不具合 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 35530件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[25124753] 起動時間について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense7 SIMフリー)
2023/02/03 06:10:43(最終返信:2023/02/06 12:11:14)
[25124753] ...1回目は数日ぶりの再起動でしたので、起動時間が長くなると再起動にかかる時間も長くなるんでしょうかね。 ただまぁ、不具合というレベルではないとは思います。 あと、アンカーは付けませんが、トピ主さんの質問と無関係なline荒らしは通報しときました... 詳細
[25128187] ワイヤレス充電のせいかな?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 64GB au)
2023/02/05 15:09:22(最終返信:2023/02/05 21:57:37)
[25128187] ...便利そうだとは思うんですけどこのバッテリー劣化が怖くて私はチャレンジできないんですよねw なおどんな不具合もLineが原因とかメモリ不足が原因とかのたまい、アカウントを運営に消されては別アカウントを速攻取... 詳細
[23891452] 9年目
 (スマートフォン > Apple > iPhone 4S 32GB SoftBank)
2021/01/06 08:28:33(最終返信:2023/02/05 12:09:01)
[23891452] ...音ゲーのリセマラなどに使ってました。 バッテリーは未交換のため、外出先での使用は困難でしょう。 しかし9年目。 電源の入りに不具合は全くなく、ボタン類の欠落も起きてません。 8年モノのCPUですが、一応ブラウザも動きます。 当然... 詳細
[25126954] 楽天simを挿しての利用で楽天リンクも不具合はないでしょうか
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A (eSIM対応版) ワイモバイル)
2023/02/04 18:46:00(最終返信:2023/02/04 21:13:27)
[25126954] ...>楽天リンクも支障なく使用できるかお尋ねしたくよろしくお願いします。 アプリ自体は利用可能ですが、端末に関係なくアプリの不具合などで正常に利用出来ないことはあります。 その場合は、ログオフして、IP電話でなく通話回線を使えばよいです... 詳細
[25123957] wifiの5Gで電波は拾うがネットに繋がらない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2023/02/02 15:24:12(最終返信:2023/02/04 18:12:20)
[25123957] ...銘さん 早々の返信ありがとうございます。 5Gの電波はしっかりと拾ってるので、スマホ側の不具合とは考えられないでしょうか? ルーターの設定は一度もいじった事はないのですが突然変わる事...両方を少しずつチェックする必要有ります >5Gの電波はしっかりと拾ってるので、スマホ側の不具合とは考えられないでしょうか? アクセスポイント(無線ルータ)に接続<さえ>出来ていれば...73のSIMフリー機を2台(敢えて、OS最古版とOS最新版)を所持していますが、そういう不具合はありません。 楽天版もプリインソフトの違いはあれ、WiFi周りは同様ではないかと思いま... 詳細
[25106870] Android13でハンズフリーが使えなくなった
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-54B docomo)
2023/01/21 14:11:58(最終返信:2023/02/04 14:52:10)
[25106870] ...ップデート済み)でもダメ、 他のスマホをつなぐと、ハンズフリーは使えるので、 カーナビの不具合ではありません。 Android13の他機種では試していないので、 Android13...す。 SH-54B+Android 13+トヨタT-Connectナビ の組み合わせの不具合なんでしょうね。 シャープの技術担当者によると、 システムアップデート後にハンズフリー...不能だったものを 誠にお見事です。助かりました。 少なくは無い組み合わせなので、 同じ不具合の起こっているユーザーは、 けっこういるでしょうね。 ハンズフリー機能は、安全運転に関... 詳細
[25124572] タスクキルへの明確な対処方はない?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A22 5G SC-56B docomo)
2023/02/02 22:51:45(最終返信:2023/02/04 13:38:39)
[25124572] ...動状態を維持]があるためそちらを有効にするとかですかね。 ヤフーリアルタイム検索で、「line 不具合」でみると、いろいろな症状があるようなので、トラブルアプリに固執するよりも、もう少し安定したアプリに移住するとかしたほうがいいと思いますけど...もう少し安定したアプリに移住するとかしたほうがいいと思いますけど。 どうしてもlineが必要でしたら、トラブル前提で、不具合で既読や返信遅れなどがありますとか書いといて、放置垢みたいに使ってればそれほどトラブることはないでしょう... 詳細
[25118633] 家庭内サブ機として検討してます。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2023/01/29 19:05:08(最終返信:2023/02/04 11:01:21)
[25118633] ...今更これを買うべきメリットもないので普通にお勧め出来ません。 さらにAndroid 12にバージョンアップすると実質文鎮化するという不具合が放置されたままなので、例え5万円でも買うべき端末ではないでしょう。 5万円の端末ならばGoogle... 詳細
[24979544] アップデート後、ネットワークが不安定に…
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X3 Pro OPG03 au)
2022/10/25 00:13:39(最終返信:2023/02/04 01:39:04)
[24979544] ...DHCPなど)試しましたが何をやっても改善されません。Androido12の時はこのような事象は起こらなかったので一番臭いのはAndroid13の不具合ではないかと推測しています。その後もし何か改善されたようでしたらご教示頂ければ有り難いです。どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[25035973] 初期不良?欠陥品?
2022/12/02 23:01:36(最終返信:2023/02/04 00:42:23)
[25035973] ...SH-01L(SENSE2) SH-02M(SENSE3) SH-RM15(SENSE4lite) と使っていますが どれも不具合ないですよ。 一昔前ってこれぐらいだと思うけど・・・。 今回のSH-53C(SENSE7) はdocomoオンラインで買って回線開通に手間取り...はdocomoオンラインで買って回線開通に手間取り 何度も電源を切って入れましたが 特に不具合はありません。 あと、SENSE7ってデフォルトでは電源切るのが 今までのSENNSE4以前と違う手順ですが... 詳細
[25036490] Android13来ましたね
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2022/12/03 12:07:48(最終返信:2023/02/03 22:20:28)
[25036490] ...設定→システム→リセットオプション→Wi-Fi、モバイル、Bluetootheをリセット だけでも、通信系の不具合は修正可能かもしれません。それ以外の不具合については直りませんが。 返信ありがとうございます。初期化はご指摘の通り、出荷時になるように初期化しました... 詳細
[25115863] おサイフケータイ設定ができない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2023/01/27 22:08:54(最終返信:2023/02/03 12:26:45)
[25115863] ...一応、こちらの機種にはそもそもツールパネルにNFCがありません。 なにかしら、バージョンアップなりの不具合なのでしょうか。... 詳細
[25124957] 1月末にアプデきました
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III Lite 楽天モバイル)
2023/02/03 10:17:01(最終返信:2023/02/03 10:17:01)
[25124957] ...1月31日にソフトウェアアップデートが降りてきました。 Android12は据え置きです。 その他の内容は調べていないので不明ですがアプデ後の不具合は特にありません。 ... 詳細
[25124809] 教えてください!テザリングがつながりません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SIMフリー)
2023/02/03 07:41:01(最終返信:2023/02/03 09:19:27)
[25124809] ...アップデート前はちゃんとつながっていたのですが・・・ なにか対策することありませんか? (携帯の回線はdocomoです) OSバージョンアップでの不具合、としたら初期化しても改善しないならバグか故障でしょうね、、 可能なら初期化してはどうでしょうか... 詳細
[25085421] 電池の持ちについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2023/01/06 17:38:53(最終返信:2023/02/02 17:29:49)
[25085421] ...となると全く判断つかないので困っています。 ただ都心在住・在勤なので電波の問題はおそらくなく、ほかの不具合・故障があるとも思えません。あるとすればアプリの影響なのですが、見た限りではそこまでおかしな動作をしているアプリもなさそうで・・(FBとtwitterは... 詳細
[25104469] rakuten hand(初代・4g)との性能差
2023/01/19 17:46:34(最終返信:2023/02/02 08:45:43)
[25104469] ...方はなんかいろいろと不具合が出るように なった、気がするんですよね。ただの個体差かもしれないですが。 具体的に、私自身が確認できている不具合につきましては、 ・...キャリア側で提供しているサービスを利用するとよいでしょう。 その他、私が知らない部分で不具合があるかもしれませんね。 カメラの画質についてですが、私自身この端末で写真を撮ることが...自分は4Gと5G両方持っていると書きましたが、5Gのほうは今は使ってないです。 いろいろ不具合に気づいてから使うのやめました。 今は4Gの端末で日本通信SIMで使っております。 >... 詳細
[25120545] android13へバージョンアップ後のマルチウィンドウの不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SO-52C docomo)
2023/01/31 00:48:39(最終返信:2023/02/01 23:49:39)
[25120545] ...先日、4年ぶりに機種変更しました。新機種のosはandroid12で、前の機種がエントリータイプだったので自分にとっては満足してました が、昨日android13にバージョンアップしたらマルチウィンドウの挙動がかわっていました。ペア設定で上下に表示するアプリの組を3つ登録してたのですが、ホーム画面でサイドセンス→マルチウィンドウの順で進んだあと、... 詳細
[25121745] GooglePhotoのアップロードについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2023/01/31 21:38:54(最終返信:2023/02/01 20:31:06)
[25121745] ...以前はそうでなかった気がします・・・ WiF接続時のみアップロード設定にしてあるのでデータ消費等特に不具合は無いのですがこれは仕様或いは正常でしょうか? 確認方法ですがアップロードされた写真は同期された別...。 >koushi9012さん >WiF接続時のみアップロード設定にしてあるのでデータ消費等特に不具合は無いのですがこれは仕様或いは正常でしょうか? ということは、Googleフォトアプリで、バックアップをオンにしているのではないでしょうか... 詳細
[25122781] システムアップデートについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A OPG04 au)
2023/02/01 18:15:09(最終返信:2023/02/01 18:30:39)
[25122781] ...アンドロイド12のシステムアップデートを行いましたが、何度もアップデートの通知が来て三回行いました。また通知が来ているのですが、これは不具合でしょうか?毎回用量は違います。 セキュリティアップデートが続いてる、と言う事では無くて通知だけが続いている... 詳細
[25116087] AQUOS R7 SH-52Cアップデートにより発生する症状の回避策
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R7 SH-52C docomo)
2023/01/28 04:13:41(最終返信:2023/02/01 18:23:45)
[25116087] ...皆様こんにちは。 1/26公開のAQUOS R7 SH-52Cのソフトウェアアップデートにて不具合が発生した場合、以下の手順で改善する可能性がございます。 @OK GoogleをOFFにする  [... 詳細
