不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 746件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576] ...NVIDIAのドライバーをアンインストール、そして395.65を再度インストールして様子見の状態です。 他には不具合はありません、今のところ。 マザー&CPU、メモリー、OS用SSD、電源は新しい物に換装して2か月も経過してませんです...という意味でならDDU等できれいに削除してから入れ直すのが望ましいようには思いますし以前はそうやってましたが、最近はめんどくさいのでなんか不具合っぽいことがなければさっくりと上書きでやってますね。 ピンクモンキーさん、おはようさんです。 自分の場合&解釈ですが... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...HDD×2でRAID0 という体制です。 先日Win10が動作不良で(どうもM.2SSDに物理的に不具合っぽい)ストレージ交換&クリーンインストールを実施しましたが、 RAID起因の設定あれこれで再セットアップが異常に面倒くさい…... 詳細
[21444729] ブルー画面のエラーの原因
 (PC何でも掲示板)
2017/12/19 17:33:34(最終返信:2017/12/22 01:30:03)
[21444729] ... >とりあえずそれが最新か知りたいのです そうでしたね、 常に最新版が不具合ないとは限らないです。 最新版になっていて不具合がでたとしたら、ドライバーを戻してみるとかもありかもしれないですね。 あとハードの故障とか... 詳細
[21266903] 初めての自作ゲーミングpc 構成
 (PC何でも掲示板)
2017/10/10 12:29:25(最終返信:2017/10/12 15:11:12)
[21266903] ...メモリー全部一店舗で購入しました(ネクサスで購入) 残りのパーツは稼働してる状態のPCにの移植なので 不具合でたらその三点しかないですからね。 ネクサスは配送も早く、梱包もしっかりしてましたよ。 万一を考えるなら...TSUKUMOとかで保証つけて購入とかも考えると良いかもです。 初めてだと、予備パーツもないので不具合出た時に対応に困るでしょうから一店舗での全パーツ購入をおすすめします。 参考までにどうぞ。 ... 詳細
[21156330] 訳がわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2017/08/30 13:41:51(最終返信:2017/08/31 23:57:33)
[21156330] ...ケースを疑いたくなります。 >jm1omhさん メーカーに問い合わせてみましたがこちらのssd固有の不具合ではないかなどと言われお世辞にも対応がいいとは言えませんでした。 >papic0さん そうですね... 詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697] ...ド、メモリ、CPUがセットになっていて パーツショップで確認しても、今までこのセットで 不具合が起こったことはないそうです。 パーツショップにパソコン本体を持ち込み 電源、CPU、グ...いと言われました。 >電源、CPU、グラボ、メモリの負荷試験はしてもらい・・・ 不具合は発生しなかったのでしょうか ? ショップでは問題なく,自宅では ??? 念のため,C...接続しているというかもしれないが USB接続Keyボードの場合、USB3.0のポートが 不具合とか。 いやUSB3.0は故障していないといっても M/B提供のUSB3.0デバイスド... 詳細
[20814615] 5日から開始された手動Creators Update後から謎の再起動
 (PC何でも掲示板)
2017/04/13 19:34:59(最終返信:2017/04/16 11:38:27)
[20814615] ...必要なデータのバックアップをお忘れなく。 >CherryBlossom1225さん 経験上、アップデート後の不具合も結局クリーンインストールして環境を再構築し直したほうが安心です。 Windows10の大型アップ... 詳細
[20759225] outlookメール、文字が欠ける不具合
 (PC何でも掲示板)
2017/03/22 20:26:58(最終返信:2017/03/22 20:26:58)
[20759225] ...テキスト形式でHTML又はリッチテキスト形式で送信した時、受信側が返信時、行間が狭くなり百と入れたら白に見える(天頂部が欠ける)不具合が置きます。 テキスト形式では問題ないのですが、強調文字や文字に色やアンダーバーを付けようとした場合に形式を変更して送信します... 詳細
[20745405] ゲーム起動後に画面が暗転、デスクトップ画面に戻る
 (PC何でも掲示板)
2017/03/17 14:18:17(最終返信:2017/03/17 21:13:52)
[20745405] ...(バージョンは日進月歩なので新しいという表現は使わずバージョンの数字等を記入する癖を付けましょう。) 1タイトルだけでの不具合だとすると、ゲーム自体の問題の可能性もあるかも。 もしそうだとするとゲーム側のアップ待ちかもしれません... 詳細
[20702183] 再現性のないHDD不具合の対処方法について助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2017/03/01 23:51:19(最終返信:2017/03/02 00:59:20)
[20702183] ...ゲームを入れているHDDなのですがちょっと前からゲームがフリーズしたと思ったら 突然OS上からそのHDDが消えているという現象がごくまれに発生するようになりました。 再起動してみてもそのHDDがOS上に表示されずBIOSでもそのHDDの名前だけ表示されません。 ところがシリアルATAケーブルを抜いて差し直すと元に戻ります。... 詳細
[20649141] グラボ初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141] ...最新パーツなのでまさか相性はないと思うのでやはり初期不良だと思います。 今回不具合品はメーカーに初期不良認識してもらいAmazonに返品修理にしたいと思います。 今回のトラブルで大変勉強になりました。 ありがとうございました。 >今回不具合品はメーカーに初期不良認識してもらいAmazonに返品修理にしたいと思います... 詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130] ...(ただ古いものなので たまに不安定になるんですが) しかし子機と親機のメーカーが違うことによる 不具合が無いかが心配ですよね… >新調しようかと思ってNECのルータも今手元にあるのですが 買ってあるんだったら...子機ともに安いしあまり慎重にならなくてもいいから楽だよね >しかし子機と親機のメーカーが違うことによる >不具合が無いかが心配ですよね… これもあまり心配しなくてよくて、あったとしても最初の接続のときの設定云々くらいだから(これも実際殆ど関係ない)... 詳細
[20536437] ハースストーンとブラウザを同時に動かしたら電源が落ちます
 (PC何でも掲示板)
2017/01/03 20:54:20(最終返信:2017/01/15 07:59:31)
[20536437] ...0を下回っている警告が出ていましたが、 それが原因となりうると言うことですのでアンインストールしました。 AISUITE の不具合はありますので,削除は賢明かと思いますが, 安心の長期7年間保証・・・電源:コルセアHX750W が少々ヘタレ気味かも... 詳細
[20541100] chromeの画像保存
 (PC何でも掲示板)
2017/01/05 12:40:27(最終返信:2017/01/05 19:43:10)
[20541100] ...完全アンインストールと新規インストールがベストです。 ご利用のバックアップは、Google純正ではないので、不具合も含めて設定情報をコピペしてるのではないですか? Googleアカウントと標準のGoogleダッシュボードを使う方がよいでしょう... 詳細
[20528365] ブルースクリーンが連発される原因が分かりません
 (PC何でも掲示板)
2016/12/31 16:03:55(最終返信:2017/01/01 02:11:40)
[20528365] ...>ありりん00615さん >kokonoe_hさん 先程CPUの交換をしてみたところ治りました。CPUに不具合が出てことがなかったので完全にスルーしてしまっていたのが原因です。 数日前まで問題がでなかったのに(出てたけど感じるものではなかった...1ヶ月ほどは正常に動作していたためピンがおれていたなどということはないと思います。一旦元の6700kにするとまた発症したので、珍しいけどCPUの不具合だろうと思います。 思い当たる件無しとの事で成る程了解です。 しかし判明までの投資痛かったですよね... 詳細
[20324467] どれを選ぶべきか?
 (PC何でも掲示板)
2016/10/23 19:01:46(最終返信:2016/10/25 02:08:45)
[20324467] ...ほどブラウザはしょっちゅう落ちるし、 検索にすっごく時間かけてもそんなに情報収集出来ないし他にも不具合や出来ない事は相当多すぎますね(カテ違ですね)。 新たに候補として挙げた2製品も個人的前述↑↑の動画編集すらままならないかも... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...ブルースクリーンは長いと1ヵ月近く発生しないこともあるのでかなり時間が掛かります。。。 >ishdfL6_さん 不具合の原因になりそうなソフトがあったらアンインスト。 セーフモードを通しておく。 仮想メモリの再構築。...あまり当てにならないケースもあるので。 結局は物理的に壊れていないかどうかの見極めが重要ですね。なんか話を聞いてると購入当初から不具合品を掴まされた可能性大です。... 詳細
[20273832] 回線速度について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/07 17:38:24(最終返信:2016/10/08 11:49:22)
[20273832] ...プロバイダ様に連絡したところ、「プロバイダ側には問題なく、そのような案件の連絡もいただいてないので、そちらの不具合かと思われます。」との返信でした。 いろいろ回線について調べましたが、思ったように上り回線速度が上がらなかったので今回は質問いたしました... 詳細
[20275089] 回線速度
 (PC何でも掲示板)
2016/10/08 00:54:42(最終返信:2016/10/08 01:22:11)
[20275089] ...プロバイダ様に連絡したところ、「プロバイダ側には問題なく、そのような案件の連絡もいただいてないので、そちらの不具合かと思われます。」との返信でした。 いろいろ回線について調べましたが、思ったように上り回線速度が上がらなかったので今回は質問いたしました... 詳細
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036] ...2.プリインストールされた不要なソフトをアンインストールしました。 3.【必要なソフト、仕事で使うソフトなどをインストールしました。】 このあと何かの不具合があった場合、この3の環境に戻れるように バックアップをしたいのですが、皆さんはどうやっているのか教えてください...完了したらシステム(Cドライブ)に大量のWindowsUpdateゴミが溜まってますのでクリーンナップして下さい。 >>このあと何かの不具合があった場合、この3の環境に戻れるように AOMEI Backupper Standardなどの... 詳細
