合 構成が何一つ不明なのですが、ビデオカードを積んでればビデオカード、ビデオカードを積んでなければCPUの不具合と思われる ビデオBIOSromとも記載があるので...>エビフライ55さん マザーボードは、ASUS P7P55D-E ですか? 電源ユニットの不具合か、マザーボードの不具合かもしれません。 biosエラーコード無視の意見が多くて驚き >エビフライ55さん... 詳細
[23055501] Windows7からWindows10へのアップデート方法
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 20:58:53(最終返信:2019/11/19 12:53:53)
[23055501] ...お使いの機種はWindows10のサポート対象外と思われます。 Windows10へのアップデートは可能ですが、アップデートにより不具合が生じたり、CPUの性能不足やメモリ不足等の理由により動作が遅く実用に耐えないものとなってしまう可能性もあります... 詳細
[23048525] CPUをRYZEN 5 3600X交換したら画面が出ない
 (PC何でも掲示板)
2019/11/15 13:21:27(最終返信:2019/11/16 15:26:31)
[23048525] ...ーツの不具合は考えにくいと思っています。。 更にCPUを元に戻して電源を入れるとCPUが変わったと画面に出てBIOSが初期設定に戻ったので CPUの不具合の可能...たのだから理由付けてCPUの返品交換を申し出たらどうでしょう。 ・電源の劣化 ・CPUの不具合 ・BIOSのアップデートに問題が有る(過去のアップデートを先にやっておく必要があったり...>上記の検証後にCPUを1700Xに戻したら正常に起動したため、 >CPU以外のパーツの不具合は考えにくいと思っています。。 > >更にCPUを元に戻して電源を入れるとCPUが変わっ... 詳細
[23029888] デスクトップ買い換え検討中♪
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 01:31:42(最終返信:2019/11/13 11:05:16)
[23029888] ...動作の遅さがやはりストレスで。。。 あとはIE使いの習慣がやめられずに 自社の販売サイトでも WINDOWS 7 のみ 不具合が起こっていて うまく見れません。。。  そのため このあたりが買い換え時期かなと考えております。... 詳細
[23030836] メーカーロゴから動かなくなった〜で 軽く直しておいた。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 17:45:44(最終返信:2019/11/06 20:30:20)
[23030836] ...全パーツ交換しても直らんかった(大笑い) 「全く別のPCだろうが〜なめとんのか〜!」ってなりましたね。 結局ソフトの干渉での不具合でOSの新規インストールで直った。 なまじ予備パーツがあると、ハードの方に先に走ってしまうのも問題かもね... 詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351] ...LiveCDで動作確認してみて、 問題なさそうなら、インストールして、という主旨が書いてありました。 Wifiに不具合があって、LiveCDでストップ、というのは多く見ました。 ですから、LiveCDは、基本的にインストール時と同様の動きをしないと矛盾します... 詳細
[22985042] steamのゲーム起動時シャットダウンしてしまう
 (PC何でも掲示板)
2019/10/13 10:34:44(最終返信:2019/10/13 13:21:21)
[22985042] ...ケーブル・メモリを抜き差ししてみる。 CMOSをクリアしてみる。 それでも不具合が解消しないなら、Windows再インストールを実施。 それでも不具合が解消しないなら、マザーボードの不具合を疑ってください。 >KAZU0002さん...モリを抜き差ししてみる。 CMOSをクリアしてみる。 それでも不具合が解消しないなら、Windows再インストールを実施。 それでも不具合が解消しないなら、マザーボードの不具合を疑ってください。 とりあえずこの4つを確認してみます... 詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662] ...Webサイトの閲覧環境なんかもそのまま移行できるので、昔ほど個別の環境をバックアップすることがなくなりました。 私の場合は、不具合が起きたら、ストレージ入れ換え〜クリーンインストールが基本ですが、ホント楽になりました。 なお、バックアップ先の容量は... 詳細
[22935666] 通信速度が遅くなった
 (PC何でも掲示板)
2019/09/20 21:46:21(最終返信:2019/09/21 13:30:33)
[22935666] ...今インストールしているものより新しいものがなければそのままでいいと思います。 定例アップデート直後でないのであれば、マザーボードの不具合もあるのかもしれません。 ちなみにどっちのLANでも一緒なのです? 回答ありがとうございます。 解決いたしました... 詳細
[22916988] win10ダウンロードについて
 (PC何でも掲示板)
2019/09/12 08:52:34(最終返信:2019/09/13 09:15:51)
[22916988] ...9月のアップデート分は含まれてないですね。 いろいろ不具合が出ているようなので。最新版にすぐ飛びつく必要も無いかと。 >【アプデ/10】 v1903用KB4515384適用後、スタートメニュー死亡の不具合 http://blog... 詳細
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2019/08/19 18:12:49)
[16976931] ...ただの参考記事です。ファームアップしろと言っているのではないのでご了承を) 他にPCに不具合は発生していませんか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K00002...を確認したいのですが どの項目にのっているのかがわからず確認できてません。 特に他には不具合は発生してません。(たぶん) とりあえず起動してPCとしては利用できているのでこのまま...アップからの復元やシステムの復元等)やアプリのアンインストール等でデバイスのドライバーに不具合の影響が出て、ドライバーがデバイスから外れてしまった為、出る症状になります。 処置方法で... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...が多発しPCとしての使用が困難です。 パーツを購入した店舗に相談の電話をした所、メモリの不具合の可能性があるためmemtestを回してみてくださいと言われ、とりあえず回して放置してい...e+1bc8a0」が悪さをしていると表示されているので調べましたがCPUやマザーボードの不具合でも出るそうでマザーボードのBIOSを初期化すれば直るという記事を見かけましたが、Ryz...。 追記: ただいまドスパラに持ち込み診断を依頼した所、お店が用意したos入のSSDでは不具合が見当たらず、グラフィックボードも正常に動作しているそうです。詳しく調査するために1日預... 詳細
[22797295] パソコン周辺環境のトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/14 17:25:22(最終返信:2019/07/14 20:31:47)
[22797295] ...発火した時と全く同じ環境でノートPCでゲームをしてみたところ、発火した時と同じ臭いがした気がしました。 怖いのでこのノートPCはまだ動作確認や不具合の確認していません。 モニターが原因で発火した可能性はありますか? またはケーブルが原因の可能性はありますか... 詳細
