不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 746件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
 (PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412] ...発売からしばらく経ってから 購入した方がいいですね。 発売日に買ってダウンロードしたら 起動しない不具合がままにありますから。 おはようございます(*^^*) >天地乖離す開闢の星さん 私も基本的に宝の持ち腐れというか... 詳細
[22049439] 写真 動画の編集
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 18:12:35(最終返信:2018/08/23 00:09:12)
[22049439] ...4Gは市販BD再生や書き込みは難しいでしょうか? メモリー不足と文句も言わずに固まるのは。単なる不具合です。メモリが少ないからと固まることは、普通はありません。 低性能PCでということで、作業に時間がかかっても良いのであれば... 詳細
[21991891] twitchでポップアウトプレーヤーが出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/07/27 18:43:16(最終返信:2018/08/22 18:07:48)
[21991891] ...か? よろしくお願いします。 スレ主様 古いお問い合わせですが、現在は不具合は解消されておりますでしょうか。 もし、不具合が続いているようでしたら、「JWord」に起因する問題と思われます。 「JWord」のプラグインを...、「JWord」に関しては表面上の部分の削除のみで、パソコンの動作に関する根底部分に、パソコンの不具合のもとになるものを残していく場合があります。 下記のソフトをインストールして、「残存ファイルの削除」を試すことで... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...マザーで追加予算が10000円程度いる・で、OSはLinuxで十分だろうか? RyzenにLinuxって〜どうなんだろ 調べてないけど 不具合でないのかいまいち情報不足。 ってか もう一台増やしてどうする! これ以上は‥使い道が考えられない(大笑い)... 詳細
[22002644] メモリーのラッチのロックを掛けたまま抜いてしまったら
 (PC何でも掲示板)
2018/08/01 21:31:17(最終返信:2018/08/02 19:50:31)
[22002644] ...マザー側は正常とみるのが普通ではないかと思います^^; 因みに、なんで初心者なの? 負荷がかかるってとこからメモリ側の不具合も可能性あるでしょうけどスロット自体の接触不良の原因になるってのも ありそうに思いますね。(メモリスロットとマザー間で)...メモリーを修理に出してる間他のマシンのメモリーに替えて試してみます。 一番怖いのは「ソケット(端子)に不具合が生じたことによって、そこに挿して使ったメモリーを道連れにする」 なんてことがあるのかどうかです(笑)... 詳細
[21764816] avast secure browser
 (PC何でも掲示板)
2018/04/20 05:18:32(最終返信:2018/08/01 14:42:54)
[21764816] ...co.jp/secure-browser その後、どうですか? 当時のソフトのバージョンに何か不具合があったのかもしれません。 回答ありがとうございます。 あれから少ししてインストールが進むようになり... 詳細
[21969262] Googleから当選通知が突然表示される
 (PC何でも掲示板)
2018/07/17 11:26:41(最終返信:2018/07/26 14:39:13)
[21969262] ...>近年のGoogleってろくなイメージがないです そうですか、Microsoftもろくなイメージはないです。 Windows UpDateの不具合につきますね。 それと比べると少しマシかな、 大体これがMicrosoftからの通知としたら多分信じる人はいないでしょうね... 詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760] ...出ちゃいました。 >猫猫にゃーごさん クリーンインストールご苦労様です。 1703->1709の不具合なのか判らないのですが、昨年このスレと同様の質問を見かけた事があります。(価格.com内では無く解決にも至らなかったみたいです... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...リカバリディスク作成を試してみます。 ですが、この機種はhddの取り外し・取り付けが大変そうなので、できれば不具合が出てからパソコンの修理屋さんに依頼して交換だけしてもらおうと思っているので、出来たとしても成功しているか確認が難しいです... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...(精神衛生上の問題です) でもって、マザー。CPU。メモリー。この三点は同一店舗で購入をおすすめします。 不具合出たときに役に立つ。 グラボは〜この先も対して値段かわらんでしょう、まぁ 今すぐゲームをってんじゃなければ... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...最後は自分が決めることではありますが、今後の展望など何かアドバイス頂けたらありがたいです。 また、初心者ながらある程度の不具合には勉強しながら対応していこうとは思っていますが、「ここはこうしておいた方が良い」という意見もありましたらお聞きしたいです... 詳細
[21724027] Core-i7 X980 を積んだPCのUPグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 23:07:19(最終返信:2018/05/05 10:23:13)
[21724027] ...も発売日に並んで購入し、度重なる不具合・故障でとても愛着があるので、ローグラフィックのゲームやOffice専用で使おうと思います。 >たく1983さん 手持ちのPCはサブPCで置いておくと、今度のPCが不具合とか起動しなくなったりとかの時に絶対に役に立ちますよ...PUBGに関しては私はやってないので情報だけで判断ですけど・・ 今流行ってるゲームの中では最凶みたいですね。 最適化が進まず、不具合満載で〜おまけに鯖は過密状態で、現状ハイエンド仕様 8700K+1080Ti持ってしても快適にならない可能性があるようですから... 詳細
[21706216] PC 初心者 メーカー
 (PC何でも掲示板)
2018/03/26 19:31:14(最終返信:2018/04/04 10:41:57)
[21706216] ...マルチはちょっと・・と思い ご本人と承知の上でカキコしてしまいました。 スレ汚し、すみません。m(__)m >不具合勃発中さん スレ汚し、すみません。m(__)m 他のQAサイトまで気にしてマルチポストはまあ、、... 詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343] ...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん 回答先を間違えていない? デスクトップ希望です。>不具合勃発中さん デスクトップ型が良いのなら、PCI-Eボードを拡張できるミニタワー辺りが良いかと思います... 詳細
[21703361] 生配信に向くcoreプロセッサーなのですが?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 16:29:36(最終返信:2018/03/26 00:59:08)
[21703361] ...所詮パーツ寄せ集めて組み立てるだけです。  PCそのものに差はないと思いますよ。 サポートが違うと思うけど、よほど妙なことしなければ不具合でないし・・(と思う) 困ったことが起きたら、グーグル先生に聞いたら 大抵の対応策は出ると思います...価格コムで質問してることの大部分は、グーグル検索でわかることです。 って 自作PCを弄り倒して、不具合続出になる アホなおっさんがカキコしてみた。 >KAZU0002さん >キンチャン123さん ... 詳細
[21694457] 初めての自作pc相談
 (PC何でも掲示板)
2018/03/22 03:35:56(最終返信:2018/03/22 16:20:07)
[21694457] ...出来ればもう少しだけ安く済ませたいものです。回答よろしくお願い致します。 組み上がったパソコンに不具合(起動しないとか)が発生し場合に 一式持って行ける範囲内にあるショップで一式購入しましょう。 購入時に店員と相談しながらパーツ選択すると失敗しません...メモリーも16Gあれば、普通の使用やゲームなら十分だと思う。 できれば主要パーツは同じ店で購入すると、不具合出た時にやりやすいかなって思う。 組み方はネットでいくらでも調べれるだろうから〜 慌てないで丁寧に組むと良いと思いますよ... 詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126] ...ハードは予備パーツないと検証無理なんで・・放置の方向で。 8700K+1080Tiなんて定番ですからね〜それで不具合でたらネットで大騒ぎになってるはずですよ。 ソフトの方もう一度 OS初期状態にしてみましょう。 最低限だけのソフト残して全部捨てて〜...何かソフト類が干渉してるんじゃないの? 当然だけど、ウイルスソフトとかも無しで。 ハード壊れたら、不具合はその程度ですまないと思うんですけどね。 >キンチャン123様 コメント有り難う御座います... 詳細
[19724846] Chromeで価格コムが開けなくなった
 (PC何でも掲示板)
2016/03/24 18:55:42(最終返信:2018/03/13 20:17:30)
[19724846] ...9, McFee, MS Defender) 3機種で問題ないです。 Chromeで不具合があるなら、プロファイルやワーク、キャッシュも含めて完全アンインストールして、0からやり...hrome Remote Desktopのようなのは個別にインストールファイルがある。 不具合があるときは、ここらも全部手作業で消すときれいさっぱりになるよ。 追記: CClea...させていただきます。 昨晩Chromeで応答不能が2回出て、 ついにはWindows側で不具合も。。DLしたZipファイルさえ開けなくなってしまい、 フリーソフト入れるのも如何なのか... 詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687] ...5年前のPCは、動画やOffoce系の用途なら、今でも性能的には現役です。 ただ。経年劣化による不具合は別にしてではありますので。5年以上は当てにしないようにした方が良いかと思います。 ちなみな話... 詳細
[21585429] iTunesが開けなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 23:47:46(最終返信:2018/02/10 18:22:49)
[21585429] ...なんとか現状回復できないものかと。 iTunesなんたらかんたらと いくつか検索しました。アップデートすると不具合 って症例が幾つもヒットしましたが それに対する回答が イマイチ良く分からなくて 直接キャッチボールできないものかと質問しました... 詳細
