不具合 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[11570229] 試用中ですが 表計算が変です
 (オフィスソフト > KINGSOFT > Kingsoft Office2010 Standard CD-ROM版 (Windows7対応版))
2010/07/01 22:04:36(最終返信:2010/07/03 18:21:01)
[11570229] ...では完全に接触して、文字の下端が切れてしまいます。 手持ちのデスクもノートも同じになります・・。 私の環境だけの不具合でしょうか・・ 同じ症状の方いますか? 補足です 入力画面では問題なくても、印刷プレビューが変です... 詳細
[11548848] 64bit と 32bit用ってわかれてるのですか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アカデミック版)
2010/06/26 22:28:07(最終返信:2010/06/28 02:23:11)
[11548848] ... Officeによるネイティブ64bitは、この2010が初なので まだまだ、情報量が少なく何の不具合が起こるかもわかりません。 個人で使用するには、64bitでも構いませんが 作った物を誰かに配布したり... 詳細
[11512150] ベーター版で不具合
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アップグレード優待版)
2010/06/18 15:54:32(最終返信:2010/06/18 15:54:32)
[11512150] ...ベーター版でアクセス使用時不具合有り 通常版ではどうか確認出来ないので 皆さんの状況を様子見です... 詳細
[11391924] OS標準の「TabletPC入力パネル」機能との相性
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2010 for Windows [プレミアム])
2010/05/22 12:46:04(最終返信:2010/06/16 22:49:43)
[11391924] ...アカウントで 前述の不具合発生状況は変わりありませんでした。すなわち α・ATOK2010試用版を「既定の言語」にしていると TabletPC入力パネルで漢字変換候補が出ないという不具合発生。 MS-IME...ルしていてもTabletPC入力パネルに問題がないということが 分かりました。  この不具合、見方を変えると 「Windows7のタブレットPC入力パネルがMS-IME以外のIME...たように OS再起動や少なくともアカウント再ログオンが必要なようです。 ちなみに以上での不具合発生は ・秀丸エディタでの入力 ・FirefoxでWebを表示させた場合のフォームへの... 詳細
[11500234] インストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2010/06/15 20:08:12(最終返信:2010/06/16 15:41:36)
[11500234] ...jp/docs/column/win7wb/20100512_366277.html ちなみに私なら不具合がなければ64bitのOSには64bitを入れます。 jjmさん、情報ありがとうございます インストールしました... 詳細
[10368384] Office2000はまだまだ(?)使えるのでしょうか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード版)
2009/10/25 23:17:42(最終返信:2010/04/12 14:05:13)
[10368384] ...。 Office2000は、すばらしいソフトですが秋葉原でも見かけなくなりました。 Vistaで不具合が多発しているようなのでXP互換モードで動作するかです。 http://sakanade.asablo... 詳細
[10908896] ATOK 2010 for Windows [プレミアム] AAA優待版 [DL]を購入
2010/02/08 22:32:32(最終返信:2010/02/08 23:28:55)
[10908896] ...^)  なお、ユーザーレビューはもう少し使ってみてから書いてみる予定です。  もしかすると何か不具合があるかもしれませんので。 「8カ国語Web翻訳変換」はネット接続が必須ということもあってか、  ... 詳細
[10906680] windows7 64bitにインストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2010/02/08 15:16:38(最終返信:2010/02/08 20:15:12)
[10906680] ... MSのOFFICEは、32bit64bitともに対応しています。 私も利用していますが、特に不具合もありません。 32bitエミュレーター上で動作するので問題ないですが 完全対応って訳ではない。。... 詳細
[10897230] 一太郎25周年記念ディスク
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2010 [一太郎25周年記念パック] 特別バージョンアップ版)
2010/02/06 20:55:57(最終返信:2010/02/07 01:46:48)
[10897230] ...こんばんは。 >もしかするとコピープロテクトか何かの影響でそうなったのかもしれませんね。 当初は機器の不具合を疑いましたw ジャストシステム様から新しい物を送ってくれるとの事なので 申し込んでおきました。... 詳細
[10868958] Windows7に導入したときの不具合
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Windows)
2010/01/31 23:03:40(最終返信:2010/02/06 17:52:48)
[10868958] ...先日NTT-Xstoreでバンドル版を\2,980で販売していましたが購入を踏みとどまりました。 理由はジャストシステムのウェブサイトでATOK2009のWindows7への対応状況について「ATOKパレットをタスクトレイに格納する場合には・・・」とコントロールパネルの操作まで必要になるようだとわかったためです。... 詳細
[10856742] うまくインストールできません
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2010/01/29 16:35:40(最終返信:2010/02/01 16:48:22)
[10856742] ...クリックすると、インストーラが起動すると思います。 いかがでしょうか? 追記 きこりさんが、不具合など発生した場合の、 不具合位置特定の仕方を詳しく説明しておられます。 簡単に説明すると、 @使用しているPCは何か...F症状はどのような頻度で起こるか。 の情報を基にして、発生状況の共通点を考えていきます。 それから、ハード面の不具合か、ソフト面の不具合か、の切り分けをしていきます。 さっぱりですさんの場合なら・・ ハード面では、 A:CDドライブが故障していないか... 詳細
[10426430] Windows7で使えますか?
2009/11/05 17:12:36(最終返信:2009/11/12 14:07:08)
[10426430] ...こういう情報貴重ですね。 私はオフィス2003を7の32bitで使用すべく、本機手配中です。月末到着予定です。 不具合などありましたらこちらでご報告させて頂きます。... 詳細
[9044900] 64bitに対応していますか
2009/02/05 15:56:38(最終返信:2009/08/16 13:01:39)
[9044900] ... 私の環境では特に問題なく解凍されましたので、  a---3さんの場合はダウンロード中に何らかの不具合があり、  ファイルが正常にダウンロードされなかったのかも?しれません。   出来れば午前中くらいの時間帯で... 詳細
[9889298] Office XPからの
2009/07/22 01:04:43(最終返信:2009/07/22 18:50:32)
[9889298] ...Standard 2007にアップグレードは可能でしょうか? 又、XPから2007にアップグレードした場合に不具合等は無いでしょうか? XPから2007にアップグレードする必要無い等の意見もあればお願い致します。...2004 が対象です。 とあるので可能でしょう。 >又、XPから2007にアップグレードした場合に不具合等は無いでしょうか? それはやってみないと分からないでしょうね・・・ 空気抜きさん 貴重なご意見有難うございます... 詳細
[9222405] office 2008 for macの不具合の改善について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2008 for Mac)
2009/03/10 10:23:54(最終返信:2009/03/10 10:23:54)
[9222405] ...随分と評判の悪いソフトのようですが、アップデートでの改善は進んでいるのでしょうか? macでofficeを使いたいのですが、これだけ評判が悪いと購入はちょっと・・・ という感じです。 どなたかお持ちの方、office2008の最近のアップデートの状況を是非教えてください。 よろしくお願いします。... 詳細
[9215063] 不安定で。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 アップグレード Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2009/03/08 23:08:08(最終返信:2009/03/09 22:57:08)
[9215063] ...2000も残せると聞き、 購入してしばらくは2000も残しつつ2007も使っていました。 はじめは両方とも不具合なく使っていましたが、しばらくするとワードやエクセル使用時に、10秒位に1度画面が揺れて、砂時計が出るようになりました... 詳細
[8674412] vistaとパワーポイント
2008/11/22 13:05:50(最終返信:2008/12/10 11:53:34)
[8674412] ...czczさん Vistaがサポートしているのは2003と2007です。 2000も動作するようですが?、不具合もあるそうです・・・ 私は、VistaでOffice XP(Office 2002)を使っていますが... 詳細
[8626984] スリープすると・・・
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2008 for Windows)
2008/11/11 18:22:01(最終返信:2008/11/11 19:17:30)
[8626984] ...他ソフトを利用していた時、スリープを利用していると不具合が起こった ので、一時的に休止モードを利用していた時期があります。 スリープは電源が付くのがはやく、かなり手軽なんですが不具合が多いですね・・・ 一度休止モードで試してみて... 詳細
[7645365] 買うのは控えたほうが良いですか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2008 for Mac ファミリー & アカデミック)
2008/04/08 06:17:16(最終返信:2008/10/31 20:34:48)
[7645365] ...    同じ症状の発生を確認しているので、固有のマシンに起因する不具合ではありません。 ◎不具合2:エクスポゼに対応しません。すべてのウィンドウを表示した際、 ... ◎不具合4:JISキーボードで、かつテンキー付を使用している場合、       ワードのみテンキーの「 , 」が打てません。       この件も店頭デモ機で確認済みの現象です。 ◎不具合5:PowerPoi...・・・。 bow_wow_wowさん 「不具合2」について、先ほどの返信で「小塚ゴシックPro」の書体を使って不具合は再現できたことを報告しましたが、かんたんな... 詳細
[8087880] インストールできない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2008 特別優待版)
2008/07/16 23:23:36(最終返信:2008/08/27 06:26:38)
[8087880] ...スレ主様の最初の投稿から時間経ってしまっていますが私も本日購入してまったく同じ体験でガッカリです。PCはBTOで真新しく、不具合がおきやすい状態でもないので本当にどうしたらよいのか困ってしまいます。もし解決法をどなたか教授していただけると本当に助かります... 詳細
