不具合 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[8470339] au携帯進化なし!むしろ後退!
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 23:57:55(最終返信:2008/11/13 23:40:39)
[8470339] ...しょうか? 致命的な不具合がみつかると端末を名指しでUDしますよね? すると不具合以外の改善、改悪が行われ多少でも動作速度が変化します。 これはずるくないですか? だから今では毎月致命的な不具合が見つかってくれない...か してくれないっつーか、出来ないんじゃないでしょうか KCP+は欠陥建築物と同じで、不具合のあるトコロを手直ししてたらキリがないと言いますか 実際に崩壊してきたトコを場当たり的に...欺紛いの行為を平然と行っている悪徳キャリアだと私は思っております。 新機種はしょっちゅう不具合が報告されておりますし、 アップデートもほとんど意味なく気休め程度と。 友人にも一人、... 詳細
[8617119] HPにお金をかけるなら
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/09 13:15:43(最終返信:2008/11/09 16:49:29)
[8617119] ...au秋・冬バージョンを発表しました。 夏バージョンまでKCP+採用機では不具合連発 http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0810/24/news068... 詳細
[8466438] ソフトバンク携帯でトラブルの少ない機種は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 01:38:16(最終返信:2008/11/05 13:36:50)
[8466438] ...5000円ぐらいの買えば、不具合があっても 「こんなもんか」ですむかも… ですよ(笑) へたに高いシャープの携帯を買ってしまい 不具合などがでると私みたいにクレ... それは口コミ掲示板等で自分で調べられると思いますが… とりあえず東芝とパナソニックは不具合が多いみたいですよ。 私はV604SH→V904T→W52SA→921SH(サブとして9...ますが、最初が一番よかったですね…(笑) 二番目が最悪という感想です。 精密機械ですから不具合やトラブルは少なからずあると思います。 今はauをお使いになっていますよね? ならSBで... 詳細
[8587001] softbank携帯で評判が良いのは?(機能以外で)
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/02 19:43:26(最終返信:2008/11/03 22:47:54)
[8587001] ...%C9%D4%B6%F1%B9%E7%CA%F3%B9%F0 というページがあります。 一部、売れてない機種で不具合報告が少ないのもありますが。。。そこは ご自身でフィルタをかけてください。... 詳細
[7891180] ホワイトコール24スタート
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/03 12:40:42(最終返信:2008/10/29 07:33:12)
[7891180] ...まず、一般電話や携帯から050発信してBBフォンに掛けたとき、相手のモデムの電源等が落ちていたり不具合があった場合、そのままNTT回線などに迂回して繋げてくれるようです......この仕様は、相手の電話番号が050系しか知らされていない場合でも... >一般電話や携帯から050発信してBBフォンに掛けたとき、相手のモデムの電源等が落ちていたり不具合があった場合、そのままNTT回線などに迂回して繋げてくれるようです どうも信じられません。NTTの固定電話からBBフォンの050にかけたとします... 詳細
[6479134] 今後、携帯の安売りを禁止か!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/27 22:15:42(最終返信:2008/10/26 01:22:50)
[6479134] ...問題はショップなどでよく説明も受けず契約している人たちで・・・ 販売店でスパボと新規開拓を至上命令にされ、ユーザーを最低2年は囲い込み、おまけにどんな不具合端末も消費者負担にすればそりゃあ営業利益は上がるでしょうね。 あの社長はSBM立ち上げ時auとDoCoMoは儲けすぎだ・・・と言っていましたが... 詳細
[8231621] SB携帯壊れた(;;)
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/20 21:32:07(最終返信:2008/10/09 20:01:40)
[8231621] ...ターは、評判の通り(?)悪いですから、不具合出ると怖いですね。 うちの妻の805SCも一時、アンテナの受信が不能になる不具合が3日ほど続き、 修理に持っていこうと...フトバンクに文句いっぱいです。 どのキャリアーも同じ対応だと思いますよ 修理に出して不具合が増えたら(笑)またその場で指摘して出してください 物理破壊や腐食判定されなければ無償修...取れてしまっている状態 の様子です。 が しかし、そんな乱暴な使い方ではないです。 不具合の写真もUPしました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/31102... 詳細
[8282856] 解約の際に発生する料金を教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/31 23:04:43(最終返信:2008/09/03 01:28:50)
[8282856] ...一ヶ月前に不具合発生のため、フルサポ期間内でありながら解除料なしでW54SAからW62SHに特別機種変更していただきました。 しかし、W62SHにも同じような不具合が発生したため、auの携帯に嫌気がさし... 詳細
[8122329] auであるメリットについて教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/24 20:36:03(最終返信:2008/08/21 19:06:20)
[8122329] ...こんばんは。 KCP+での不具合から、電池持続やハイスペなど 端末批判がが叫ばれている昨今、 他のキャリアが良いとか、良く耳にします。 2年縛りや誰でも割りの解約金が関係してくるのだとは思いますが、... 詳細
[8227959] auからドコモへ乗り換え
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/19 22:33:38(最終返信:2008/08/20 20:23:14)
[8227959] ...今使っているauの携帯があまりにも不具合続きなもので、場合によっては今後、auからドコモへ乗り換えを考えているのですが… どの機種がボタンのレスポンス、webがサクサクでしょうか? F906i、P906i... 詳細
[7842022] NECの新型携帯電話
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/22 21:58:20(最終返信:2008/07/30 10:34:22)
[7842022] ...NEC製端末でも過去3件の電池破裂事故が起きた。2003年に2件,2005年に1件。端末は「N503iS」と「N504i」だったが,「不具合ではないと判断しているため,電池の型番は公表しない」(NEC広報)。 −−−−−引用ここまで  これにも裏があって... 詳細
[8127476] 912SHの開閉音について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/25 23:35:08(最終返信:2008/07/26 15:06:21)
[8127476] ...とおりすがりな人さん 有難うございます。 これからSBショップに行って相談してみます 912SHの不具合なら、そのユーザのためにも912SHの板に書き込みましょう!  http://bbs.kakaku... 詳細
[8121597] W62SHかW61Sで迷ってます…
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/24 17:13:27(最終返信:2008/07/24 17:13:27)
[8121597] ...W62SHかW61Sどちらに変えようか迷ってます… W61Sはデザインも機能も好きなんですが不具合が多いとかム その辺が不安ですF だったらW62SHにしようかなって思ってますF どちらがいぃかみなさん意見をお願いしますム... 詳細
[6684413] ホワイトプランの次に来るもの
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/08/27 01:30:39(最終返信:2008/07/22 19:20:51)
[6684413] ...販売店の方でも売る手間が省け仕事量が激減して、通信の不具合などのサポートにも手が回るようになる。 言えば、白ロムの手続きがレギュラー化するようなもんです。 これをやれば下の方に山ほど書かれている端末の不具合なんかも、激減しますよ...いいサポートにもつながります。 また、端末の不具合に関してもクレーム処理をしなくていいようになります。 メーカーもキャリアの囲いが無くなるわけですから、よりいっそういい製品を作ろうとします。 端末の不具合に関しての対応もメーカー・量販店直が相手ですから... 詳細
[8074478] SoftBank全体板を選択したとき、iPhone板ははずして欲しい
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/13 23:29:51(最終返信:2008/07/14 11:21:08)
[8074478] ...今立っているiPhoneのスレは、単なる感想(満足感・優越感)、初期不具合、操作不案内による質問に大別されます。 感想・使用感はレビューへ投稿すればいい。 操作や不具合についてはネットで公開されているユーザーガイド(PDF版)で調べればある程度は解決するのでは... 詳細
[7919685] auとdocomo
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/09 23:13:40(最終返信:2008/07/13 19:34:27)
[7919685] ...レスポンス、画面の見やすさなどを気にします。 ここのサイトの口コミで見る限りは、auの方が評価が低く、不具合が多いという意見が気になりました。 私自身auを使っているので、auについてなら少しの知識はあるのですが... 詳細
[8026352] ついにドコモも・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/03 23:23:57(最終返信:2008/07/04 18:53:38)
[8026352] ...私はこの制度があるからSoftBankにMNPしたのですが.....。 ソフトバンクの端末はシャープがメインでしょ? 電池の不具合多そう。... 詳細
[7092131] 地図ビューアーの不具合
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/09 18:40:20(最終返信:2008/06/26 11:56:40)
[7092131] ...という本不具合は、全体から見れば小さな問題でしょう。でも問題視する人がゼロでなく、取説にこのような制約事項が明記していない以上、見過ごしたくないと私は思います。 4.皆様へのお願い 本不具合はauお客様センター...掲示板に引っ越してまいりました。GPS機能に関心のある方、お力を貸してください。 1.不具合の概要 災害時ナビ、EZガイドマップ利用時、移動軌跡を1分おきに地図画面上に青い点で表示...キストデータとして保存されます)。この現象は、簡易ハンディGPSでも起こります。 2.不具合発生を確認できた機種。( )は地図ビューアーのバージョン。 W52SA(1.0.4_WI... 詳細
[7862080] 資源の無駄づかい!多すぎるケータイ新機種
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/27 18:54:02(最終返信:2008/06/26 08:54:27)
[7862080] ...になってます。 派生モデルをつくるコストを、不具合を出さない様検証できる費用に回し 一機種では不満かもしれないが、不具合はほぼ”0”です!と言うスタンスに なればい...ーズだと思うんです。 でも、その結果は開発期間の短縮・慢性的な人員不足によって発売延期や不具合の連発、十分に企画を練り上げられずにメーカーの独自色を出すことができず、デザインも機能も...1社1年10機種くらいに留めてくれないと、メーカーの人だってたいへんでしょう。 だから、不具合が連発するんですよ。結局、それで迷惑するのは我々消費者なんですから。 それに、自分の目に... 詳細
[7965412] 携帯電話の初期不良、修理対応について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/20 17:09:20(最終返信:2008/06/21 14:48:11)
[7965412] ...そのたびにショップまでお持ちくださいの繰り返し殆ど使い物にならず、20キロ離れたショップまで何度も通いました。 また不具合が出たらショップまでお持ちください。 これがソフトバンクの正体です。 >ソフトバンクは絶対交換しませんよ...と考えると交換に対しては厳格なSoftBankのように感じます。 安易な交換は資源を無駄にし、何より端末コスト増に直結します。 私にも最初は、不具合の原因を調べたいので、協力してください。 だったのが一転して。 これがソフトバンクの最終回答です。... 詳細
