不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 747件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22797295] パソコン周辺環境のトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/14 17:25:22(最終返信:2019/07/14 20:31:47)
[22797295] ...発火した時と全く同じ環境でノートPCでゲームをしてみたところ、発火した時と同じ臭いがした気がしました。 怖いのでこのノートPCはまだ動作確認や不具合の確認していません。 モニターが原因で発火した可能性はありますか? またはケーブルが原因の可能性はありますか... 詳細
[20715412] 使わなくなったPCパーツの/売却/処分について
 (PC何でも掲示板)
2017/03/06 16:29:19(最終返信:2019/07/05 10:53:02)
[20715412] ...2台目を生やすとかそういうのはなしで・・・ 電源は問題がなければ予備として保管しておけばよいかと。 現PCに不具合が出た時に調査用とか交換までの一時しのぎとして使うことはできると思います。 クーラーは古ければもう廃棄でしょう... 詳細
[22762774] 初自作PCしようと思ってします
 (PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774] ...家の大黒柱と全く同じです。、 Windows10が完璧な状態でインスト−ルされていないと、後々までパソコンの不具合で悩ませられる原因になりかねません。 メモリ−1個の方がメモリ−2個よりもマザ−ボ−ドとの接触不良が起こりにくいから... 詳細
[22734647] ENERMAX製PCケースの評判
 (PC何でも掲示板)
2019/06/14 16:41:52(最終返信:2019/06/16 11:05:10)
[22734647] ...ENERMAX製PCケースの評判を教えて欲しいです 作りはしっかりしていますか? ネジ穴がズレていてパーツがハマらないなどの不具合はありますか? Enarmax全般で聞いてるのか? 特定機種なのかで聞かれてるのかハッキリした方が良いでしょう... 詳細
[22714925] PC本体を遠くに置いてる方、参考に聞かせてください
 (PC何でも掲示板)
2019/06/05 15:02:15(最終返信:2019/06/09 22:31:18)
[22714925] ...トラックボールとキーボードは一組で使用しています。 ゲームとかやるわけではないので十分使えています。 一応不具合が起きた時用に、エンコ用PCにもディスプレイとトラックボールは取り付けていますけど。 >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...必ずでは無いのですがおそらく高い負荷をかけると突然再起動してしまいます。 絶対と言い切れなくて申し訳ないのですが、運と言うしかないほど不安定です。 WarFrameを6時間以上ぶっ続けでやっても、動画のエンコードでCPU使用率90%以上を20分維持しても、ARKを非専用ホストセッションで12時間近くやってても落ちなかったのに、... 詳細
[22600808] USB-DACでバスパワー、アンプ付きはありますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/14 10:55:57(最終返信:2019/04/14 17:55:59)
[22600808] ...「ZEAL EDGE ZDC-205A-SG」を、Amazonで一個ポチったたのですが、使ってみて、もしも不具合や使い勝手等も含めて、なんらかの問題があれば、ご紹介いただいた「SD-U1SOUND-S4」も選択肢に入れ... 詳細
[22550835] OSの引越し先のSSDに、元OSの修復用パーティションが残っている
 (PC何でも掲示板)
2019/03/22 20:54:44(最終返信:2019/04/13 15:26:25)
[22550835] ...以降の作業でシステムで予約済みパーティションが復活する。 システムで予約済みパーティションを削除したことにより、後々不具合が発生することがある。 実行する場合は、自己責任で。 >猫猫にゃーごさん それは、回復用の何かが入ってるという事でしょうか... 詳細
[22555351] JAVAの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/03/24 16:36:20(最終返信:2019/03/24 20:12:14)
[22555351] ...frame for where to report the bug. と書かれいました。javaが何らかの不具合を起こしているのはわかるのですが、専門用語であったりよくわからないので、教えていただけたら幸いです...ゲーム側でJavaのバージョンに制限がないのであれば、 アップした方が >Masugeさん JAVA の不具合なのかゲームソフトの問題なのかは、わかりませんが、JAVAを再インストールしてみましょう。 ゲームの設定でVBO(Vertex... 詳細
[22548442] 通信が猛烈に遅いです(その他アプリ等のプチフリーズも発生)
 (PC何でも掲示板)
2019/03/21 19:39:25(最終返信:2019/03/23 09:33:57)
[22548442] ...HDDチェックソフトで必死前HDDが黄色の注意警告だった事 まともなSSDに引っ越した後も相変わらず不具合発生してる事 ChromeとEdgeが入ってるので両方使ってみたが、両方ともで発生する事 アプリ等のプチフリは...jp/library/software/crystaldisk/ >papic0さん はい、SSDのほうは、ドライバも不具合診断チェックもして、問題無いという表示が出ています 後出し追加ですみませんが、 バックアップOS... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...引っかかりをみたい場合、出来ればmsでみた方が良いです。 同期で直るなら処理過多でオーバーフローした時不具合が出ているのかな? 定期的になるなら 常駐ソフトの割り込みを疑うのも有りだと思いますよ。 極力最低限で... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...Ryzen1600から2700に載せ替えて マザーは元のAB350Mのままで〜 モニターソフトに多少の表示不具合でてるし〜 (これは解消するらしい) 144Hzモニターをディスプレーポート接続すると‥マウスポイントがカクカクに動いて使い物にならん...?1600用に保存かな(CPUとクーラーが合体したまま放置中) AB350Mでは4枚メモリーが不具合でたので いま4Gx3 まぁ このさい8Gx2にって事で 3600メモリーを購入して手元にある。... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...たまに例外が出るけど、ほぼこんな配分 交換頻度だとCPUが1番多いかな。 電源&ケース&メモリ&HDDは、何かしら不具合が出ないと、使い倒します。 この二三年は型落ちとか箱潰れ品のパーツしか買ったことがない。 新品はバルクのHDD...機能を100%の実力が出ないので無駄に成ると思います。 車で例えれば、エンジンを改良すれば、その他が駄目に成り、停まらない 曲がらない 等の不具合が出るので、もし パソコンを改良するのであれば 基礎のマザーボード、CPU、メモリーをオススメします... 詳細
[22310969] ウインドウズ10 マイクロソフトニュース
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 23:17:14(最終返信:2018/12/09 10:54:18)
[22310969] ...色んな意味でユーザーの問題なのでは? 何のことか、さっぱりと? どんなニュースを見たのか、使用PCでどんな不具合を生じたのか、詳細が記載されていないので判断のしようもありません。 >ボバフェッタさん 〉ウインドウズ10... 詳細
[22183489] (自作PC)PCが停止して動作しなくなる件
 (PC何でも掲示板)
2018/10/15 03:56:51(最終返信:2018/10/26 00:23:17)
[22183489] ...そのような長い時間のフリーズはないですが(完全フリーズはOCやりすぎでよくありましたが) プチフリはメモリーの軽度エラーとSSDの不具合というか当方のPCに合わなかったものを経験してます。 メモリーは「かおり16」さんも仰るように1枚挿しにして切り分けてみるとかしましょう... 詳細
[22191020] SSD換装後シャットダウンできない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020] ...添付品や束売りしているようなケーブルは注意が必要ですね。 3.あとはソフトウェア(ドライバーやファームウェア等の不具合)くらいですかね ... 詳細
[22191008] PCは4年で壊れるらしい
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:39:41(最終返信:2018/10/19 03:22:34)
[22191008] ...4年では67%とはね上がることが分かったという。 なんだそれ怪しげな調査なーと思ったら >「バッテリーの不具合や 要するにバッテリの劣化で交換修理を含めてるってことなんかな? そんなん君たちがバッテリ交換できないようにしてるんが悪いんじゃないか…... 詳細
[22151117] win10の起動とインテルグラフィックスドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/10/01 07:32:14(最終返信:2018/10/01 11:15:10)
[22151117] ...ワードを聞かれて入力してから入れます。 ようこそ名前と表示されないだけで普通に使えているのですが不具合はないでしょうか? デスクトップPCなら、ようこそ画面の解像度やリフレッシュレートが、何らかの理由でモニタ側に認識されていない可能性があります... 詳細
[22115204] リカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 05:06:13(最終返信:2018/09/17 13:18:50)
[22115204] ...DSP版のインストールメディアと同等なので、 インストールメディアからブートして新規インストールすれば良いですよ。 HDDの不具合かも。 まだ長く使うなら、HDDの換装か、SSDに換装か。 別PCがあればE5430のHDDを取り出してUSB接続で別PCにつなぎ... 詳細
[22098819] Ryzenを組まれている方へ質問です!
 (PC何でも掲示板)
2018/09/10 16:04:59(最終返信:2018/09/13 23:07:25)
[22098819] ...新GPU買ったりでグラボもゴロゴロ転がってますし。 一応一言 壊れたってのは まったく映らなくなったのが壊れたです。 不具合を見逃すなんてありえないです。 その手間で、画面がぐちゃぐちゃになったり、色が無くなったり。 なんじゃこりゃ〜... 詳細
