不具合 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 388件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7447158] 705p
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/25 22:06:22(最終返信:2008/02/25 22:06:22)
[7447158] ...。松下はどうしてこの機種だけソフトバンクしか対応しあいような事にしたのでしょうか? 大量に作って不具合が多いのでこんな販売方式にしているのでしょうか? みなさんは不満を書き込みしていますが、こんなの許せますかこの日本で... 詳細
[7399357] W54SAについての最新情報
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/16 16:14:26(最終返信:2008/02/22 17:13:52)
[7399357] ...池パックの不具合とか…嘘かな…… 近いうちにでないと移りそう 現在、販売再開予定未定。 アプリが起動できない不具合、電源落ち等の不具合多数。 ←...これはアップデートとアプリ再ダウンロードで解決する。 TV電話不具合。 ← 対策不明。 アップデートで対応出来るのか、出来ないのかも。 詳細はスレが沢山出...説もあります。何にせよauからの正式な発表がないのでショップ店員の憶測でしょう。 アプリ不具合なども?耳にしました♪ 発売中止などの、噂も聞きましたが・・・ 3月初旬という噂もききま... 詳細
[7310986] 購入、使用感アドバイスお願いします
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/29 13:06:33(最終返信:2008/02/12 19:10:48)
[7310986] ...しかも安っぽい(汗) そのせいか、経年変化でボタン音も大きくなってしまったようです。 N902iSは、特に不具合が無く、 最新端末によく見られる、 再起動や折りたたんだ画面に、傷がつく 等のトラブルが無いので... 詳細
[7355592] 壊れやすい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/07 18:09:42(最終返信:2008/02/09 18:43:15)
[7355592] ...壊れにくい機種なんてあるのかな〜? 9シリーズがいいけど、次の機種を迷い中です。。。 機種による不具合なら、ドコモショップに持ち込めば1年未満は保証で何度でも交換してくれますよ? 白ロム保証書無しならダメですけど... 詳細
[7338383] au music playerが使えません
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/02/03 22:04:42(最終返信:2008/02/06 22:34:52)
[7338383] ...しても反応してくれません。 これはパソコンの不具合か    携帯の不具合か    マイクロSDの不具合か・・・教えてください 二時間もコールセン...電話に繋いでみたところ、 使えました。 お客様センターの方との会話で、卓上ホルダーに不具合があるかもしれないので 近くのauショップで「動作確認をしてもらって下さい。」とアドバイ...らいました。 そして、やっと快適な環境を手に入れました。 ケーブルや、卓上ホルダーに不具合がある場合もあるので 大変でしょうが、お近くのショップへ行き、 パーツの交換、もしくは代... 詳細
[7228120] 次回以降の機種に望む機能?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/10 12:51:59(最終返信:2008/01/10 16:45:21)
[7228120] ...905シリーズが出たばかりでなんなのですが 防水と燃料電池の搭載を強く希望します。 皆さんは? 不具合が無いもの。 太陽電池搭載。... 詳細
[7092794] 905 ナビ?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/12/09 21:05:05(最終返信:2007/12/17 18:47:05)
[7092794] ...でGPSに不具合が出ているようです > ただし現在F905でGPSに不具合が出ているようです F905iユーザーですが、どんな不具合でしょうか...るんですが、 それが不具合ですか? それだったらまだマシですが、 勝手に位置情報が送信されるとかいう不具合ですか? 怖いので教えて下さい(><) 私も今のところF905iでGPSの不具合らしきものには遭遇し... これですね >屋内で測位すると、たまに10メートルぐらい誤差があるんですが、 それが不具合ですか? 屋内で10mなら普通です GPSの電波が受信できる場合はGPSを利用して位置を... 詳細
[7021421] au one カレンダーアプリの予定が消える不具合
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/11/24 02:19:45(最終返信:2007/11/24 02:19:45)
[7021421] ...参考です。 この不具合が起こる端末は、W52H/W52S/W52CA/W53CA/W52SA/W53SA/W53T/W54T/W52SH/W52Pとなっている。 http://k-tai.impress... 詳細
[6843192] 905
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/10/08 04:55:53(最終返信:2007/11/20 18:59:56)
[6843192] ...NTT子供さんからのレスがあるのは初めてのような感じですね。これからもその調子で是非対話を大切にしてください。 N905は不具合が見つかり、発売延期みたいです。... 詳細
[6939006] ソフトバンク最悪!!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/11/03 19:27:08(最終返信:2007/11/06 21:47:27)
[6939006] ...移行可能なコンテンツは移行できるでしょう。ただ、全てのコンテンツが移行できるかどうかとか、あるいはこの場合、前の端末は不具合が発生して少なくともSDカード経由のデータ転送は不可、それ以外の移行手段も移行できるとは限らないということで...それは誤案内になって大きな問題になります。 新品交換の場合は、お店としては、最初に渡した端末に最初から不具合があって交換しますという立場なので、中のデータが移行できるとは限らないのを念を押しているということでしょう... 詳細
[6803870] 安心保証パックがスタート
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/09/27 07:37:23(最終返信:2007/10/07 23:22:52)
[6803870] ...液晶が割れているなど一目瞭然の故障はショップで発見できるでしょうが、よくフリーズするなど、でない場合がある不具合については発見できないでしょうから、厳密に端末の動作チェックは無理な気がします。だから現実は、”チェックされない”... 詳細
[6841117] W47TのMusicPortが使えない
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/10/07 18:49:09(最終返信:2007/10/07 19:08:05)
[6841117] ...port_download.html 参考ですが au Music Portは、以前よりだいぶ不具合や改良がされていますが、どちらか言う完成度(仕様等の問題もあり)はイマイチ?ですね。 どうも全く問題なく動作する場合と... 詳細
[6784164] ドコモ解約、家族4人分ソフトバンクに新規契約しました。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/09/22 11:38:51(最終返信:2007/09/23 21:23:41)
[6784164] ...安くなってよかったですね。 ライトユーザーにはありがたいプランです。 あとは705SHで報告されている不具合が出なければいいですね。 >ホワイトプラン980円+ウエブ料315円で契約しました。 1280円端末の813Tがおすすめです... 詳細
[6688082] au、11月から料金統一プラン。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/08/28 07:16:19(最終返信:2007/08/28 23:42:13)
[6688082] ...これからもソフトバンクが他社料金をコピーするからには改悪プランであろうと同じ様にしておかないと、後々コピーした時に不具合が起こりますからね。 既存のユーザーは継続して利用できるので問題ないかな。 しかし、「オレンジプラ... 詳細
[6601683] W52P不具合です
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/08/02 15:36:26(最終返信:2007/08/11 16:46:20)
[6601683] ...、どこかに電話して「確かにそういう状況が報告されている」と説明されました。 この程度の不具合は許容範囲としても、ショップでどこかに電話してすぐに判明することなら、お客様センターでも...思いますが、AUの客センの対応の悪さは 最悪ですよ。 一時期、AU MusicPortの不具合で問い合わせたら無茶苦茶な対応されました(#^ω^)。それ以降AU MusicPortは...んな対応を期待してたんでしょう。 電話越しに、オペレーターがちゃちゃっとパソコンいじって不具合を修正してくれるとでも? 多少の違いがあっても、結局ショップに行くことになるのでは? ... 詳細
[5843379] ホワイトプラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/05 16:14:01(最終返信:2007/08/06 17:28:44)
[5843379] ...機能の利用拒否等の意思表示があったときは、S!機能を提供しません。 カスタマーケアセンターの回答(要約) ◎上記1)の不具合については、今後の検討課題とさせていただきます。 ◎無料MMSの利用再開、利用できない期間の基本料金減額はいたしません... 詳細
[6533163] DoCoMoのサポート
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/07/14 13:29:49(最終返信:2007/08/05 13:21:49)
[6533163] ...時々「改造しました」や「違う色に塗装中」などのコメントを見かけます。こういう人に限って些細な不具合を見つけてはDSに行って交換要求しているみたいだけど、外装を改造したり塗装してもサポートって受けられるんでしたっけ... 詳細
[6547545] 何をチェックすればいいの?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/07/17 23:37:50(最終返信:2007/07/18 08:37:10)
[6547545] ...何をチェックすればいいのでしょうか?電源は入る訳はないので、画面は見られないし。なんか歪みやら、不具合なんて、じっくり探した方がいいのでしょうか? 結構な頻度で納得いかない本体って、あるのでしょうか?でも... 詳細
[6519974] 携帯で音楽を聴く方法(PCがVistaの場合)
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/07/10 18:25:07(最終返信:2007/07/11 12:43:53)
[6519974] ...音質は良いのでBESTと思えますね。 (年末?年度末?にはVISTAのSP1バージョンも噂されていますし、このときに、LISMOに不具合が発生した場合に今回と同様で改善対応が遅れる可能性もありえると思います。) もう家庭用のパソコンはVistaは標準と言っていいぐらいですからね... 詳細
[6422426] ボーダフォンからのメール受信
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/10 15:02:17(最終返信:2007/06/10 15:02:17)
[6422426] ...着信のランプも点滅しません。 (私は810SHを使用しています。) なので、メールが来ても気づきません。 これは何か不具合なのでしょうか? 同じ様な現象が起こる方はいらっしゃいますか?... 詳細
