不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 746件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233] ...相性という言葉の定義自体が曖昧ですが。相性として処理される不具合は、今でも皆無ではありません。 特定の製品同士で100%再現するという話なら、それは相性ではなく、単なる不具合ですし。そうでないのなら、買う前から気にしてもしょうがないのも実情です...3200は非定格であると明記されています。2133/2400では動いたけど3200で動かないのは不具合とは言えませんので、その辺は承知で買いましょう。 また。メモリのクロックを上げたとしても、CLまで上がれば... 詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028] ...ここで“再試行”をクリックしたらダウンロードが始まり、無事終了。 (試しにグラボドライバーをDLです) 2件の不具合は解決はしましたが直近のアップデートが関係してることは間違いなさそうです。 同じような問題が発生してる方は多いのじゃないかな... 詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829] ...ングだと思います。 垂直同期はドライバー側をソフトに従う設定でゲーム内側で合わせる方が不具合が少ないと個人的には思いますが。 もしその状態でしたら逆にドライバー側で有効にして試して...とうございます。 >垂直同期はドライバー側をソフトに従う設定でゲーム内側で合わせる方が不具合が少ないと個人的には思いますが。 もしその状態でしたら逆にドライバー側で有効にして試して...サポートに問い合わせた方がいいかもしれません。 新しくソフトを導入しないままであれば、不具合が治るまでひたすらにゲームとドライバの再インストール繰り返すぐらいしか対策が思いつかない... 詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176] ...SSD取り替えて新規インストールか? なんじゃこれ? 不具合が出るのは情報として知っていたけど、こんな酷いことになるとは? ってね。 まぁ 慌てましたよ、まぁMicrosoftも不具合出るのは承知の上みたいで元のビルドに戻すって...自分のほうは珍しくも全く問題なく使えています。 多いときは月に1〜2回はクリーンインストールしてたのが、今回は今のところ不具合兆候さえありません。 小さいことですがsnipping toolで画像保存した時、以前はよくデスクトップに出てこないことが多く... 詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850] ...通常起動で以前より遅くなったのはasikaさんがコメントと下さいましてGTX1000番台が関係してるようで、使用時は特にそれによる不具合は今のところ無いですから。 遅くなったのはOSのどこかがおかしくなったのか心配で、OSのクリーンインストールも考えました... 詳細
[20086826] Anniverersaryバージョン来たみたいです。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/03 03:16:49(最終返信:2016/08/04 19:09:05)
[20086826] ...カスペルスキーのアクティベートが外れたのはそのセキュリティソフト固有の問題かもしれません。 ソフトそのものの不具合は、幸い自環境において現時点では確認されていませんので、 これから出た場合、対処していくことになるかと思っています... 詳細
[20085152] wmiprvse.exeが過度なアクセスをおこないHDDの速度が落ちる。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/02 14:12:22(最終返信:2016/08/02 17:23:58)
[20085152] ...jp/~oshiro/SiteList/2010/05/30/1887 >pcotakukariさん 使用しているOSの名前や、直近で不具合を起こしそうなアップデートやインストールに関する情報があると、何か分かるかもしれません。 http://oshiete... 詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...AeroSlim RS3J-B81/Tは分かりませんが同じマザーなので不具合が発生する可能性が高いです。 なお、市販のMSI H110M-PROVHは不具合が発生しているか知りません。 反論するなら自分で確認してからにしてください... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...いとはいえ、定格でカツカツな上に経年劣化も考えると不具合が起きてもおかしくないと思えますね。重いゲームでのみ不具合が発生するのも納得がいきます。 スレッド拝見しまし...域を超えませんが、そこまで対策しても症状が出るようだと電源が臭いと思います。 電源による不具合は千差万別です。 実質550Wの電源ですしそのうえ2レーン電源というのがかなり気になると...んが、シャドウプレイ(GeForceの録画ツール)が有効(スタンバイでも)しているだけで不具合を起こすゲームも稀にあります。 重いゲームのようですし、常駐系のソフトがもし何かあるよう... 詳細
[20004982] このネジを買いたいんですけど。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/02 16:06:31(最終返信:2016/07/02 23:10:27)
[20004982] ...それなら私の目論見に使えます。それでもいいかも。 どうもありがとうございました。 >不具合勃発中さん やはり工夫すれば必ずしも私の言ってる物と同じじゃなくてもできそうですね。 ...時にSSDが見えた方がいいの現状で良しとします(笑) どうもありがとうございました。 不具合勃発中さん わたしの日本語は駄目ですか。 ご指摘、ありがとうございます。 では、再訂...「ホームセンターでM3という規格のネジを買って下さい」で良いかと思いますm(_ _)m 不具合勃発中 さん 〉これらが結び付くのは必然では? そうですよね。必然だと思います。... 詳細
[19921552] G-mailの時間差受信
 (PC何でも掲示板)
2016/06/01 18:02:18(最終返信:2016/06/12 11:07:40)
[19921552] ...21時頃送ったメールを、先ほど(6/1 17時半)受信したそうです。 これはどのような状態なのですか? 単なる不具合? 電子メールは、バケツリレーなので、仕組み的に、即時性は保障されていません。インターネットの初期のころは数日かかる事もありました... 詳細
[19828090] DirectX9がインストールできません。
 (PC何でも掲示板)
2016/04/28 22:07:26(最終返信:2016/04/29 00:11:25)
[19828090] ...ファイル配置の案内が出てきました。 (画像添付します) これは通常どこを指定すればいいでしょうか? 変なとこを指定して不具合が起きると怖いのでとりあえずキャンセルしました; >こるでりあさん それが一番確実な方法かと思いますが... 詳細
[19820133] 金属配線の寿命 エレクトロマイグレーション不良の問題
 (PC何でも掲示板)
2016/04/26 00:25:47(最終返信:2016/04/28 18:39:13)
[19820133] ...意外と心線の痩せ細りは見分けにくいものだよ。 見た目ですぐ分かるものもあるけど、細かいケミカルコンデンサーの不具合は見分け難いから嫌だね。 こんばんワン! 気になる事言いますな〜(笑) あなた そういえば私め... 詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408] ...組み合わせを変えての起動など試してみましたがどれも画面は出ず… この場合考えられるのはマザーボードの不具合でしょうか? 新しいものと入れ替えで対処しても大丈夫でしょうか? 画面も出なくなったと言うことですが...bitOSでしたらそのまま進めば64bitがタウンロードしインストールディスクが作成できます。 あとは各ドライバーを用意しておきます。 不具合の原因ですが、ピクセラは一応Windows10には対応としてありますが、 システムの対応チェッカーがあるのでそれを試してみたらどうですか... 詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...電源が落ちずOSが突然再起動するということでしたら、CPUの熱暴走、メモリをコントロールするマザーボード上の部品の不具合が考えられます。 温度はどうなっていますか? 沼さん さん ご返答ありがとうございます。 SSDやHDD等は特に問題は見受けられませんでした... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...html 取り付けのケアレスミスじゃなければ、もう残ってるのはメモリーだけですよね。 メモリーが不具合なら モニター何も出ませんし。 当たり前の事なんですが、メモリーしっかりと刺さってますよね? ... 詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525] ...(意識していない人が多いと思いますが、Microsoftがやるべき事をユーザーのパソコンを使っているって事、   これはパソコンの不具合が増える事にもつながるし、他のデータを盗まれる可能性も否定できない) P2Pを停止するとアップデータは時間がかかるようになると思われるので... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...ンストールで試されてください。    (あー言っちゃったよ。) アップグレードは何かと不具合が散見されます。 >あずたろうさん 早速の回答ありがとうございます。 えー?そんなに珍し...いしゲームもやらないので、今はグラボ追加は避けたのですが・・・ ちょっとだけ、マザーの不具合を疑っています。 SATAが6ポートのうち、M2側の5番6番が不安定で、以前、スリープ明...ゅう瞬間的に止まるような、変な動きが出てしまっていました。 設定の問題なのか、M/Bの不具合なのか気になるところです。 一応、この問題以外は、何となく対処法だけは見つけていますが、... 詳細
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740] ...なくなりました スレ主さんにとって不快な結果があり書かれたのでしょうけど、どんな商品でなどんな不具合がありどういう経緯があってココはダメなのかと書くべきかと思います、レシートなしで保証修理って傲慢すぎやしませんか...結果は良くなく最終的にメーカーの担当者と話しました、「この結果はおかしいでしょ?」メーカー「はいそうですね」、これは不具合を認めた事になります。 担当の上司と相談したらしく返金するとの返事でした。 なんと私自身が結果にビックリ... 詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...メモリが32GBですが一体何に使うのか目的が不明で,14GB〜16GB以上使わないなら(標準を2枚として)メモリをさらに2枚増やしたことによる不具合発生の可能性の増加というデメリットしか残りませんよ? 私は4Kで遊べる環境ではないのでメモリが32...8GBでも問題ないと思いますが。16GB積んで邪魔になるものでもありません。ただ、メモリ4枚は、不具合の発生確率が上がるだけなので、明確な意図が無い限りはお薦めしません。 ここからは個人的意見ですが。... 詳細
