不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 不具合 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"不具合"を検索した結果 523件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23046416] アマゾンプライム ノイズ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/11/14 11:59:47(最終返信:2019/11/28 16:25:20)
[23046416] ...スピード7で音声にノイズが出ます。色々この機種は不具合が有るので売りました。 今はパナソニックのub45です。 >ディズニー映画大好きさん 返信ありがとうございます。 現在メーカーにて修理中です。 他にも不具合多い様ですね。 戻り次第解決しない様なら自分も売...ケーブル交換、HDMIポートの入れ替え、本体初期化、AVアンプの初期化 メーカーに問い合わせてもアプリの不具合かプレイヤーの故障か点検しないとわからないとの返答。 同様の症状の方居ませんか? 絶対ニート... 詳細
[22990308] どの機種にしようと迷っています。
2019/10/16 02:19:24(最終返信:2019/11/16 06:08:38)
[22990308] ...UBP-X800M2の3機種の中ではUBP-X800M2が画質に音質共に良さそうですが、ただ、いくつかの不具合の報告もあるようですが、そのことは確認されているのでしょうか。 皆様ご回答ありがとうございます。... 詳細
[22989646] 映像の不具合はございませんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/10/15 20:04:02(最終返信:2019/11/08 23:27:38)
[22989646] ...た。 同様のタイトルを用意して確認しても、不具合は出なかったそうです。 ということで、自分の持ってるソフト固有の不具合の可能性が高くなりました。 ただ、そうなる...コーダー)で再生したところ、問題なく再生できてしまいました。本機を所有の皆様は、こうした不具合、発生しておりませんでしょうか。他は正常なので、ディスクの問題と思いきや、他のプレーヤー...はどうすれば・・・ メーカーからのアドバイスで、プレーヤーとプロジェクターを直接接続して不具合が発生するか、検証してみました。 結果は・・・なんと正常に再生されたんです! これは驚... 詳細
[23023738] 不具合及び動作の安定性などについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/11/02 20:19:21(最終返信:2019/11/07 20:31:20)
[23023738] ...悪い評価が出たら、また、他のサイトで訊ねるのでしょうか。 電化製品のほとんどは故障などの不具合の当たりはずれはありますから、たまたま不具合に遭遇した方が愚痴をいっぱい述べていたとしても、満足している方も大勢いるでしょうから...とか、特定の仕入先に問題があるのかもしれないとか考えてしまいました。 あと、個人的にソニー製品は不具合率が高い印象があったのですが、考え過ぎだったかもしれないですね。 BDレコーダーのラインナップの多... 詳細
[22995341] 同軸デジタル24Bit 192KHzハイレゾ出力の出来るプレイヤー
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/10/18 22:46:53(最終返信:2019/10/22 22:14:52)
[22995341] ...BDP-S6700と比較するとはるかに音質も画質もかなり良いですが、UBP-X800M2はさらに良くなっているようです。 ただ、UBP-X800M2は不具合報告もありますので、バージョンアップ等で改良されるまで待ったほうが良いです。 24bit 192KHzが16bitにダウンコンバートされてしまう問題ですが... 詳細
[22946508] Wi-Fi 機能である miracast, Wi-Fi direct は正常に動作しません
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(H) [チタン])
2019/09/25 15:35:21(最終返信:2019/09/26 08:53:59)
[22946508] ...同ネットワーク環境において、 fireTV では何の問題も発生しません。また、いずれもメーカーのカスタマーセンターにおいて不具合が再現することは確認されております。 >P577Ph2mさん そういう理解で正しいと思います。 ですから... 詳細
[22936153] ヤフオクで税込 248,400 円より入札可能!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/09/21 06:26:14(最終返信:2019/09/26 06:16:12)
[22936153] ...商品到着から7日以内有効 初期不良時、返品OK」の記述がありましたよ。 ただ問題は1週間過ぎてから何か不具合が起きたら自腹と言うことです。 99.5%の評価率のお店なので初期不良ぐらいはすぐ対応して貰えるかと思います... 詳細
[22942701] PanaのDIGAからリアルタイム放送転送可能か?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/09/23 21:08:11(最終返信:2019/09/24 18:19:46)
[22942701] ...UBP-X800のほうを買われたほうが良いと思います。 新製品のUBP-X800M2のほうは、不具合が出ているようですが、UBP-X800のほうは私の場合は問題無しです。 DIGAは2013年春モデル... 詳細
[22500688] UPDATE V01.12
2019/03/01 06:02:25(最終返信:2019/09/23 11:31:33)
[22500688] ...ウェブコンテンツ再生動作安定性向上 その他性能改善 自動更新してくれないようですので、手動更新しました。 電源オフが効かなくなる不具合が直っているといいな。 HDR10+に対応するファームを19年春にリリースするとアナウンスされてましたが... 詳細
[22929753] AVアンプへの音声・映像出力
2019/09/18 00:03:12(最終返信:2019/09/18 08:28:24)
[22929753] ...自由にどの接続も出来るようですので、ご自身に合った接続の仕方をされてはどうでしょう。 また、UBP-X800M2に関する不具合が出ていることは、他のスレを読めばわかることですが、そうしたことは承知なのでしょうか。 hironhiさん...hironhiさん 具体的に教えていただきありがとうございました。 安心しました。 他の不具合には注意しながら、前向きに購入を検討します。助かりました。... 詳細
[22916070] 同軸デジタル音声出力ができない。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/09/11 21:05:44(最終返信:2019/09/13 08:41:25)
[22916070] ...FiiO Q5側か、UBP-X800側かの判断をしますよ。 ついでだから、書いておきますが、 故障等の不具合の場合は、おおざっぱでも何が悪いかを確認する必要があります。 スレ主さんの場合は、1..UBP-X800の同軸端子から信号が出ていない... 詳細
[22911415] 不具合
2019/09/09 18:01:36(最終返信:2019/09/12 10:29:57)
[22911415] ...全てのコンテンツが見れなくなりました。コンセント抜き差しで直りましたが。 ソニー製品でもやはりこう言った不具合あるんですね。 x800の方が不具合無し。MX売りました。 YouTubeで音が出ないのは9割越えで発生します。 一... 詳細
[22910477] 値段の違い
2019/09/09 08:45:24(最終返信:2019/09/10 07:15:33)
[22910477] ...のスレッドを読んでも、不具合がいっぱいあるので、安くなってるのでは? >tohoho3さん 返答ありがとうございます。 不具合があるから安くなっていたんですね。 日本で売ってるものには、不具合はないんでしょうか...今のところyoutubeの音声が出ないという不具合だけだけど。 >tohoho3さん tohoho3さんが買われたのは日本で売られているものですか? >n49さん 日本です。 日本のものでも一応不具合はあるんですね。 ありがとうございます... 詳細
[22882914] 買ってはいけない
2019/08/27 17:10:32(最終返信:2019/08/30 02:28:02)
[22882914] ...の場合などですが、 不具合に遭遇して自己解決できそうにない場合は、電話でのメーカーとのやりとりは私の場合は参考程度としています。 不具合とか故障等の場合は電話...かかりますので、新しいの買った方が良く、自分は2度と買いません。 またamazonでは不具合の書き込みも見られますが、SONYはリコール対象にしてません。 以前SONYのカメラ2...ただけますが、通販だと送り返したりと面倒な面もあります。 ソニーのプレーヤーでは過去に不具合が生じて商品交換してもらったものの、また、同様の症状に見舞われたので、プレーヤーは持ち込... 詳細
[22748105] UB−9000のアップデ-ト
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/06/20 17:12:10(最終返信:2019/08/04 17:06:21)
[22748105] ...まだ出ていまさ?が、アップデ−ト開始です???? 調布の純さん いよいよ始まりましたね。 無事、不具合無くUPデート出来たら良いですね。 5分ぐらいで終わりました。 成功です‼ 実は、Panasonic方に... 詳細
[22770624] BD-MVの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/07/01 11:54:41(最終返信:2019/07/08 13:47:18)
[22770624] ...そんなディスクでも、作成したBDレコとPCのPowerDVDでは再生できます。 インデックス関係に不具合が起こると、BDプレーヤーでは再生不可になるのかもしれません。 blackbird1212様 詳しい解説をありがとうございました... 詳細
[22648829] amazon prime videoがカクカクする
2019/05/06 11:22:16(最終返信:2019/05/27 12:51:07)
[22648829] ...ね。そのためにはPanasonicに不具合として情報をあげていかなければいけませんね。 >nct-xさん パナのお客様相談室に連絡しましたが、現状でそのような不具合は確認されていないので、修理センターへ相談してくれとの回答でした...アップデートで改善されたとしてUB9000でamazon prime videoを見るかどうかは微妙なところですね。 ただ使わない機能だとしても不具合を抱えているのは気分的に良くないので改善されるようで良かったです。 ... 詳細
[22380489] UDP-X800M2
2019/01/08 18:49:54(最終返信:2019/05/08 12:50:22)
[22380489] ...種の不具合とおもいます。 また、他の不具合として、BRAVIA KJ-55X9350Dと接続して使ってたときに、3DBlu-ray再生時に音飛びをする不具合もあ...思い出してしまいました。 「問題多々ある UHDのブレードランナー2049再生できない不具合がある。 ソニー使い方相談に問い合わすと、ソニー製テレビにしか動作保証がないとの回答あ...ソニーの使い方相談でBRAVIA専用と言ってたが、BRAVIAで使っても不具合があり、笑い話しにもならないと思います。」 拙宅のリビングのTVは近々4K対応にしよう... 詳細
[22555006] 映画ソフト再生フリーズ
2019/03/24 13:28:05(最終返信:2019/04/07 18:21:16)
[22555006] ...パイオニアX300を接続していたものをX800に置き換えただけです。 ちなみにテレビにも不具合かあり、メイン基盤の交換修理頂いております。消去法から、X800の問題と認識しております...は、予備のパナソニック製のHDMIケーブルに交換しても同じです。接続側のテレビも先日、別不具合でHDMI端子が付いたメイン基盤を交換してもらっています。映画ソフトも市販品の新品です。...00を所有しておりますが、同フリーズは、発生しておりません。以上の消去法にて、X800の不具合と判断しております。メーカー側からすれば、テレビやホームシアターもソニー製に固めないと駄... 詳細
[22562652] SACD再生ではフリーズが起きるとメーカー認め上位機種と交換
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2019/03/27 21:47:22(最終返信:2019/03/28 21:19:10)
[22562652] ...SACD 2〜3枚再生ごとににフリーズが起きるので、修理センターへ送付。送付した機器では不具合が再現できなかったらしいが以前にも同様のクレームがあったとのことで、対応も「上位機種と無償交換」 と社内で決まっていた模様です... 詳細
