不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 746件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ... Yone−g@♪さん φなるさん 本当にいろいろと有難うございました。 システムの復元を 不具合が起きた当日の朝に戻しても駄目だった と報告しましたが 8月25日へ戻すと 削除されるプログラム?が多かったので...また、楽天ツールバーがインストール可能なブラウザには インストールするようにしています。 入力の不具合は、どのブラウザでも同じでした。 もちろん、WINDWOS LIVEメールでの入力でも。 ちなみに... 詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350] ...」と言う表示で書き込めないケースも 時々あります。 トリアエズ、マウスを買い替えてみようと思ってますが、パソコンの不具合のような 気もして困っています。 マウスの問題か、パソコンの問題か調べる方法はないでしょうか? 買い換えるなら無線マウスが良さそうですね...今は関係ないはずです。 と言うことは、Cドライブってことでしょうか? マウスよりも、OS自体の不具合(レジストリを知らない間に書き換えた、または削除した)かも知れません。 システムの復元機能を使って... 詳細
[16608995] nVidia Surroundにて、4枚目が設定出来ません
 (PC何でも掲示板)
2013/09/20 02:30:27(最終返信:2013/09/20 18:37:22)
[16608995] ...参考になるか分かりませんが。) Titanの4-wayは正式にサポートされて無いだろうし、 サラウンド関連はドライバの不具合も有るかと思う。 帰宅後、何となくアクセ用モニタケーブルを一番上のグラボのDVI-Iに刺して起動したところ... 詳細
[16572482] 11(12)万円で自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482] ...-6,103_7-1-2-3-4,104_8-1 初めての自作だから相当覚悟しないと(不具合品や接続ミスに対応できるか)だめですね。 初期不良や組めなかったときのことを考えると、a...・・ 自作でそれなりに歴ある人は、大なり小なりトラブル経験してるかと。 組んで3年後、不具合でたことで不良品を渡したと責められたことありますから。 玄人志向、ご存知かと思いますが...購入店を通してとなります。一応、修理受付はメールでのみありますが。 使い方がわからない、不具合かも?という場合は、購入者の力量次第です。 皆さん優しく回答なさってますが こんな質問は... 詳細
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
 (PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004] ...そのふるい記事の実験をやってみようと思ったのです。 組み立てて、OSはWinXP (32bit版)なのですが 今のところ、不具合が見つかりません。 WinXPの凄さに感動しています。 ”なんと言うOSなのか!!”と。 ただ... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ...いつも御世話になっております。 使用しているPCの不具合を調査する方法で悩んでいます。 使用PC VGC-RC51 症状 マウスや動画がカクカク動く。音声が飛ぶ。 HDDは、7月に購入した新品です...内蔵固定で使用する分には使えそうなので XPのクリーンインストールを行って、普段使用しているデータのコピー中です。 不具合が発生したとき、USB接続で他のPCにデータ移動が出来ない(であろう)がつらいです。 昨夜、OSのインストールを終えていますが... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...合もありますけど。 >この不具合はIRSTを入れると必ず起こるものなんでしょうか? ドライバディスクに入っているドライバが不具合のあるバージョンだとしたら、同...ませんが^^;  >この不具合はIRSTを入れると必ず起こるものなんでしょうか?   ドライバディスクに入っているドライバが不具合のあるバージョンだとしたら、...に説明書なんか無くたって出来ますし。 それに、他の周辺機器メーカーの製品だったとしても、不具合なのか相性なのかの確認はある程度は自分でやらないといけないし、仮に相性だった場合も交換や... 詳細
[16333151] チェックディスクと不良セクタのスキャンの正しいやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/07/05 20:23:44(最終返信:2013/07/17 13:49:01)
[16333151] ...不良セクタのスキャンは昔であればSCSIユーティリティでの物理フォーマット時に行って代替セクタの割り当てを行っていたと思います。 HDD使用時に何らかの不具合があった場合の原因が論理的(ソフトウェア:OS)なものか物理的(ハードウェア)なものか、によって使い分けるものだと思います... 詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574] ...>これはメモリ側に問題があるのかマザーボードのメモリスロットどちらに問題があるのでしょうか? メモリーを一枚だけ挿し,テストをすることで不具合の出るカードを特定・・・ テストに合格したメモリーを使用して,全スロットのチェックをする・・・ 辺りかな... 詳細
[16206519] PCの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/02 12:38:33(最終返信:2013/07/14 23:12:13)
[16206519] ...【質問】  たびたび電源が急に落ちるため、いろいろ調べてみたのですが原因がわかりません。  負荷をかけると電源が落ちるようです。  再起動時に  Power supply surges detected during previous power on.  Asus Anti-surge triggered to protect system from unstable power supply unit!... 詳細
[15864940] OCにはフェーズの数?それともMOSFETの数?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/08 15:35:15(最終返信:2013/07/11 13:20:35)
[15864940] ...コンデンサーの内部抵抗(ESR)による発熱が問題となります。昔、低品質の電解コンデンサーが、破裂したりモッコリしたいという不具合が多発しましたため、構造的に低ESRである固体コンデンサーの採用が進んだのですが。 最初のころ、固体コンデンサーと言ったら日本製ばかりだったのですが... 詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189] ...薄く表示されるアイコンのデバイスもPCを起動するときOSは読み込みますので 沢山あるとそれだけOSのほうも探しに行きますし不具合の原因になるのではと思います。 うまくいくと良いですね。 1981sinichirouさん 沼さん... 詳細
[16285157] PCパーツなどの外箱とかどうしてますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/23 04:28:24(最終返信:2013/06/23 20:17:08)
[16285157] ...返送になると外箱がないとやはり不便なのではないかと思い、 ずっと残してあるのですが場所をとるので困っています。 やはり購入して不具合などが無ければすぐ捨ててもいいものでしょうか? 自分はこうしてるよ!みたいなおすすめの方法があればどなたか教えて欲しいです... 詳細
[16217013] 自作したいのですが、問題ありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/05 04:55:57(最終返信:2013/06/05 06:56:19)
[16217013] ...ASUSのP8H77-Vを購入し、まずはそのように組み上げてみます。 途中でグラボのどちらかに不具合が発生した場合は、 空の種さんの言われた通りに対応してみたいと思います。 このたびは回答ありがとうございました... 詳細
[16173713] 初期設定の時、マウスを使ってしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/25 06:11:26(最終返信:2013/05/25 09:28:46)
[16173713] ...USB機器などを接続すると、Windowsが想定している順序でドライバなどをインストールできず、不具合を起こすことがあるので、取説にはそのように書かれているのだと思います。 しかし、マウスの場合は問題を起こすことはほとんどないと思います... 詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208] ...FTPでの転送も相互に問題はないです。 つまり、TCIPレベルでの通信は問題がなく、Windowsネットワークだけが不具合があるように見えます。 TCPで問題がないので、ハードではないように思えます。念のため、LANケーブルを交換...Windowsネットワークだけがおかしくなるという場合どう調べたらよいのでしょうか? ネットワークブラウザー周りの不具合だと思うんだけど、、、、Net BTの設定とか変えた直後に良くおかしくなる。 キャッシュの同期の問題なんでしばらくしたら直ったりするんだけど... 詳細
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785] ...と表示され再実行しても駄目なので ESCキーで5,6個飛ばしてます。 この場合インストール完了しても不具合とかの面でどうなんでしょうか? 追伸 インストール後再起動で SP1のmsなんちゃらだったかのファイルが必要で求めてくるのですが... 詳細
[16014272] 論理破損したHDDからデータを救出するフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2013/04/14 10:03:47(最終返信:2013/04/16 18:41:39)
[16014272] ...よろしくお願いします HDDに不具合が出ました。 コンピュータ上で、HDD名だけは見えるのですが容量等は表示されず、HDD内に入れません。 警告では「ファイルまたはディレクトリが破損しています」と出ます... 詳細
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492] ...おそらくマザーボードとの相性だと思うのですが、UnifyingレシーバーをUSBポートに装着すると、隣接するUSBポートに不具合が発生します。 具体的には、 ・ケース前面ポート(マザボのUSBヘッダ)の場合、2つあるポートの片方にUnifyingレシーバを装着すると... 詳細
[15749314] ソフマップの初期不良対応は微妙かも?
 (PC何でも掲示板)
2013/02/11 13:27:05(最終返信:2013/02/12 15:17:56)
[15749314] ...ソフマップドットコムにに限った話(実店舗は不明)ですが 期間は1か月と長い方だけど、故障や不具合かの判断や 破損や傷が許容範囲か交換すべきかの判断も代理店任せのようです これじゃ評判の悪い通販と対応は同じですね...数日前にその店で購入したマザボが初期不良で持っていったところ、確認ますね・・・と奥の作業場へ行き、確認作業を。 で、不具合ありと判断され即座に交換してくれました。 ソフマップ、ザウルス2(大阪なんば店)にて。 こんちわんこ... 詳細
