不具合 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 388件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21284980] SOFTBANKメール
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/10/17 12:03:11(最終返信:2017/10/17 19:15:09)
[21284980] ...問い合わせをしたいと思います 親切にありがとうこざいます 京セラ機種で電話帳がダブるとかの不具合は過去結構有りました どういう理由で不具合が出ているのか不明ですが、一向に改善しないのも問題ですね >舞来餡銘さん 親切に...差出人と宛先が違っています 分かる方がいましたら よろしくお願いします この問題の可能性は電話帳アプリの不具合がまず考えられます 電話帳アプリのアップデートが無いなら、他の電話帳アプリを検討して下さい softbankメールは最新になってるかも確認を... 詳細
[20814307] 充電機能付き ライトニング→ステレオミニプラグ変換アダプタ
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/04/13 17:04:47(最終返信:2017/04/18 05:12:46)
[20814307] ...ご察しの通り、iPhone7用です。 iOS10.3以降で題名の機能を持つ製品に多数の不具合が報告されていたので調査したところ、 オズマの下記製品を見つけました。 http://www.osma.co... 詳細
[20731824] 価格コムの嘘はとても不快です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/03/12 11:21:14(最終返信:2017/03/24 07:44:52)
[20731824] ...私はあまり気にしていないです。 私はYahoo!に比べればここはマシだと思います。価格.comは不具合がたまにあるかないかですがYahoo!はしょっちゅう起きているし、知恵袋の管理は特にずさんですよ(... 詳細
[20168594] MVNO、格安SIMの機種変更につきまして
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/09/03 21:21:33(最終返信:2016/09/11 10:25:55)
[20168594] ...個々のレビューをよく読むと判りますが例えば、ちょっと重たいことをさせるとすぐ過熱してスピードが落ちる、バッテリーが長持ちしない、といった、不具合とまではいかないまでも使いにくさ・不便さを感じているユーザーが少なからず居たりします。故に、今から選ぶには避けた方がいい機種であろうと考えられる訳です... 詳細
[20072943] auの周波数(band)で使えるオススメのスマホを教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/07/28 12:46:43(最終返信:2016/07/29 19:02:50)
[20072943] ...スペック 不具合の少なさ アフターサービスが良い 機種を教えてください その条件でいったらiPhoneしか無いんじゃないかな 全て使いたいならiphone6s SE データだけならnexus5x がSIMカード入れただけで使えたよ...Androidだと富士通のM02とM03もマルチキャリア対応という事で au系回線での通話と通信に対応します。 ただしM02の方ではいくらか不具合も報告されているので 手放しにはお勧めできません。 http://kakaku.com/item/J0000017570/... 詳細
[20037396] どうした、京セラ
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/07/14 16:26:29(最終返信:2016/07/14 16:26:29)
[20037396] ...どうしたんでしょう、不具合のアップデートが頻繁に発表されてますが? ... 詳細
[19572503] データ抽出・移行ソフトに関して教えてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/02/09 16:40:07(最終返信:2016/02/11 09:35:32)
[19572503] ...F-01Bを使っております。 さすが、6年以上使っていると、携帯の調子があちこち悪くなり、 当初からのカメラ機能の不具合もありまして、 今回、N-02Cに交換することになりました。 そこで、データ移行なんですが、 赤外線通信を利用したり... 詳細
[19541872] サポートとxperia
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/01/31 11:14:54(最終返信:2016/02/04 07:15:50)
[19541872] ...な気力はありませんが。。 電気製品の不具合に対する、無過失の証明なんて、 一般人には無理ですよ〜 イヤホンジャックの不具合および外装に傷があるということで、たぶ...ているのかもしれません。  しかし、使用状況からして、徐々に症状が出たことからして、製品不具合ではないと断定はできないと思います。 対応について  たとえば、ウォークマンなどの商品...な家電を使用してきて、自費修理やメーカー保証を受けましたが、  今回のケースは、一度製品不具合を疑ってもよいケースではないかと判断しています。 その上での質問  契約もなく、製造者... 詳細
[11191792] いよいよ!今夏辺りからSIMロック解除!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/04/05 17:35:59(最終返信:2015/03/21 09:12:02)
[11191792] ...(笑) >別キャリアで操作した場合の不具合はどっちがサポート…? それは多分、内容によって違ってくると思う、機械(携帯)本来の不具合か、別キャリアでの対応の不具合なのか。 基本的に反対ではないけど...サポートってSIMフリーになったらどうなるんだろう。 操作についてはメーカー? 販売が今後もキャリアからとなった場合別キャリアで操作した場合の 不具合はどっちがサポート…? SIMフリーになったらサポート手薄になるんじゃないかな・ そうなったら使うのが嫌なユーザ増えないかな... 詳細
[18523842] 富士通ARROWSN NX F-01F声が聞こえない現象
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/02/27 15:37:46(最終返信:2015/03/04 14:22:46)
[18523842] ...件で本社のお客様センターに電話しました。 後日返答となり、回答は「スマホ本体のシステムに不具合あり他にも同じ症状のかたが居ます。2月にアップデートしますので改善されます。それまで代替...om/bbs/J0000010687/SortID=18359948/ 3か月費やしても不具合が改善されないのなら、異機種交換を申請したほうがいいでしょう。 http://bbs.k...tID=16266152/ 富士通のスマホは、目覚ましやメモ等の内蔵アプリ利用で致命的な不具合が出るケースが多い様ですね。 ニコニコのパパさん、レス有り難う御座います。改善された方い... 詳細
[18425585] VoLTEからの切り替わりって・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/01/31 17:32:40(最終返信:2015/01/31 20:06:57)
[18425585] ...支障が無い・・との判断には長いような? この機種を使ってる方、もしくは他メーカーのVoLTE機種の方々、不具合無いですか? 残念ですが、類似の過去スレです。 http://bbs.kakaku.com/bbs... 詳細
[17364926] ビデオカメラ機能やその他に特化している端末
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/31 09:11:53(最終返信:2014/03/31 09:21:14)
[17364926] ...夜間の撮影はピントを合わせようとする動作が数秒に一回くらい起きていたので、今は3年以上前のエクスペリアを使っていてそういう不具合はないのですがFHDじゃなくHD画質なので… >夜間の撮影はピントを合わせようとする動作 これはカメラやシーンの設定でどうにかなるのかもしれませんが…... 詳細
[16810390] ガラ携からスマホに乗り換えについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/11/08 16:06:00(最終返信:2013/12/24 23:41:12)
[16810390] ...家族がドコモなら家族割引で無料 現在の番号でも音声着信可能 デメリット スマートフォンの機能が若干劣る 最近、不具合やトラブル系の書き込みが多かったため、 怒マークで失礼しました。特に、意味ありません。 デメリットの続きです... 詳細
[16080456] FC2掲示板
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/05/01 10:10:13(最終返信:2013/05/01 19:35:29)
[16080456] ...試しに他の掲示板に投稿したら表示されたし…。勿論FC2と他の掲示板はシステムは違うでしょうけど…。FC2はけっこう不具合があるとネットでも有名みたいで…。 お忙しい中お返事感謝します。... 詳細
[15794493] 電気通信事業法27条に一番適合しているキャリアは何処でしょう
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/02/21 00:51:37(最終返信:2013/02/21 23:12:22)
[15794493] ...大手三社の中ではドコモが一番対応は良いかと思いますよ。 4社使ってますが、EMOBILEなんかもっと酷いようです。 まあ、幸いケータイで大きな不具合にあったことはないので、 そう思うのかもしれませんが。 どちらにしても、どこでも余りかわりないかと... 詳細
[15654511] docomo2013春モデルスペック比較表。
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/01/22 12:22:59(最終返信:2013/01/22 13:30:29)
[15654511] ...現在ドコモは一人負け状態になっているので3月商戦に向けて前倒しで発売しているような感じです。 あとはどの機種も不具合が少なく安定している事を期待したいですね。 とんぴちさん レスありがとうございます。 確かにハイスペックが標準化してる感じですよね...確かにハイスペックが標準化してる感じですよね。 確かにdocomoは一人負けしてるので前倒ししたのでしょうね。 僕も不具合がないことを祈っています。 早く実機を触りたいです(笑) 今日仕事が早く終われば、スマートフォンラウンジに早速触りに行きたいと思います... 詳細
[15266066] 機種編について
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/10/29 03:04:04(最終返信:2013/01/22 01:20:26)
[15266066] ...もちろん使い方によって減りが違うのは承知済みです。また、性能が良くてもARROWSのようにバグが多いと使うのに不便するので両者の過去のモデル含め不具合等あったら教えて下さい。 ちなみにスマホ以外の家電はSONYでそろえているのでその点リンク等ができるかと思います... 詳細
[15427023] ドコモは
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/12/03 16:30:16(最終返信:2012/12/03 19:30:16)
[15427023] ...されなかったら基盤交換しないと店員が言ってました。 正直不具合で、困ってる人がいて再現されなかったら不具合は我慢して使えと言ってるような気がします。 ドコモは、...か? どこも(docomo)同じだと思いますが、やはり不具合の程度やそのショップにもよるようですよ。 不具合といっても本体に問題があるのか、ユーザーの使い方が悪い...ると思います。(くまま1さんの使い方が悪いと言っているわけではありませんよ。) 実際に不具合にお困りなのですか? 再現生も調べずに取り敢えず交換しましたよりまし。 交換したから... 詳細
[15238726] 携帯初心者です
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/10/22 20:43:09(最終返信:2012/10/29 12:36:03)
[15238726] ...Jあたりがいいのではないでしょうか。 個人的には国産スマートフォンは勧めません。 不具合が多く、不具合が修正されないまま、四カ月おきに新型が出て、四カ月も前の旧型の不具合なんて構っていられないという勢いで新型がで続けます。 海外製は大抵年に一回位しかでないので... 詳細
[14835655] 不具合でしょうか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/07/21 10:12:06(最終返信:2012/07/21 11:43:32)
[14835655] ...昨日ARROWS Z ISW13Fを購入しました。端末本体右下にある地球マークを押すとauのトップページが表示されますが、表示される総ての文字が重なって表示されです。 原因は何なのでしょうか? >ARROWS Z ISW13Fを購入しました その機種の掲示板(ケータイ向け)はここですよ。 http://m.... 詳細
