不具合 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 35512件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[25185578] 楽天リンクでの通話
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense7 SIMフリー)
2023/03/18 12:19:23(最終返信:2023/03/19 09:26:03)
[25185578] ...今年に入ってから妻の携帯をこちらに変えました。皆さんの書き込みを見てると不具合でるのでは…とヒヤヒヤしてましたが今の所大きな不具合はありません。 ただ、題名の通りなのですが、楽天リンク(楽天モバイル)通話をしていると... 詳細
[21806057] 同じスマホを何年使ってますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2018/05/07 04:56:00(最終返信:2023/03/18 17:26:18)
[21806057] ...新しもの好きなら毎回買い替えてメーカーに貢献すべきですがスマホを体の一部のように扱うなら3年位じゃないでしょうか?ただ長く使っていると液晶が不具合おこしたり傷ついたりして嫌気がさすかもしれないのでその頃に買い替えでしょう。 人それぞれですよ。 半年1年でコロコロ変える人もいれば...割りと新しい物好きなので新機種がでたら買いますがただ損得は考えます。その時のキャリアからでてるお買い得感とかを見てからですかね。 スマホ本体の不具合が頻繁に出るようになったりosアップデートのサポートが終了した時などのタイミングで買い換え時期かな... 詳細
[25180628] 【初期不良?】レンズパーツのはめ込みが若干ズレています。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2023/03/14 09:32:33(最終返信:2023/03/18 17:19:22)
[25180628] ...pixel6aデビューしました。 契約時の傷チェックでは気づけなかったのですが、持ち帰った夜にデバイスの不具合らしき点に気づきましたが、これが初期不良なのか判断がつきません。 皆さんのご意見を頂きたいです。 ... 詳細
[24581817] ラインの通知音が鳴らない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 64GB SIMフリー)
2022/02/05 13:37:22(最終返信:2023/03/18 17:09:51)
[24581817] ...、トークの着信音が鳴ります。 ヤフーリアルタイム検索で『LINE 不具合』で検索すれば色々な不具合とかリアルタイムで見れるので参考になるかもしれません。 書込番号:...なることから、利用されている個体固有の不具合の可能性は限りなく低そうです。 ちなみに、ネット上で、設定方法がわからずに不具合でしょうか?という初心者の方の書き込み...外部アプリなので、通知しないほうが正常な動作だと思ってください。 また、ラインに起因する不具合やクラッシュの引き金になっている場合もあるようなので、できれば使わない方がいいです。 あ... 詳細
[25183815] LINE 通知が来ない
2023/03/16 23:01:05(最終返信:2023/03/18 15:22:50)
[25183815] ... lineの不具合はここのみならず、ヤフーリアルタイム検索で「line 不具合」でみてると、様々なトラブル誘発するアプリなんで、できれば入れないほうがいいです。 どうしても必要なら、不具合を受け入れて... 詳細
[25185488] PC接続について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g32 SIMフリー)
2023/03/18 11:22:49(最終返信:2023/03/18 12:52:30)
[25185488] ...>k011さん その状況ではケーブルに問題がある可能性を最初に考えます。充電専用ケーブルか、ケーブルに不具合があるなど。 他の端末がある場合は同じケーブルで接続可能か試してみてください。 ありがとうございます... 詳細
[25183254] バッテリー関連の不具合
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2023/03/16 14:33:07(最終返信:2023/03/18 12:06:41)
[25183254] ...ありませんので誤差は有ります。) 以上 >dsamsada2さん ご説明ありがとうございます。 検知機能の不具合化と思っていたのですが、電池の特性でもあるのですね。 G04をはじめ、これまで使っていたスマホはこのような減り方はしなかったので驚いてしまった次第です... 詳細
[25183357] スピーカーの音がONにしても小さい・・。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-54B docomo)
2023/03/16 16:11:21(最終返信:2023/03/17 23:06:47)
[25183357] ...まあ困るほど小さいわけではないので、私には許容出来る範囲ですが。。。 調整してもあまりにも極端に小さい場合は、不具合の可能性も考えられるかと思います。 返信ありがとうございます。 個人の意見ではありますが、 自身は30代・子供が10代・親戚に・20代・40代に...こんばんは。 ご親戚の方が所有しておられる他のSHシリーズより明らかに小さいようですので、やはり不具合の可能性が高いかもわかりませんね。 私自身かなり以前からシャープ製端末はある程度の種類を使用してきて... 詳細
[25129710] ついに発売日が決まったみたいですが
 (スマートフォン > FCNT > arrows N F-51C docomo)
2023/02/06 13:30:30(最終返信:2023/03/17 11:55:33)
[25129710] ...よくFシリーズ購入してましたし、スマホ初期もFシリーズは使ったことあります。スマホ初期の不具合多発などからイメージはぐっと下がってますが、直近の機種を利用した上では物足りなさはあるも...たミドルレンジの10Wやsense7はレビューをざっと見た感じ何故か両端末とも画面系での不具合報告がちらほら見受けられる、加えて最近のsenseはなんと言っても夏場が怖いwww (私...1Jに実際のパフォーマンスでバッテリー以外ことごとく劣っていた経験より) ので今後大きな不具合報告でもない限りは現在使用中のNXから機種変する事になるかと。 >ルキスさん 国産スマホ... 詳細
[25182159] 画面ロック解除後に表示される画面は
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2023/03/15 14:49:35(最終返信:2023/03/17 11:31:08)
[25182159] ...既にリセット含めて色々試されてるんですね。 確かにお持ちの4aの個体不具合の可能性が高い感じです。 我が家も、3aはまだ使ってますが、こちらはシステムがもう更新されないので、今後も不具合は出にくいでしょう。 取り合えずSmart... 詳細
[25183381] 製品名の後ろの型番で価格の違う理由は ?
2023/03/16 16:33:23(最終返信:2023/03/17 11:16:18)
[25183381] ...か教えてください。 安いタイプは ディスカウント用に製造された安物なのですか ? 故障(不具合)多くても仕方ないのですか ? たとえば docomoやahamoの型番は sense...モ版sense6は販売開始当初割引もなく、他キャリアやメーカー比で高過ぎる設定でしたが、不具合だらけのsense5G後継でドコモとしてはあまり売れてほしくなかったから、という話もあり...れる傾向です。 補足 あとsense5G、sense6、sense6s、sense7の不具合報告や故障報告などは販路問わずあるため、販路でグレード変えたりは普通はないでしょう。 仮... 詳細
[25180180] 指をあてただけで、起動させるにはどうしたらよいですか
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a au)
2023/03/13 21:44:00(最終返信:2023/03/17 07:30:54)
[25180180] ...購入当初は普通に動いていたんですもんね。 あとはお決まりの変なアプリ入れてませんか?みたいな話とか特定の設定組み合わせ時に発症する不具合とかですかね。 気になったのは、 >どの設定が自分のライフスタイルに合っているかを模索しつつ これって... 詳細
[25184022] ステータスバーのアプリ通知について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SIMフリー)
2023/03/17 05:59:44(最終返信:2023/03/17 05:59:44)
[25184022] ...先日SIMフリー版を購入したのですが今のところYouTubeやSMS、通話関係の不具合は感じません(使い始めて間もないので気付いていないかも) ドコモやau等のキャリア版も同じような不具合が発生してるのかな…? 自分が使っているSI...自分が使っているSIMフリー版に関してはAndroid13にアップデートしてからステータスバーのアプリ通知がスリープ解除後に消えてしまう不具合がありとても不便に感じています キャリア版をお使いの方々も同じような現象起きてますか? ... 詳細
[25182118] AQUOS sense6 楽天モバイル絶対買うな。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 楽天モバイル)
2023/03/15 13:59:15(最終返信:2023/03/16 22:43:37)
[25182118] ...アプリまで含めた利用環境の移行に絡むトラブルです。一つ一つアプリを入れながら環境を作っていった場合にはこういった不具合はまず出ません。 もしメインチップのSnapdragon 695の性能が低くて使い物にならないのだとしたら... 詳細
[25177330] スペックに不満はないけれど基本動作で致命的な不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense7 SH-53C docomo)
2023/03/11 20:32:39(最終返信:2023/03/16 17:29:02)
[25177330] ...て不具合があることに気付きました。 基本的になんとなくタップ感度が悪い気はするのですが、さらに特定の動作を行うと確実に反応しなくなるという何度も再現性の高い不具合が...をプレイしていたら頻発するような動きです。 これは同じ日に機種変更した家族の端末、さらに不具合の報告に行ったショップのデモ用の端末でも同じように発生しタップが反応しなくなったので、対...ゃむめろんさん 修理に出してみてはどうでしょうか。 他の方同様に、修理ではなく、新しい不具合が出ない端末に交換してもらえるかもしれませんし。 ゴーストタッチ?の初期不良? htt... 詳細
[25179377] 不調続き
2023/03/13 10:37:53(最終返信:2023/03/16 15:25:08)
[25179377] ...電源の長押しで電源がオフに出来ない(電源オフの画面表示が出ない)ことを、店員の目の前で再現させて、 「立て続けに不具合のある端末では、2度交換しても、また不具合が出る可能性があるので、端末代の差額支払いでもかまわないので、別の端末と交換して欲しい」...2度目の交換後、3度目にも不具合がないと無理かもしれません。 担当者や店舗次第にはなると思います。 >†うっきー†さん 早々のご返信ありがとうございます! >「2度交換しても、また不具合が出る可能性があるので... 詳細
[25171688] 壁紙が変更できなくなった
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2023/03/07 07:22:49(最終返信:2023/03/16 12:45:43)
[25171688] ...ってアプリが常駐していて邪魔な人は停止かアンインストールしているかもです。 エモパーを停止やアンインストールすると不具合が発生するかもと注意書きがありますね。 今日現在 おかげさまで トラブル無く使用できています。 ...電力消費は4GBのほうが少ないようですが。 オールリセットせずに解消できました。 私の場合、インカメラ周りのコンテンツ表示のオンオフで不具合が発生していたようです。 ・本機では「設定>ディスプレイ>コンテンツ表示設定」のオンオフです。 ・元々... 詳細
[25003090] 指紋認証センサーを無償修理
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/11/10 11:23:14(最終返信:2023/03/16 11:29:06)
[25003090] ...係あるかも知れませんが、 わたしのも今のところ不具合症状の兆候は出てないです。 これ、シリアルナンバーか何かで不具合が将来的に出るか出ないか判定できないものですか...はどこで確認できますか? 問題は「正規販売店でないと保証が受けられない」ことではなくて「不具合があれば無償修理」と謳っているにも関わらず、実は保証書の対象だけに適用、ということです。...や並行輸入品はともかく…新品が買う場所で全然サポート違うのは… 端末自体は指紋センサー不具合以外たいへん気に入っていますが 次の購入は考えちゃうなあ… 同じくIIJで新品購入しまし... 詳細
[25181624] ACEV からの 買い替え
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 IV SOG09 au)
2023/03/14 23:42:26(最終返信:2023/03/16 11:03:08)
[25181624] ...IVは発熱によるパフォーマンス低下、バックグラウンドアプリの強制終了、通話時に相手に声が届かないとかの不具合があるのでお勧めできません。 というかXperia自体スマホとしての完成度が低いので避けた方がいいブランドです... 詳細
[25167253] バッテリーの不具合なのかどうか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense7 SHG10 au)
2023/03/04 10:00:34(最終返信:2023/03/16 04:42:10)
[25167253] ...消灯してからの急速充電などで電力を回復させても、何故か電源を切るか充電をやめると残量が57%前後まで問答無用で下がってしまうのですが単なる不具合なのでしょうか?(最悪初期化というアプリの順番並び替え等の手間を掛ければ何とかなる) もしそうでないなら...UQモバイルで契約した機種なので、UQモバイルの受付窓口につながる電話を入れて相談したところ、交換回数1回減らす代わりに不具合の出ている機種を郵送でこちらが贈る前提(依頼日から2週間以内)で新品交換という形になりました。 私も同じような症状が出てしまいました買って5日です... 詳細
