不具合 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 1404件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[8196299] 最悪です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2008/08/11 22:12:08(最終返信:2010/07/20 19:33:20)
[8196299] ...ていた人が割といたが、 使いにくかったり不具合があったりでみんなさっさと変えてしまったそうです。 確かに、このような不具合を訴えている方は見当たらないのですが、 ... この件については、やっと不具合であることが判明したようですね。 ソフトウェア更新が入ったようです。 707SC2あたりは更新にも不具合があって、すぐに更新をかけ...ました。 電源を切るわけにはいかないので、再起動もできません。 どうみても最初からの不具合、というより、欠陥です。 これを認めず、修理は有償、SoftBankは保険に加入しろと一... 詳細
[11634630] WiFi通信の切断
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/07/16 11:10:36(最終返信:2010/07/20 13:28:50)
[11634630] ...してみてはいかがですか? WiFi接続に関するトラブルが他にも報告されているので、恐らく不具合だと思います。 ソフトウェアの更新が始まるまで我慢して使っていくしかないでしょう。 それ...なみに色はホワイトです。SoftBankに同じ症状の人はいないのか聞いたところまだそんな不具合は聞いてませんとの事でした。せっかくWi-Fi使えるのに何回も勝手に切断され手動で接続し...とうございます。バンパー無料配布の件といい、品質管理能力を疑ってしまいますね。修正できる不具合であれば、待つしかないでしょうね。 >璃子ママさん ご返信ありがとうございます。そちら... 詳細
[11577028] 電源が落ちる・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/07/03 14:14:28(最終返信:2010/07/15 06:32:34)
[11577028] ...Wi-Fi使わなければ落ちないみたいですが。ソフトの不具合ではないでしょうかね? でも電源が落ちるなどのソフトウェア更新はまだ,聞いた事がないですが… しかし改善されてない場合,945SHも同じ不具合を起こす可能性が高いカモしれない... 詳細
[11513397] 突然再起動
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2010/06/18 21:46:10(最終返信:2010/07/14 23:46:46)
[11513397] ...この機だけの問題でバグではないと言っていた。 そんなことある? うちのは、再起動しませんが・・・ プログラムに不具合があり、音声通話に不具合が出る可能性が・・ と、お知らせが来ました。 でも、データリセットされるので、外部にメールが保存出来ないこの機種では... と、いうわけで、いつ不具合が出るのか、継続観察中。w namake's さん 返信ありがとうございます。 再起動しないのですね。私の機のみの故障ですね。 その他にも不具合がなければと願うばかりです... 詳細
[11618451] 良好ですね。
2010/07/12 21:19:12(最終返信:2010/07/12 21:19:12)
[11618451] ...923shからの機種変です。 2年の間にいろいろ快適になってますね。 今の所、特に不具合もなくサクサク動いており、とても満足してます。 wi-fi等の問題も特にありません。 とりあえずご報告でした... 詳細
[11505272] 832Pのワンセグの電波受信状況はいかがですか。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 832P)
2010/06/16 22:23:34(最終返信:2010/07/12 12:57:14)
[11505272] ...からです。 気になるのは、ワンセグ電波の受信状況は他機と比べてどうでしょうか。録画や再生の面での不具合はどうでしょうか。その他なんでも教えていただければうれしく思います。どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[6296539] USIMカード未挿入
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/05/03 12:46:44(最終返信:2010/07/08 19:35:32)
[6296539] ...抜いた事ありますが、それでも出ませんでした。 数回出ました。端末交換してもらいました。 それ以降は出てないです。不具合だと思います。 私の場合は端末を交換してもらっても直らずにUSIMカードを交換してもらいました。そ... 詳細
[11573457] ソフトバンクお客様センターとショップの対応の違い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/07/02 19:10:58(最終返信:2010/07/06 22:15:00)
[11573457] ...自宅から1時間は掛かりますがそのショップで修理依頼しました。 先に行ったショップの対応を話したら、本人に過失がない場合、無償修理は常識です。 その不具合を元に次の製品開発に役立てることもできるのですからと言われました。 何が正なのかさっぱりわからないまま修理に出しましたが... 詳細
[10319171] 故障!故障!故障!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/10/16 20:36:34(最終返信:2010/07/04 18:09:11)
[10319171] ...度は「831p」を、多くの機種の中から選んだユーザーでした。 ホントに残念です・・・。 不具合はひどいです、激怒したくなるお気持ちはわかります。 でも、いかなる場合も感情的になって、...6%F1%B9%E7%CA%F3%B9%F0%2F831P 何かここに、佃煮にするほど不具合報告がありますね。 私は読む気がしませんでした・・・ ドコモ端末であれだけ実績があるの...ずなのに、機種交換を促す動きもみせないっていうのは、会社としてどうなんだろう。。。。 不具合がある方、一度ショップへ持ち込んでリコールの件を確かめることをお勧めします。 830P... 詳細
[11551731] ソフト更新が・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2010/06/27 14:28:41(最終返信:2010/06/28 18:58:19)
[11551731] ...データ(電話帳や写真やナナコの残金まで)が削除されるとの話があり、納得ができないということで現在、保留中である。自分の瑕疵があるならまだしも、メーカー側の不具合の修正するためのソフト更新の中で、データを削除されてしまっては・・・・・・。 同様なケースの方、いませんか... 詳細
[11550168] 前回の不具合ヶ所は改善されてるのでしょうか??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2010/06/27 04:52:02(最終返信:2010/06/28 02:06:48)
[11550168] ...このタイプの前身は934SHになると思うのですが その時の不評ヶ所等は改善されてますでしょうか?? ・充電口のカバーがすぐに壊れる ・充電スタンドにて充電しなくてはいけない ・充電中はメールや地デジがみれない 等々、 今のところ評価はいいようですが 不満に思う点があれば 教えて下さい。 934SHを使っていた訳ではないので、... 詳細
[10300137] 通信ポート 防水蓋が壊れました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2009/10/12 21:59:54(最終返信:2010/06/27 08:28:44)
[10300137] ...フタさえ元通りになればいいだけなんですが・・・・・ 他の方の報告にもあったように一旦修理に出すと、メーカが不具合を認めたところは強制的に全部直させられてしまうんですね。 基盤交換ということになるとメモリカードに写せないデータやアプリなども消えてしまいますし...さなかったのですが、他のクチコミを拝見すると、この無償外装交換に出された方でも「塗装剥げ以外でも不具合が見つかったので、有償修理も一緒にするのでなければ無償外装交換も受けられない」と言われたようですね... 詳細
[11546277] 個人情報が漏洩する可能性
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2010/06/26 11:53:15(最終返信:2010/06/26 12:58:25)
[11546277] ...この携帯には個人情報が漏洩する可能性がある不具合があります ネットを利用する人は買わないほうが良いでしょう ソフトウェア更新については今のところ予定はないそうです ソフトバンクのお知らせ http://mb... 詳細
[11520489] リフレッシュします…?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2010/06/20 12:05:42(最終返信:2010/06/22 01:48:12)
[11520489] ...904T(ナビ用)と思った以上にSIMの抜差しをしていたので 接点が擦り減っているのでしょうかね・・・ 頂いたレスによると、取敢えず本体の不具合では無い様ですので このまま外装交換をしてもう1年使ってみようと思います。 ありがとうございました... 詳細
[11254348] 831SHの購入を検討中です。質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2010/04/19 19:09:14(最終返信:2010/06/22 01:40:14)
[11254348] ...アドレス・番号どちらともやり取りする場合には アドレスと番号の両方を登録する必要がありますのでご注意を。 SHは無駄な機能が多い割に 不具合も多数報告されている 困ったさんですが頑張って下さい^^; 私は831SHのMGに惚れて 発売直後に購入しましたが…... 詳細
[11231870] ヒンジ不具合預かり修理対応に
2010/04/14 16:13:03(最終返信:2010/06/21 23:26:53)
[11231870] ...ホワイトのみですがヒンジの不良が預かり修理対応になったようです。 お持ちの方は、ご確認を。 以上報告まで。 やっとメーカーが不具合を認めましたね。 しかしホワイトだけとは!! 他カラーでも同じ事象の方も居るのに・・・ ソフトバンクよりメールが来たので転載します... 詳細
[10588555] 930N 2度目の修理
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 930N)
2009/12/06 17:07:51(最終返信:2010/06/18 15:41:04)
[10588555] ...動作も大変遅く、フリーズも時々していたので おかしいな  と感じていました。 8,9,10月と不具合のある中様子を見ながら使っていましたが 11月、フリーズの回数が頻繁になったり、電池は持たなくて不便で... 詳細
[11230859] 液晶の中で割れたようになります【注意喚起】
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM5 SoftBank 942SH)
2010/04/14 10:04:15(最終返信:2010/06/13 22:57:34)
[11230859] ...ソフトバンクより無料修理が発表されました。 リコール関連のサイトでも告知されています。 ご確認ください。 私のものは、幸いにも同種の不具合はありませんでした。 ゴールドは上記リコール・修理の対象には含まれていませんでしたが、 私のゴールドは本日... 詳細
[9502049] 最悪です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2009/05/06 17:26:18(最終返信:2010/06/05 17:53:03)
[9502049] ...私も同じトラブルに見舞われております。4月末に販売店に持ち込み修理依頼をしたところ、メーカーでは異常なし、との判定。バッテリーの不具合を指摘され、註文したところ、やっと今日(2010/06/05)入荷。電池交換をしてメールを送信しようとしたら... 詳細
[11447606] 謎の着信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2010/06/03 21:41:41(最終返信:2010/06/03 21:41:41)
[11447606] ...いずれ動画に撮って証拠としてショップに持って行くつもりです。 同じような体験された方はいらっしゃいませんか? 157ではそのような不具合の報告は無いそうです。... 詳細
